CeKris
    267
Odpowiedzi opublikowane przez CeKris
  1. Ewentualnie myślałem nad ekofibrem.Tylko w tym przypadku nusiałbym rozbierać dechy na stropie i wybierać polepę.Sam ekofiber z ekipą chyba taniej nie wyjdzie jak styropian?A może wdmuchiwać na polepę przez wcześniej wywiercone otwory.Ale czy  wtakim przypadku będzie to dokładnie docieplone?
  2. W dniu 28.02.2024 o 12:35, miklo napisał(a):
    Ależ on pachnie - czuć żywicę
    Olczyk też.Miałem różne,ale Olczyk przebił wszystkie pod względem zapachu.No może jeszcze ten z Zatora.Barlinka jeszcze nie miałem.
    • Przydało się 1
  3. 2 godziny temu, jolo747 napisał(a):
    sosnowy? bukowy? mieszany?
    Kupuj po parę worków do testów i sam stwierdzisz który lepszy.JA przetestowałem chyba 10 różnych producentów.Większość certyfikowanych.Iglaste i liściaste.I jak dla mnie większej różnicy w spalaniu nie zauważyłem.
    • Lubię to 1
  4. Ładnie pachnie i tylko tyle mogę stwierdzic.Za pare dni dam cynk jak się spala.Kupiłem go bo cena juz trochę do przyjęcia.Miałem różne pellety i wszystkie spalaly się fajnie.Może to kwestia palnika co żaden pellet mu nie straszny?
  5. Pytanie mam do osób co zamawiały Olczyk.Pierwszy raz zamówiłem.Z transportem 1350zł cała paleta.Jednak chciałem zapytać o worki...czy Olczyk pakuje do taki cienkich które mi przywieziono?Moocniej chwycisz to się targają.Kiedyś miałem takie cienkie worki jak mi przywieźli ukraiński.Dlatego mam podejrzenie,że w środku to nie oryginał.Co do spalanie to wypowiem się za pare dni.
  6. Pytanie o pracę ręczną w kotłach stalmarka.Czy jak się załączy podajnik(nie ten zewnętrzny) w tym trybie to powinien pracować cały czas i sypać pellet?U mnie wygląda to tak,że załączy się i zaraz się wyłączy.Załączam drugi raz i to samo.Potem ikona podajnik znika.Jak to ma pracować prawidłowo?
  7. Ocieplemie zamierzam dać tylko na stropie.Na dachu nie widzę potrzeby jak to ma być nieużytkowe.Niech se wiater tam hula,byle by nie hulało niżej.
    15 godzin temu, o6483256 napisał(a):
    Zwykła niskoprężna, najlepsza i najwydajniejsza na pistolet.
    bezpieczna taka pianka?PUR podobno jest niepalna tylko,że mniej wydajna.
    13 godzin temu, o6483256 napisał(a):
    Ta polepa jest już wystarczającym izolatorem, żeby nie bawić się w folie.
    też mi się tak wydaje,lecz w niektórych miejscach może jej już nie być,jak na tym zdjęciu,
    https://imgur.com/G84WhBB
    to jest akurat nad kuchnią i dlatego pomysł aby tylko tu dać folię pod styropian.Nie wiem czy dobrze kombinuję?
  8. 27 minut temu, o6483256 napisał(a):
    Zależy co tam ma być u góry.
    Nic...tzn składzik.Wyjście na strych pare razy w roku.
    28 minut temu, o6483256 napisał(a):
    Piana pur w szczeliny.
    No właśnie piana PUR czy wystarczy zwykła montażowa niskoprężna?
    29 minut temu, o6483256 napisał(a):
    Myszy nie masz? Żeby styro za jakiś czas nie pożarły.
    Cisza i spokój od dłuższego czasu
    7 minut temu, PioBin napisał(a):
    Ad1. Tak obowiazkowo. Paroizolacyjna. Powinna byc pod stropem ale ciezko to zrobic.
    Tu masz rację pod stropem,ale może wtedy jak się zdecyduję na obniżenie sufitów w zamieszkałej części.Narazie chcę się skupić na strychu i tu jest odwieczny problem,gdyż jedni dają folię drudzy nie argumentując to tym,że sama polepa jest paroizolacją.
    Może folię dać tylko na ten kawałek pod którym kuchnia jest pod stropem?
  9. Witam
    Chciałem ocieplić poddasze nieużytkowe.Dokładnie strop.Strop jest drewniany z tzw polepą.Wygląda to mniej więcej tak:
    Decyzja zapadła taka,że polepy nie będę usuwał więc ocieplenie pójdzie na deski stropowe.Wybrałem styropian.I według czystego powietrza musi to być min. 25cm,w dwóch warstwach na mijankę(15+10cm).Wobec tego mam pare pytań:
    1-czy na deski stropowe dawać folię czy nie?Jeśli tak to jaką...paroizolacyjną czy paroprzepuszczalną?
    2-czym wypełnić szpary pomiędzy belkami a murem?
    3-Czy ocieplać przestrzeń za belkami czy tylko do belek?
    https://imgur.com/JiKj5j2
    Tak to wyglada na dziń dzisiejszy:
  10. 15 godzin temu, Rafał78 napisał(a):
    W listopadzie przy utrzymywaniu temperatury 21,5° i CWU 120 l w temperaturze 45 ° zeszło mi 17 worków pelletu Barlinek.
    Ładny wynik.Ja spaliłem 30 worków.Ale kupiłem pellet ni name i widze,że schodzi jak papier.Teraz wrzuciłem inny.Zobacze jak pójdzie.
  11. Ktoś sprawdzał ciężar właściwy kupionych pelletów?
    Ja się ostatnio bawiłem od dwóch producentów:
    1-Zator pellet -0,68 kg/l
    2-No name-0,58 kg/l
    Róznica jest ale czy na tyle duża,że nie warto kupować tego drugiego?
    Dobrej jakości pelety charakteryzują się ciężarem 0,6-0,7 kg/litr.
    Obliczałem według tego wzoru:
    CW [kg/l] = (waga pojemnika wypełnionego peletami – waga pustego pojemnika) / (waga pojemnika wypełnionego wodą – waga pustego pojemnika)
    Co o tym sądzicie?
