Ardaturan
Treść opublikowana przez Ardaturan
Wybór pompy ciepła Panasonic 9 kw HP 1 czy 3 fazowy
Ardaturan odpowiedział(a) na ogrodypl temat w Pompy ciepła
Masz może dane dotyczące dziennych albo średnich temperatur zasilania CO w sezonie? Automatyka działa tak, że pompa sama steruje temperaturą zasilania czy to ustawiasz na sztywno? -
Nieźle. Zrobiłem sobie taki kalkulator w Excelu ze zmiennymi: kaloryczność węgla (przyjąłem średnio 7,5 kW z kg), wydajność kotła eko-groszek, średnia ilość spalana w sezonie, scop pompy ciepła i sobie testuje różne opcje. Jeśli spalałeś średnio 4,5 t ekogroszku a teraz PC zużywa 4800 kW to nawet przy bardzo optymistycznym jak dla grzejników scop 3,5 (a może ten Panas tak ma faktycznie?) twój piec pracował ledwo na 50% wydajności. Do tej pory wydajność pieca eko-groszek przyjmowałem na poziomie 70%. Te 4800 kW to podajesz na podstawie tego co pokazuje pompa czy masz osobny podlicznik? -
25 kWh na dzień to daje trochę inną wartość w roku niż podaną 4800, rozumiem, że te 25 kW to średnia z sezonu grzewczego tak? Ten Panasonic to split czy monoblok? W ogóle to świetny wynik, mam podobny metraż, same grzejniki niestety i też już dość palenia ekogroszkiem, z ciekawości ile spalałeś ekogroszku wcześniej? -
Pompa ciepła i kocioł podajnikowy na ekogroszek razem
Ardaturan odpowiedział(a) na granata temat w Pompy ciepła
Też się nad tym czymś takim zastanawiam tylko prostszym jeśli się da, bez żadnych buforów; oba źródła ciepła wpięte w obieg co/cwu i tylko manualnie przełączam zaworami i uruchamianie. Możliwe że będzie konieczny dodatkowo wymiennik ciepła. Ale i tak jest sporo znaków zapytania pt. jaką dobrać moc pc do takich warunków, w jaki sposób ogrzewać wodę w pompie w przypadku jej niedziałania itp. -
A jeśli przez 95% czasu grzewczego wystarcza równe 40C na grzejniki to też wysokotemperaturową?
Tak wiem, mediana jest niższa. To że nikt nie chce ładować pieniędzy w "komin" jest oczywiste ale to nie jest żaden kosmos! Takie przyszły terminy i tyle. Będziemy musieli wydawać statystycznie mniej na inne dobra (wakacje, samochody, telefony itp.), część osób zastanowi się czy potrzebuje w domu 23 C zimą, część pomyśli o ociepleniu budynku itp. Poza tym od kilka lat buduje się domy które zużywają dużo mniej energii cieplnej. Nie znam nikogo kto spalałby więcej niż 3 tony węgla rocznie w domu który ma mniej niż kilka lat.
A mówisz to w oparciu o? Średnia krajowa netto w 2021 to 4,2 tys. Nie rozumiem dlaczego Polaków miałoby być nie stać na droższy węgiel.
Czy ktoś ma inny patent niż distill (ewentualnie może się podzielić jak dobrze to skonfigurować)? Niestety po modyfikacji strony i dodaniu jakiś losowych liczb, distill w podstawowej konfiguracji jest bezużyteczny.
Gdyby tak było to wbrew pozorom dobra wiadomość, bo oznacza że realnie potrzebuję mniej kWh. Przyjmując, że piec jeszcze pociągnie ze 2-3 sezony (może dłużej?) to założenie ciepłomierza i wyliczenie ile realnie GJ poszło na mieszkanie vs spalony węgiel dałoby najlepsza odpowiedź jakie było rzeczywiste zapotrzebowanie na kWh. Co do ciepłomierzy, to warto brać jakiś konkretny model, na jakie parametry zwrócić uwagę, nie chciałbym żeby mi źle dobrany element zakłócił przepływy w obiegu?
