Cyborg
Treść opublikowana przez Cyborg
  1. Właśnie skończyłem montować pompę kotłową, po całonocnej pracy kotła i stabilizacji warunków, jutro okaże się jak to teraz pracuje
  2. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, tak jak pisałem wcześniej, CWU jeszcze nie podłączona. Ale właśnie dziś skończyłem montować pompę kotłową. Na razie za krótko pracuje żeby coś konkretnie stwierdzić, ale po temperaturach już widzę że efekty są obiecujące. Jutro będą już jakieś wykresy to się okaże jak teraz kocioł pracuje
  3. Podejrzewam że administrator sklepu internetowego tez pracuje do 14 dlatego kończą się "wrzutki"
  4. Czy po 14 już nie ma "rzutów"?
  5. A widzisz, a u mnie się Karlik nie pokazał, tylko Pieklorz wpadł.. Dziwne sprawy z tą stroną. A kto mi podpowie, jak juz mam w koszyku to teraz znowu muszę polować aż się pojawi w sprzedaży żeby dokończyć transakcję?
  6. Był, mam nadal w koszyku..
  7. O 13.50 pojawił się Pieklorz, wrzuciłem do koszyka, wpisałem i zaznaczyłem co trzeba, wcisnąłem końcowy przycisk, przeglądarka "mieliła", aż w końcu odświeżyłem stronę po 4 minutach i zobaczyłem napis: "Brak wystarczającej ilości towaru na wybranym składzie"..
  8. Zapytam jeszcze zanim wezmę się za przeróbkę, jaka właściwie powinna być odpowiednia temperatura na powrocie? W tej chwili na kotle mam ustawione 54 stopnie, na grzejniki na zaworze 4D ustawione 49 stopni, na powrocie temperatura oscyluje mniej więcej pomiędzy 34 a 42 stopnie. Czy to jest prawidłowa temperatura? Bo sam już nie wiem, rozmawiałem z kilkoma hydraulikami, oraz ze sprzedawcą w sklepie hydraulicznym (pompę i resztę już właśnie kupiłem), i wszyscy mi mówią że tej pompy nie ma potrzeby tam montować.. Może faktycznie jak tylko podepnę CWU to już wystarczy? Same dylematy..
  9. gmaj22, dziękuję za odpowiedź. Niestety na tą chwilę CWU nie jest jeszcze podłączone - instalacja w starym domu, jestem na etapie przekłuwania kamiennych fundamentów..
  10. Witam, mam nowy kocioł na ekogroszek, instalacja z zaworem 4D, sterownik z PID. Mam problem z dużą bezwładnością układu i prawidłowym wyregulowaniem PID. Tu link do tematu z tym problemem: Tak więc zdecydowałem o dołożeniu pompy kotłowej za zaworem 4D. Czy ktoś obeznany w temacie mógłby spojrzeć na schemat połączeń w mojej kotłowni, i powiedzieć czy wystarczy tylko przesunąć trójnik z powrotem z bojlera niżej, w stronę kotła, i w powstałej przestrzeni zamontować pompę kotłową z zaworem zwrotnym?
  11. Narysowałem schemat połączeń w kotłowni, czy wystarczy że powrót z bojlera przesunę niżej a pomiędzy zaworem 4D i trójnikiem z bojlera dam pompę i zawór zwrotny?
  12. MrWolf, sprawa z hydraulikiem jest skomplikowana, ponieważ na kocioł chce dostać dotację, musiałem mieć zamontowany do końca roku. Z racji że producent dostarczył mi kocioł ponad miesiąc po terminie (17 grudnia), miałem duży problem ze znalezieniem hydraulika który podjąłby się montażu w czasie "okoloswiatecznym". Tak więc ten jedyny był z polecenia, rodzina znajomej. Byłem mu wdzięczny że w ogóle to ogarnął przed końcem roku, więc nie chcę teraz z nim walczyć bo będzie zgrzyt ze znajomą. Ogóle robotę zrobił porządnie, estetycznie, szybko. Ale teraz widzę że idzie wydeptaną przez lata ścieżką, boi się nowości i nie przekonam go
  13. Dodzwoniłem się do hydraulika dziś, przedstawiłem problem, powiedzialem że montaż zaworu zalecił mi producent, opowiedziałem o dużej bezwładności układu i "przebijaniu" zadanej temperatury przez kocioł.. A on na to że on nie będzie dokładał żadnej pompy bo on tak nigdy nie robi, to jest niepotrzebne, przecież działa, nawet zawór 4D był niepotrzebny bo on zawsze montuje 3D i jest dobrze.. Moje tłumaczenie o sterowniku z PID-em chyba w ogóle do niego nie dotarło, wg niego kocioł ma się rozpędzać i czuwać naprzemiennie i u mnie jest dobrze. Mam dać spokój i nie szukać problemu.. Tak że tego.. po weekendzie szukam innego hydraulika a w ostateczności wezmę się za przeróbkę sam z kolegą..
