henryk1953
    1316
    9
Treść opublikowana przez henryk1953
  1. Witaj. Czy jest możliwość zamontowania bufora? , jeżeli tak, to masz rozwiązanie twojego problemu. Pozd. henryk1953
  2. Witaj! Piszesz-'' Jakie to odstępstwo może mieć wpływ na wskazania? -Uważam że wieksze ma ,zamontowanie wodomierza bezpośrednio na pompie, ale dobrze by się w tej materii wypowiedział kol. guitar . pozdr. henryk1953
  3. WITAJ. Piszesz-""Jeśli chodzi o łączniki znormalizowane to zrezygnowałem z nich celowo i świadomie." - jeżeli tak to powinieneś zamontowac przed i po rurki o długosci 5 x przekroj średnicy nominalnej przewodu. Odległość liczy sie od czoła przetwornika do czoła gniazda zaworu. Dlaczego tak się robi? aby mieć prawidłowy pomiar przepływającej wody ,w innym przypadku pomiary są błędne. Jeżeli pomiar przepływu wody masz nieprawidłowy ,a masz -to pomiar ciepła też będzie nieprawidłowy. pozd. henryk1953
  4. Witaj...... Wydaje mi się,ze masz zle zamontowany przetwornik przepływu. Pomiary ciepła mogą być błędne. Przeczytaj instrukcję montażu przetwornika przepływu, a wnioski same się nażucą. Pozdr. henryk1953
  5. Forum Podsumowanie Ostatni post Opał witam, Oto przykład: Tutaj dyskutujemy o różnych rodzajach opału - wady i zalety gazu, węgla, oleju-opałowego, pelletów... 459 tematów 5,013 odpowiedzi dziś, 12:00 w Antracyt - Jak Palić przez montez Kwestie finansowe Jak najtaniej ogrzać dom, jak sfinansować montaż systemu ogrzewania? 76 tematów 530 odpowiedzi 15 July 2011 - 15:30 w Wybór Ogrzewania, Poddasze ... przez mchodakiewicz Ogłoszenia drobne Kupię, sprzedam zamienię. Sprzedajesz lub chcesz kupić piec? Tutaj możesz zamieścić ogłoszenie. Tylko oferty prywatne - ogłoszenia komercyjne będą usuwane. 196 tematów 151 odpowiedzi 15 July 2011 - 14:45 w Sprzedam Używany Kocioł Ren... przez Fido17 poz.henryk1953
  6. WITAJ. Ale pojechałeś po producentach. Wyjaśnię dlaczego oni nie mogą wpisać "że możesz palic od góry" W poście#60 są rysunki konstrukcji i metod spalania(sposobu palenia ) w tych konstrukcjach, dopuszczonych na polskim rynku. W tej konstrukcji (górniak) dopuszczona jest metoda przeciwprądowa jako jedyna i żadna inna metoda w tej konstrukcji kotła jest niedopuszczona.I to jest podstawowy powód dlaczego muszą wpisywać to co wpisują.Jeżeli zrobią inaczej to muszą się liczyć z konsekwencjami (np.kwiatki na kominie). BARDZO BYM SIĘ UCIESZYŁ-gdyby obok tych konstrukcji pieców dopuszczonych na rynku pojawiła się konstrukcja w której można spalać węgiel od góry.ALE JAK NA RAZIE NIKT TAKIEJ KANSTRUKCJI NIE WYMYSLIŁ. - henryk1953
  7. Witaj. Producent każe ci palić w TYM KOTLE od dołu bo tylko ten sposób(proces spalania) w 100% zapewnia prawidłową pracę komina(KOMINA SUCHEGO).To go chroni od odpowiedzialności w przypadku szkód kominowych. Produkcja GÓRNIAKOW powinna być ZAKAZANA-powód jeden ale najważniejszy-możliwość palenia od dołu. Proces spalania w DOLNIAKACH w 100% zapewnia prawidłową pracę komina(KOMINA SUCHEGO). Mam pytanie- czy kupił byś ten kocioł gdybyś musiał dokupić do niego wkład do komina(ceramiczny lub metalowy),bo to jest warunek w którym producent zgodzi się na to byś palił w TYM KOTLE od góry. Tylko pytanie -ile by tych kaszlaków sprzedał? pozdr. henryk1953
