Andreee
Treść opublikowana przez Andreee
  1. Andreee odpowiedział(a) na hamis temat w Instalacje CO i CWU
    Ja też, ale kombinowałem żeby powrót był zabezpieczony a pompa na zasilaniu, i wpadłem na taki pomysł. Ponoć jak pompa na zasilaniu a naczynia po stronie ssawnej to wysokość może być o 30 cm wyższa niż najwyższy punkt instalacji. Tym się kierowałem. Teraz mam na powrocie i naczynia po stronie tłocznej( jeśli tak się mówi wogole) i wodę mi wypycha
  2. Andreee odpowiedział(a) na hamis temat w Instalacje CO i CWU
    Pół cała, tyle co na odpowietrznik. Przydało by się pewnie 3/4 ale to będzie drugi zawór bezpieczeństwa więc...
  3. Andreee odpowiedział(a) na hamis temat w Instalacje CO i CWU
    Czyli dać trójnik i na górze bufora odpowietrznik oraz zawór bezpieczeństwa? To chyba najlepsza opcja. Myślicie że zawór 2.5 bara będzie ok? Chyba nie dojdzie nawet do takiego ciśnienia.
  4. Andreee odpowiedział(a) na hamis temat w Instalacje CO i CWU
    Dziękuję za informacje wiem że zawór bezpieczeństwa wystarczy jeden ale wolał bym mieć z dwa tak na wszelki wypadek. Jak jeden nie zadziała to zawsze jest drugi.
  5. Andreee odpowiedział(a) na hamis temat w Instalacje CO i CWU
    Panowie, czyli ten schemat powinien być ok
  6. Andreee odpowiedział(a) na hamis temat w Instalacje CO i CWU
    Czyli naczynie najbliżej możliwie kotła na powrocie, czyli u mnie będzie za pompa. Czy mogę dać naczynia w 2 miejscach, jedno przy kotle zaraz na powrocie , drugie na tej samej róże ale bliżej bufora? Powinno być chyba ok
  7. Andreee odpowiedział(a) na hamis temat w Instalacje CO i CWU
    Dziękuję za informację. Doczytałem się że membrana powinna pracować w temperaturze do 70 stopni. Czy to oznacza że nie można zamontować naczynia na zasilaniu?
  8. Andreee odpowiedział(a) na hamis temat w Instalacje CO i CWU
    Dzięki za odpowiedź, poszukam jakiegoś mocowania do większego zbiornika przeponowego. Więcej niż 50l na pewno nie zaszkodzi .
  9. Andreee odpowiedział(a) na hamis temat w Instalacje CO i CWU
    To jest to Leszno experia l dane ponizej Oczywiście jest 75 stopni nie 750
  10. Andreee odpowiedział(a) na hamis temat w Instalacje CO i CWU
    Czyli mówimy o takim schemacie prawda? Wiem że nikt mi nie da jasnej odpowiedzi ale czy teoretycznie przy tej wysokości naczynia wzbiorczego zamiana zaworu 3 d na 4 d według tego schematu powinna zmienić działanie instalacji? Czy wtedy w teorii nie będzie się zapowietrza? Czy może jednak lepiej pójść w system zamknięty taki jak z wcześniejszego schematu który zamiescilem? Co według was jest lepszym pomysłem?
  11. Andreee odpowiedział(a) na hamis temat w Instalacje CO i CWU
    A jeśli te rozwiązanie z 4d i pompa na zasilaniu nie pomoże to w przypadku zamknięcia systemu czy jest rozsądne to co przedstawiłem na schemacie? Wiem że pisaliście już o tym że naczynie przeponowe powinno być możliwie najbliżej kotła ale nie dam rady tam zmieścić takiego naczynia. Wymiary są olbrzymie a montaż w pionie. Musiał bym dać dwa mniejsze naczynia a to nieźle komplikuje cały układ. Widziałem takie rozwiązanie grmddziezie grupa bezpieczenstwAa jest nad kominkiem a naczynie jest przesunięte bliżej bufora. To była by ta sama rura zasilająca tylko przesunięcie naczynia 4 m dalej. Czy to jest według was akceptowalne rozwiązanie?
  12. Andreee odpowiedział(a) na hamis temat w Instalacje CO i CWU
    Panowie a z zaworem 4 d nie da się przerobić tejn instslacji żeby dać tak jak na załączonym chemacie pompę na zasilaniu i żeby mi wody przez naczynie wyrównawcze nie wyrzucało?
  13. Andreee odpowiedział(a) na hamis temat w Instalacje CO i CWU
    Jeśli mówimy tu o przeniesieniu naczynia wzbiorczego wyżej ale z zachowaniem miedzi to dużo łatwiej będzie mi przerobić to na system zamknięty. Mam bufor 500 l, kominek z płaszczem wodnym do tego ok 200 m bierzacych rury pex 16 podłogowymi i 4 grzejniki, przy 8 procentowej rozszerzalności wezmę naczynie przeponowe co najmniej 50 l, grupę bezpieczeństwa. Myślę że będzie ok.
