renekm
Treść opublikowana przez renekm
  1. http://wojszym2244.usermd.net Tak, działa z SKZP-04 chociaż nie wszystkie opcje i parametry są wyświetlane ale jest to doskonała alternatywa bo Timel nic nie daje poza apki, którą można ustawić podstawowe opcje i tyle.
  2. I znowu mam pytanie. Czy jeśli jest zaznaczona opcja: "WYŁACZ PALNIK...GDY OBNIŻENIE" to wtedy sterownik w ogóle reaguje na ustawienia programatora czasowego kotła ? Bo u mnie to wygląda tak jakby nie reagował, Jakie bym ustawił ramy czasowe i nieważne czy z zaznaczeniem "NORM" czy też "OBNI" to i tak na wyświetlaczu sterownika obok zadanej temperatury jest strzałka w dół a na: http://wojszym2244.usermd.net temperatura jest fioletową czcionką jako "obniżona". EDIT. Już chyba wiem co jest nie tak. Nie zauważyłem, że w programatorze na dniu dzisiejszym miałem wszędzie temperaturę obniżoną. Nie wiem jak to się stało.
  3. Dzięki. Będę testował.
  4. Nie mogłem już edytować postu. Byłem na moment w domu i faktycznie sprawdziłem na sterowniku, że jest ta opcja. Włączyłem ją. Nie miałem na razie za bardzo możliwości testu i chciałbym zapytać: 1) Powiedzmy że ustawiam temperaturę obniżoną (-20 stopni, czyli 40 zamiast 60) w godzinach: 08:00 - 12:00. Co się stanie jeśli w tym czasie temperatura CWU spadnie poniżej zadanej ? Czy załączenie się pompy CWU spowoduje rozpalenie palnika ? Czy w takiej sytuacji "obniżenie" nadal będzie aktywne ? No bo raczej przy zadanej temperaturze kotła 40 stopni nie dogrzejemy zasobnika do 50 stopni zadanej. Oczywiste, że temperatury obniżenia trzeba by "dograć" ale pytam czysto teoretycznie. 2) Z drugiej strony gdyby mieć zadaną na kotle 55 stopni i obniżenie -20 co nam daje 35 stopni zadanej to jest to poniżej temperatury załączenia się pomp. Co się stanie w sytuacji gdy temperatura CWU spadnie poniżej zadanej ale pompa CWU się nie załączy bo temperatura jest za niska na załączenie jej ?
  5. No właśnie i o to mi chodziło. Przyznam, że nie mogłem tego znaleźć bo bazuję na tym co widzę w ustawieniach na: http://wojszym2244.usermd.net ale tutaj są rozbieżności bo ja mam SKZP-04 a nie SKZP-02 pod który jest robiona "strona" i zwyczajnie niektórych ustawień tutaj nie ma. Podobnie miałem z ustawieniami zaworu 4D. Pójdę do sterownika jak wrócę z trasy i sprawdzę czy mogę takie coś ustawić. Na tą chwilę wielkie dzięki za pomoc.
  6. Widzę, że chcesz pomóc ale się nie rozumiemy nadal. Tu nie chodzi o fakt grzania wody. Problem jest z tym, że jak palnik nic nie robi przez te 3 godziny to temperatura na kotle spada sukcesywnie do poziomu takiego w którym palnik się załączy po to by dogrzać sam kocioł. Tego chciałbym uniknąć bo to zwyczajnie strata opału. Zwłaszcza w sytuacji gdy potrzebuję zagrzać wodę max 2 razy w ciągu dnia (mam solarny ogrzewacz ze zbiornikiem).
  7. W programatorze czasowym kotła można ustawić temperaturę normalną i obniżoną. Nie można wybrać opcji STOP. Tylko tyle. Chyba, że czegoś nie wiem.
