bioly
    110
Treść opublikowana przez bioly
  1. Moc kotła 100% nie koniecznie oznacza że pali się z mocą maksymalną, trzeba zaglądnąć w czasy podawania, przerwy i nadmuchu To pytanie czy stwierdzenie, bo na zdjęciach atv nie widać?
  2. Wita na 1 a Defro na wyższy
  3. Tutaj winna jest włączona ochrona powrotu i zawór jej pilnuje zamiast puścić więcej na grzejniki. Pasowało by zmniejszyć ochronę powrotu o ile jest takie ustawienie lub ją wyłączyć To że temp kotła spada po wyłączeniu ochrony to normalne i po jakimś czasie powinna wrócić do normy. Dla testu na godzinę spróbować wyłączyć ochronę
  4. bioly
    RTB Feniks V16
    1kg pelletu to ~5kw czyli 0.5kg pelletu to ~2.5kw, a nie 0.8kw
  5. Z zimnego garażu do ciepłej kotłowni to pewnie rosa
  6. Jaki kocioł? Pewnie za duże moce i szybko się zagrzewa do 75*C wygasza na chwile i znowu odpala?
  7. Wydaje mi się że chodzi o to żeby nie dostała się woda do elektroniki pompy i tylko dlatego nie można tak montować i nie ma to wpływu na przepływy
  8. Może wstaw zdjęcie to ktoś prędzej odpisze czy wszystko ok
  9. Grzejniki wszystkie na dotyk są całe ciepłe?
  10. Jaka temp na kotle i jaka idzie na grzejniki? Spróbuj podnieść na salusie na 23*