  8. witam. Na postawienie kotła w piwnicy też potrzebne pozwolenie na budowę. pozdhenryk1953
  9. [ ja paliłbym w nim od dołu. Takie jest moje zdanie. Pozdrawiam WITAJ. Zapraszam cię na stonę "zawijana" Temat-" Jak efektywnie spalać węgiel." a) spalanie przeciwprądowe :rolleyes: spalanie współprądowe Może wedy zmienisz zdanie. pozdrawiam .henryk1953
  10. Witaj. 1) 8kW to średnie zużycie paliwa rzędu 1,5 kg/h czyli 5 ? 6 godzin palenia przy mocy deklarowanej (8kW). 20 litrów komory zasypowej, to ok. 12 ? 16 kg paliwa (zależnie od granulacji). Na ile to wystarczy? ano na ok. 10 godzin przy mocy nominalnej, czyli w praktyce na ok. 10 ? 15 godzin pracy rzeczywistej. 2)Poczytaj-zakres mocy kotła- pozdrawiam. henryk1953
  11. dlaczego odrzuciłeś kotły całodobowe? Poczytaj-dobór kotła całodobowego-czym możesz ,a nie musisz w nich palić.-no i twoja ulubiona dmuchawa- polecana- pozdro.henryk1953
  12. WITAJ. Zadzwoń do producentów-zdaża się że robią mniejsze. ŻADNYCH DMUCHAW-TYLKO MIARKOWNIK Pozdrawiam. henryk1953
  13. witam. 1.kto jest właścicielem budynku? 2.jak do tej pory ogrzewane było to mieszkanie. 3.Czy w kuchni stoi piec węglowy. Pytam bo problemem nie będzie zrobienie tej instalacji,problemem będzie nakaz rozbiórki i przywrócenie ogrzewania do poprzedniego stanu. Pozdrawiam. henryk1953
  14. Witaj. Co by ci tu napisać-no to może tak: 1.Nie podam ci prawidłowej odpowiedzi,co więcej wyslę cię po nią i tu się zdziwisz - do lektury LASTRICO! W prawdzie byłeś na kilku wykładach ,ale większość spędziłeś na wagarach. 2. Dam ci dwa tematy do przemyślenia.(Nie odpowiadaj na nie) a)Dlaczego zalecane jest czyszczenie komina 4 razy w roku? b)Dlaczego producenci w instrukcji podają;np przekrój kom.min 14cmx14cm wys. min 5m i palić od dołu-dlaczego!!! Czy nie znają metody "LastRico"- zapewniam cię że znają. Jesteś pasjonatem metody górnego palenia, dlatego zadbaj o dobro komina (komina suchego),bo w tej metodzie to jest najważniejsze.Komin zdrowy- świeże powietrze i kasa w kieszeni. Życzę ci miłej lektury i poszukiwań odpowiedzi. Na tym kończę i definitywnie zamykam ten temat. pozdrawiam. henryk1953
  15. Witaj. Wiem czego dotyczyły twoje propozycje i wiem o co ci chodziło.Podpisuję się pod nimi, jak to się mówi "OBIEMA RĘCAMI" Wiem że nie proponowałeś temperatury na której prowadzić kocioł. Propozycja ta padła post#5 dlatego zareagowałem ostrzeżeniem (KOMIN MOKRY). I to miał być mój pierwszy a zarazem ostatni post w tym temacie.Dlatego forma pytania powiązana z odpowiedzią. Pozdrawiam henryk1953
  16. Witaj. Postaram się podsumować twój wątek bo bardzo zboczył. 1.Przeróbka pieca ma sens tylko wtedy gdy będziesz w stanie uzyskać temperaturę spalin na wylocie z komina od 40*do50* (minimum dla komina suchego). Poczytaj co to jest komin suchy(temp.czopucha min200*do 250*) a co komin mokry(160* w dół),przy czym pomiar dokonaj przy temp. przynajmniej -5* na polu.Odczytana temp.na czopuchu będzie temperaturą poniżej której nie schodz.(zabezpieczenie komina.) 