  8. Nawet dzisiaj czytałem tą stronę. Co to mi ma dać jak po dogrzaniu CWU sterownik przechodzi w CZUWANIE a nie w status STOP. Gdy jest w czuwaniu to nadal pilnuje temperatury zadanej C.O, czyli np. 60 stopni i jak ta spadnie o histerezę powiedzmy 5 stopni, czyli do 54.99 stopnia to kocioł palnik wyjdzie z trybu czuwania i się rozpali by osiągnąć zadaną temperaturę C.O mimo, że nie pracuje żadna pompa.
  9. Ile płaciłeś jeśli można wiedzieć ? To 15 czy 20 kW ?
  10. Takie pytanie do Was. Może nie do końca chodzi jedynie o Vipera a również o SKZP-04. Chodzi mi konkretnie o możliwość sterowania palnikiem tak żeby mógł przechodzić nie w CZUWANIE tylko w STOP. Konkretnie sprawa rozbija się o to, że grzeję CWU i chciałbym mieć jak najmniejsze straty. Jak miałem palnik na ekogroszek to nie zwracałem na to uwagi gdyż cały czas trzeba było podtrzymywać żar. Natomiast przy pellecie można wygasić palnik jak wiadomo i rozpalić na nowo w razie potrzeby a nie utrzymywać konkretnej temperatury zadanej na kotle i trzymać go w CZUWANIU. U mnie jest coś takiego, że nawet jak kocioł jest bezczynny i powiedzmy przez 3 godziny kiedy nie działa pompa CWU to temperatura na kotle spada mimo histerezy 5 stopni co powoduje rozpalanie palnika i podgrzewanie samego kotła do temperatury zadanej. Generalnie u mnie by wystarczyło żeby zagrzać CWU 3x w ciągu doby po godzinie czasu i byłoby ok. Obecnie robię to ręcznie ale nie tędy droga. Oczywiście być może powinienem poprawić izolację rur koło kotła i to zapewne poprawi trochę sytuację. Myślę też że może u mnie działa grawitacja na obiegu w kotle wtedy gdy pompy są załączone i ta woda sobie krąży z góry na dół i też może ma to wpływ na częstsze rozpalenia palnika. Postaram się to wyeliminować ale zastanawiam się jak sterować palnikiem tak jak pisałem wcześniej. Jakieś pomysły ?
  11. Witam. Czy ktoś z Was ma info na temat dodania do SKZP-04 opcji pompy kotłowej jak to jest w SKZP-02 ? Chodzi mi o to, że można wybrać w ustawieniach czy funkcję tą ma pełnić gniazdo pompy CO 2 czy np. pompy cyrkulacyjnej. No i żeby były do wyboru funkcje związane z pracą takiej pompy. Noszę się z zamiarem zamontowania takiej na powrocie z zaworu 4D do powrotu z pieca i w sumie bym mógł ją zwyczajnie podpiąć do sieci na stałe, jednak nie wiem czy to jest dobre rozwiązanie ? Nie lepiej np. podłączyć taką pompę ochrony powrotu do tego samego gniazda co pompy CO (na grzejniki) ? Zastanawiam się też co w sytuacji kiedy pompa kotłowa na powrocie jest sterowana tak jak w SKZP-02 i włącza się przy konkretnej temperaturze powrotu. Co wtedy kiedy pompa jest wyłączona ? Musi być chyba jakiś bypas żeby woda wracała z zaworu 4D do kotła bo jak ? Może ktoś coś doradzi ?
