HAJTERO
Treść opublikowana przez HAJTERO
Cześć wszystkim, Mam kocioł na ekogroszek firmy Heiztechnik model Q EKO 12 kw. Po 4 latach użytkowania płyty znajdujące się wewnątrz kotła (widoczne na zdjęciach) są kompletnie wypalone i wymagają wymiany. Zwróciłem się do serwisu producenta, który za komplet tych elementów zażyczył sobie 1900 zł. Szczerze mówiąc, nie wiem czy to kwota adekwatna, czy może cena zaporowa. Chciałbym Was zapytać: Dlaczego te płyty tak szybko uległy degradacji? Czy to kwestia eksploatacji (ustawień powietrza/paliwa), czy może to typowa żywotność elementów w tym modelu? Czy warto inwestować w oryginalny zestaw od producenta, czy macie doświadczenie w zastępowaniu ich innymi rozwiązaniami (np. wykonanie z innej stali, użycie ceramiki/szamotu)? Jeśli dorabiać, to z jakiego materiału/gatunku stali najlepiej to zrobić, żeby wytrzymało dłużej niż 4 lata i gdzie szukać kogoś, kto podjąłby się wykonania takich elementów na wymiar? Będę wdzięczny za każdą radę, bo nie wiem, czy „warto się w to bawić” w kontekście opłacalności zakupu oryginałów.
Heiztechnik Q-eko 12kw pomoc komora spalania ekrany odbijające ciepło
HAJTERO odpowiedział(a) na HAJTERO temat w Kotły pelletowe
@moderator proszę o przeniesienie tematu to kotłów z podajnikiem 🙂 -
HAJTERO opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Siemanko mam problem w tym kotle już chyba wszystko szlak trafiło od ślimaka po sterownik i teraz blachy wewnątrz komory, które spaliło wygięło. Jest szansa czymś to zastąpić bądź zrobić z czegoś co wytrzyma dłużej niż 4 lata ... w serwisie za 8 sztuki blach wołają ok 2k jeśli nic nie wymyślę będę zmuszony zamówić wstawiam fotki o co dokładnie chodzi. Może ktoś mnie nakieruj co może być przyczyną, czy po prostu materiał plastelina. najmocniej jak patrzy się do komoery spalania ucierpiała prawa strona oraz czołowa reszta też, ale nie aż tak mocno Można tutaj jakoś to zmodyfikować, aby było to jakoś sensownie zrobione komora jest bardzo malutka niestety. -
Dmuchawa ogólnie kręci się praktycznie bez problemu większość czasu. Próbowałem ja przyblokować śrubokrętem, ale od razu startowała nawet delikatny opór dawała Wydaje mi się, że zdemontuje sterownik i zawiozę do jakiegoś szpeca co mi to sprawdzi, bo na dłuższą metę jest to uciążliwa sprawa Co do ustawień mogę tylko zmienić procent mocy dmuchawy od 1-25%
Dzień dobry, Jestem nieszczęśliwym posiadaczem od 4 lat kotła Heiztechnik Q Eko 12 kw Z sterownikiem HT Tronic 700 Dmuchawa WPA 07 34w Główny problem polega na tym, że w losowych momentach dmuchawa z podtrzymania nie ma siły ruszyć Stoi w miejscu buczy wystarczy lekko puknąć w dmuchawę bądź delikatnie pomóc jej śrubokrętem i startuje Jest to na tyle uciążliwe, że często dzieje mi się to w nocy i niestety kocioł się wygasza bo nie widzi problemu... Tylko dalej podaje węgiel. Dodam, że kondesator wymieniony dwukrotnie i raczej tutaj nie leży problem. Dmuchawa czysta jak z fabryki Wirnik obraca się bardzo delikatnie Może ktoś by mi podpowiedział gdzie szukać rozwiązania Pozdrawiam serdecznie
Witam, kombinuję aby dołożyć do mojego kociołka dodatkowy ruszt na te chwilę pospawałem(pierwszy raz to robiłem) z dwóch elementów tylko nie wiem, czy aby na pewno w dobrym miejscu planuję go umieścić Jeśli ktoś może ma w takim kotle ruszt albo ma większe pojęcia niż ja to proszę o wskazówki Oraz chętnie bym posłuchał jak palić na takim ruszcie, aby nic nie uszkodzić Pozdrawiam