To jest myśl, sam tego nie zrobię bo sie nie znam na hydraulice ale na wiosnę planuję małe przeróbki hydrauliczne więc poproszę hydraulika przy okazji. Kocioł noname, muszę poszukać w papierach czy były załączone jakiekolwiek certyfikaty.
Od 16 lat palę w piecu na ekogroszek marki nie pamiętam (pleszewski rzemieślnik). Spalanie w ostatnich kilku latach jest na poziomie 3,5 t. Powierzchnia ogrzewania ok. 170 m2. tylko grzejniki. Piec mam moc 25 kW, z tego co czytam, porównuje został przewymiarowany ale działa i dopóki się nie popsuje albo ceny wegla nie pójdą w kosmos ma u mnie dożywocie. Jednak myśląc o jego bliższym niż dalszym końcu zastanawiam się na alternatywą i oczywiście PC. Do wyliczenia mocy PC biorę dane z aktualnego zużycia węgla, przy czym dość kluczowym (wrażliwym) parametrem jest sprawność pieca, którą przyznam nie wiem jaką wziąć. Czy ktoś zna jakiś "domowy" sposób na wyliczenie choćby w przybliżeniu sprawności pieca? Dodam że temp. na piecu ustawiona jest na ok. 60 C, a na zaworze czerodrożnym, tj. temperatura na grzejniki w okresach przejściowych (w zasadzie taka zima jak teraz to jest okres przejściowy) wynosi 30-40C, zimą 40-45C (myślę że średnio przy ostatnich zimach ok. 40C). Na bojler 120l idzie pełne 60 C, chociaż też bez sensu bo praktycznie korzystamy tylko z prysznica.
Nie mogę uwierzyć w to co czytam. Może weź to popraw. Palenia płytą wiórową (ta zawiera kleje) w piecu domowym jest nielegalne i nieekologiczne. Teoretycznie taki wpis to jakbyś złożył samodonos na siebie.
- 11 odpowiedzi
- Zrębka
- Ekogroszek
(i 1 więcej)
Dobór pompy ciepła Panasonic T-Cap 9kW czy LG Therma V 9kw
Ardaturan odpowiedział(a) na tederos temat w Pompy ciepła
Fajne są te statystyki, nie wiedziałem, że takie rzeczy są publikowane. Tylko że bez dodatkowej wiedzy o rodzaju budynku ogrzewanego (powierzchnia, grzejniki/podłogówka?, rok budowy, rodzaj ocieplenia, wentylacji itp.) są bezużyteczne. Orientujesz się czy na tej stronie są gdzieś te informacje bo nie mogę ich znaleźć? -
Faktycznie, piszą wszędzie że do zmieszanych. Dziwne, bo to jednak folia. Jednocześnie kartony po napojach, mleku można wrzucać do tworzyw, gdzie też są wewnątrz zanieczyszczone...
- 2837 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Jeśli masz ekran na etapie płatności i wszystko wypełnione to tylko czekasz aż twój produkt będzie dostępny, wtedy szybko klikasz na potwierdzenie i czekasz. Jeśli strona się zawiesza na dłużej niż kilkanaście sek. odświeżasz natychmiast bo inaczej możesz przegapić moment dostępności. U mnie tak to zadziałało tzn. po tym jak dostałem powiadomienie o dostępności węgla i kliknąłem na potwierdzenie zamówienia strona się zawiesiła ale nie czekałem dłużej niż 10s i natychmiast odświeżyłem, kliknąłem jeszcze raz (trzeba tylko pamiętać o potwierdzeniu zgód i wyborze typu płatności bo to się z automatu wyłącza po odświeżeniu strony) i poszło.