  12. Witam serdecznie. Przymierzam się wkrótce do zakupu takiego kolektora ciśnieniowego o pojemności zbiornika 100 lub 150 litrów. Montaż raczej na dachu, dosyć duży kąt nachylenia. To dla mnie najlepsze miejsce bo w pomieszczeniu zaraz pod dachem miałem kiedyś bojler elektryczny i mam wyprowadzone rury, które łączą się z całą instalacją. Obawiam się jednak późniejszego dostępu do kolektora w razie konieczności serwisowania. Czy ktoś kto używa takiego ogrzewacza to może się wypowiedzieć czy są konieczne często jakieś prace serwisowe ? Zwłaszcza jeśli zamontujemy sterownik i grzałkę do użytku w okresie zimowym - lub jak będziemy po prostu wypuszczać wodę. Ja od samego zbiornika pod dach mam może 1m odległości i mam zamiar dobrze zaizolować rury pex przed ewentualnymi przymrozkami. Pod dachem jest już ok i nie ma ryzyka zamarznięcia. Jak w ogóle z trwałością tych urządzeń ? Z tego co widzę to jest to wszystko chińskie a przoduje chyba ten Vobmat. Widzę też, że kiedyś dawało się 1 rurkę na 8l pojemności wodnej zbiornika. Teraz jest to inaczej i przeważnie wychodzi jedna rurka na 10l pojemności. Pytanie czy to oszczędność czy też nowy trend bo przykładowo rurki mają lepsze parametry ? Czego się najbardziej obawiam to żywotności tych plastikowych nakrętek i mocowań, którymi od dołu zabezpiecza się rurki hot pipe. Nie ma cudów żeby ten materiał, nawet ze stabilizatorem UV wytrzymał więcej niż 6-8 lat w warunkach takiego nasłonecznienia. Myślę, że się zacznie rozpadać po czasie co grozi wypadnięciem rurek - zwłaszcza na stromym dachu. Niestety sama konstrukcja zestawu kolektora nie zabezpiecza w żaden sposób przed taką sytuacją. Na zagranicznych stronach widziałem takie kolektory, które miały od dołu takie zabezpieczenie w postaci kawałka blachy i gdyby ten plastikowy uchwyt zawiódł to rurka by się zatrzymała na tym kawałku blachy. Będę wdzięczny za opinie.
  13. Też muszę tak zrobić ale dopiero jak będę miał nowy zasobnik z zsypem bo w tej chwili mam beczkę i niestety nie idzie się wyznać ile do końca zostało pelletu.
  14. Ja również jeszcze raz Ci dziękuję w tym, że pomogłeś mi w podjęciu dobrej decyzji. Ja palę Viperem dopiero 2 tygodnie. Spaliłem przez ten czas trochę ponad 300 kg pelletu. Wynik uważam za bardzo dobry. Uwagę jaką muszę dodać to taką, że istnieje rozbieżność między faktycznym spalaniem tym co pokazuje sterownik a rzeczywistym zużyciem pelletu. Jest to spowodowane bezwładnością samego podajnika czy też zestawu motoreduktor-sztoker. Chodzi o to, że zawsze tego pelletu spadnie więcej a sterownik tego nie jest w stanie wychwycić. Dlatego trzeba skorygować doświadczalnie ustawienie potencjału podajnika. Oczywiście jest to prostsze jeśli pali się tym samym pelletem cały czas. U mnie rozbieżność wyniosła około 30k w ciągu tych 14 dni. Sprawdzałem to kilkukrotnie i raczej nie popełniłem błędu. Jeszcze mam beczkę ale wkrótce będzie zasobnik 300l to będzie okazja jeszcze raz wszystko obadać i poustawiać.
  15. Znów muszę napisać post pod poprzednim - coś nic nowego nie dzieje się w temacie. Mam do użytkowników Vipera oraz SKZP-04 takie pytanie. Zauważyłem jedną rzecz. Podczas spalania cząstki pelletu są unoszone przez powietrze z palnika i spadają niedopalone. Są to oczywiście małe kawałeczki np. 3mm x 3mm. Nie wpływa to pewnie znacząco na ilość spalonego paliwa ? Tak sądzę ale nie wiem czy tak ma być i czy można zminimalizować tą przypadłość ? Podejrzewam, że może dałoby coś pozmienianie parametrów nadmuchu ? Na razie nic nie ruszam tylko chciałem zapytać czy macie tak jak fabrycznie jest to ustawione ? W ogóle się zastanawiam czy ten parametr: "DODMUCH GDY PODAJE" jest konieczny i co on daje oprócz tego, że w momencie podawania pelletu wentylator zwiększa obroty i chyba tym bardziej zwiększa zjawisko unoszenie z palnika cząstek paliwa ? Przesyłam zdjęcie jak to u mnie wygląda.
