Treść opublikowana przez K-r-y-s
Sekom Argos Black, sterowanie zaworem 4d
K-r-y-s odpowiedział(a) na K-r-y-s temat w Kotły z podajnikiem
W sumie macie rację 😉 -
On obsłuży dwa podajniki? -
Miałbym do Was pytanko ... Czy jest jakiś sterownik pelletowy, którym mógłbym zastąpić mojego Argosa Black? Pomijając Argosa PID +. -
Przeprowadziłem próbę zwiększając temperaturę zadaną kotła, a co za tym idzie, zwiększyła się różnica między zadana kotła, a zadaną zaworu. 62 na kotle zadana, a zawór 50. Wydaje mi się, że w sterowniku jest zadane, że musi być minimum 10 stopni różnicy, między tymi dwoma zadawanymi temperaturami, aby od razu po przekroczeniu zadanej zaworu, sterownik sterował siłownikiem. Oczywiście po wcześniejszym załączeniu się pompy co. Od tamtego czasu problem nie pojawił się ani razu. Przełożenie czujnika na wyjście na instalację nic nie dała, tą opcję próbowałem jako pierwszą. Swoją drogą, tak jak pisał kolega @Dikster Jest dokładnie tak jak piszesz, sterowanie zaworem przez ten sterownik to totalna porażka, zadane 50, a na czujniku od 45 do 55 stopni, taki rozrzut. Zakładając, że spełniał by funkcję mieszacza temp. wyjściowej na instalacje ... rozrzut rewelacja. -
Tak właśnie planuję, ten zabieg będzie jednym z kilku, które chcę zrobić przy następnym odpalaniu. O wynikach dam znać niebawem -
Nie dlatego pale z temp. 55 stopni, "kotłownia" ma rozruch i to jedyny powód takiej, a nie wyższej temperatury. Jak będzie wszystko ok, to będzie 60-65 stopni. -
Jestem tego samego zdania. Spokojnie, temperatura jest taka, ale będzie wyższa jak zacznę palić na dobre. A gdzie ja tak napisałem. Jest czujnik zaworu, który odczytuje aktualną temperaturę i nie ważne (jak już zostało napisane) gdzie go sobie zamontujesz, reakcja sterownika na siłownik powinna być, skoro temperatura niższa od zadanej, taka jak zadana i wyższa o 10 stopni od zadanej a siłownik stoi cały czas w miejscu mimo że pompa CO już "od dawna pracuje" A np. stąd , ->1:40 ... i jaka różnica gdzie dasz czujnik zaworu, na dole, czy na górze, jedynie taka, że sterownik powinien pilnować temperatury na dole lub na górze, nieważne jak to sobie będziemy nazywać. W przyszłym tygodniu tak zrobię, ale dla samego sprawdzenia, bo moim zdaniem to nic nie zmieni, ale żeby nie było. Póki co na to wychodzi -
Zawieradło jest zgodne z pozycją siłownika Cała sytuacja z zaworem 4d do ochrony powrotu powstała, po to by chronić powrót od początku pracy kotła, a nie dopiero jak instalacja (grzejniki) zostanie dogrzana, przecież tutaj jest największa różnica temperatur. -
Czujnika brak, w sterowniku wyłączone. Termostat także jest wyłączony. Spróbuje chyba jutro i dam znać -
Myślę, że zaszło małe niedomówienie, pompa CO włącza się przy 45 stopniach, ale kotła, a nie wyjścia na instalację. W tym sterowniku, nie ma czujnika opisanego "czujnik CO". Pompa CO włącza się na sporo przed osiągnięciem czujnika zaworu zadanej temperatury A coś więcej informacji mógłbym poprosić od kolegi? Zakładam, że kolega ma ten sterownik lub przeczytał instrukcję sterownika (post #53) w której jest pokazane całe menu ustawień, tym bardziej proszę o jakieś konkrety. -
