digi
Treść opublikowana przez digi
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 18
Kocioł klaster 5-14kw i niby dobry węgiel z pgg
digi odpowiedział(a) na fanWyngla temat w Kotły z podajnikiem
Co to jest prawdziwy Karlik? Z Woli ? Juliusz'a , Piast'a, Ziemowit'a? Powiem tak miałem 2 Karliki o nazwie Karlilk. Sens takich dyskusji jest żaden. -
Ustawienie parametrów pracy na ekogroszek Tekla drako d15 duże spalanie
digi odpowiedział(a) na Barbuletis temat w Kotły z podajnikiem
Na każdym węglu tak masz? -
@Pankiew To jest ten o którym pisałeś wcześniej? 1,5t za 3220?
Nie znam tego siłownika Wita, ale w nieco innym SM4.6 wciska się sprzęgło(czarny grzybek) i można nim kręcić ręcznie. Do tego brak jest instrukcji. Wydaje mi się że aby go sprawdzić ręcznie trzeba przestawić pozycję na pokrętle z prawej strony https://www.wita.de/ru/produkt/wita-sm-44/ https://www.wita.pl/wp/wp-content/uploads/datenblatt/antriebstechnik/WITA_Datenblatt_elektryczny_SM_44.pdf Czy możesz zrzucić ten opał z rusztu, ustawić obroty dmuchawy na maksa i odkryć dysze napowietrzające tak aby skontrolować ich drożność? Zrzuć popiół i niespalony węgiel i puść na chwilę dmuchawę na maksa aż się wypali w okolicach dysz tak aby były odkryte.Czy masz uszczelniony ruszt silikonem 1200st.C? W jakiej pozycji jest klapka dmuchawy dla tych ustawień 5 /40/ 120? @bercus To 50st.C to jest raczej zadana obiegu. Temperatura powrotu jest na ostatnim zdjęciu. https://www.mce.net.pl/wp-content/uploads/2019/09/Instrukcja-compit-R770G.pdf https://vdocuments.site/instrukcja-obsugi-i-instalacji-tekla-select-instrukcja-obsugi-i-instalacji.html
Nigdzie nie napisałem, że się nie zgadzam. Bijesz chochoła. Pierwsze zdanie jest w zasadzie parafrazą tego co napisałeś. Nie mogąc osiągnąć temp. może pracować 24h/dobę. Dla przykładu 5/40 i zmiana na 5/25 wiąże się ze zmianą ilości podawanego opału w tej samej jednostce czasu. W pierwszym przypadku 10s podawania co 1:30min.(w proporcji 10s/80s) W drugim 10s co 1min(10/50s), a to oznacza, że co 1:30 będzie 15sekund. 10 sekund podawania można przeliczyć na jakąś ilość gramów węgla. Stąd na większej mocy w tej samej jednostce czasu spali więcej węgla aniżeli na mniejszej ORAZ wygeneruje inną ilość ciepła- w szczególności większą - pod warunkiem, że będzie pracował oraz proces spalania nie będzie istotnie gorzej zachodził. A gdzie się nie zgadza, że wypuszczenie wyższej temp. na grzejniki, dojście do zadanej będzie oznaczało większe zużycie?
Napiszę, że Tekla robi to samo od wielu lat. Te same problemy trapiły Lingi w czasie gdy robili dla Klimosza. Do zapłonów można dodać jako przyczynę uszkodzoną uszczelkę klapy lub luźną niedokręconą klapę zasobnika. Dlaczego twierdzisz musisz mieć takie ustawienia? -
Defro Eco Duo Comfort, Zachowanie siłownika zaworu czterodrogowego
digi odpowiedział(a) na hajdusss temat w Kotły z podajnikiem
Mała moc palnika. Skróć przerwę lub jak wolisz czas postoju w cyklu pracy. To co opisujesz jest zupełnie normalne przy spadkach temperatur. Palę na retorcie od ponad 15lat. Jeżeli nie dogrzewasz domu, to skróć przerwę i dołóż nadmuch. W konsekwencji licz się z większym zużyciem opału. -
Ustawienie parametrów pracy na ekogroszek Defro eko lux 12 kw z zaworem 4D
digi odpowiedział(a) na WitekEkoplus temat w Kotły z podajnikiem
Wszystkie sterowniki mają stb lub ztk(zabezpieczenie termiczne kotła) Z reguły ustawia się w serwisowych maksymalną temp. kotła. Można ją ustawić stosunkowo nisko np. na 70st.C. Raczej nie ma możliwości aby po odcięciu paliwa, przy stojącym ślimaku i braku nawiewu (sterownik odcina zasilanie) zagotować kocioł porcją z retorty. Nawet jak tam zacznie hulać i gwizdać począwszy od kotłowni poprzez dmuchawę, przez kocioł do komina, to porcja jest zbyt mała. Zabezpieczenia od dawna są co najmniej podwójne - raz termistor kotła, a dwa ztk. Musiałby ktoś ciągnąć kocioł blisko 100st.C, aby przeciągnąć do zagotowania niewielką porcją na retorcie. Nikt tak nie ustawia kotła. @walek1234 Załóż temat- 22 odpowiedzi
- Defro
- ustawienie kotła
(i 1 więcej)
Spadła temp. na zewnątrz trzeba skorygować moc palnika aby osiągnąć temperatury zadane. Ustawienia jak wyżej sugerowane przez @1mpsbędą się wiązały ze zwiększeniem zużycia opału. Przyjmuje się, że aby uniknąć wystąpienia zjawiska korozji niskotemperaturowej temp. wody wracającej powinna być wyższa aniżeli temp. punktu rosy. 31st.C na powrocie nie specjalnie jest akceptowalne. Czy możesz napisać co oznaczają na zdjęciu dwie strzałki góra dół i wskazywana temp. 50st.C w obiegu mieszacza I. Czy to jest jakaś, do której kocioł zmierza wynikająca z nastaw, krzywej pogodowej? Masz zawór 4D i siłownik?
