digi
Treść opublikowana przez digi
Tekla Draco D 25 Tekla Draco D 25 - problem z ogrzaniem domu
digi odpowiedział(a) na cinexd temat w Kotły z podajnikiem
Po prostu jeżeli dawka nie uzupełnia strat to temp. na kotle spada. Jeżeli spadnie poniżej 50st.C+/- prawdopodobnie 1-2st.C to wyłączy pompy. Podajnik czas zostawiasz 5 sek. Podajnik przerwa z 29sek na 20sek. Nadmuch większy czyli wentylator obroty zwiększyć- dobrać do całkowitego spalania. Praca kotła się zmienia po takiej korekcie. Kocioł krócej pracuje, ale z większą dawką w tym samym czasie i dłużej stoi w podtrzymaniu. -
Jak wyżej. Była tylko w styczniu na jeden dzień po tej przerwie technicznej i dopiero teraz się pojawiła.
Możesz ustawić temp. włączenia = 50st.C. Ale potrzebujesz większej mocy palnika tak jak jedna osoba pisała , po to aby nie wyłączał pomp przy spadku temp na kotle. Zamiast 1/6 to 1/4 czyli 5/20 i więcej powietrza. -
1,08*890/1,23 + 130 transport. Mimo wszystko odrobinę rosi w zasobniku. Warto otworzyć worek.
Teraz się trochę łatwiej. I wskazówki typu nie da się zrealizować zakupu mając więcej aniżeli 1 produkt w koszyku mogą być nieaktualne jako, że dostępność się poprawia.
Nie wiesz czy masz takie urządzenie w domu? https://euroster.pl/product-category/regulatory-temperatury https://salus-controls.pl/produkty/Programatory czasowe/Programatory czasowe/ Ile tych metrów masz i ile spalasz opału na sezon? -
Nie rozumiem cię zupełnie. Dla palników jak w załączeniu 1/3 oznaczało moc nominalną kotła przy mocnym opale. Jaka jest dawka paliwa dla tej rynny przy 1/6? Powinno być w instrukcji. -
Przyczyną jest włączony priorytet. Oznacza to wyłączanie pompy c.o na rzecz szybszego dogrzania c.w.u. Pracuje tylko pompa c.w.u. Ze względu histerezę c.w.u =10 st.C całość dogrzewania c.w.u może trwać na tyle długo, że grzejniki się wychłodzą. Wyłącz priorytet, a histerezę c.w.u ustaw na 2st.C. Masz siłownik? Masz czujnik temp. zewn? Wygląda, na to, że podpięty. Masz inne urządzenie ze stykiem zwiernym Salus, Euroster? -
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/35100-tekla-draco-d-25-problem-z-ogrzaniem-domu/#comment-600086 Może masz priorytet włączony. -
Wybór pompy ciepła Pompa ciepła SPRSUN Panasonic 9,5 kW A+++ CGK-030v2, 1-fazowa
digi odpowiedział(a) na maniolo12 temat w Pompy ciepła
Masz jakieś informacje o niej? -
Pompa 9kW nie wystarczy jeżeli się nastawiasz na jedno źródło ciepła. Chyba, że TCUP. Panasonic deklaruje znamionową przy temp. zasilania 35 do -20st.C. Takie wynalazki raczej nie bardzo.
Jaki masz palnik? Mnie się tez nie podoba, ale na bezrybiu za 930zł i rak ryba. 5/45 co daje ok 1,3kg/h dmuchawa w skali 4/25 i klapka w DM 44KPP otwarta w taki sposób że 3 żeberka otwarte, reszta zamknięta. Nie wiem jaki to wydatek powietrza.
Zobacz co się sprzedaje w zamożnych Niemczech i jakie są proporcje np. COPELAND vs. Panasonic. Jeżeli sprzedaż na ebay odzwierciedla trendy rynkowe, to ...
- 251 odpowiedzi
- bufor ciepła c.o. c.u.w.
- uruchomienie
(i 1 więcej)
Liczysz moc dla mrozów? W tym typoszeregu jest 10kW też. -15st.C na pewno nie oddaje 10.
Zużycie prądu jest na pracę sprężarki. Niektóre pompy nie mają grzałki elektrycznej, więc tam żadnych nadzwyczajnych wartości nie będzie. Mogę Ci napisać tylko tyle, że 26 grudnia przy mocno minusowych temperaturach ten chińczyk wziął 90kW energii na dzień, po to aby po puszczeniu tych mrozów na początku stycznia wziąć ok 33-35kWh. Masz dane na PVmonitor. Gość to spiął z Lan Kontroler. Jest jeszcze NuLite. Nawet nasz rodak się sfotografował na tle swojej nowej pompy 🙂 https://nulite.en.alibaba.com/company_profile/feedback.html
Excellent Selection 🙂 Trociny panie za 1809. To już dawno na łbie stoi.
