Pomocyklimosz
Treść opublikowana przez Pomocyklimosz
Pomocyklimosz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
dziękuję to cenne informacje. W tej chwili przy zadanej kotła 65 stopni powrót ma w granicach 57. Włączyłem ochronę powrotu na 45 stopni i podbicie modulacji. Widzę że kocioł zareagował jak spadła temp. powrotu to podbił od razu modulację. Wcześniej tego nie robił- podbijał dopiero jak spadła temp. kotła. Jutro popatrzę na wykres czy coś to zmieniło. -
Ja mam koło 20 kg spalnia. Około 140 metrów do ogrzania + woda -
65. Minimalna zalecana i przy tej temp. powrót jest ok. Około 58 -
Ja CWU nie włącze na stałe. Robi się ponad 60 stopni w zasobniku. Przy dzieciach mało bezpieczne. -
U mnie posiedziałem i wiem co jest. Włączyła się CWU, temperatura spadła o 5 stopni na kotle jak pracował na 20% . Wszedł na 35% bo tym spadku, przez minute nie mógł podbić temperatury przez 2 minuty to podszedł na 57%, znowu nie zdążył podbić i wskoczył na maks - 85% na tej mocy raz dwa dobił do 67 i znowu zszedłna 20%. Dlatego te skoki u mnie są. Czyli pozostaje chyba pompa kotłowa, bo po załączeniu CWU temp. kotła spadła tylko o 5 stopni za to powrót o prawie 15. Tu jest troche dla mnie dziwna sprawa, że kocioł nie podnosi modulacji jak spada powrót o 15 stopni w dół. Może trzeba mu ustawić ochronę powrotu np. na 40 stopni i włączyć podbicie modulacji? -
Jak tak oszukuje to więcej musisz podnieść potencjał. -
Potencjał podajnika musisz podkręcic -
Za pierwszym razem mimo rejestracji trzeba podać pesel. Za drugim już tylko wystarczy wybrać powód zwolnienia z akcyzy. Wybierz przelew tradycyjny - to też kilka sekund zaoszczędzi.
Jeśli pompa CO chodzi na stałe i podaje u mnie około 35 stopni to grzejniki nie wychladzaja się. Więc nie zgadzam się tu z tobą. Nie miałem również przy takiej nastawie sytuacji żeby temperatura w pokoju spadła o więcej niż 0.3 stopnia. Sterownik również nie jest taki głupi i nie oznacza to, że jak spadnie o te 0.3 stopnia to zawór otworzy Ci od razu na 100%. Powiem więcej SKZP z czujnikiem pokojowym radzi sosie wyśmienicie z utrzymaniem zadanej temperatury. Dużo lepiej niż jak miałem np. sterownik klimosza. Lepiej również niż u znajomych z innymi sterownikami. Mój przekłamywał o 0.4 stopnie względem dwóch innych termometrów w domu więc ustawiłem mu korektę. -
Nie za bardzo rozumiem o czym mówisz. Nie mam pogodowki. Jedynie czujnik pokojowy. Jakie 12 godzin? Początek wykresy puszczał 40 stopni później około 35. Początek wykresu to po rozpaleniu pieca (skończył się groszek w zasobniku - celowo bo czyściłem kocioł po tym). Odbiór CO nie skacze na wykresie Te 50 stopni chwilowe to nie wiem co to. Może pozycjonowanie zaworu się włączyło. -
Skoro Sterowane jest siłownikiem to chyba naturalne, że jeśli jest za niska temp w domu to podniesie temperature puszczaną na grzejniki a jeśli za ciepło w domu to obniży? -
Tak jest. -
To zdjęcie zaraz po montażu. Później dołożyłem siłownik + skzp-02. Sorry za brak info :). Ślepy nie jesteś. -
Instalacja jest prosta. Nie ma podłogowki. Czerwona pompa -CWU niebieska CO. Kopczyk wystaje jakies 3 cm nad talerz. Dolną modulacje zwiększyłem nadmuch poprzez korekty. Ogólnie moc wentylatora maks mam na 26%. Przesyp robil się na 99% w czuwaniu. Teraz zwiększyłem przerwe podczas czuwania. -
Zobacze jutro na 5 co on zrobi. Znowu dzisiaj przesypał groszek więc zszedłem z KW na 12. -
Nie wiem, zobaczę jutro. też myślę że bedzie gorzej ale co mi zostało... -
Nie mam. Wyłączona żeby jeszcze bardziej nie mieszała. Dynamike kotła miałem na 1. Teraz przestawiłem na 5 żeby zobaczyć jutro jak się zachowa. -
CO jedna pompa ustawiona na 2 bieg. Odbiór na wykresie jest równy dość. Same grzejniki sterowane zaworem z siłownikiem. Maks temp - 55 min - 25 zadana 35 i koło 35 wystarcza żeby utrzymać temperature w domu. Nie siedzę przy piecu 24h ale nie widziałem żeby ma grzejniki puścił więcej niż 40 stopni. -
Tak. jeden dzień puściłem. Niewiele to zmieniło u mnie. dalej kocioł nie chce modulować tylko skacze od 80% do 25% co jakiś czas na czuwanie schodząc. -
A u mnie po bieżących ustawieniach CO jeszcze bardziej szarpie i faluje. teraz na pewno nie jest spowodowane to CWU bo nie mam tak częstego odbioru. -
A co oznacza literka A przy alarmach? Nie rozgryzłem tego. Raz jest, raz jej nie ma Właśnie się załączyło CWU od razu kocioł zleciał z 68 na 55 stopni. Więc stąd są te szarpnięcia. -
Na dolnych mocach teraz patrzę że trochę kopci. Zwiększać mu powietrze w dolnym zakresie mocy? -
Ok dziękuję za rady. Puszczę jutro w dzień cwu na stałe- na wieczór nie będę domownikom robić psikusów i popatrzę jak się zachowuje wtedy piec. -
60 stopni wody użytkowej się zrobi to za dużo.. -
Chciałbym żeby takich skoków nie było. Jedyne co może to powodować to CWU skoro CO jest na stałe puszczona.