  14. Ok, przekonaliscie mnie. W poniedziałek dzwonię do hydraulika, z tym że będzie trochę przeróbek bo teraz nie ma gdzie wcisnąć pompy. Jak będę miał zrobione to napiszę o efektach
  15. Kijasr, Twoim zdaniem dołożenie pompy kotłowej zmniejszy bezwładność cieplną kotła i regulacja mocy będzie działać szybciej, dokładniej?
  16. Wróciłem z kotłowni po prawie 5 godzinach. Żona popukala się w głowę jak wróciłem 😁 Doszedłem do głównej przyczyny i regulowalem różne ustawienia. Problemem głównym było ustawienie temperatury 50 stopni dla podgrzewacza CWU. Ja na dzień dzisiejszy nie mam podciągniętej wody do kotłowni i bojler tylko wisi, hydraulik podczas uruchamiania ustawił 50 stopni na bojler i kocioł starał się tą temperaturę osiągnąć. Po jakimś czasie "odpuszczał" i się wyłączał, jak temperatura spadła to znowu się uruchamiał. Wystarczyło ustawić "CWU stop" i Pid zaczął jako tako pracować. Na tą chwilę problemem jest dość duża bezwładność układu, zarówno przy rozgrzewaniu jak i stygnięciu. Wykres mocy kotła nie jest zbliżony do linii poziomej tak jak widziałem przykłady na innych sterownikach w internecie, bo moc zmienia się od 100% płynnie do 20%, a potem znowu w górę. Ale przedtem moc spadała do zera, po czym po wystygnięciu zaczynala się procedura rozpalania. Teraz już tylko 100%-20% ale wciąż praca. Zobaczę do jutra jak to się stabilizuje
  17. Mr Wolf, nie ma pompy kotłowej, pytałem o nią hydraulika bo była na schemacie, ale on powiedział że jest niepotrzebna, a ja nie mam pojęcia Teraz właśnie znowu próbuje coś przestawiać, kocioł ma zadane 50 stopni, na zaworze 4D 59 stopni, a jak kociol zaczął pracować to doszedł do 56 stopni , potem przeszedł w podtrzymanie i nadal temperatura rosła, aż doszła do 60,8 stopni. Teraz bardzo powoli spada. Wartość "górna histereza kotła" domyślnie była ustawiona na 10 stopni, po rozmowie z producentem przestawiłem ją na 5 stopni, a teraz na 1 stopień. Myślałem że jest to wartość po przekroczeniu której, powyżej zadanej, kocioł będzie zwalniał, ale mimo to ciągnął do 56. Nic z tego nie rozumiem
  18. Witam wszystkich, jestem nowy na forum i w ogóle w temacie. Od 2 tygodni posiadam nowy kocioł Secom Technix 12 kW że sterownikiem MiniSter kolor PID 4,3 i mam wiele pytań i wątpliwości. Jest to mój w ogóle pierwszy kocioł więc doświadczenia nie mam żadnego. Największy problem jaki mnie trapi to PID w tym sterowniku. Wszędzie czytam że są 2 rodzaje sterowania kotłem: dwustanowe albo Pid, a mój sterownik mimo że posiada Pid, steruje jakby dwustanowo. Czy tak ma być? Czy coś mam nie tak poustawiane? Kocioł jest w trybie pracy, przebija temperaturę zadaną, po czym przechodzi w podtrzymanie, gdzie moc spada do zera. Potem zaczyna się rozpalac i znowu przebija temperaturę zadaną i tak w kółko. Wykres mocy to ostre górki i doły, a chyba Pid powinien utrzymywać kocioł w pracy cały czas, tylko z mniejszą i większą mocą? Chyba że źle doczytałem Załączam wykres pracy z ostatnich 6 godzin, to co się nieco wypłaszcza po prawej stronie to efekt moich ostatnich regulacji, ale potem i tak kocioł spadł na zero mocy