Mój nie jest mokry jak gnoj, jest wilgotny ale wystarczyłoby wysypać do jakiego pojemnika i w kotłowni wysechłby pewnie w 1-2 dni. Tylko że ja nie mam miejsca, a nosić worki do szopy, po to żeby z powrotem za chwilę targać do kotłowni jest bez sensu. W ogóle to część tych z wierzchu ponakłuwałem ale nie sądzę aby to miało duży wpływa na odparowanie...
- 2837 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
U mnie ilość popiołu porównywalna z ecodesignem z sambudrolu, pali się (Karlik) na razie dobrze. Zobaczymy bo to dopiero pierwszy tydzień. Najgorsze w tym węglu jest to że jest wilgotny. U mnie akurat nie jest super mokry ale na tyle wilgotny że szkoda mi pieca/podajnika. Na razie nie mam pomysłu jak sobie z tym poradzić. Do tej pory miałem dostarczany suchy opał, nie mam też miejsca na specjalne wysypywanie/osuszanie. Póki co otwarłem kilka worków i liczę na to że do kolejnego zasypu coś tam odparuje; mam nadzieję że wystarczająco... -------- Pytanie z innej beczki - gdzie wyrzucacie worki foliowe po karliku/pieklorzu, do odpadów plastyk/tworzywa sztuczne czy do zmieszanych? Nie wiem co z tym robić bo z jednej strony to jest czysta folia z zewnątrz ale w środku już brudna.
- 2837 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
To kilka rad dla chcących kupić w tym dziwnym sklepie - żeby nie klikać jak idiota co chwilę na odświeżanie strony - zainstalować jakiś program/wtyczkę do przeglądarki do sprawdzania zmian na stronie, ustawić np. na 10s. z powiadamianiem o zmianie; na upartego można też samemu napisać krótki skrypt do takiego celu ale to już wymaga trochę umiejętności; osobiście korzystałem z distill web monitor, - być przy kompie np. w godzinach 7-10 (sprawdzone, że raczej codziennie coś się pojawia w tym okresie); zaleta takiego "powiadamiacza" jest taka że można w tym czasie robić inne rzeczy i tylko reagować jak się pojawi info o zmianie strony, - mieć wcześniej założone konto z wypełnionymi danymi adresowymi i być zalogowanym(żeby nie wklepywać tego w trakcie zamówienia), - mi się nie udało zrobić tego na raz, więc pierwsza próba polegała na dodaniu do koszyka, a kolejna na finalizacji zamówienia.
Problem Z Dmuchawą Pieca Co
Ardaturan odpowiedział(a) na jarekjjarekj temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Wymieniłem kondensator, problem zniknął. Dmuchawa ma tyle lat co piec ale wydaje mi się i mam nadzieję, że jeszcze pochodzi. -
Dobór pompy ciepła Pompa ciepła w starym domu - tylko grzejniki
Ardaturan odpowiedział(a) na Ardaturan temat w Pompy ciepła
zip20 - oglądałem kilka filmików na youtube w tym temacie i też czytałem dzisiątki komentarzy pod nimi. Problem polega na tym, że bardzo trudno jest odnieść konkretny przypadek do naszego ze względu na wielość zmiennych. Znajdziesz filmiki na których ludzie są zachwycenie pc, znajdziesz takie gdzie narzekają z różnych przyczyn. To jest zawsze ryzyko, które możesz niwelować m.in. przez zrobienie ozc budynku. Ja też większość sezonu mam temp. na grzejnikach mniejszą niż 40C, przyjmijmy że 40C (chociaż teraz jak się ociepliło to skręciłem na 35C). Jeśli założymy, że w sezonie mamy 2 tygodnie mrozów gdzie potrzebuje 50C to lepiej brać pc nisko czy wysokotemperaturową. Nie wiem czy są jacyś kompetentni sprzedawcy którzy zrobią takie symulacje, na razie takich nie spotkałem. -