Możliwe.Nie wiem nie organizowałem transportu. Różne ceny podają. Znalazłem jeszcze jakiś NuLite. Ja bym na to nie patrzał w taki sposób, że mi padnie. https://nulite.en.alibaba.com/company_profile/feedback.html Jakie marki z rynku fińskiego znasz z tego forum, do którego link podawałeś?
- 251 odpowiedzi
- uruchomienie
(i 1 więcej)
To jest chińczyk z wykonaniem pod polskiego dystrybutora. Gość pisze, że pompa jest on/off z 2016. W tej chwili jest taka oferta: http://www.hiseer-heat-pump.com/sdp/502558/4/pl-2691630/0-2913392/On_off_Monoblock_Air_to_Water_Heat_Pump.html https://www.alibaba.com/catalog/heat-pump-water-heaters_cid60704?language=en&CatId=60704&viewtype=G
W miarę rozsądnych pieniądzach można się uwolnić na znaczną część sezonu i na pewno nie będzie 2 razy drożej. https://german.alibaba.com/trade/search?fsb=y&IndexArea=product_en&CatId=&SearchText=HISEER&viewtype=G&tab= Chinka z Chin to ile myślisz idzie? Tu więcej wynalazków. Trzeba uważać czy w ładnych kolorowych katalogach firm polskich nie znajdziecie chinki z wykończeniem pod danego polskiego dystrybutora w cenie słusznie wyższej. https://www.alibaba.com/catalog/heat-pump-water-heaters_cid60704?language=en&CatId=60704&viewtype=G Tak to wygląda o na alibabie za 6-8k pln. W Polskim katalogu 29k po rabacie 20k pln 🙂 http://www.hiseer-heat-pump.com/ byznes. Chinka Hisser + Lan Kontroler. Zepniesz wszystko co chcesz.
- 251 odpowiedzi
- uruchomienie
(i 1 więcej)
@carinus Stara chata i coś musi być awaryjnie. Wiadomo. Ten ExoTherm 14kW EVI wziął 90kwh 26.12.2021 ok. 45 na grzejniki szło. Nie wiem ile było w Poznaniu na minusie. To jest 240m^2 chaty z 1990 częściowo ocieplone. Przejrzałem to. Parametry mi nie wiele dają, bo np. w 7st.C wystarczy mi 39-40 na grzejniki, a w -15st.C muszę mieć 50st.C @Gruner Na chłodno wszystko trzeba. Nie mam pojęcia jak z dotacjami. Mam wrażenie, że urzędnik nie ma pojęcia co uchwalił. Kotły komorowe są 5 klasy i to nie ma sensu w kontekście czystości powietrza. Jeżeli uzależnia dotację w starym domu, od złomowania kotła, który będzie niezbędny, to też nic z ludźmi, którzy mają stare domy nie załatwi.
- 251 odpowiedzi
- uruchomienie
(i 1 więcej)
Aha. Szukałem i co najmniej 3 jednostki nadają jakieś certyfikaty. Bardzo często jest tak, że "piszą zgodny z". Kilka firm z Polski znalazłem na czarnej liście enplus. https://sbp-cert.org/ https://enplus-pellets.eu/pl/ https://www.dincertco.de
Dokładnie, trzeba dobrać tak, aby szuflować naprawdę awaryjnie jeżeli już. Mnie poszło właśnie 7 worków karlika na 4 dni. Mam jeszcze 93 worki na ten sezon i raczej zabraknie trochę. Napisałem do Gdańska w sprawie Exotherm. Zobaczymy. TCUP generacji H można w ciemno wziąć. Mnie wystarczy 12kW. 2kg/h w mrozy, żeby porządnie dogrzać dom do 60kg/dobę w ekstrema typu -36st.C(2012rok) W tym roku specjalnie sprawdziłem czy opędzę mrozy -16st.C 35kg węgla. Na kotle było 50, a nie 65 i temp. spadła w domu o 1,5st.C. Także myślę, że jeżeli mi pompa odda realnie w -20st.C 12kW w instalację to wystarczy.
- 251 odpowiedzi
- uruchomienie
(i 1 więcej)
Mają już prawo. Za ślimak płaciłem ok 170 zł w 2015. Siódmy sezon min. 5ton/rok.
Tak stalowy, w lato do tego zajrzę. Starczy lekko ruszyć, ale trzeba pilnować.
Ja pytam jakie koszty instalacji poniosłeś. Ja w poprzednim miesiącu 720-810zł za węgiel na grzanie domu.Już wiem, że na następny sezon węgla nie kupię poniżej 1000/t. https://sprzedajemy.pl/pompa-ciepla-haier-8kw-inverter-monoblok-r32-nowa-steniatyn-kolonia-2-a1d299-nr65262121 Nie pierwszy, nie ostatni ją demontuje. Ona jest interesująca na pierwszy rzut oka, bo ma sprężarkę Mitsu i pompę Wilo. Nie wygląda to najgorzej, tylko do momentu jak zaczynasz analizować ile potrzebujesz kW w stosunku do tego, co ona potrafi.
- 251 odpowiedzi
- uruchomienie
(i 1 więcej)
