digi
Treść opublikowana przez digi
Beznadziejny serwis Piece na pellet Klimosz
digi odpowiedział(a) na Nina1967 temat w Kotły z podajnikiem
Rzeczy się psują, trzeba serwisować i nierzadko poprawiać fabrykę dobierając trwalsze materiały. Tak jest z wieloma rzeczami. Fakt w Klimoszu mają i mieli wywalone. Czasem trzeba zrobić coś customowo i jest bezproblemowo. Czasem detal zmienia wszystko. Dla pocieszenia powiem Ci, że jakość palników nie tylko w Klimoszu to jest problem. Były już na tym forum opisywane przypadki kotłów montowanych w ramach gminnych programów. Palniki w krótkim czasie popękane. Zrób serwis nawet na innych częściach aniżeli dostępne w Klimoszu. Napisz co to jest za palnik, albo zrób zdjęcia, to może Ci ktoś doradzi. Nie podajesz szczegółów. W 2008 na forach można było znaleźć peany pochwalne na temat palników żeliwych 2 generacji. Miały być trwalsze. Efekt taki, że serwis kotła nie kosztował 200zł za kolano fajkowe do palnika I generacji, a 600zł za odlew do II generacji. Ew. całe palniki ludzie zmieniali np. na palnik Batory za ponad 2 000 zł. -
K1P ver.4 producent Tech. Może coś ze sterownikiem i przekaźnikami. Ja nie znam tego sterownika. Nie wiem jak jest zbudowany, ale na początek napisz do Tech.
Dobór kotła Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
digi odpowiedział(a) na zwalonygrat temat w Kotły zasypowe
Napisz mi jakie części tyle kosztują bez robocizny jeśli możesz. 11k pln kosztowała kilka lat temu "znajda" dla naszego klimatu tj. Haier 8kW z modułem ATW. Koszt foto to od 4,5k-6k pln w tej chwili z montażem. Norma PN 303-5:2012 nic nie wnosi do III klasy. Jeżeli kocioł spełnia III klasę wg PN303-5:2002, to spełnia wg 303-5:2012 a urzędnik niech się odcertoli. Urzędnika z punktu widzenia nauki nikt nie cytuje, jest robalem intelektualnym, instytut ma akredytację. Urzędnik skończył co najwyżej administrację w pcimiudolnym u łobajtka. Urzędnik chce wywodzić skutki prawne dla ciebie, bo nie masz świstka, to niech zabiera z kotłowni i udowodni na swój koszt, ze kocioł nie spełnia normy z 2012. Paranoja was dopada. Jacek Zawistowski pod certyfikatami emisji się podpisywał, jeżeli człowiek pisze, że się nie zmieniło, to ja mu wierzę. Urzędnik nie ma wiedzy merytorycznej i na jej gruncie przed sądem jest do zaorania... lajtowo. -
Klimosz Ling Klasa kotła Klimosz Ling Duo
digi odpowiedział(a) na mangusta28 temat w Kotły z podajnikiem
Śruba zamkowa jest ok pod warunkiem, że ciasno siedzi i nie wpadnie do mieszacza, bo zabawa w szukanie. O konserwacji końcówki ślimaka zostało wspomniane w miejscu, w którym pisałeś, że dmuchawa była w ściekach. Słabo ze spawaniem aluminium i pękniętą obudową. -
Teraz dopiero czytam opis pod nickiem. Masz palnik rynnowy więc może niekoniecznie ta ostatnia porada jest adekwatna. Generalnie szukaj lewego powietrza. Nic więcej nie zrobisz.