2.Czy będziesz w stanie uzyskać przynajmniej 140* na czopuchu-raczej nie - powód: a). długość komina b)komin nieocieplony(za szybki spadek tem. spalin po drodze) 3.Twój piec to typowy koksiak(paliwo podstawowe koks)zakup koksu nie był błędem,poczytaj o spalaniu koksu.Moze to być rozwiązanie twojego problemu. 4.Jedyne co możesz zrobić by znacząco obniżyć koszty ogrzewania to obniżenie sufitów.No ale to koszty -musisz z kalkulować . A teraz do LAMA 71 - Czy teraz zrozumiałeś co miałem na myśli pisząc(KOMIN MOKRY) Jeżeli nie, przeczytaj temat RURA SPALINOWA W NIEOGRZEWANEJ PIWNICY kolegi zarybob a zrozumiesz co znaczy palić niskimi temp. mając komin wysoki i nieocieplony.Poczytaj o wykwitach na kominach ,co powoduje te wykwity? i o kosztach usunięcia tego s...u. pozd.henryk1953 i żegnam
  17. HENRYK ma rację, tłumione spalanie lub palenie mokrym drewnem to murowane wykwity na całym kominowym pionie w starym budownictwie - no tu się z kolegami szanownymi pozwolę niezgodzić. W całej rozciągłości zdania, od początku do końca. WITAJ. Wytłumacz dlaczego??? pozdrawiam.henryk1953
  18. Witam. 1. Czy to budynek wielorodzinny,wielopiętrowy? 2.Czy komin jest z cegły? 3.podaj wysokość pomieszczeń. Jeżeli odpowiedz na pytanie 1 i 2 jest tak.To budowa kotła mogła cię uchronić od większych kłopotów.(MOKRY KOMIN) Pozdrawiam.henryk1953
  19. witam. Dlaczego? Przekrój komina nie powinien być mniejszy od przekroju czopucha przy kotle! I jak to się ma do wzoru Pcz= (1,2 do 1,5) X Pk
  20. Witaj. Parę lat temu postanowiłem sprawdzić w czym i jak palą "guru" na różnych forach. Wynik- ok70% to kocioł miałowy -paliwo-wszystko w dół poniżej orzecha. Niedawno pojawił się wątek ,zamiast miału orzech +dmuchawa ustawiona na miał-efekt-nie sledziłęm dalej wątku Co do podstawowego pytania -Nie mogę ci pomóc-palę olejem. Mimo to temat uważam za bardzo ciekawy. pozdrawiam henryk1953
  21. WITAJ. Żeby myslec, "o jakimś tanim rozwiązaniu " należy policzyć koszty poszczególnych rozwiązań, i wybrać tę którą jesteś w stanie zaakceptować. Sprawdz ile węgiel podrożał. Pozdrawiam. henryk1953
  22. WITAJ. przy og.elektr. 2taryfa -piec akumulacyjny dynamiczny-może byc- nowy-używany 50%ceny nowego+2lata gwarancji-możliwosc wynajmu pieca na okreslony czas-sprawdzisz czy ci pasuje ta forma ogrzewania elektr. ,jeżeli nie to masz możliwość wyboru innej, ale tylko elektr. Rozważ zalety i wady różnych systemów ogrzewania elektr. i nie oszczędzaj na ociepleniu budynku. poz.henryk1953
  23. 1.Jaki był powód zmiany komina? 2.Czy czopuch zaizolowany jest na całej długości ? czy tylko od pieca do ściany,i od ściany do sciany? 3.Czy brałes pod uwagę możliwość przeniesienia pieca?( do kogo należy pomieszczenie z twoim kominem) Twój problem to czopuch. Miałeś krótki prosty ,nie było problemu. Masz długi i kręty,masz problemy.
  24. Minimalna temperatura spalin w kotłach metalowych opalanych węglem wynosi 180*do 200* z powodu zawartości siarki w węglu(kwas siarkowy -temp.rosy160*)
  25. WITAJ. 1.Wyczyść piec i czopuch. 2.masz komin o bardzo dużym ciągu i dmuchawę pracującą na max. -DLATEGO TAKIE EFEKTY 3.Na sterownikach się nie znam, dlatego zrób próbę . a).rozpal w piecu,jak się rozpali przymknij szyber do połowy, włącz dmuchawę Wiesz w którą stronę iść. pozdr. henryk1953
