arsakes
Treść opublikowana przez arsakes
U mnie wytrzymał jeden sezon, popękał i rozsypał się. Zadzwoniłem do producenta bo w sumie piec na gwarancji. Przysłali mi nowy za darmo. I tu należy ich pochwalić bo mogliby się wypiąć dlatego, że elementy ceramiczne nie podlegają gwarancji. Inna sprawa, że te elementy wirowe są marnej jakości. Zrobiłem sobie formę i będę odlewał z betonu andaluzytowego 150/3.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Wszystko zależy od tego czy chcecie wziąć dofinasowanie czy nie. Jeśli tak to tylko Wood. A jeśli nie chyba lepiej brać zwykłego MPMa. Takie jest moje zdanie.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
W tym piecu nie wolno spalać węgla bo musi spełniać na papierze te wszystkie certyfikaty itp. ale to zwykły kocioł zasypowy co zapchasz to spali. Ja palę drewnem czasem dorzuciłem trochę węgla. Po za tym paliłem zrębką i trotami - łyka wszystko, ba nawet z trotami lepiej się pali.
- 5290 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Można czyścić z jednej strony. W Wood spokojnie węgiel spalisz. Ja spalałem po trochę z drewnem jak było bardzo zimno w ubiegłym sezonie nic się nie dzieje.
- 5290 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nie wyciągniesz wszystkiego. Też czyszczę odkurzaczem ale i tak na spodzie zawsze trochę zostaje.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Panowie tu nie tyle chodzi o dopływ i regulację dopływu powietrza co o możliwość wyczyszczenia pieca. Tam na dole są wyczystki z obu stron. Jak ustawicie piec ciasno przy ścianach będzie problem z jego wyczyszczeniem. A po sezonie grzewczym sporo popiołu gromadzi się na spodzie pieca pod przegrodami.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Trochę mało danych podałeś. Skorzystaj ze strony https://cieplo.app/start Tam powinno wyjść zapotrzebowanie budynku na energię i moc potrzebnego kotła. Ile wody mieści cały układ? Moim zdaniem palenie w tym piecu bez bufora przy małej ilości wody w układzie to będzie męka. Są tu koledzy, którzy tak palą ale mają albo przerobione kotły albo duży zład w instalacji.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
U mnie niestety cegły nad przegrodą rozsypały się.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@maronka taki sznur się nie spali bo widzę że jest on do 550 stopni, wydaje mi się, że tam jest wyższa temperatura. @bajek mógłbyś mi podlinkować jakieś dobre cegły analuzytowe. Jestem trochę nie orientuję się w temacie i oznaczeniach tych cegieł.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Widzę, że dali grubszą cegłę nad przegrodą. W moim jest cienka taka przez połowę i całkowicie się rozpadła po tym sezonie. Mam zamiar wsadzić tam nową andaluzytową na sznurze albo kawałek żeliwnej sztaby co myślicie o tym? Żeliwo sprawdzi się czy raczej cegła.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Prosta podstawowa automatyka to koszt około 1000 zł. Zawór 3d z siłownikiem około 500 zł + prosty regulator pokojowy 70 zł + sterownik około 500 zł. Nie są to najniższe ceny bo jakby dobrze szukać możne znaleźć jeszcze taniej. To w zupełności na początek wystarczy i oszczędność opału to sporo więcej niż taczka na tydzień.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
I to jest to czego potrzebuję dzięki @zaciapa
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Czy mógłbyś podrzucić link? Ten ma 2 styki https://hurtownia-qwerty.pl/pl/termostat-uniwersalny-bojlera-7-85c-kt-165-2styk-0410.html Są jeszcze z 3 stykami https://hurtownia-qwerty.pl/czesci-zamienne/termostat-bojlera-metalflex-rd1-kt-165-bvb.html