Dokładnie tak, kocioł dochodzi do zadanej, przekracza zadaną i nadal nie otwiera zaworu. Skutek jest taki, że przekracza o 5 stopni zadaną kotła i się wyłącza (wygaszanie) -
Ja byłem zmuszony poniekąd do tego sterownika, bo priorytetem dla mnie był palnik na dwa paliwa, a na start nie chciałem iść w dwa osobne sterowniki do każdego paliwa. Tak poza tym to nie mam pojęcia jaki inny jeszcze sterownik obsługuje dwa podajniki podczas palenia pelletem -
Z całym szacunkiem, ale kolega spojrzy na moje ostatnie zdjęcia mojej instalacji i dokładnie przeczyta opis, a także spojrzy jak jest położone zawieradło zaworu i wyciągnie wnioski jeszcze raz ... -
No dobrze, ale dlaczego nie ma prawa działać? to po pierwsze, a po drugie dlaczego gdy już rozgrzeje instalację całą ręcznie sterując zaworem to potem w działa w "automacie"??? sterownik wszystko trzyma jak trzeba. Czym jest "to coś" o czym nikt nie pisze a powoduje że ma to nie działać mimo , że działa po godzinie powiedzmy? Ten kawałek instalacji robiłem sam, zresztą według wytycznych z filmików Afriso. -
Czujnik mieszacza (zaworu) jest podłączony, czujnika powrotu nie ma, pewnie dlatego, że sterownik nie posiada takiej funkcji jak "ochrona powrotu" -
Teraz za późno niestety. Nie zmienia to jednak faktu, że coś nie działa do końca jakby użytkownik sterownika tego oczekiwał. Możliwe, że na przyszły sezon grzewczy coś pozmieniam w tym temacie. Nie zmienia to faktu, że w takiej konfiguracji mam teraz instalacje i działa tak jak należy, jednak nie od samego rozpalenia w automacie. Kompletnie bez różnicy, czy zostawię tak jak jest, czy zamienię zawór 4d i dam 3d stało temperaturowy na ochronę powrotu, a 4d przełożę na pilnowanie temperatury CO, skoro i tak nie będzie działać w automacie od początku. Do czego wykorzystam zawór 4d jest kompletnie bez znaczenia, znaczenie ma to, że sterownik nie steruje nim od samego początku palenia. -
Niestety też się tego obawiam, liczyłem, że na forum może znajdzie się jakiś użytkownik tego sterownika, który wie coś więcej o tym sterowniku. Wracając do tego co napisałeś to ta konfiguracja naprawdę działa, ale nie od samego początku i nie z automatu, najpierw ręcznie muszę rozgrzać instalację, potem włączam siłownik w auto i sterownik juz wszystkim normalnie steruje. Szkoda, że nikt z Technixa nawet nie próbuje podjąć tematu, próbowałem już każdej drogi kontaktu i nic. -
Dokładnie tak założyłem. -
Pompa CO startuje z automatu po przekroczeniu 45 stopni, temperatura jaką powinien utrzymywać sterownik ba zaworze to 50 stopni. Ja nie potrzebuję dedykowanej funkcji ochrony powrotu. Jaka jest różnica dla sterownika i siłownika czy on będzie chronił powrót czy ustalał temperaturę na grzejniki?? Może czegoś nie rozumiem? Jest czujnik zaworu, zadana temp. zaworu i sterownik powinien ją utrzymywać, niezależnie co pod wyjście zaworu podłącze, zakładając poprawne podłączenie zaworu 4d do instalacji, a moim zdaniem podłączony jest poprawnie. W sterowniku nie zaznaczam do czego będzie użyty zawór. -
