Mcgiwer
Treść opublikowana przez Mcgiwer
Mcgiwer odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Zobacz czy czasem nie masz poluzowanej śrubki minusowej na ślimaku, wtedy silnik chodzi ale nie podaje pelletu bo się ślizga ślimak. -
Czyszczenie palnika, masz ustawione 24h, czyli co 24h kocioł musi się wyłączyć by wykonać pełne czyszczenie palnika takie jak podczas wyłączania kotła. To tak gdyby kocioł chodził Ci non stop bez wyłączania. -
Żeby była jasność, ze sterownika musisz mieć podłączony min. czujnik kotła i czujnik mieszacza, podejrzewam że je masz, by sterować pogodowo mieszaczem, potrzebujesz jeszcze czujnik pogodowy zewnętrzny. -
No to pogodynka nim sterować nie będzie -
Do sterowania pogodowego potrzebujesz czujnik pogodowy, no coś tą temperaturę z zewnątrz musi ci mierzyć, do tego nie jest potrzebny termostat pokojowy. Od czujnika zewnętrznego możesz sterować kotłem jak i mieszaczem, jedno jak i drugie ustawisz w sterowniku, tam możesz włączyć sterowanie pogodowe kotłem i mieszaczem, o ile mieszacz wyposażony jest w siłownik. -
Widocznie w sztabie coś grzebią bo u mnie też dziś nie ma tych danych. -
U mnie też wszystko jest. Wyłącz na chwilę z prądu econet, niech się zresetuje bo coś się u ciebie zawiesiło. -
Nie załącza mimo że widzisz płomień w termostacie pokojowy, bo pewnie masz włączony tryb letni. Zmień sobie tryb na zima lub podnieś temperaturę trybu lato na wyższą niż jest obecna, to zadziała wtedy. -
Dzięki za odpowiedź, okazało się że u mnie econet się zwiesił, pomógł reset. -
Czy u was też dziś econet24 pokazuje pierdoły, czy to u mnie coś padło ? -
Wybór kotła na pellet Małe mieszkanie, jaki kocioł na pellet?
Mcgiwer odpowiedział(a) na Varumax temat w Kotły pelletowe
Jakiś czas temu, miałem podobny problem, zastanawiałem się, jaki zamontować kocioł u rodziców, mieszkanie metrażowo podobne na 1 piętrze. Był też pomysł, by stary piec, który był w kuchni, zamienić na taki "mieszkaniowy" pelleciak, jednak zdecydowałem się na montaż nowej kotłowni w piwnicy i mimo że jest to 2 piętra niżej i oczywiste straty ciepła są, to nie żałuję decyzji i dziś również kocioł instalowałbym w piwnicy. Nie prawda jest że takie kociołki nie syfią w mieszkaniu, to jest bzdura, nie da się nawet wsypywać pelletu żeby się nie kurzyło, nie mówiąc o czyszczeniu kotła, oczywiście że jest czyściej niż z kopciuchem ale pył i tak wszędzie jest. Dlatego jak masz taką możliwość, to przenoś kocioł do piwnicy albo do jakieś spiżarni jak mają rodzice. -
Tak też robię [emoji16], już lepiej, raczej ustawić się nie da, ważne że spala się pellet, tak jak się ma spalać. -
@Kordjano Zazdroszczę takiego ładnego wykresu płomienia [emoji24], u mnie to lata między 60 a 100% -
U mnie działa normalnie, jak to econet. -
Działa -
Z otwarciem 45° też może być To zależy jaki powrót ma mieć dany kocioł -
PV Offgrid/ongrid - dyskusja
Mcgiwer odpowiedział(a) na Mcgiwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Po pierwsze to ja nigdzie nie napisałem że PV offgrid jest lepsze od ongrid, nie napisałem również że się opłaca lepiej od węgla. Napisałem za to że mam w planach PV i że offgrid. Póki co kotła na pellet nie likwiduję, w końcu zamontowałem go rok temu do tego korzystałem z dofinansowania więc przynajmniej te 4 lata jeszcze go będę miał, co do paneli to mam w zamiarze zamontować, może w przyszłym roku i offgrid, z prostego powodu, PV póki co będzie wykorzystywane głównie do grzania CWU, więc offgrid z jakimś niewielkim magazynem, w przyszłości, być może dojdzie PC, wtedy PV zostanie rozbudowane i wtedy zdecyduję czy nadal off czy już on. Tyle w w temacie off top [emoji6] -