  16. Serwer nie działa lub jest problem z łączem internetowym do niego. Oby to nie miało nic wspólnego z dzisiejszym pożarem w jednym z data center OVH. 17:44 - już działa
  17. Zwracam honor i nie ukrywam, że jestem bardzo zaskoczony i jednocześnie bardzo zadowolony. Do pełni szczęścia brakuje tego żeby wygląd był dopasowany do SKZP-04 + poprawione drobne błędy. Ale i tak jest super ?
  18. Bardzo dziękuję za pomoc, pracę oraz zaangażowanie kolegi @wojszym2244 Jest to świetna robota. Działa z SKZP-04. Sterownik jest wykrywany inaczej i zamiast widoku palnika pelletowego jest retortowy ale same nastawy i informacje działają - co jest najważniejsze. Jeśli trzeba to dołożę się finansowo do tego, żeby dodać pełną obsługę sterownika 04 - żeby było tak jak jest w realu. Ale jak już pisałem i tak jest super. To samo się tyczy autora apki na Androida. Świetna robota i bardzo Ci dziękuję @carlo. Ogólnie chciałbym dodać, że odnośnie samego połączenia to na początku zmyliła mnie czerwona kropka na ekranie sterownika, oznaczająca brak połączenia. Ona po jakimś czasie zmienia się na zieloną. Dlatego ja po wpisaniu danych serwera kolegi @wojszym2244 niepotrzebnie zaprzestałem prób. Dopiero później zostałem naprowadzony na właściwe tory ? Dzięki jeszcze raz a moderatora proszę o połączenie postów.
  19. Tak jak pisałem. U mnie się nie łączy. Robiłem restart sterownika poprzez wyłączenie z prądu. Na ekranie jest czerwona kropka informująca o braku połączenia. Z tego co wiem to sterownik nie ma softu z tą literką "P" co oznacza kompatybilność z podajnikiem groszkowym. Nie mogę edytować. Jednak działa ? Zmyliła mnie ta czerwona kropka na sterowniku. Ona po jakimś czasie zmienia się na zielono i tak na przemian. Jeśli chodzi o sam dostęp to działa. Nie ma widoku palnika pelletowego ale same nastawy i funkcje są pokazywane poprawnie - tyle zdążyłem zauważyć. Proszę moderatora o połączenie obu mych wypowiedzi.
  20. Nie działa. Po wpisaniu ustawień pojawia się czerwona kropka i to na tyle.
  21. Wybacz kolego i mi uwierz lub nie ale wczoraj o 2 w nocy próbowałem przeczytać całe 100 stron dokładnie ale z racji późnej pory w końcu zasnąłem chyba przy ostatniej stronie tak więc proszę o minimum zrozumienia. Dodam, że nigdzie w całym temacie nie znalazłem info, że to działa z SKZP-04. Zadałem konkretne pytanie w temacie i poczekam na odpowiedź.
  22. Mam też rozumieć, że po wpisaniu tych ustawień w sterownik to apka SKZP MONITOR na telefon przestanie się łączyć ze sterownikiem i trzeba zastosować jakąś inną aplikację czy inną metodę połączenia ?
  23. No jak tak twierdzisz to mogę spróbować - co mi szkodzi. Czyli to mam wpisać w panelu sterownika tak ?
  24. Przepraszam jeśli to niewłaściwe pytanie ale przeszukałem cały temat i nie znalazłem info czy rozwiązanie o którym tu mowa działa ze sterownikiem pelletowym SKZP-04 ?
  25. Przeszukałem całe 100 stron tematu i nigdzie nie znalazłem żadnego potwierdzenia tego czy to działa ze sterownikiem SKZP-04. Zresztą sam interfejs + grafika jak widać jest przygotowany stricte pod sterowniki z podajnikiem na ekogroszek a nie pellet (SKZP-02 i SKZP-05).
