Zwyczajny
Treść opublikowana przez Zwyczajny
Montaż zespołu pompy / mało miejsca
Zwyczajny odpowiedział(a) na Zwyczajny temat w Instalacje CO i CWU
Mam kolizję której nie przewidziałem? Chodzi o trójniki z rur PP na zasileniu i powrocie. Muszę chyba w tym przypadku opuścić trójnik z prawej (od powrotu zimnej wody c.o.) i kolanem wyjść w górę żeby zrobić mijankę nad obwodem zasilenia ciepłej wody c.o. Dobrze myślę,czy inaczej to rozwiązać? Jak pisalem malo miejca. Na powrocie są zawory zwrotne więc chyba lepiej zrobić taką operacje tym obwodzie,zeby nie za bardzo zakłócać przepływu -
Zasilanie awaryjne Dobór Awaryjnego Zasilacza Ups
Zwyczajny odpowiedział(a) na cder temat w Instalacje CO i CWU
Mam dwa UPS, jeden to Power Walker VI SH FR 1200 który ma sinusojdę symulowaną(w kwadracie) i APC Black CS-500 BK500EI który prawdopodobnie też nie ma pełnej sinusojdy, więc chcę kupić UPS który poza kotłownią będzie mi służył do zasilenia lodówki w kuchni. Czy aktualnie jest coś godnego uwagi poza Sinus Pro od Volta? Mam wrażenie,że to typowy chińczyk,ale spotkałem przeważnie pozytywme opinie (po za tymi czarnymi z pierwszych lat produkcji, oraz napięciem podtrzymania 14,5V) Kotłownia to piec gazowy, pompa Grundfos alfa 2 i grundfos cwu oraz zmiękczacz water technik razem ok.100W szczytowo. Plus lodówka myślę,że max 80W. Czy nie licząc akumulatora da się kupić coś nie za "miliony" po za voltem? -
Zasilanie Awaryjne (Ups, Agregaty Itp).
Zwyczajny odpowiedział(a) na marcin temat w Instalacje CO i CWU
Może ktoś napisać ile poboru ma na pracy jałowej ten sinus pro 1500? -
Tak zrobie ? -
Mam jeszcze dwa automatyczne w zapasie to zostawie jak nie ma problemu tak jak jest póki co. Belka trzymała ciśnienie na próbie to wierze,że dokręcenie nawet tego automatycznego będzie wystarczające. Dziękuję bardzo za cenne rady. Bez Ciebie bym nic nie zrobił. ?. Oczywiście dziękuję wszystkim którzy poświęcali czas i dawali cenne rady? -
Jeżeli chodzi o belki to tam jest jakieś 2mm przekoszona do góry belka,ale nie będzie problemu żebym uniósł tą strone z odpowietrznikami wyżej. Ta górna belka była kupiona od @tomekb i boje sie,że jak wykręcę ten manualny odpowietrznik czy czegoś nie uszkodze, czy nie jest wklejony?. Z zamianą również nie będzie problemu jak mogę go wykręcić, dolną belke składałem od zera to dam rade -
Dzień dobry, moja kotłownia aktualnie wygląda jak na zdjęciach i chciałbym juz złożyć całość, ale nie spodziewałem się takiego rozmiaru całości zespołu pompy i nie było przewidziane miejsce na dodatkową pompę. Chciałbym podpytać czy są jakieś stelaże stojące na posadzce do mocowania pompy. Między pompą a rozdzielaczami będzie PP 32 więc nie mogę powiesić pompy na tych rurkach. Mam bardzo mało miejsca i popma po podłączeniu będzie dotykała prawie ściany komina na wysokości rozdzielaczy. Dodatkowo jedyna opcja to poprowadzenie rur zasilania i powrotu z kotła będzie na ścianie za pompą i podejście od dołu, więc sama pompa będzie odsadzona od tej ściany i ewentualnie mogę spróbować przymocować ją do ściany kominowej, ale chyba lepiej jakby podpierała się na stelażu który będzie stał na podłodze. Czy pompa musi być przy samych rozdzielaczach, czy mogę dać powiedzmy metr rury między pompą/powrotem żeby zrobić tą pompę w połowie wysokości ściany między piecem a wnęką rozdzielacza? Teraz tak patrze,że wywale chyba ten śrubunek między zaworem 3-drogowym a trójnikiem na powrocie to skrócę całość jakieś 4cm, ale to i tak rzeźbienie
