Piec Defro Smart Ekopell 12kW.
Mam dziwny problem z działaniem pompy CWU w trybie letnim.
Przykład:
-kocioł wygaszony
-temperatura bieżąca kotła 55 (zadana 65)
-temp załączania pompy CWU 40
-temp. bieżąca CWU 50 (zadana 55)
W ww. przypadku pompa CWU cały czas działa, ale różnica pomiędzy kotłem, a CWU to tylko 5 stopni. Problem w tym, że Defro/TECH założyli, że wystarczy aby piec był tylko o 2 stopnie cieplejszy od CWU - wtedy pompa CWU chodzi, aż do momentu temp. jej załączania. To jest moim zdaniem bez sensu bo biorąca pod uwagę ilość wody w piecu (ok 50l), ilość wody w CWU (ok 150l) i straty na rurach nigdy nie dojdzie do sytuacji, że pompa się wyłączy. W konsekwencji cały układ się wychładza i grzeje kotłownię, aż do momentu wyłączenia się pompy CWU (według progu załączania).
Z moim obserwacji wynika, że załączanie pompy CWU przy wygaszonym piecu ma sens tylko wtedy gdy kocioł jest min. o 7-8 stopni cieplejszy od CWU. Jak różnica temperatur jest zmniejsza to pompę trzeba wyłączyć bo inaczej cały układ, wraz z CWU wychłodzi się do temp. załączania się pompy CWU.
Ma ktoś z Was podobne obserwacje?