Witam, kombinuję aby dołożyć do mojego kociołka dodatkowy ruszt na te chwilę pospawałem(pierwszy raz to robiłem) z dwóch elementów tylko nie wiem, czy aby na pewno w dobrym miejscu planuję go umieścić Jeśli ktoś może ma w takim kotle ruszt albo ma większe pojęcia niż ja to proszę o wskazówki Oraz chętnie bym posłuchał jak palić na takim ruszcie Pozdrawiam
Przepraszam za spam z góry Najwidoczniej zaślepienie na 3/4 powierzchni otworów pomogło Jest popiół w popielniku, a nie sterta koksu Myślę, że na tym zakończę, ale nie daje mi spokoju czy to coś nie tak z kotłem, czy jednak z opałem, bo jednak coś musi powodować, że go wypycha bardziej na jedną stronę Pozdrawiam
No cóż pozostaje mi zabawa z tym opałem. Co za dziadostwo masakra Ale dzięki za odzew gdyby to było tańsze już dawno pewnie bym miał ten sv200 ale człowiek jak zawsze po fakcie się dowiaduje co dobre. Oryginalna korona założona Dwa otwory zaślepione na 3/4 powierzchni, aby mały lufcik zostawiony Czekam na efekty Dam znać jutro mam nadzieję, że się uszczelniło, bo nie było zbytnio czasu czekać Do jutro to bym miał 15 stopni w domu
No nieźle podwójna dmuchawa ? Fakt faktem co u innych ludzi ten węgiel się wypala bym powiedział nawet dobrze. Nie wiem może ja trafiłem na jakąś lewą ścianę albo ściek sprowadzony. Karlik jak paliłem zeszły sezon to schodziłem kilka razy w tygodniu a nie 50 razy dziennie. Doszukuje się przez to wady wymienionych elementów, ale raczej nie tutaj tkwi problem to jest zbyt prosta konstrukcja. Jescze jedno kanał dymowy w kolanie żeliwnym warto mieć zaślepiony, czy lepiej zostawić jak fabryka dała
Sam producent palnika mi podsunął taki pomysł. Miało to wpłynąć na bardziej równomierne napowietrzanie. Jescze jedno mi do głowy przychodzi powiększenie o 1mm tych otworów, ale nie wiem czy w dobrym kierunku myślę Żeby to było mniej problematyczne ta zmiana tej korony bez klejenia to bym miał wszystko przetestowane co możliwe a tak niedługo to na uszczelniacz nie zarobię 🤣
Kurcze dmucham na 5% to takiej sadzy jescze na oczy i smrodu nie widziałem Sama retorta w sobie jest wyczyszczona dmuchawa wszystkie kanały drożne Uszczelniona również Myślę żeby udało mi się ustawić to cudo gdyby nie fakt że z tej jednej strony tak jak na fotkach powstaje dziura dosłownie wydmuchuje a po przeciwnej rośnie góra węgla ale ta góra jest tylko na części palnika. Nie wiem mam dostęp do Karlika tzn do aż dwóch worków jak zbiornik się wypali chce sprawdzić ... Już mi pomysłów brakuje Tak jakby nierówno podawało węgiel Może to powodować też że ten węgiel się skleja już w samej retorcie jak dam krótszy czas podawania jest zbyt wysoka moc i talerz robi się czerwony Do tego już 3 raz uszczelniam i cały czas ta sama sytuacja przekręcenia koronki w inny sposób nie pomaga Dziś wracam do starej oryginalnej korony Wystartuje z od nadmuchu 5% i wstawię tutaj nagranie jak to wygląda
Witam, palę ekogroszkiem pieklorz od tego momentu zaczęła moja ponowna przygoda w piwnicy. Otóż węgiel strasznie spieka tzn skleja się wywala koks z jednej strony, a z drugiej powstaje wydmuchana dziura nie wiem czemu taki efekt się tworzy Próbował wszystkiego co przyszło mi do głowy gruntowne czyszczenie uszczelnianie retorty dostałem info żeby stoczyć ząbki wianka z 3mm na 1.5 mm miało niby pomoc, ale niestety efekt ten sam Nie wiem czy otrzymałem jakis trefny towar, ale po prostu nie umiem sobie z tym poradzic. Przerwa podawania aktualnie 21.5 sek Podawanie 5 sek stałe Temp zadana 70 stopni Przerwa podawania w podtrzymaniu 12 minut Dmuchawa i tutaj odblokowałem zakres w menu i dałem na aż 50 tyle bo zaślepiłem dwa otwory w koronce tam gdzie powstawała dziura Zmiana nadmuchu na niższy nie pomaga wtedy kocioł mam cały czarny i pełno dymu Dorzucam filmik