Ja mam podobny problem tj. zauważyłem że dmuchawa ma problem z rozruchem, często buczy i nie potrafi zaskoczyć; odblokowuje się sama albo po włączeniu i wyłączeniu ale boję się że w święta może się popsuć i zonk. Piec ma już prawie 16 lat i się zastanawiam jaka może być trwałość takich dmuchaw i czy to jest już znak że trzeba ją wymienić? -
Ardaturan opublikował(a) temat w Pompy ciepła
W związku z tym że ostatnio "zaatakowali" mnie przedstawiciele handlowi z ofertą pomp ciepła vide skorzystanie z dofinansowania "czyste powietrze" postanowiłem przyjrzeć się tematowi. Od 2006 r. użytkuje kocioł na eko-groszek w myślę dobrze ocieplonym domu. Powierzchnia ogrzewania 165 m2 + 50m2 (to część gospodarcza domu, w której nikt nie mieszka ale są grzejniki o włączam ogrzewanie na minimum tylko żeby nie zamarzły w największe mrozy czyli w sumie kilkanaście dni w roku) Średnie sezonowe spalanie to: 3-3,5t eko-groszku. Temperaturę ustawiam na zaworze 4-drożnym, na grzejniki to jest: - jesień, wiosna - ok. 30 C (na dworze wtedy nie mniej niż +7C), - zima myślę, że 90% czasu ok. 40 C. ; w zasadzie tylko przy wyższych mrozach myślę poniżej -5 -8 zwiększam temp. do 50 C (też zależy czy mróż utrzymuje się dłuższy czas); ewentualnie rozpalamy w kominku. W domu utrzymuję temp. ok. 20 C, w sypialniach 18-19C. CWU w bojlerze, latem grzałka, zimą piec. Bojler 120 l, z powodzeniem wystarcza, tylko prysznice. Zastanawiam się czy do takich warunków da się dobrać sensownie pc i w ogóle szukam ludzi którzy mogą podzielić się własnym doświadczeniem w użytkowaniu pompy w takiej lub podobnej konfiguracji. Odnośnie OZC to robiłem różne symulacje bo trudno zasymulować część gospodarczą, tutaj przykładowa https://cieplo.app/wynik/m5g5 Wg powyższego, dla mojej chałupy koszt użytkowania powietrznej pc wyniósłby rocznie 3,6 tys. pln. To koszt akceptowalny ale teoretyczny. Wychodziłoby że potrzebna pompa o mocy 11 kW i wydaje mi się że przy powyższych założeniach niskotemperaturowa ? Próbowałem też liczyć zapotrzebowanie na kWh biorąc pod uwagę aktualne dane ze spalania ekogroszku. Wychodzi: średnie spalanie 3250 kg x 7,5 (znaleziona przykładowa kaloryczność eko-groszku) x 0,8 (sprawność pieca*) =19500 kWh Teraz zakładany COP 3 daje 19500/3=6500kWh To jednak założenia które są dość wrażliwe na różne czynniki, np. sprawność pieca przyjąłem na podstawie jakiegoś tam info z google, ale wydaje się że może być zbyt duża, wszak na piecu od września do maja ustawiona jest temp. 60 C a na grzejniki idzie większość czasu temp. ok. 40C. Z drugiej strony COP też może zbyt optymistyczny, bo jednak temp. zasilania będą bliżej 40C niż 30C .... -
Kupiłem w zeszłym tygodniu. Pierwszy raz od kilkunastu lat zdecydowałem się na opał inny niż kupowany luzem z lokalnego składu, który dotąd sam mozolnie sobie workowałem. Różnica w czasie składowania opału w kotłowni poniżej 1h vs ok. 5h, różnica w brudzie, kurzu, ogólnym bajzlu, to w ogóle nie ma co porównywać. Paczka dobrze zapakowana, węgiel suchy; zobaczymy jak się będzie spisywał. Jeśli conajmniej tak dobrze jak ten ze składu to już pozostanie do końca pieca albo mojego ?
- 2837 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