Temperatura załączenia pompy CO aktualnie wynosi 45 stopni. Pompa CO załączana jest przez sterownik, a kotłowa bezpośrednio do gniazdka, pracuje na stałe. Pod zaworem jest czujnik zaworu (niebieski). Tylko co mi da przeniesienie czujnika zaworu, jeśli ja nie chcę kontrolować temperatury wychodzącej na instalację, tylko powracającą do kotła. Izolacja będzie, tylko jeszcze nie wiedziałem czy wszystko zostanie jak jest więc nie dawałem. Kolektory są w użyciu i co gorsza wszystko spawane, w tym roku nie było czasu aby cokolwiek z tym zrobić, ze względu na chłody. -
Witam. Myślę, że instalację mam dobrze zrobioną. Zastanawia mnie tylko, dlaczego jak rozpalę piec, obieg kotłowy się dogrzeje na zadaną temperaturę (temperatura zaworu) to nie ma żadnej reakcji sterownika gdy już zostanie przekroczona zadana temperatura zaworu? Jeśli rozpalam i ręcznie steruję zaworem, aż do dogrzania całej instalacji i wtedy przełączę siłownik na sterowanie ze sterownika to wszystko jest ok, sterownik koryguje położenie siłownika. Opiszę przy okazji przyłącza zaworu : Z lewej-powrót z instalacji, Z dołu-powrót na kocioł, Z prawej-wyjście z kotła, Z góry-wyjście na instalację. Czujnik zaworu to ten niebieski pod zaworem. Piec jest wygaszony, temperatura dużo niższa niż zadana, zawór ustawiony przez sterownik tak by ciepła woda szła na dół i dogrzewała powrót, po dogrzaniu i lekkim przekroczeniu (50 stopni) sterownik powinien zacząć otwierać zawór, a tego nie robi i to jest problem. Temperatura zadana na kotle to 55 stopni. Załączam skan oryginalnej instrukcji, aby każdy mógł spojrzeć co można ustawić i jakie czujniki są ... instrukcja.pdf -
Nie jestem obeznany, ale śmiem twierdzić, że to nie mój sterownik co na fotografii. U mnie nie ma w ogóle takiej opcji jak "mieszacz". Domyślam się, że foto z Argosa PID + lub coś w tym stylu... Ja mam Argosa Black ... Nie mam tak fajnie 😉 -
Mam instrukcję przed sobą, ale nigdzie nie przeczytałem gdzie mógłbym wpisać czas otwarcia ... Czy mógłbym kolegę poprosić o podesłanie tej instrukcji, bo ja w swojej nic takiego nie wyczytałem. -
Całkowicie i jedyne co mogę ustawić w sterowniku i ma wspólnego z zaworem 4d to temperatura zadana. Nic więcej. Pomiar temperatury zadanej z zaworu to czujnik "zaworu" na powrocie do kotła -
Koledzy @HarryH @PioBin jeśli mogę jako świeżak tak do Was się zwracać ... Chciałbym i powinienem dodać na wstępie, że zawór i siłownik są od Afriso. Siłownik raczej na pewno ma czujniki krańcowe położenia lewo/prawo, raczej nic pośredniego pomiędzy. Dodam także, że nawet podczas ręcznego wysterowania siłownika lewo lub prawo, możemy go "wysterowywać" do czasu osiągnięcia pozycji skrajnej, po osiągnięciu tej pozycji, zasilanie siłownika się wyłącza. Więc moim zdaniem sterownik działa na siłownik zero-jedynkowo, daje napięcie lub nie. Nie ma kompletnie żadnego pomiaru otwarcia zaworu. Na wcześniej załączonym zdjęciu jest złączka siłownika zaworu L-P-N Lewo, Prawo, Neutralny Czy mógłbyś coś więcej napisać? Swoje spostrzeżenia? Doświadczenia? Jeśli faktycznie tak jest, a ja zamieniłbym sterowanie siłownika ze sterownika L na P to faktycznie mogłoby się to zgadzać z Twoja teorią, jeśli te sterowniki faktycznie tak mają. Byłoby to kompletnie bez sensu walić całą wodę na grzejniki, bez uprzedniego nagrzania powrotu
