Odpowiedzi opublikowane przez CeKris
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
- Strona 8 z 9
Stalmarka już mam.Czeka na hydraulika.Zanim będzie coś majstrował z instalacją,to proszę napiszcie mi oprócz zaworu 4d montować pompę kotłową na powrocie?
Dzięki za posta.Jak poradziłeś sobie z niedopalonym pelletem?
A jak się sprawuje ten palnik Stalmarka?Jest odporny na pellet gorszej jakości.Próbowałeś może?
Piękny wynik.Dom pewnie dobrze ocieplony?
Mam podobny strop,tylko drewniany.Będę kładł styropian 2x10cm bezposrednio na dechy.Bez żadnych folii.Na styropian ewentualnie wpadnie jakaś płyta osb,aby można po tym łazić.Taki składzik tam będzie.Rzadko odwiedzany.
Ja taki posiadam,ale jeszcze nie podpięty.Ale miło by było jakby ktoś z użytkowników podzielił się opinią.
A Tobie Rafał jak sprawuje się eko silver?Jakie spalanie?
W dniu 7.11.2021 o 17:04, Spokojny napisał:
Ekobox 10KW 8 grzejników + pokojówka /takie same spieki w popielniku jak na zdjęciu wyżej , również jestem niezadowolony z niespalonego do końca paliwa , zmieniłem pellet parę worków od innego dostawcy jakiś brązowy ciemniejszy po prostu od poprzedniego i zauważalnie lepiej wygląda palenisko dużo mniej spieków ale nadal są , na 24/h spala w granicach 17Kg .Dzwoniłem do Stalmark i kazano mi zmienić ustawienia kotła .
Temperatura c.o 58c Histereza 6c / Temperatura CWU 50c histereza 10c
Czas podawania 3 sec
Przerwa podawania 15 sec
siła nadmuchu 24
przerwa podtrzymanie 20
wentylator podtrzymanie 31
Kolego jak Ci się sprawuje ten kocioł?Pytam bo zastanawiam się nad zakupem.Trochę obawiam się,że zasobnik 120l nie jest za wielki i będę musiał często dymać do kotłowni.Ale może mi się wydaje?
Jak ten palnik Stalmarka się sprawuje w Waszych kotłach?
Licząc zużycie średnio po 15-20kg na dobę,to co 4 dni trza zasypywać 🙂
Następna ważna sprawa,to czyszczenie.W Stalmarku jest od tego specjalna wajha od góry do czyszczenia wymienników.Wyczystka na dole.Chyba fajne rozwiązanie.W drugim kotle też raczej nie ma problemu z dojściem,bo to mały kociołek jest.Rozpalanie i gaszenie automatyczne w obu przypadkach.Nie znam sterowników.
No mam zagwozdkę.
Co do gazu,to podłączenia wstrzymali na 2 lata.Tak więc problem sam się rozwiązał.
Ale chciałem się Was poradzić.Mam propozycje dwóch kotłów.Mam dylemat który wybrać.
Pierwszy to Stalmark Eko Box 10kw.ajny mały kociołek.Idealnie wpasował by się w moją małą kotłownię.Producent ma fabrykę i serwis za miedzą.Minus to zasyp tylko 90kg.Trza było by częściej dymać do kotłowni.I nie wiem jak się sprawują palniki Stalmarka.
https://stalmark.pl/kociol-ekobox-kompaktowy-i-nowoczesny/
Drugi to Adamkiewicz 12kw.
https://kotly-adamkiewicz.pl/sklep/pellar12kw/
w wersji z osobnym zasobnikiem prawie 300kg załadunku.Palnik KiPi.Możliwość palenia słabszym jakościowo pelletem.
Co wybralibyście i dlaczego?Dziękuję za rade.
Nie podlewam.Temperatura wacha się między 16-22stopnie,więc chyba nie ma takiej potrzeby
To jak...sprzęgło czy zawór 4D?
Z tego co czytałem,to w lecie wskazane podlewanie.Nie wiem jak przy takiej temperaturze ok.16-21stopni wewnątrz?
Ona chyba musi być cała jasnoszara.Wtedy chyba jest dobrze wyschnięta.Teraz mam plamy ciemniejsze,czyli te mokre.
A czy podlewać miksokreta.Podlewałeś czy nie trzeba?
to wychodzi prawie 2 miesiące u mnie🤕
Na pewno mm?Na pewno z mixokreta?
Prawie nic nie musiałem zmieniać w tej tabeli.Dzięki za kalkulator.
Nigdy się nad tym nie zastanawiałem.Zawsze myślałem,choć nie wiem skąd takie przekonanie,że jak kaloryfery to nie podłogówka.Też grubość wylewki nie będzie duża.Uskok ma jakieś 13 cm.Czyli 8cm styropian i 5cm wylewka.Takie są plany.
Sam jestem zaskoczony na ten widok.Myślałem,że znajdę tam jakieś grzybki,ale na szczęśćie czyściutko.strop wygląda solidnie.Tak więc raczej będzie wylewka na styropianie.
Jak Wam się sprawują te kotły?Myślę nad takim tylko 10KW
Kolejny instalato stwierdził,że gaz odpada.
Wracając do kotła na pellet... Mam propozycje uzbrojenia kotła na sprzęgle z ochroną powrotu,lub na zaworze 4-ro drożnym.Co to i jakie różnice i czy warto dołożyć tysiaka do sprzęgła?
Mam stych nieużytkowy.Nieocieplony.Ale miejsca w pduuużo.
Powiem szczerze,że nie brałem strychu pod uwagę,bo rzadko tak przebywam.Czy są do tego jakieś przeciwskazania?
A z takiego to się nie kurzy?
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
- Strona 8 z 9
Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
w Kotły zasypowe
No właśnie ...jedni mówią montować inni,że sam zawór 4D wystarczy.
Drugie pytanie.Czy montować dodatkowo zawór kondensacyjny czy wystarczy 4D?