Heiztechnik Q EKO 12 kw powstaje dziura z jednej strony retorty
HAJTERO odpowiedział(a) na HAJTERO temat w Kotły z podajnikiem
Ogólnie rozłożyłem na części pierwsze palnik przekręciłem kolano ile sił i na koniec znalazłem kawałek szamotu z starej platy i położyłem na planiku zobaczę rano jak to się sprawuje mam nadzieję że będzie dobrze Ogólnie wiem co jest grane ten pieklorz strasznie się topi na palenisku powstaje skorupka i powietrze nie ma jak się przebić i wydaję mi się, że stąd te kłopoty -
O niee mam 4t tego pieklorza 😮 chyba trafiłem na jakąś dziadowską partię, bo ludziom dobrze się wypala na ogół. Producent palnika zasugerował, żeby spróbować kolano przekręcić w stronę kotła, bo również zauważyłem wypychając węgiel większa ilość przesypuje się po stronie drzwiczek. Trochę mnie to martwi bo jakby nie patrzeć zima w piwnicy ... jak nie uda się tego ogarnąć w jakiś ciekawy sposób -
HAJTERO opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam, Jak sam sobie poradziłem z wysoką temperaturą podajnika przyszedł czas na ustawienia ekogroszku - pieklorz Tutaj się pojawia dziwna sytuacja po jednej strony retorty robi się dół po drugiej piętrzy się węgiel nijak ustawieniami nie da się tego zmienić po prostu zeszły sezon również był dla mnie pełen ekscytacji oraz bardzo miło spędzonych chwil z tym kotłem jako, że również udało się naprawić to co farbyka z knociła tak w tym przypadku ręce i głowa opadają. Mianowicie w zeszłym roku był problem z przesypywaniem eko na jedna stronę gdzie fabrycznie koronka miała zaślepienie między czasie serwis odblokował mi oboroty dmuchawy po czym rozsadziło mi korone ( tutaj się cieszyłem potem, bo po wymianie na zębatkę z otworami po całości kocioł odżył) oraz kolano odkształciło się od nadmiaru temperatur. Po sezonie wymieniłem Ślimak Kolano Talerz korone Praktycznie każdy element który brał udział w tym przedstawieniu oraz założyłem pompę powrotu dla sprawniejszej pracy Teraz dzieją się cuda Dołączam fotki o co mi chodzi moje pytanie brzmi, czy jeżeli kocioł ma odchyły w poziomie oraz w pionie to może być efekt tego zjawiska ? Retorta uszczelniona oczywiście. -
Witam, dziękuję za szybką odpowiedź Wydaję mi się, że problem raczej rozwiązany (temperatura podajnika w graniach 37c) uszczelnienie kotła oraz demontaż przedłużenia komina z nasadą chyba rozwiązało problem piszę chyba, bo od wczoraj mam świeżo rozpalone i obserwuję na tę chwilę przerzuca mi troszkę towaru, ale sukcesywnie próbuję ustawieniami zniwelować to. Uszczelnienie retroty (korony) Uszczelnienie rury podajnika łączącej się z kotłem Uszczelnienie kolana żeliwnego (tam gdzie się przykręca do kotła?) Zaślepienie otworu dymowego kolana żeliwnego Ściągnięcie nieocieplonej przedłużki komina wraz z nasadą Tutaj na te chwilę zostawię to co zrobiłem, żeby wyeliminować wysoką temp. podajnika Jeśli pojawią się jeszcze problemy będę na bieżąco informować to jeszcze za wcześnie, żeby się cieszyć Pozdrawiam