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Czyli sterowanie pompą z czujnika powrotu to kiepski pomysł. Nie mam za bardzo jak podnieść temp. załączania na zasilaniu bo sterownik nie pozwala.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Do tego zmierzam, tylko na wyjściu nie mogę ustawić więcej niż 70 bo sterownik nie pozwala. Pozostaje kombinowanie z czujnikiem powrotu. Chyba, że ktoś ma inny pomysł.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Różnica między kotłem a rurą zasilania jest w zakresie 3-4 stopni. Myślałem żeby ten czujnik przenieść przed pompę albo na zawór atv.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ładuje bufor. Obieg jest wymuszony.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Od początku. Mam sterownik itech3 - wiec mam możliwość założenia wielu czujników w różnych miejscach instalacji. Mam założone czujniki temp. na zasilaniu i powrocie. Były w zestawie ze sterownikiem wiec instalator założył. Do tej pory pompą sterował czujnik na wyjściu. Załączał on obieg kiedy temperatura osiągała 70 stopni. Przy tym ustawieniu czujnik powrotu pokazuje temp. około 40 stopni, a sam sterownik nie ma możliwości ustawienia wyższej temperatury startu bo 70 stopni to maximum. Dlatego myślałem za sugestiami Piecucha żeby startować pompę z czujnika powrotu od temperatury 60 stopni. Układ kotła mam od producenta jak na obrazku.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@Piecuch19 pisał, że pompa obiegowa u niego startuje jak jest 60 stopni na powrocie. Gdzie macie założony czujnik temperatury powrotu. U mnie jest za pompą i w takim układzie piec zagotowuje wodę a na powrocie nadal jest ledwo ponad 40 stopni. Pompa blokuje przepływ i nie ma szans, żeby temperatura wzrosła do 60 stopni. Dopiero kiedy ręcznie uruchomiłem pompę bo piec zaczął gotować temperatura skoczyła nagle do ponad 60 stopni. Stąd moje pytanie gdzie najlepiej założyć taki czujnik, w którym miejscu. Cały czas eksperymentuję z ustawieniami, żeby uzyskać lepsze spalanie.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@szpenio rzuć okiem na mój post z poprzedniej strony nr postu 2773. Tam pisze na ile wystarcza bufor 1000l. Podaje też kubaturę i stan ocieplenia. Ilość zużytego opału jest zależna od temperatury im bardziej poniżej 0 tym więcej opału idzie. Ja grzeje tak że pompa obiegowa na grzejnik uruchamia się gdy temp. na buforze osiągnie 40 stopni. Stała temperatura wody na grzejniki jest ustawiona na 55 stopni. Wodę miesza zawór trójdrożny za buforem, który miesza wodę z bufora z tą z powrotu. Jeśli jest w okolicy -5 to spalałem na dobę około 3 wsady buka mieszanego z brzozą. Przy +5 to max 2 wsady. Uważam że super przydatna rzeczą jest regulator pokojowy. Po jego założeniu zauważyłem duże oszczędności. Dodam że mam tak wpięte wyjście z bufora, że zawsze zostaje trochę cieplej wody. Przy regularnym paleniu wystarczy chwila i leci na grzejniki.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@szpenioJakie masz wymiary tego wkładu kominkowego? Wkladaleś go od góry?
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@mario007 @szpenio Potwierdzam mam podobną powierzchnię ogrzewanych pomieszczeń, no może ciut większą. Dom nie ocieplony dopiero w tym roku zamierzam ocieplić. W mroźne dni bufor nagrzany wieczorem cały do 80 stopni nie wystarcza do rana. Rano mam temp. w największym pokoju w okolicy 18 stopnia. Przy takiej powierzchni i braku ocieplenia bufor 1000l to za mało. Dodam, że na grzejniki puszczam 55 stopni a temperaturą w domu steruje regulator pokojowy ustawiony na dzień na 20 stopni na noc 19 stopni. Jeżeli na zewnątrz jest powyżej 0 stopni to tak nagrzany bufor wystarcza do rana spokojnie, grzejniki są ciepłe do około 8-9 godziny. Na początku kiedy nie miałem regulatora pokojowego to bufor wystarczał na znacznie krócej, głowice termostatyczne przy grzejnikach nie dawały takiej kontroli. Pompa obiegowa ciągle pracowała bufor szybko się wychładzał. Już po północy grzejniki były ledwo ciepłe. W tym roku ocieplam dom 20 cm styropianu mam nadzieję, że to trochę pomoże.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
U mnie wymiennik wygląda podobnie jak u @szpenio. Niestety drewno nie jest do końca suche tak jak powinno no chyba, że znacie inne przyczyny takiego stanu rzeczy. Jakieś porady odnośnie ilości PW.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
