Odpowiedzi opublikowane przez CeKris
Przy temperaturach 0>>-5 to około 55h.To około 4worki.
Robiłem tak dwa dni temu,gdyż niedoładowałem pelletu i podajnik już nie zaciągnął.Faktycznie zostaje jeszcze trochę pelletu kiedy załącza się alarm.Dostęp do rewizji łatwy.
Czekam aż będzie po tysiaka:)
A na Alle ceny wywalone w kosmos.
kupowanie na wyrost sprzyja januszom biznesu.Kupuje tyle ile mi trzeba.
2 godziny temu, Kordjano napisał(a):
przecież to leży w naturze ludzkiej
chyba polskiej
- 1
W tamtym roku dostałem dodatek w listopadzie.Czy na ten rok dalej przysługuje?
W dniu 8.05.2022 o 18:14, Sławek007 napisał(a):
I tu świetnie się sprawdza siłownik na zaworze, który o 1% może korygować otwarcie. Jak nie miałem siłownika, to strasznie się męczyłem
Założyłem pare tygodni temu taki siłownik.Faktycznie wygoda nieporównywalna.Jednak mam wrażenie,ze spala przez to więcej pelletu?Możliwe to jest?Po to zainwestowałem w siłownik,aby m.in. zaoszczędzić trochę paliwa.A tu wychodzi w odwrotną stronę.
Jak to u Was jest?
A masz moduł internetowy?Bo dostałem odpowiedź z Tech-a,że tylko w takim przypadku jest to możliwe.
Jak rozwiązałaś problem?Jak ci teraz chodzi ten kocioł przy tych temperaturach?
Chciłem jeszcze zapytać jak wchodzisz w ekran producenta?
W sterowniku ST978T nie ma funkcji podglądu ilości rozpaleń czy wykresów.Trochę okrojony ten sterownik.
Wróciłem do sytuacji z przed montażu siłownika na zaworze 4D.Chcę sprawdzić ile pelletu zje w tym przypadku,przy tych temperaturach.
Ja to wiem,tylko jak to sprawdzić na sterowniku ST978T?W instrukcji tego nie zauważyłem.
11 godzin temu, Mateusz000 napisał(a):
Jeżeli chodzi o sprawdzenie ile razy się załącza ja u siebie mam wykres i widzę .
Kiedyś zapytałem o to jak wejść do tych widoków na sterowniku,ale nie dostałem odpowiedzi.Możesz napisać jak wchodzisz do tego menu?Aha i jaki masz sterownik?Ja mam Tech-ST 978T.
W dniu 15.12.2022 o 14:21, Polo1982 napisał(a):
Ale rozpala mi się ponad 12 razy na dobę
Chciałem zapytać jak to sprawdzić ile razy na dobę się załącza?Chyba nie stoisz przy nim i liczysz?Chyba,że masz kocioł w sypialni 😉 ?
Ja mam podobnie.Ustawione na auto -pompka na CO 5W a na powrocie 8W.Pompka na CO jak jest potrzeba,to wskoczy na 12W.Zoataw jak masz.
poczekam aż będzie niewiele ponad 1K😀
Wynika z tego aby histereza była nie wysoka i nie niska.Tak pośrodku.Myślę,że na poziomie 5 stopni będzie git.Mam tak teraz ustawione i kocioł szybko osiąga zadaną temp. I przechodzi w podtrzymanie.Na podtrzymaniu pracuje pare minut i się wygasza.Tylko przez to odpala się częsciej.
A jak Ty masz ustawione? -
A napisz z ciekawości do serwisu.Powinni coś doradzićPiec eko box 15kw i same grzejniki z termostatami. Jak ustawić piec (praca tylko standard):
1. Ma pracowac na histerezie 15 st. Dobije do 70 st. I się wylaczy. Tak rozpala mi się 12 razy w ciągu doby ( praca z wygaszaniem)
2. Ma pracowac na histerezie 3 st. Dobije do 70 st. I przechodzi w podtrzymanie, tli się tylko żeby podtrzymać żar a jak spadnie temperatura to idzie w pracę 100% ( praca ciągła)
Poproszę o wasze opinie -
Sam się zastanawiam jak go ustawić.Teraz ustawiłem histereze na 6 st.(wcześniej 10 st.).Piec jakby równiej chodził,tzn nie ma dużych skoków temperatur na poszczególnych zaworach.Za to załącza się częściej.Jak to wpłynie na pożeranie bobków to musi trochę czasu upłynąć.
W dniu 27.09.2022 o 21:55, Serpher napisał(a):
Jedyne co mnie zastanawia to czy taki zabieg rzeczywiście poprawi termoizolację, bo sama wełna będzie nad materiałem gorszej jakości.
Te plewy to też jakaś izolacja dodatkowa.
W dniu 27.09.2022 o 21:55, Serpher napisał(a):Decyzja taka, że położę 30 cm 0,033 na deski, a pod nimi zostawię te plewy.
Ja bym tak zrobił
U mnnie ok.20kg/doba.
100m2 same grzejniki.Dużo czy mało?
Czyli 800zł za tonę to zdzierstwo.
Wisyny!!!!!!!!!!
Na OLX-ie za 2200pln/t.Natomiast nie rozumię skąd ceny na Allegro po 50 pln/worek?
Pellet- cenowe szaleństwo
w Opał
A w Castoramie worek po 46zł.😵
