Treść opublikowana przez Andreee
Zapowietrzajaca się instalacja
Rozumiem że tak napisałeś, i nawet nie kłócę się że nie masz racji, po prostu nie rozumiem tej zależności. Czy to znaczy że pompa musi być za 3 d żeby wodę zaciągała, nie można tego przerobić by tłoczyła wodę przez 3 d? Czy w takiej sytuacji trzeba było by zamontować 4 d? Czy moze zadziałają schematy które teraz załączam?
Z wysokością naczyń to fakt Tak licząc jest mniej niż 70 cm, więc to problem. Ale jeśli przerobie to według tego schematu to powinno być chyba lepiej z tego co czytałem, bo wtedy wysokość naczynia to min 30 cm powyżej najwyższego punktu prawda?
Witam, Zdemontuje separator powietrza, to będzie mały problem. Na buforze już jest odpowietrznik automatyczny. Jeśli to nie pomoże może trzeba dać pompę na zasilanie nie na powrót? Przy pompie na zasilaniu naczynie może być 30 cm nad najwyższym punktem. Przy pompie na powrocie 0.7 x maksymalna wysokość podnoszenia. Przy pompie na 1 biegu wysokość podnoszenia jest ok, 1m wysokości podnoszenia x 0.7 to 70 cm, jest więcej, ale jeśli separator powoduje opory może rzeczywiście jest to przyczyna. Naczynia są się podnieść ale było by to ekstremalnie trudne. Dużo łatwiej jest wyrzucić separator, ewentualnie dać pompę na zasilanie .
Drugie naczynie jest na niemalże identycznej wysokości, bufor wysokość ok 180 cm, a separator niezbędny nie jest ale naczytałem się o zapowietrzqajacych się instalacjach i zamontowalem
Naczynie jest pod sufitem czyli górna wysokość przelewu to ok 260 cm dodaje uproszczony schemat instalacji Wysokość kominka to ok 80-90 cm czyli ok 170 cm nad kominkiem jest naczynie
Nie widzę tego błędu, powrót na kocioł to zawór trójdrożny, pompa, odpowietrznik i już. Nie ma nic więcej. Przed zaworem trójdrożny jest wejście do bufora i podłączenie drugiego naczynia wzbiorcze go żeby kompensować rozszerzalność termiczna
Dodam zdjęcia ale schematycznie to co mam jest podobne, z tym że są dwa naczynia wzbiorcze, nad kominkiem nie miałem miejsca na jedno duże naczynie. Naczynie wzbiorcze nie może być bezpośrednio nad kominkiem bo wyjście z płaszcza jest z tyłu, ale jest w linii prostej w najwyższym punkcie.
Chyba nie zrobiłem większych błędów więc niestety tak
Witam prosze o wsparcie Instalacja co zapowietrza sie za pompa. W tym miejscu dałem nawet odpowietrznik automatyczny. Możliwe że się zepsuł, ale to też nie powinno powodować takiego problemu. W miejscu zaznaczonym na rysunku w sumie po wyłączeniu pompy brakuje wody, tak jakby poziom był za niski. A gdy napełniamy instalacje to aż się wylewa. Rozszerzalność temperaturowa wody te z nie powinna mieć znaczenia, bo instalacja ma poniżej 600 l pojemności a dwa naczynia wzbiorcze mają pojemność 55 l. Możliwe że naczynie nad kotłem jest za nisko, pompa na powrocie a naczynie ok 70 cm powyżej najwyższego punktu. Planuje pompę przenieść na zasilanie, to powinno problem rozwiązać. W załączniku rysunek który powinien wszystko wyjaśnić.