  14. Andreee odpowiedział(a) na hamis temat w Instalacje CO i CWU
    Panowie czyli reasumując najbardziej optymalnym rozwiązaniem powinno byc przerobienie instalacji z otwartej na zamknieta. Drugie naczynie wzbiorcze na większej wysokości ale przesunięte w poziomie o ponad metr czyli od pierwszego naczynia do drugiego rura PEX szła by pod kątem nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem. Więc tak zrobię. Grupa bezpieczeństwa plus naczynie przeponowe. W końcu się zmotywuje żeby zamontować UPS który kupiłem już dawno
  15. Andreee odpowiedział(a) na hamis temat w Instalacje CO i CWU
    Ok rozumiem, ale wysokość w tym przypadku już nie będzie problemem. To dobra wiadomość. Będzie mikro problem z przerobieniem podłączenia do rury miedzianej, system złączek skręcanych nie jest idealny ale da się zrobić.
  16. Andreee odpowiedział(a) na hamis temat w Instalacje CO i CWU
    Ale w systemie zamkniętym zawory systemu bezpieczeństwa muszą być nad piecem ale naczynie wzbiorcze chyba może być juZ przy buforze nie nad kotłem ? Prawda? To rozwiązuje moje problemy z miejscem
  17. Andreee odpowiedział(a) na hamis temat w Instalacje CO i CWU
    System schładzający już jest, działa dobrze. Mały problem będzie że znalezieniem miejsca na takie naczynie wzbiorcze ale muszę to jakoś rozwiązać. Za kominkiem jest mało miejsca a taki schemat jak na rysunku poniżej zajmuje dużo miejsca. Czy naczynie wzbiorcze w tym układzie też musi być w w linii prostej nad kominkiem? Pewnie tak
  18. Andreee odpowiedział(a) na hamis temat w Instalacje CO i CWU
    Witam czyli mam dwie możliwości, albo przebić się przez strop i dodać drugie naczynie tak jak na schemacie. Wiem że trochę dziwny pomysł ale naczynie jest połączone z naczyniem miedzią, połączenie skręcane, a od pierwszego naczynia do drugiego naczynia mógłbym już połączyć to pex. Czy przesunięcie jak na rysunku jest ok? Nie mogę drugiego naczynia zamontować w linii prostej, muszę mieć przesunięcie o ponad 1. Czy uważasz że lepiej przejść przez system zamknięty z otwartego? Kominek ma wężownice schładzający więc nie jest to aż tak niebezpieczne.
  19. Andreee odpowiedział(a) na hamis temat w Instalacje CO i CWU
    Właśnie się to dziej, że przelewa wodę przez przelew, ze względu na ciśnienie. Czy można może dać zawór 4d i pompę na zasilaniu? Mam kominek z płaszczem wodnym, można zrobić instalacje zamknięta ale bezpieczniej jest mieć otwarty obieg
  20. Andreee odpowiedział(a) na hamis temat w Instalacje CO i CWU
    Uproszczony schemat
  21. Andreee odpowiedział(a) na hamis temat w Instalacje CO i CWU
    Tak mama czy wysokość pompy nad poziomem podłogi ma znaczenie w odniesieniu do wysokości naczynia wzbiorczego?
  22. Andreee odpowiedział(a) na hamis temat w Instalacje CO i CWU
    Panowie, Mam pytanie związane z podobną instalacja. Kominek z płaszczem wodnym, bufor 500l oraz pompa na powrocie. Wszelka literatura mówi, że zamontowanie pompy na zasilaniu umożliwia zamontowanie naczynia wzbiorczego otwartego min 30 cm powyżej najwyższego punktu. Czy w instalacji z buforem sytuacja będzie taka sama? Czy jeśli przeniosą pompę na zasilanie skończy się problem z zasysaniem powietrza ? Bufor ma wysokość 180 cm, dół naczynia na wysokości 220 cm. Co o tym sądzicie?
  23. To będzie zawór schładzający dbv1 Zdjęcie mogę dodać dopiero jutro
  24. Zawór który w przypadku wzrostu temperatury schładza płaszcz wodny. Powyzej 85 stopni zrzuca gorącą wodę do odpływu i dopuszcza zimna w te miejsce. To pomysł " specjalisty" który wyceniał mi instalacje. Myślę że nie powoduje żadnego problemu. Dopóki nie wzrośnie temperatura nie działa. Jest mechaniczny. Nie powoduje też oporów bo w miejscu sondy temperaturowej zwiększyłem średnicę przekroju rury do 1 i 1/4 cała albo 1.5 cała. Jest odprowadzenie gorącej wody na górze kominka, na dole doprowadzenie zimnej.
  25. Czyli przeniesienie pompy na zasilanie nic nie da? Ok myślałem że da to możliwość niższego zamontowania naczyń 30 cm powyżej najwyższego punktu. Czyli usunąć separator powietrza. Jak nie pomoże podnieść naczynia wzbiorcze?
