Odpowiedzi opublikowane przez CeKris
Dzisiaj dostałem maila z wiadomością o wypłacie.Teraz czekam na sianko.
Mój zawór 4D to Diamond art.19-25.Dedykowany siłownik do tego zaworu znalazłem taki:
Ale napisałem do TECH-a czy mają coś w ofercie.
Co do pomp to pracują na auto.Może trzeba przestawić.Luknę jutro
Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie,ale nie mam pokojówki tylko termostaty na kaloryferach.Pompa kotłowa też założona.
Posiadam zawór 4D bez siłownika.Czy warto taki siłownik dokupić i jak się go podpina?
W dniu 8.05.2022 o 18:14, Sławek007 napisał(a):
I tu świetnie się sprawdza siłownik na zaworze, który o 1% może korygować otwarcie. Jak nie miałem siłownika, to strasznie się męczyłem
Mam założony zawór 4D Diamond art.19-25 KVS 12.Bez siłownika.Ustawiłem zawór 4D na 5 w skali od 1-10 i jak narazie tego nie ruszałem.W lecie wiadomo na 0.Jakie kożyści da montaż takiego siłownika?
17 godzin temu, sambor napisał(a):
Wniosek składany w kancelarii Gminy , za potwierdzeniem.
Ja składałem online przez epuap.Dostałem UPO.Jednak pisali,że na maila też ma przyjść potwierdzenie.Teraz nie jestem pewien czy potwierdzenie złożenia czy wypłaty?Składałem tak jak ty 29.09 br.Pisało,że do 4rech tygodni powinna być wypłata.Narazie ni widu ni słychu.
W dniu 2.11.2022 o 17:08, sambor napisał(a):
Dzisiaj wpłynęły na konto 3 tysie dopłaty do pelletu.
Wniosek składany 26 09 .
składałeś online?
W dniu 12.11.2021 o 14:56, Gerwazy72 napisał:
Zaglądnij do wątku o moim kotle. Rok temu miałem podobne problemy. Zainstalowałem pompę przewalowa. Trzeba to jeszcze dobrze ustawić tzn beż walki pomp o plyn który masz w instalacji.
Jak to wszystko ustawić,żeby było dobrze?
Też tak miałem,ale nie dało się wtedy ustawić temp.powrotu.
Wiem,tylko,że max. temp powrotu na sterowniku to 60st. i dopiero wtedy pompka się załączy.Powyżej tego progu już nie.
Witam i wtrącę sie jako posiadacz eko box 10KW.Jak macie ustawioną pompę kotłową?Ja mam temp. zał. 35st natomiast temp. powrotu 60st./zadana 65.
Ale pytanko...czy pompa kotłowa ma iść cały czas?
Daj samą wełne bez folii.Wełna nie powinna się stykać z podłogą stropu.Powinno być miejsce na odparownie ewentualnej pary.Czyli daj 15 cm wełny.
Dobra a co jak w międzyczasie ktoś z kopciucha przeszedł na pellet,a zgłosił w CEEB rok temu,że pali węglem?
Teraz w trybie letnim mam temp.kotła na 60st-histereza 5st.CWU 41st-histereza 8st.
Zostaw ustawienia fabryczne i powinno hulać.
Paliłem różnymi pelletami.Lava,Klima,ukraińki i marketowy z casto...Narazie przy ustawieniach fabrycznych palnik Stalmarka łyka wszystko bez spieków.Tryb letni.Myślę,że w sezonie grzewczym nic się niepopierniczy.Bojler 120l dwie osoby -worek na 5dni.Myślę,że nie jest źle.
Właśnie się dowiedziałem,jak byłem na konsultacji w Urzędzie.Nareszcie.
Sterownik zaktualizowany.Zmiany niezauważalne.
Zgadza się.Chodziło mi o zawór 4D
Myślę o zaworze,piszę o pompie.
W dniu 8.05.2022 o 16:42, emigrant napisał:
Tylko nie bierz zworu 4D z dużym Kvs, bo to będzie słabo sterowalne. Ja taki błąd popełniłem kupująć 4D od ESBE VRG141 1 calowy, który ma Kvs aż 10. Orurowane dookoła kotła to 1 cal, ale mogłem wybrać 4D od ESBE, ale model VRG142, gdzie przyłącze jest 1 calowe, ale mamy do wyboru dwa różne Kvs 4 i 6,3. Wybrałbym zawór 1 calowy z Kvs 4. Zdecydowanie tyle wystarczy do instalacji miedzianej, 10-11 grzejnikowej. Podejrzewam, że zwór z Kvs 6,3 byłby także ze zbyt dużym przepływem. Przez to, że u mnie jest Kvs 10 to efekt jest taki, jak ruszę pokrętłem kilka milimetrów i temp. się zmienia o 10 stopni. Tak nie powinno być - za duże przepływy przez zawór 4D. Ten zawór nawet się nie nadaje pod automatyczne sterowanie, bo automatyka by totalnie zgłupiała. Jakbym miał ten VRG142 1" z Kvs 4 to byłoby pewnie poprawnie - przełożyłoby się na większe ruchy pokrętłem i mniejsze zmiany temperatury wyjściowej. VRG142 mają gwint zewnętrzny, ale to nie problem. Nie wiem jakiej marki chcesz kupić zawór 4D, ale jak od Afriso to też popatrz na Kvs, żeby nie wpieprzyć się w zbyt duży Kvs.
https://www.esbe.eu/pl/produkty/zawory-obrotowe/vrg140
No niestety nie zwróciłem uwagi na KVS pompy.Zamontowali Malec pompy z KVS12.Chyba dużo?Zawór 4D to Diamond.
Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
w Kotły pelletowe
Opublikowano · Edytowane przez CeKris
Poczytałem instrukcje obsługi pomp.Pisze,że przy instalacji dwururowej zalecane ustawienie pomp na AUTO.Wtedy pompy pracują odpowiednio...CO-6,CWU-22,powrót-22
Przy przestawieniu pompy na PP2 ciśnienie wody spada do 0,02Mpa
Teraz nie wiem cjak to utawić?Może coś doradzicie?
