Pomocyklimosz
Treść opublikowana przez Pomocyklimosz
  1. Niestety stałe. Tylko podgląd tych parametrów na sterowniku jest. Ewentualnie można włączyć pracę ręczną pompy ale po czasie i tak wraca na automat. Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
  2. Tak pompa CO to ta która jest nad zaworem 4D i pcha w grzejniki. Dodatkowo jest pompa CWU i na tym kończą się możliwości sterownika w podpięciu nowych pomp. Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
  3. Ale pompa CO w tym sterowniku działa od 50 stopni a wyłącza się przy 45. Takie zachowanie kotłowej będzie ok? Żeby chodziła równolegle z CO? Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
  4. Cwu używam. Piec grzeje dom i wodę. Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
  5. Pytanie pod co tą pompę podłączyć? Sterownik nie ma już dodatkowego wyjścia na pompy a chciałbym, żeby uruchiała się automatycznie z kotłem czyli nie manualnie do gniazdka. Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
  6. Zgadza się, nie posiadam pompy kotłowej. Czy jej dołożenie załatwi problem i podniesie na tyle temperature powrotu? Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
  7. Nie mogę w tym sterowniku wyłączyć ochrony powrotu. Jedyne co mogę zrobić to ustawić minimalną temperaturę powrotu za zaworem na 40 stopni. To jest minimum Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
  8. Pojawił się kolejny problem. Dołożyłem siłownik, podłączone wszystko poprawnie natomiast temperatura w domu spadła do 18.5 - ustawione 21.5. Po sprawdzeniu powodów okazało się, że zawór praktycznie cały czas pozostaje zamknięty gdyż powrót ma poniżej 40 stopni a wtedy sterownik nie pozwala na otwarcie zaworu. Co teraz z tym zrobić? Póki co siłownik włączyłem na tryb ręczny i ustawiłem na środku żeby dogrzać dom. Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
  9. Zdecydowanie tak. Dziękuję Wam koledzy za pomoc. Trzeba kupić siłownik i mieć większy komfort. Nie ma wyjścia. Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
  10. Wszystko jasne. Dziękuję za wyjaśnienie. Jeszcze tylko jedno pytanie. Jak bez siłownika czyli w chiwli obecnej ustawiłbym temperature za zaworem max 45 min 35 to piec bez tego siłownika będzie to w stanie utrzymać czy może przebijać bo nie ma możliwości regulacji przez brak siłownika? Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
  11. Wygląda na to że nie. Mam 2 pompy- jedna CO druga CWU. Ok siłownik sam by regulował ale czy nie działa to tak, że bez siłownika jakbym ustawił np. minimalną temperaturę załóżmy 50 stopni za zaworem to kocioł nie będzie do tego dążył czyli grzał jak głupi? I analogicznie jeśli teraz ustawiona jest 45 stopni a obniżyłbym ją na załóżmy 30 stopni to przestanie grzać nawet bez siłownika? A siłownik jedynie te temperatury by lepiej/płynniej nadzorował? Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
  12. Tak, to ta instrukcja. Temperature za zaworem mogę ustawić jedynie w dziale "zawór " w dziale "panel pokojowy " takiego parametru nie ma. Pytanie czy mając ręczny zawór obniżenie tej Temperatury coś wniesie? Może tak? Może piec przestanie dogrzewać do jak obniżę tą minimalną? Czy do tego jest potrzebny siłownik? Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
  13. W menu ustawieniach dotyczących panelu pokojowego nie ma ustawień temperatury za zaworem. Jedyne menu gdzie taka pozycja występuje to menu "zawór" Widać te ustawienia na załączonym filmie.
  14. Wiesz może jak to wyregulować patrząc na obecne nastawy? Bo w tej chwili pokojowy nie spełnia żadnego zadania. Ustawione na nim 21 stopni a piec dalej sobie grzeje i do 24 w pokoju potrafi dojść mimo dość niskiej (55 stopni) temperatury na kotle. Pali tak jak napisałem- patrząc na innych dużo zs dużo. 300 kg w 11 dni. Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
  15. Jak założę siłownik to wtedy piec będzie lepiej reagował na temperaturę żądaną w panelu pokojowym ? Tzn jeśli ustawiona temperatura na panelu pokojowym zostanie osiągnięta to przestanie hajcować? Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
  16. A tu link do aktualnych ustawień: Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
  17. Jeśli o to chodzi to siłownika nie ma. Tylko ręczne pokrętło. Mam je tak ustawione, że kocioł przy temperaturze około 55 stopni puszcza w obieg wodę około 43 - 45 stopni. Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
  18. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Przez 11 dni spalił trochę ponad 15 worków (20 kg). Panel jest dobrze sparowany (na głównym sterowniku pokazuje temperature w pokoju oraz czy jest osiągnięta czy nie) No i tu jest problem. Temperatura w pokojach osiągnięta, cwu osiągnięte a kocioł dalej grzeje tak, że w domu do 24 stopni dobija. Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
  19. Witam serdecznie wszystkich. Mój nowy kocioł to Klimosz s3 combi 16 kw Powierzchnia grzania około 130 m2. Ściany ocieplone. Sterownik to eco control + panel pokojowy. Problem w tym, że kocioł bardzo rzadko przechodzi w tryb czuwania. Cały czas grzeje przez co oczywiście zużywa dużo groszku. Temperatura na kotle ustawiona na 55 stopni, cwu na 43 stopnie. Kocioł swoją Temperature (55 stopni) osiąga bez problemu. Temperatura na panelu pokojowym ustawiona na 21 stopni również osiąga na bez problemu (również na sterowniku głównym pokazuje ją jako osiągniętą) mimo wszystko kocioł wiecznie pracuje, rzadko zdarza się żeby przeszedł na czuwanie a jeśli przejdzie to za chwile znowu grzeje. Temperatura jaka idzie do grzejników to około 43 stopni, powrót ma około 47 stopni. W pokoju robi się 23, 23.5 stopnia a kocioł dalej ma tryb grzania. Czym to może być spowodowane? Aktualnie mam "zastępczy " groch Carbon R z castoramy bo czekam na dostawę sobianka pantery. Czas podania ustawiony na 4 sekundy, przerwa na 70 sekund (jak była krótsza to przesypał groch i zamiast popiołu miałem drugi zasobnik haha). Ogólnie ustawienia nadmuchy, podania itp. ogarnąłem sobie (docelowo ustawiać będę jak sobianek dojedzie) tylko czemu kocioł non stop grzeje skoro z panela pokojowego dostaje sygnał, że zadana Temperatura jest osiągnięta.? Czy ktoś jest w stanie mi pomóc z ustawieniami? Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
