Odpowiedzi opublikowane przez CeKris
Serwis odpisał że ST-978i nie posiada funkcji modulacji.Została usunięta.
W dniu 26.11.2022 o 06:52, Mateusz000 napisał(a):a pracuje w modulacji czy standard?
standard
W dniu 26.11.2022 o 07:58, Mateusz000 napisał(a):
W modulacji 100%
No właśnie o to chciałem zapytać.Bo instrukcji pisze o modulacji,lecz u mnie nie można się dostać do tych nastawów.Może w eko boxie nie ma dostępu do tego manu?
Pompki CO i powrotu pracują cały czas.
Godzinę temu, bercus napisał(a):przy signalu termostatu "wygrzane" zamiast wylaczenia pompki,czy kotla obnižanie temp.zasilajacej CO na xD p.p. o 3-5°
Nie mam chyba takiej funkcji w sterowniku ST-978T
Godzinę temu, bercus napisał(a):Stala praca pomp przy zasilaniu CO nižsza temperature
przełączyłem na stałe na najmniejszy bieg
Godzinę temu, bercus napisał(a):najliepiej sterowana pogodowo
dopiero zabieram się za montaż czujnika.
W takich ustawieniach jak wyżej piec załącza się środnio co pół godziny.Przy nastawach:
Temp.zadana CO-63 st.
histereza CO-10 st.
temp. CWU-50 st.
histereza CWU-12 st.
3 godziny temu, Animus napisał(a):
odłącz pompę-pompy
Nie za bardzo wwiem o co chodzi.Mam dłączyć pompę od sterownika?
Czyli co?Wystarczy zmniejszyć histereze z 10 stopni do 2?
Jak duży wpływ ma taka pogodówka na oszczędności?
Nie wiesz jaki kabelek tam wchodzi?
A w jakie menu powinienem wejść aby zobaczyć jakieś wykresy,czy dane spalania itp.Jest to w tym sterowniku?
3 godziny temu, 1mps napisał(a):
Masz założony i sam o tym nie wiesz 😂 Patrz zdjęcie listwy przyłączeniowej.🤦 .Teraz kwestia w którym miejscu jest, powinien być na rurze powrotu jak najbliżej krućca kotła.
No mam.Zamotałem się w tym wszystkim.Nigdy z takimi rzeczami nie miałem do czynienia więc wybacz.
Czujnik powrotu jest tutaj:
Natomiast na zasilaniu tuyaj:
Toż to wydaje się nie ekonomiczne.
To lepiej jak piec idzie cały czas niżeli odpala się parenaście razy na dobę?
Wiele przede mną,bo to mój pierwszy sezon grzewczy bez kopciucha.
Wracając do termostatów...więc one działają jak działały.Czyli żonka może sobie skręcać lub odkręcać,w zależności czy ma "wary"czy nie ;)?I tak grzejnik skręcony na 2 na termostacie,po uzyskaniu temp. 20 st.w pokoju wyłączy dopływ ciepłej wody do kaloryfera?
Pytam,bo słyszałem opinie,żeby mieć cały czas rozkręconye termostaty na full,przy takim siłowniku.
Ale czy rzeczywiście zamontowanie siłownika to wygoda?
Teraz myślę,że aby ustawić rządaną temp. w pomieszczeniu,to przy termostatach wystarczyło podejść do kaloryfera.Przy siłowniku na zaworze 4D muszę schodzić do kotłowni.
Pisz pisz bo dobrze prawisz 👍🙂
Masz racje,warto pokombinować.
Tylko co z zaworami termostatycznymi na kaloryferach?Sprzedać?
Czujnik jeden.Ten za zaworem 4D.Niestety nie było w komplecie.Dobrze,że miałem pozostałości czujnikowe ze starego kopciucha.
Czy zadana temp. CO na 60st/histereza 10st.,lub CO 55/histereza 15,to wydaje mi się,że spali to samo.Ale może mi się zdawo :)?
Założyłem siłownik na zawór 4D.Mam mieszane uczucia po pierwszych obserwacjach,że więcej pelletu spala.To znaczy aby osiągnąć temp. zadaną CO piec pracuje dłużej jak wcześniej.Na pełne wnioski może jeszcze za wcześnie,bo siłownik pracuje 4 godziny.Za parę dni będę wiedział wiecej.
Co Wy na to?
Cześć
Kupiłem ten siłownik do zaworu 4D.Zainwestowałem w TECH-a STZ 120T.Przyglądałem się jak pracuje piec po zamontowaniu siłownika.Pierwsze co zauważyłem,to piec długo osiąga temp.zadaną CO.Przez co raczej zużyje więcej pelletu.Chybe,że mi się zdawo?Co z termostatami na kaloryferach?Chyba zbędne przy siłowniku?Nie bardzo pasuje to mojej żonie,bo przy termostatach regulowała sobie temp. jak chciała.Teraz jak w kopciuchu wszystkie grzeją po równo.Jak w PRL-u.Czy się siedzi czy się leży...
Dlatego proszę o pomoc w ustawieniu najważniejszych parametrów.Ja posiadam takie jak poniżej:
Temp.zadana CO-55 /histereza 15st.
temp.CWU-45/histereza 10st.
Usstawienia zaworów-zawór wbudowany 2:
Ustawiony mam zawór jako CO-nie wiem czy nie powinien być jako ochrona powrotu
minimalna temp.powrotu-35 st.
przerwa pomiaru-10s.
czas otwarcia-2min.
histereza zaworu-2st.
temp zaworu zadana-40st.
Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
w Kotły zasypowe
Czujnik zamontowałem.Zauważyłem,że dłużej chodzi w podtrzymaniu.