Podjedź tam. Ta mieszanka z Czechem mi schodziła bardzo szybko, frakcja była miałowa ziarno raczej do 10mm. W tej chwili mamy taką sytuację, na rynku, że na worku jest ekogroszek, a w worku frakcja z przewagą miału. W tej chwili mam u siebie żółtka z Tauronu, resztkę Juliusza z PGG, Bartex silver, iskierkę pomarańczową i Bobrek z Piekar(podobno). 3 inne na próbę wywaliłem z kotłowni, bo były o kant d.. potłuc. Ja potrzebuję ok. 5-6 ton, a palę od 2006 na retorcie. Bartex daleki od frakcji jaką możesz zobaczyć na filmach z YT.
- 2862 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Mieszankę z czechem mieli jeszcze nie tak dawno w Jan Trans w Kaletach. Śląskie - opolskie w sumie niedaleko. Rzucają to do innych składów. Powinni dać kilka worków. Nie znam ceny. Ja już w tym sezonie przerabiałem kilka węgli. Takiego czegoś jeszcze nie było u mnie. Do tej pory spaliłem 700kg Karlika z Juliusza, 100kg żółtka z Tauronu, pomarańczową iskierkę 20kg, jakiś miał zwany arbitralnie ekogroszkiem od THMH z Kazachstanu, jakieś cudo podobno z Ukrainy pakowane w worki jutowe zielone. Wniosłem do kotłowni 2t, kazałem wynieść, bo się nie paliło.
- 2862 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Tekla Draco D 25 Tekla Draco D 25 - problem z ogrzaniem domu
digi odpowiedział(a) na cinexd temat w Kotły z podajnikiem
Dmuchawy KPP 44 miały fabrycznie tę klapkę niedociętą. Przy montażu nowej trzeba obciąć, lub przełożyć przesłonę z ze starej. Da się ten trzpień wysunąć po odkręceniu śrubki. W przeciwnym wypadku się nie otwiera do końca. Dmuchawa powinna mieć naklejkę od spodu. -
Klapkę powinno się dać otworzyć w całości fizycznie. Nie wiem jak masz zamontowany. Nie pamiętam ustawień do Pieklorza. Nie wiem czy mas ciepłomierz, ale generalnie zmiany dmuchawy i obserwacje mogą, ale nie muszą być niczym innym jak post hoc ergo propter hoc. -
Zależy od węgla, ja mam ster. Control M. Czasem mam otwartą klapkę i dmuchawę na 3/25. Czasem do połowy zamkniętą i 4/25. Wolę jak jest klapka otwarta na maxa, ale czasem jest taki węgiel, że dla danej mocy palnika nie pasuje 3/25. Ja zasadniczo staram się palić w trybie ciągłym. -
Vaillant Vaillant ecoTEC pro 146/5-3 + VRC700/6 - sam włącza ogrzewanie.
