Tomasini321
Treść opublikowana przez Tomasini321
Chyba znalazłem przyczynę nie pozwalajaca piecu osiągnąć temp większej niż 59 stopni zamieniłem te pompy jak wcześniej pisałem ale to w sumie nie przyniosło efektu jak było tak jest na kotle 59 stopni powrót 49 i tak stało w miejscu . Zakręciłem zawór powrót od sprzęgła i temp zaczęła rosnąć w mgnieniu oka wychodzi na że zawór ATV przepuszcza dużo wcześniej jest wadliwy spróbuję go zareklamować Lub go całkiem wywalę i zaloze zawór grzybkowy na powrocie że sprzęgła bo kulowy rozumiem że się nie nadaje do redukcji przepływu z tego co tu wyczytałem na forum tak ?
No.dokladnie tak mam jak piszesz i mam Ust na stałe obr. Dzięki
Nawet jak mam Ust pokrętło na stałe ciśnienie? oznaczenie Duże L z z pozioma kreska ze tak to nazwę.
,Pomyśl był mój po wielu oględzinach instalacji na tym forum Sambor poprawił tylko rozmieszczenie zaworow zwrotnych. A pompami to ja reguluje i nic to nie zmienia . Doradzcie tylko jedna rzecz i glowy wiecej nie zawracam spróbuję ta z cwu wilo yonos pico 25 -4 dać Na zasilanie domu a ta z zasilania wilo 25-6 na powrót kotła obie mają płynna regulacje .Czy ta z cwu 25 -4 dać Na powrót kotła a tamtą na zasilaniu zostawić bo obecnie ta kotłowa ma stałe biegi a te mają płynna regulacje . Z góry dziękuję za poświęcony mi czas Pozdrawiam Chodzi mi o to czy nie jest za słaba ta 25-4 na powrót lub zasilanie inst
Jak bym wiedział co tu jest problematyczne to z całym szacunkiem nie szukał bym porady na tym forum i zawracał kolegom głowę
Czyli co proponujesz ? Instalacje która wykonałem konsultowałem wcześniej na forum z Samborem i każdy twierdzi że jest dobrze . Każdy zachwala sprzęgło piec niby dziala super ale niestety nie u.mnie ja tu stabilsci nie widzę. Z tego co zauważyłem to jeśli kotłowa pracuje na 1 biegu piec sie szybko nagrzewa ale temp u góry sprzęgłanie nir rośnie pomimo całkowitego otwarcia zaworu 3 d na dom przecież pompa za zaw 3 d powinna dać radę zaciągnąć trochę ciepłej wody. A wystarczy że włączę pompę kotłowa na 2 bieg automatycznie temp na wyjściu inst rośnie i to konkretnie a na kotle spada na dół albo ja tu czegoś nie rozumiem albo jestem glupi . Dodaję jeszcze raz zdjęcie poglądowe inst
Czyli juz nikt nie pomoże ???
Czy może mi ktoś wytłumaczyć jak to się dzieje że po ust pompy kotłowej na 2 bieg temp na instalacje zaczyna rosnąć a na piecu momentalnie temp leci w dół zawór temp jest teoretycznie zamknięty a praktycznie trochę przepuszcza wcześniej. Gdy zmienię na 1 bieg temp wyjściowa na instalacje maleje a na piecu rośnie . Przecież jeżeli kotłowa ciągnie mocniej w stronę pieca to jakim cudem rośnie u góry sprzęgła
Smiech na sali tak.sie chwali Afriso że wkladka wymienna a.nigdzie nie idzie jej dostać chyba że Nacie jakąś tajna stronę której ja nie znalazlem szukam wkładki 60 stopni 6.4.cala
I jak problem rozwiązany z tym ATV bo mam taki sam problem z tym zaworem temp spada nawet do 47 stopni a.wkladka jest 55 stopni . Bo już się zastanawiałem. Na wymianę wkładki na 60 stopni skoro puszczą wcześniej to może by akurat wyposrodkowal jej błąd
Witam ponownie dzisiaj sprawdziłem wszystkie filtry były niestety czyste i stwierdziłem że wyciągnę wkladke i spróbuję bez niej . Zwiększyłem tez dawkę jak kolega doradzał i temp na wyjsciu instalacji ust na 46 stopni wyczyściłem piec aż się świeci:D i piec dobił do tych 67 stopni róznica na powrocie była 7 stopni ale jak otworzył się zawór na max to zjechał powrotem do 33 stopni a na piecu spadło do 48 stopni I się znowu wkurzyłem że takie duże wahania bo piec nie mógł się podnieść i nie wiem czy wymiana wkładki na 60 stopni będzie dobrym rozwiązaniem czy będzie dalej to samo . W sumie przy zakupie tego ATV źle zrozumiałem chyba sprzedawcę bo myślałem że on się zaczyna otwierać przy 55 a on się otwiera 10 stopni wcześniej co sądzicie jest sens dać te 60 stopni ? Poobserwuje jeszcze jutro instalacje bo zmniejszyłem bieg na wyjściu na jedynkę i zmniejszyłem przepływ na niektórych grzejnikach tak żeby dalej grzały ale żeby wymusić obieg na podłogówki i zobaczymy bo po tym zabiegu piec ładnie zaczął zbierać wszedł w modulację ale nie ma.sie co za wcześnie cieszyć bo piec chodził ponad 2 godziny także może instalacje wygrzał i tyle radości. Doradźcie co sądzicie o tej wkładce na 60 stopni
Pellet był przewazony według tego dawka powinna być 36 procent ja ust na 40 procent ewentualnie jeszcze spróbuję zwiększyć chociaż już chlonie cały podajnik na 5 dni przy tych temp to za dużo a wchodzi 150 kg . Co do przekrecenia sprzęgła też mi się wydaje że wiele to nic nie zmieni ale jak nic nie pomoże to pewnie się pokuszę . Szkoda ze wkładka jest taka droga do zaworu bo kupił by inna na probe
Ogólnie też stosuje calefi ten był akurat w zestawie więc go zostawiłem. Jeśli zmiany temp nie pomogą przekręcę to sprzęgło o 180 stopni bo mi to spokoju nie da jeśli dalej nie będzie piec w stanie przekroczyć te 60 stopni . Zobaczę jeszcze na sitka może przytkane instalacją była robiona w tamtym roku więc duże prawdobodoniestwo że może coś tam się uzbierało
Dom ocieplony styropianem 12 cm o dobrych parametrach sciany 50 cm poddasze ocieplone wełna 30 cm na przekładkę plus folia odbijać ciepło wszystko robiłem sam żeby zrobione było porządnie taka moja natura . Piec jest z dotacji z gminy a z serwisem to ciężki temat jak gmina go podpięła według swojego schematu to wogole nie chciał grzać dopiero po wielu telefonach serwis Krzaczka przyznał racjęze w tym układzie nie ma prawa pracować i przyjechali przerobili już tak jak chciałem za darmo ale o ust ciężko dopiero po konsultacjach z producentem palników doszedłem ładu .Palnik mam Z Micro Energi PRR -AC ogólnie ładnie pracuje nie ma z nim problemów . Zmniejszę ta temp na grzejniki na 45 stopni I zobaczymy , może on faktycznie za krótko się pali i nie jest w stanie się ustabilizować w sumie te 0.8 stopnia na bija w 1.5 godz. Robiąc ta instalacje miałem nadzieję że będzie się nagrzewal bez problemu Temp w domu zadana 21 stopni temp załączenia 20 .2 stopnia . Dam znać jak trochę po obserwuje na razie Dzięki za Pomoc Pozdrawiam A jeszcze jedna sprawa ten odpowietrznik na sprzęgle powinien być zakręcony?
Zastanawiam się też nad sprzęgłem czy ja go czasem nie założyłem odwrotnie nigdzie nie mogę znaleźć instrukcji montażu Po ciężkich poszukiwaniach mam zdjęcie poglądowe montazu sprzęgła Astibi i widzę że ja mam odwrotnie tym szerszym rozstawem idzie na instalacje. Tylko czy jest to sens przerabiać? Czy to ma aż takie znaczenie
I właśnie problem w tym że to oczym piszesz wszystko jest w piwnicy 2 wentylację nawiewno wywiewne. Na kominie regulator ciągu kominowego pellet jest dobrej jakości ale żeby nie było sprawdzałem też inne być może sprzęgło jest do d... nie wiem z ciekawości spróbuję jutro jeszcze po odkręcać wszystkie grzejniki na max zobaczę czy to będzie miało jakoś wpływ
Dom jest dobrze ocieplony okna nowe na instalacje ust mam 49 stopni dom sie nagrzewa piec obecnie pracuje jakieś 1.5 godz do zadanej 21 stopni na zewnątrz plus 4 stopnie Grzejniki mają po 20 żeberek na 18 m2 pokoju
Przykręcony był na chwilę żeby sprawdzić czy jesli zdlawie powrót czy temp na dole sprzęgła się podniesie ,ale jest już odkręcony tak jak mówiłem wyżej papadam w paranoje i próbuje wszystkiego Czy jest może jakieś lepsze rozwiązanie zamiast tego zaworu 3 drogowego ?