Padła pompka- co się stanie? Palenie ekogroszkiem lub drewnem
digi odpowiedział(a) na Meniu temat w Kotły z podajnikiem
Brak zagrożenia. Brak zagrożenia. Jak palisz drewnem, to jest spalanie niekontrolowane. Może dojść do zagotowania wody w kotle. Sterowniki kotłów mają ZTK - zabezpieczenie termiczne kotła. Sterownik odcina napęd, może otwierać zawory(zależy jak jest program napisany), odcina tlen i uruchamia wszystkie pompy. Nie można wysterować automatyką dawki paliwa na ruszcie dodatkowym - tu drewna. Układ otwarty zagotowany wyrzuca przez przelew. Woda znajduje ujście przez naczynie do kanalizacji. Nie zaleca się montażu zaworów termostatycznych np. w łazience w takim układzie. Najlepiej podpiąć do takiego układu jakikolwiek grzejnik bez jakiegokolwiek zaworu termostatycznego. Układ zamknięty z wężownicą schładzającą schładza kocioł, nadmiar wody wyrzucany przez przelew. 4 przypadek tak samo. Może dojść do zagotowania wody w kotle. Nie buduje się bomb i nie zastanawia co da radę, a co nie. -
To nie teorie spiskowe, to rzeczywistość. Politykę robią dzbany i chcą przy tym odbierać ci wolność i prawo do zdecydowania o swoim zdrowiu i życiu po alternatywnym rachunku korzyści i ryzyka dorobionego do świętej krowy medycyny zachodniej wakcyny, a ty o spisku. Wbrew zapisom konstytucji podstawowe prawa amano i niszczono biznesy z wykorzystaniem durnej polucji nocnej. Elementarne prawa. Jeden cyrk, pogania drugi. Dowodu z badań klinicznych nie ma do zapobiegania transmisji i nigdy nie było.Nie to jest punktem końcowym. Ograniczanie wolności jest i było nielegalne. Nigdy nie było dowodu do rewakcynacji BCG. Napisane to jest w literaturze medycznej od 1990roku wg mojej wiedzy minimum. Przynajmniej ja do takich prac dotarłem. Może są starsze. W Polsce do 2006/2007 rewakcynowano BCG miliony ludzi BEZ DOWODU.To są koszty. Ogarnij się z teoriami spiskowymi. Płacisz za decyzje debili w podatkach.
Pompa ciepła Vailant arotherm nie widzi podłączanego VR71
digi odpowiedział(a) na tata1 temat w Pompy ciepła
Jak chcesz aby ktoś to zobaczył od strony elektrycznej, to daj tutaj schematy i zdjęcia. Mi się nie che tego szukać tym bardziej, że nie wiem dokładnie co masz i czy może były jakieś inne wersje sprzętowe sprzeczne z instrukcjami. Na początekmultimetr na ciągłość i "przedzwonić" kable. -
Miska ryżu i ze bugz. You vill eat ze bugz.
Podłaczenie pompy ciepła Pomoc w prawidłowym podłączeniu Panasonic Monoblok
digi odpowiedział(a) na Maratoro temat w Pompy ciepła
L faza. Brązowy. Jak weźmiesz próbnik napięcia to świeci. N neutralny, tzw. zero robocze w instalacjach typu C. Niebieski. https://elektrykapradnietyka.com/21667/tnc-tns-tncs-tt-it/ Zamykanie imho jest na czarnym. Brązowy jest otwieranie imho. Ja się będzie zawór źle otwierał - nie w tę stronę, to zamienisz czarny z brązowym. -
Masz tylko 1 źródło? Czy możesz dla mnie wykonać kiedykolwiek jakieś zdjęcia?
Wicie rozumicie. Plan realizujemy.Umowy społecznej. Także ten,tego. Wczoraj górnicy tradycyjnie znowu byli pod biurem Pinokiusza. Kasiury niet, dom 5ton węgla/sezon. W kotłowni 1,5t. Nie wiem, już 16,2 st.C miałem we wrześniu. Nie wytrzymałem i odpaliłem. Teraz jest 20,2 🙂 Najwyżej spuszczam wodę i jadę do Azji na wczasy, chyba taniej będzie.
@MonikaOkrojek Musisz też sprawdzić, czy w kolanie retorty nie ma dziury. Zdjąć pokrywę mieszacza i poświecić do środka. Jeżeli zobaczysz głęboko światło w tym leju (kolanie), którym wychodzi ekogorszek/pellet, to kolano do wymiany.
Ja tam dzwoniłem, miał przysłać ofertę i nie przysyła także dzięki za informacje, ale raczej nie kupię u nich. @mikus39 Jak ten Buderus i ile dałeś? Masz jakieś zdjęcia elektroniki? "Bebechów"?