digi odpowiedział(a) na kulfi82 temat w Kotły gazowe
Potrzebujesz kogoś od elektroniki. Pokaż zdjęcia hi-res tej elektroniki pokojowej wewnątrz. Musisz rozebrać panel. Zadzwoń do Vailanta ile kosztuje diagnostyka w serwisie fabrycznym. Z punktu widzenia osoby, która czasem coś naprawia mogę ci powiedzieć, że tego typu usterki, które tylko czasem występują, a czasem nie są są nieciekawe do diagnozowania. Serwis fabryczny ma tę przewagę, że może podmienić część i to zasadniczo się robi aby nie tracić czasu na pomiary. -
Drogie takie maty, ale powinny się sprawdzić. Zaprawa ogniotrwała + "profil podstawowy" np systemu CRH Twister wyjdzie taniej. Można szukać pod nazwą "rura ceramiczna" zamiast "profil podstawowy crh". Piszę CRH, bo mają ok klinkier. Czasem ludzie odsprzedają taniej, bo zostało z budowy. Marywil robi jeszcze ceramiczne przewody kominowe
Poujoulat chyba nie ma w ofercie ceramiki, ale może mieć jakieś przejścia przez ścianę itp. Zaprawa wyjdzie taniej, nie potrzeba dodatkowych elementów, ale z kuciem jak trzeba będzie wymienić. Jak wolisz. Pozdro. Tu jest zwykła mufa dwuścienna wmurowana. Każdy producent ma takie mufy. Jedno lub dwuścienne. Po prostu nie trzeba kuć przy wymianie.
Wywal to, wmuruj po prostu odcinek ceramiki prosty do systemów kominowych docięty na długość i kup przejście dylatacyjne ze sznurami z rozetą, rozeta może być przykręcana do ściany, a pod rozetę można wcisnąć albo zaprawę, albo silikon. Jak zamurujesz będzie kucie, gdy zrobisz na przejście dylatacyjne, to komina nie trzeba będzie już kuć. Zaprawa wytrzyma prawidłowo wymieszana i na oczyszczonym podłożu.O to się nie martw. Rurę czarną na styku z zaprawą możesz owinąć taśmą aluminiową typu alu hot 350st.C. Jak chcesz.
Twoje 150 mm o przekroju kwadratu jest z metalu? Nigdy nie widziałem uszczelniania tego typu przejść wełną skalną. Ona służy do izolacji. Jeżeli system kominowy jest z izolacją, to jest dwuścienny. Zaprawa jeżeli oczyścisz podłoże, usuniesz luźne fragmenty i dobrze ją wymieszasz nie wykruszy się. To nie ma znaczenia, czy zaprawa będzie się stykała z gorącą cegłą/ceramiką czy gorącą rurą spalinową.
Kolano nastawne z segmentami może pomóc,poza tym wkładka dwuścienna, zaprawa szamotowa/zduńska, silikon 1500st.C. Możesz wstawić trójnik z ceramiki z jakichś systemów kominowych, https://www.google.com/search?q=trójnik+ceramiczny+system+kominowy&source=lnms&tbm=isch&sa=X do tego wkładka kominowa ze sznurem. Wkładki mogą być kątowe ze zintegrowaną rozetą. https://www.google.com/search?q=wkładka+kominowa+ze+sznurem&source=lnms&tbm=isch&sa=X Albo po prostu zamiast trójnika kup kawałek ceramiki prosty dotnij go kątówką i wmuruj na zaprawę żaroodporną w ten prostokątny otwór. Darco Dębica 39-200 Parkanex 32-015 Kłaj Poza tym PRODMAX https://sklep.prodmax.pl/ STAHL SYSTEM http://stahlsystem.pl/ WADEX https://wadex.pl/ BERTRAMS https://www.bertrams.co.at/ FIREFIX https://www.hagebau.de/heizen-klima-ofenrohre/ JEREMIAS https://jeremias.pl/ TECHNOVIS https://tecnovis.pl/produkty ART METAL https://www.artmetal.biz.pl/ MK ŻARY (SPHERING) https://www.mkzary.pl/ POUJOULAT https://poujoulat.pl/ Kaiser Pipes http://www.kaiserpipes.com/ inne z żaroodporne lub z kwasówki https://homer.com.pl/ https://www.almeva.pl/pl Do wyboru do koloru.
Odpowietrzenie pionowego grzejnika zeliwnego
digi odpowiedział(a) na sp9083 temat w Instalacje CO i CWU
Tego typu zawór lubi się zawiesić. Nie bardzo wiem co to jest za firma, ale wykręć go o ile ta dolna część ma uszczelkę. Podobny Giacomini R88IY003 na zdjęciu. Gwint 1/2" jest w instalację. Masz tam plastik z uszczelką. Można go swobodnie zdjąć i wypłukać.Uszczelka trzyma aby instalacja nie ciekła przy czynnościach serwisowych. -
Podłączenie do internetu pieca ze sterownikiem EXPERT PID DYNAMIC 4D
digi odpowiedział(a) na wesolyy temat w Kotły z podajnikiem
Elster ETH 100 można znaleźć za 650 w innych sklepach. Nie musi być w Galmet. Oni przycinają na każdej jednej rzeczy. Taniej do monitorowania Lan Kontroler może + PV monitor. Nie znam dokładnie cen poszukaj. -
Jaki masz warsztat i jakie narzędzia, co możesz zrobić? Możesz zrobić na nity i żywicę. Na forach o budowie łodzi i żeglarskich poszukaj materiałów.. Oni wiedzą najlepiej co to woda.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 18