Wstawiłem teraz zdjęcie ale nie patrzcie na temp bo bawiłem siw zaworem 3.drogowym w.trybie ręcznym. Piec ma zadana 70 stopni w momencie otwarcia zaworu 3 drogowego spada do tych 58 i koniec nie radzi sobie z zimna woda . Kiedyś stwierdziłem że piec Kondesacyjny w tej instalacji byłby idealny 😄
Pompa zasila grzejniki i podłogówke . Grzejniki są nowe aluminiowe z głowicami termostatycznymi podłogówki są w trzech pomieszczeniach w sumie jakieś 25 m2 podłogówki. Jeśli pompę na wyjściu zmniejszę poniżej 1 biegu to podłogówki są nie dogrzane cały czas dążyłem do tego żeby Pompa kotłowa mocniej pracowała ale jak by jej nie ustawił to nic to nie zmienia . Wydaje mi się że podciąga z powrotu instalacji zamiast zaciągać z góry z sprzęgła. Ręce rokładam bo już nie wiem co z tym zrobić sprzęgło się szybko wygrzewa a jak zawór 3 drogowy się otworzy bajka się kończy piec nie jest w stanie się podnieść z tych 60 stopni
Witam podepne sie pod temat . Instalacja fajna ja mam taką dokladnie jak na schemacie tylko nie działa pomóżcie.! Piec 20 KW Krzaczek skp bio na pellet ogólnie rozgrzewa się szybko 20 minut do 70 stopni różnica temp na powrocie 4 stopnie . Wszystko fajnie ale gdy zawór 3 drogowy sie otworzy to temp leci do 58 i po godz jest 60 stopni na kotle a na powrocie i tak się utrzymuje do wygaśnięcia .na powrocie jest zawór ATV 55 stopni tak jak na rysunku u kolegi wyżej pytanie czy pompa kotłowa która mam jest za słaba? Na zewnątrz temp koło zera boję się że jak będą mrozy to będzie miał jeszcze ciężej Pompa omnigena omega 2 25/60 a na zasilaniu instalacji wilo pico 25/1 -6 CZY TO DOBRA KONFIGURACJA ? NAWET JESLI KOTLOWA DAM NA 3 NIC TO NIE DAJE JESLI DAM NA JEDYNKE TO ZNOWU SPADA TEMP U GÓRY NA SPRZEGLE I ZA ZAWOTEM TEMP TEZ SPADA opcjonalnie jest na 2 biegu ale jak bym nie ust pompy na grzejniki to nic nie zmienia.
schemat instalacji z zaworem ATV + sprzeglo(pompa C.W.U ,Kotlowa, C.O)
Tomasini321 odpowiedział(a) na ACHA temat w Kotły pelletowe
Skoro tak twierdzisz to tak zrobię sprzegło sam zakładałem bo mi padł zawór 4 drogowy ja dołozyłem tylko ten między sprzegłem a zaworem 3 d a reszta została po Panu od pieca i się tak zastanawiałem nad nimi bo wcześniej nie miałem problemów z podgrzaniem cwu a teraz muszę pompkę na 2 biegu ustawić bo inaczej nie daje rady . Także jak nic flaszeczką się należy Pozdrawiam Nie żebym chciał cię zamęczyć ale przypomniała mi się jeszcze jedna kwestia czy jest jakiś sposób żeby nie było słychac pompki kotłowej w dwóch najbliższych grzejnikach ? Ona chodzi na 3 biegu żeby dała radę utrzymać powrót z kilku stopniowa róznica od zasilania. Dodam że pompka na instalacje działa poniżej 1 biegu (płynna regulacja ) także wolniej już się nie da , grzejniki mają głowice termostatyczne jak probowałem je skryzowac to jeszcze głosniej się robi -
I czy lepiej na tym powrocie zostawić zawór zwrotny klapowy czy dać grzybkowy miejsce jest także pytam bo lubię mieć ze smakiem zrobione A nie na odwal się . Z góry dzięki za pomoc Pozdrawiam -
Czyli teoretycznie ten jeden jest zbędny i cwu przepiąć przed zawór zwrotny ok super dzięki za Pomoc . Jak będę na wiosnę zakładał zawór temperaturowy przed sprzegłem bo w sumie go tam narysowałem ale jeszcze go tam nie ma to ogarnę to tak jak narysowałes .A doradzisz który lepiej zamontować afriso ATV335 czy esbe vtc511 ? -