Grundfos comfort PM cyrkulacja CWU
Na tą chwile brak funduszu. Zmieniałem już górną i sie okazuje,ze w zestawie bym kupił pewnie drugą.l 50% taniej.. moge tylko podaiękować "Januszowi" za takie spapranie od początku, nie licze juz kasy -
@Paweł1979 moje zaworki są trochę inne,ale biore to pod uwage, to lepiej założyć w listwę nyple do eurokonusa 1/2 i pozbyć sie tych zaworów? Wtedy będę mógł tylko odciąć pętlę zakręcając rotametr. Mogę jeszcze wymienić belke bo Mam jeszcze wymieniona całą ze złączkami nyplowymi na 3/4 to wtedy musiał bym wymienić końcówki na pex na 3/4 -
Miałem na myśli połączenie w takim zaworku jak na zdjęciu od strony oringu, i rak jak sie spodziewałem, po nabiciu do 3Atm dziś rano po 12 godzinach było 2,3. Musze poszukać nieszczelności. -
Pod warunkiem,że próba ciśnieniowa przejdzie pomyślnie. Instalacja pex z przyłączami bezpośrednio do rozdzielacza, ale musiałem uszczelniać trochę konopiami zaworki pod eurokonus na powrocie,bo gwinty nie we wszystkich gniazdach nie są symetrycznie rozpoczęte i po dokręcaniu gwintu zaworu nie dało się ustawić w osi na wprost. Mało gwintu żeby całkowicie polegać na pakułach,ale mam nadzieje,ze wszysyko przejdzie pomyślnie ewentualnie zrobie próbę jeszcze na wodzie to trochę powinno doszczelnić. Ewentualnie jeszcze jak było wcześniej zrobione zamiast pasty do gwintu towot? -
Tak, wiem już niedługo będę mógł doktorat z tych wszystkich kształtek robić ?. Doczytałem też,że raz na 2-3 miesiące trzeba go otworzyć żeby sie nie zastał. -
A co do zaworu zwrotnego na powrocie CWU to jest wbudowany w piec taki https://www.ecocondens.pl/zawor-zwrotny-ov15-kotla-ecocondens-integra-termet-p-855.html -
Jeżeli mowa o tym zaworze to był dołączony przez producenta do zestawu, był w kartonie z piecem.l Znalazłem zawór nazywa się RED4 i jego ciśnienie znamionowe wody to 6 Bar jak piszesz mam kupić inny? -
Ok dobije do 3, a możesz napisać o tym błędzie? No i po nabiciu 3 jest na jednym eurokonusie nieszczelnosc, do poprawy -
Mógłbyś napisać jaki? Chciałbym uniknąć możliwych błędów a nikt nie odpisał? Robię dziś próbę ciśnieniową podłogówki, nabiłem 1.9 bo wiecej sie boje -
Mam pewną ciekawostkę, zasilacz awaryjny POWER WALKER VI fabrycznie ma zabezpieczenie o nazwie "Green Function" które wyłącza UPS po 5 minutach braku zasilania gdy obciążenie jest mniejsze niż 100W. Fukcji ten nie da się wyłączyc programowo w dedykowanym na PC Winpower. Ale! Można ją wyłączyć odlutowując lub odcinając jeden rezystor na płycie głównej zasilacza który odpowiada właśnie za tą funkcję. Wszystkie modyfikacje skutkują utratą gwarancji i są niebezpieczne. Nalezy zachowac ostroznośc i upewnić się że nie ma zasilania. Należy wykonać je na własną odpowiedzialnośc. Ja moge cieszyc się ups który nie wyłącza się w kotłowni gdy zasila urządzenia o mocy mniejszej niż 100W -
Dzięki za cenną uwage -
Już nie moge oddać tego zaworu zwrotnego to zamontuje go między filtrem a pompą, w razie czyszczenia filtra nie zapowietrze pompy,chociaż i tak prawdopodobnie bez znaczenia -
W piecu na wejściu powrotu cwu jest zawór zwrotny zintegrowany -
Myślałem,że nie będzie aż takiego znaczenia jak jest teraz przed filterm zawór zwrotny,ale przeniose przed pompe, a przed filtrem wstawie zawór odcinający -
Zakładać jeszcze zawór odcinający przed pompą,czy zawór zwrotny wystarczy?
