Cyborg
Treść opublikowana przez Cyborg
  1. Kiedyś pytałem serwisanta, powiedział tylko żeby tego nie ruszać 😉
  2. worki byly, paleta
  3. Też się dziwię właśnie, jakby nie było żadnego "obłożenia"..
  4. Tzn co? było coś?
  5. Co jest? Jeszcze nic dzisiaj..
  6. Cyborg odpowiedział(a) na sambor temat w Instalacje CO i CWU
    Ale to są gotowe kształtki na rury? Ogólnie to wolałbym tą piankową matę ponieważ jestem alergikiem i praca z wełną mineralną mi nie służy, ale nie wiem czy pianka nie będzie miała znacząco gorszych własności izolujących
  7. Cyborg odpowiedział(a) na sambor temat w Instalacje CO i CWU
    Żeby nie zakładać nowego tematu, odkopię ten. Będę izolował rury CO w kotłowni oraz CWU i cyrkulacyjne w piwnicy i częściowo pod drewnianą podłogą w starym budynku. Mam zamiar naciągnąć standardową izolację piankową gr. 13 mm i potem owinąć rurki razem czymś jeszcze. Rozważam wełnę mineralną albo maty piankowe, takie pod panele. Co będzie lepszym pomysłem? To: https://allegro.pl/oferta/klimafix-welna-20mm-z-klejem-do-izolacji-rur-1m-11505058507?fromVariant=11505039773 lub: https://allegro.pl/oferta/mata-izolacyjna-pianka-polietylenowa-pe-10mm-1m2-10239722120
  8. Ciężko dokładnie określić ponieważ z montażem pompy zbiegło się lekkie ocieplenie oraz aktualizacja softu sterownika (dość konkretna), ale wcześniej było ok 25 kg/dobę a wczoraj miałem 19 kg/dobę. Dziś dopiero podłączyłem CWU więc teraz znowu wzrośnie. Ale montaż pompy to była dobra decyzja
  9. Kupiona paleta Karlika i paleta Karolinki 😉
  10. Strona znowu leży..
  11. Muszę się pochwalić jaki efekt przyniósł montaż pompy na powrocie, oraz przede wszystkim nowy soft sterownika uzyskany od kolegi Kijasr (jeszcze raz dziękuję). Oto wykres z ostatnich 6 godzin pracy kotła, oraz podgląd na temperatury. Ustawienia wbite wczoraj na szybko, możliwe że jeszcze będą korygowane Dla porównania, wykres sprzed zmian
  12. NIe zdążyłem..
  13. Bywały rzuty ok. 12? Nie wiem czy czekać teraz czy nastawić się na okolice 14?
  14. Czy przy odbiorze przesylki kurierskiej musi byc osoba ktorej dane są w zamówieniu czy może być np żona? Czy mogę zostawic jej swoj dowód i kurier nie będzie robił problemu?
  15. Karlika udało się wrzucić do koszyka, niestety na płatności sie już przyblokowało i się skończył
  16. Greenpal jest
  17. Tak, oczywiście, tylko czekam jeszcze na pastę termoprzewodzącą - jutro powinna być przesyłka
  18. Udało się zamowić Karlika, miałem go od piątku w koszyku 😉
  19. Wam też dziś strona bardzo słabo się odświeża?
  20. Dziękuję, przesunę czujnik zaworu na mufę termometru analogowego, powrót mam właśnie przed samym kotłem
  21. Mogę jeszcze prosić o podpowiedź gdzie prawidłowo powinny być zamontowane czujniki temperatury zaworu oraz powrotu? Czy pierwszy zaraz za zaworem, czy może być za zespołem pompy tak jak mam teraz? (jest zawór 4d, potem zawór kulowy odcinający, filtr, pompa, zawór zwrotny, mufa z termometrem analogowym, kolano i dopiero za kolanem mam czujnik zaworu) A powrotu też zaraz za zaworem czy może przy samym króćcu powrotnym przy kotle?
  22. Więc ja mam zupelnie inne menu pod kodem 3021, mogę ustawić czas stalej czasowej PID albo mnoznik modulacji PID, innym miejscu histereze kotla
  23. Tak, znam to menu, można tam przestawić kilka wartości, walczyłem z tym przez 3 tygodnie zanim dołożyłem pompę Są jeszcze jakieś kody serwisowe? Znam 3021, 1203 (kalibracja czujników) oraz 1234 historia alarmów
  24. Kijasr w jakim sensie? Czy sterownik mam z Pidem?
