Pomocyklimosz
Treść opublikowana przez Pomocyklimosz
Kołton DUOX Problem z regulacją pieca
Pomocyklimosz odpowiedział(a) na Mikewatson temat w Kotły z podajnikiem
Ustaw na 1 bieg to nie będzie tak szybko zabierać wody ciepłej z kotła. Kombinacje z przełożeniem czujnika nie mają sensu. Musisz sterownik tak ustawić aby kocioł dochodził do zadanej temperatury. innej opcji nie ma. A ochronę powrotu wyłączyć chyba, że lubisz mieć zimno w domu. -
Tak, tak to powinno działać. -
Piec by się nie przegrzał. Przeszedł by w nadzór. Ale odbiór ciepła musisz mieć cały czas a nie tylko jak powrót dogrzany. Musisz mieć złe ustawienia i piec z małą mocą pracuje dlatego nie jest w stanie się dogrzać. Pompa co może być puszczona już od 40 stopni i mimo wszystko piec powinien dobić do zadanej temperatury. W sposób jaki masz teraz to nie będzie funkcjonować. Ustawiłeś kocioł na 55 czy tam 60z pompy na 55. I co kocioł dojdzie do 55 stopni, włączy pompe na minutę (bo już mu spadnie poniżej 55) i tak w kółko. sprobowalbym załączyć pompy CO na stałe i wygrzać tą instalację i przez kilka godzin patrzeć czy piec dojdzie do zadanej temp. Jak nie to tylko kwestia ustawien naweglania palnika. -
Tak to ten czujnik. Jaki masz sterownik? Powinien wyświetlać w którymś miejscu temperature powrotu -
Nie masz czujnika temperatury na powrocie? -
Ochrona powrotu to spowodowała, że zawór się zamknął. Wyłącz ochronę powrotu bo kocioł zamiast grzać dom będzie grzał powrót. Nie tędy droga. Jakie masz temperatury powroru jak kocioł ma np. 55? -
Pomocyklimosz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ja również skzp-02 -
2 - 3 dni robocze.
Ja kupiłem z nowym softem. Około 4 miesięcy temu więc najnowszy był już wgrany. Jaką dokładnie wersje softu polecasz? Może to rozwiąże trochę moje problemy. Ja mam 2.46. o Jakiej 3.7 mówisz? -
Ja nie mam ustawienia "czas podawania w auto". Pewnie masz starszy soft. Ja mam najnowszy wgrany. I mój podajnik ma potencjał 15.6 kg/h. od 12 kw zaczyna przesypywac. Byłem już z korektą na -20% i dalej w popielniku groszek leżał. A przy-20% to kaloryczność jak nie wiem wychodzi. Teraz mam 11 albo 10 kw ustawione i na razie nie przesypuje. Zwiększając powietrze robił spieki więc tak źle, tak niedobrze. -
Potencjał wyliczony co do grama. Pusty zbiornik to 0 kg na zasobniku. 4 zasobnik już tak poszedł. wyszło 15.6 kg. Dynamika ustawiona na 4. -
Zwiększając moc przesypuje groch. Zszedłem po sypał jak głupi. Maks czas podawania na 2.6 sek ustawiony, korekta na -15 i dalej sypał... -
około 140 + bojler 120 litrów. W domu 21 stopni. Nie lubimy cieplej -
rury też mam ocieplone. Modulacje w zakresie 20% - 80% czyli podobnie. Kocioł fizycznie 16 kw a w sterowniku podane 11 kw. -
Mój karlik również poszedł prosto do pieca. Na workach wewnątrz pył się sypał więc suchy. W zasobniku zero skroplin.
To ja nie wiem jak to ustawić. Poddaje się. Widzę, że u ciebie też powrót dużo niżej niż kocioł a kreski masz ładne... -
cwu biega na stałe? -
ooo kurde jakie linie ;). Będę do takich dążył po złożeniu kotłowej pompy. ale ja nie ide tym tropem. To już z forum wyniosłem. Miałem kiedyś 50 stopni ustawione. teraz trzymam 65. -
Kontynując mój temat.. Po włączeniu ochrony powrotu na 45 stopni i włączeniu wzmocnienia modulacji na 2. Spalanie dobowe spadło z około 20kg/dobe na 15.6 kg. Nie wiem czy to przypadek. Obserwuję dalej. Kocioł zdecydowanie mniej szarpie temperaturą i dwa razy w ciagu 12h na wykresie pojawiły się chwilę z modulacją nawet... -
10.07 się pojawił na jakies 2 minuty. PGG zmieniło godziny wrzutów.
Właśnie 2 tony karlika bez problemu zamówiłem.
Koło 11 i Koło 13 warto sprawdzić.
Ja obstawiam po obserwacji dwundniowego włączenia pompy CWU na stałe wzrost o 2kg/doba. 2 kg x 30 dni x cena karlika = 55 zł. Pompa wyjdzie taniej. -
Zastanawiam się mocno skoro ściągać hydraulika to nie lepiej wpakowac pompę kotłową i mieć spokój? Koszta wyjdą podobne. Co byś zrobił w moim przypadku? -
Jak wygląda ten zawór termostatyczny do CWU? Jak on jest wpięty? Potrzebny hydraulik do tego?