Nie wiem co Cię tak nakręciło, i wszystkich próbujesz przekonać do swojego toku myślenia[emoji16] Każdy robi co chce, ja nie mam zamiaru przekonywać Cię do swoich racji. Masz PV on grid, i super. Ja póki co mam kocioł na pellet, PV może w przyszłym roku, czy i jakie to się okaże. -
Nie każdy FAKT jest faktem, tak samo TEORIA tylko teorią [emoji12] Nie mam zamiaru Ciebie przekonywać do moich racji bo nie o to tu chodzi. Montując off grid, pokazałbym ZE że choć w minimalnym stopniu, przestaję się dawać doić. To tak w teorii. Dziś gdybym montował u siebie PV, założyłbym off grid, ale póki co jeszcze nie montuję [emoji6] A jak już będę montować.....to kto to wie jakie nowości i przepisy będą. -
Nie zgadzam się z tą teorią, dopóki nie będzie "uczciwych" cen za oddanie wyprodukowanego prądu, nie będzie też sensu się nim dzielić. Magazyn nie musi być duży, nie mówię tu o zasilaniu huty szkła a o mieszkaniu i podstawowych w nim urządzeń. Każdy oczywiście ma swoje racje i ma do nich prawo ale jakby nie patrzeć, kupując PV i oddając nadprodukcję do ZE przy obecnych przepisach mija się to z celem i jest, lekko mówiąc, dawaniem się robić w bambuko. -
Tak po krótce, nie oddaję wyprodukowanego prądu przez moje PV za grosze energetyce. Oczywiście do off grid najlepiej jak się ma jakiś magazyn energii. -
Mcgiwer opublikował(a) temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
PC ma sens ale przy ogrzewaniu podłogowym, plany jakieś są ale nie na dziś, musiałbym całe mieszkanie ryć. PV też planuję ale off grid. Ale to temat rzeka i nie w tym miejscu. -
Zgadzam się z tym że pellet jest za drogi, jego max cena nie powinna przekraczać 1000zł, tak było do niedawna, teraz wszyscy producenci zrównali ceny, pellet który 3 lata temu by w śmiesznej cenie, dobił z ceną do tych producentów "premium" i tak teraz nie ma większego znaczenia, czy kupujesz pellet jakiś Litwiński ( bez napisów ) niby z certyfikatem albo Lave, czy Olczyka, cena wszystkich zbliżona. Niestety dziś nie mamy wyboru, między dobrym, mniej znanym producentem ale tańszym a znanym i drogim bo wszyscy wyrównali ceny Palenie pelletem jest przede wszystkim wygodne acz kolwiek nie jest bezobsługowe, bo trzeba co jakiś czas doregulować, ustawić, bo każdy pellet pali się inaczej. Ja sobie z tym radzę ale np moi rodzice już nie wiedzieliby co i jak regulować. Brakuje niestety porządnych kotłów zrobionych od A do Z w kierunku pelletu, większość na rynku to kopciuchy przerobione małym kosztem na pelletowe z zaporową ceną. Jak już się trafi jakiś kocioł budowany od podstaw pod pellet to cene ma tak zaporową że nie ma sensu go kupować. Mimo wszystko, ja dziś nie wróciłbym do palenia węglem.
[mention=107398]Areck1[/mention] Zapewne korzystałeś z dofinansowania "czyste powietrze" które wyklucza możliwość posiadania opcji rusztu w kotle, lub masz kocioł spełniający warunki Eco design i 5 klasę, dlatego niektórzy producenci ukrywają w kotłach funkcje rusztu. Możliwe też jest że producent Twojego kotła nie przewidział w nim możliwości rusztu więc opcje w sterowniku usunął.