Ja mam ok 300kwh miesięcznie i w Tauron wychodzi realnie ok 0,77-0,78/1kwh G11
Przekonać babę... przeróbka komina i dachu
digi odpowiedział(a) na KubaS1988 temat w Kominy dymne i spalinowe
Zapytaj ją czy wie co to jest post hoc ergo propter hoc, powiedz jej co to jest OZC i każ dobrać kocioł pod budynek. Pokaż jej zdjęcia płonącej sadzy w kominie. Powiedz jej co to jest wkład oraz regulator ciągu w kotłowni. Rotowent na górze, albo chociaż daszek. -
Paranoja. Masz mieć 3 klasę wg. PN EN 303:5. Niech się urzędniczka odcertoli tyle bym jej odpowiedział. Co to jest za kocioł? Certyfikaty są na stronie ICHPW. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?209994-Które-kotły-spełniają-normę-pn-303-5-2012&p=5832380&viewfull=1 -
Nie wiem co to jest za kocioł i czy jest dedykowany do pelletu, ale należy zadbać o szczelność pokrywa-zasobnik( sprawdzić stan uszczelki, przyleganie powierzchni klapy do zasobnika - ewentualna regulacja klapy), szczelność wyczystki zasobnika (czasem na rurze podajnika, czasem na zasobniku), szczelność wyczystki mieszacza powietrza, szczelność połączenia rura podajnika -korpus kotła. Jak jest wygaszony kocioł zamknąć klapkę wentylatora.
Ja ukręciłem śrubę wyczystki kiedyś. Klapkę mam rozwierconą, nakręciłem nakrętkę przedłużaną na urwany gwint. Z jednej strony skręcam całość na śrubę z podkładką, drugą normalnie na nakrętkę. Uszczelnienie na silikon czerwony. Daje radę, ale upiorne przy czyszczeniu jest składanie tego. Mam zamiar zrobić tak: Obciąć ukręconą śrubę i tę z drugiej strony dobrą też, wywiercić w ich miejscu dziury, włożyć pręty gwintowane nierdzewne (gwintsztanga). Z dwóch stron kontra, może być nakrętkami samokontrującymi. Jedna kontra wewnątrz komory mieszacza, druga normalnie na zewnątrz. Wystarczy wtedy tylko trochę uszczelkę wyczystki zmodyfikować. Ślimak się nie spieka, a koroduje. Koroduje najpierw płytka z filcem, a potem ślimak i się klinuje na zabieraku motoreduktora. Jak kupisz tę płytkę z filcem, to ją pomaluj. Dłużej wytrzyma. Ja pomimo, iż wiedziałem, że tak się stanie dałem dużo smaru pod tuleję dystansową i po pięciu latach też miałem lekki problem. Jakieś 30min lekkiego ostukiwania. Płytkę z filcem wklejaj na silikon w kołnierz motoreduktora. Dużo smaru stałego między tuleje dystansową, a zabierak motoreduktora. Jak masz czym to pryśnij lekką mgiełką farby na końcówkę ślimaka. Ona koroduje. Trzeba doczyścić zabierak. Jak możesz, to odeślij ślimak. Spira-met robi wzmocnione, pod wymiar bez problemu. https://sklep.teklakotly.pl/szukaj?controller=search&s=tulejka https://sklep.klimosz.pl/tuleja-dystansowa-przekladni-51-mm-p1904 https://sklep.klimosz.pl/uszczelniacz-do-motoreduktora-plytka-z-filcem-p419 -
Też mam zaznaczoną III klasę. CEEB nie precyzuje, która norma 2002 czy 2012. Masz opał? -
Co to jest za grzałka?
To zobacz newsa ile rzekomo trzeba będzie zapłacić za 1kWh powyżej 2000kWh.
Niska temperatura spalin Tekla draco D 25 kw
digi odpowiedział(a) na mariusz1415 temat w Kotły z podajnikiem
Powietrza tam nie powinno być. Jeżeli to jest instalacja z zaworem 4d skręcana(?) to w zasadzie z każdego połączenia skręcanego, śrubunków, uszczelki filtra skośnego. Skoro piszesz, że masz separator powietrza, to nie spełnia on swojej roli. Może zacznij od wymiany. https://flamcogroup.com/pl/catalog/separacja-powietrza-zanieczyszczen-i-rozwiazania-do-dozowania/odpowietrzniki/flexvent-automatyczne-odpowietrzniki/flexvent/groups/g+c+p+a+view -
Ręce opadają. https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180109112410.htm https://www.researchgate.net/publication/228759156_How_Dead_Trees_Sustain_Live_Organisms_in_Western_Forests
W międzyczasie znalazłem inną dyskusję, w której brałeś udział i już ktoś zwracał uwagę na Ri. Chodzi o to, że ze względu na spiekalność nie każdy węgiel się nadaje.