Witam serdecznie ... To już jest wołanie o pomoc próbowałem dosłownie wszystkiego, ale jednak nie potrafię sobie z tym sam poradzić mój problem polega na tym, że odkąd zmieniłem opał na PGG pieklorz mam problem z ustawieniami kotła to, że przerzuca kawałki węgla to jedno, a drugie to, że mam sporą temperaturę podajnika sięga ponad 50 stopni potrafi cofnąć wtedy dym do podajnika. W zeszłym roku paląc karlikiem osiągnąłem ok 30 stopni na podajniku oraz świetne spalanie na moje OkO. Mianowicie uszczelniałem reotorte już dwa razy, zdjęte kolano podajnika zaślepiony otwór dymowy, odkręcona rura podajnika uszczelniona na silikon wysoko temperaturowy 400c sprawdzenie uszczelki zasypu, czyszczenie komina, kocioł czyszczę raz na tydzień przeważnie jak opał się kończy. Do tego dzisiaj po rozpaleniu pierścień retorty nagrzał się do czerwoności Również zauważyłem jakby eko nie było podawane równomiernie przeważa na stronie od drzwiczek, od wewnętrznej strony widać, że robi się jakby dziura Kolano oraz ślimak nowe - stan ślimaka po rozebraniu oceniam na jeszcze wzorowy. Podajnik Pancerpol PPS V klasa 15 kW retorta stała komin stalowy 120x160 9m napowietrzenie kotłowni fi 160 zetka zawór 4d + siłownik pompa powrotu zamontowana Ustawienia kotła Przerwa podawania paliwa 18 sek z 25 możliwych Moc dmuchawy 5% z 30 % Czas podawania paliwa 5 sek stałe Temperatura zadana kotła 65c Temperatura zadana Cwu 45c Przerwa podawania w podtrzymaniu 12 minut
Wadliwa praca kotła po remoncie podajnika HEIZTECHNIK Q EKO 12 KW
Witam przed sezonem postanowiłem wymienić ślimak oraz kolano podajnika wszystko ładnie rozebrałem wyczyściłem skleiłem i zaczęła się przygoda miedzy innymi cięzko ustawić kopiec oraz żar cofa się do ślimaka... Przed temperatury podajnika były do 35 stopni teraz odpaliłem kocioł i musiałem wygasić bo po chwili grzania temperatura sięgneła 55 stopni i szło w górę. Pytanie, czy jest możliwe, że został mi sprzedany za krótki ślimak ?? Kolano żeliwne miało 1 kanał dymowy nowe 2 łezki czy to moze tez miec jakiś wpływ na pracę ? DODAJE FOTKI -
Witam, mam pytanie dotyczące mocowania talerza retorty, czy jest opcja skonstruowania mocowania na skręcanie ? tak, żeby mógł włożyć do środka odpowiedni sznur i dociągnąć talerz np śrubą od spodu, bo już mnie irytuję to wklejanie i czas czekania na wyschnięcie po tygodniu jak dziś chciałem odpalić kocioł zaczęło syczeć i uszczelniacz spuchł używam do 1200 stopni dziś zapaliła mi się lampka tylko, czy to jest wykonalne dorzucam zdjęcie ma nadzieję, że zrozumiecie o co mi chodzi Oraz jeśli macie sprawdzone uszczelniacze, które są dobre to też bym prosił o informację Może po prostu już świruję, ale to mi się po nocach śni dosłownie zeszłej zimy podobne akcje niestety miałem, że ten uszczelniacz puszczał a w trakcie zimy słabo czekać nawet głupie dwa dni
Dziękuję za rady i podpowiedzi Dam znać, ale myślę że to pomoże Pozdrawiam
Nic nie robiłem od nowego tak ma w Firmie Pancerpol dowiedziałem się, że Heiztechnik życzył sobie, żeby takie wianki lać Na stronie Pancerpol nawet takiego nie idzie zamówić z ciekawości sprawdzałem. 1 użytkownik po miesiącu już zmienił koronę na te z wlotami powietrza po całości i zadowolony ja trochę powalczyłem z serwisem, ale koniec końców skończyło się na zbyt niskim podciśnieniu w kominie... Po lewo korona Heiztechnik po prawo Pancerpol Klasy V Od początku sugerowałem, że to zaślepienie ma winę, aczkolwiek bez odzewu.
Ale i tak jestem umówiony z kominiarzem w razie wu Dodam że mój wianek w retorcie jest zaślepiony od strony podajnika i z tej właśnie wywala groszek
Muszę tego spróbować Mądrego to miło posłuchać 😁
