bioly
    103
Treść opublikowana przez bioly
  1. Vip 25 kW płomień na mocach 80% i 30%
  2. Ten VIP 16 ruszt wygląda jak w serii TOP
  3. DTR którą zalinkowałem jest do palników VIP 15-40kW. Michał o którym wcześniej wspomniałem miał to samo co ty i poprawił Rób jak uważasz "Nie mój cyrk nie moje małpy"
  4. Tak VIP 25kW Nawet gdzieś w instrukcji była wzmianka o tym że przy pierwszym uruchomieniu ma być wsunięty do końca w stronę kotła edit: http://www.ogniwobiecz.com.pl/wp-content/uploads/2020/06/PL-DTR-ECO-PALNIK-VIP-15-40kW-v.0.8PM-bez-sterowania-dla-OgniwoPC.pdf strona 15
  5. U mnie wszystkie te otwory wentylacyjne są wykorzystywane
  6. Chyba masz źle ustawiony ruszt bo nie spala Ci na całej powierzchni użytkownik @Michal86 miał ten problem
  7. Nie mam porównania do innych wentylatorów, ale dla mnie nie jest jakiś bardzo głośny. Za to stoker czasami piszczy
  8. @Animus czytanie ze zrozumieniem się kłania
  9. Po sezonie z moim Ogniwo eko pellet 25kW doszedłem do tych samych wniosków, a do tego utrudnione czyszczenie komory spalania przez wąskie drzwiczki
  10. A z czego konkretnie?
  11. @Outsider Tu raczej chodzi o wykres pracy kotła, a nie krzywą grzewczą @Elo Masz czujnik pokojowy i siłownik na zaworze 4d (jak nie wiesz to zrób zdjęcia rur które są połączone z kotłem)? Prawdopodobnie trzeba ustawić pompę CO na pracę ciągłą i krzywą grzewczą zaworu 4d, lub obniżanie temp. po dogrzaniu pom. za zaw. 4d
  12. Nie znam twojego sterownika i czy w ogóle jest w nim taka opcja
  13. Takie wahania zaworu są spowodowane za szybkim otwarciem na CO i zimna woda wraca z grzejników i znów musi się zamknąć. Możesz ograniczyć max otwarcie zaworu na 50-55% i wyłącz ochronę powrotu przez zawór 4d, lub bawić się czasami otwarcia zaworu
  14. Zawór zwrotny, wtedy by chyba nie musiałoby być tych odcinających
  15. Raczej tak to ma wyglądać przynajmniej ja tak mam
  16. Do grzania on-off i bez regulowania temp na grzejniki, to wystarczy sam zawór temperaturowy i masz ochronę powrotu z głowy
  17. W 2019r. montowali u mnie pelleciaka z 4d od tamtego czasu łyknołem trochę tematu o kotłach i instalacjach i teraz na pewno nie chciałbym 4d, bo to słabe rozwiązanie pod ochronę powrotu Zamiast kupować siłownik weź zawór temperaturowy, 3d który masz ustawisz raz i pogodówką temp kotła 65-75 i będziesz miał w zależności od pogody mniejszą lub większą temp na grzejniki bez siłownika, a nawet dało by się to ogarnąć bez 3d
  18. Tak w ogóle to jest to układ otwarty czy zamknięty. Zasilanie grzejników jedno czy dwu rurowe? To chyba ma znaczenie gdzie może być pompa zasilająca grzejniki, więc może o to najpierw dopytać, a potem doradzać Najlepiej by to było zrobić z zaworem VTC i sprzęgłem o tak: Albo z takim sprzęgłem górne wyjście z prawej na CWU, dolne z 3d na grzejniki:
  19. Moc kotła 100% nie koniecznie oznacza że pali się z mocą maksymalną, trzeba zaglądnąć w czasy podawania, przerwy i nadmuchu To pytanie czy stwierdzenie, bo na zdjęciach atv nie widać?
  20. Wita na 1 a Defro na wyższy
  21. Tutaj winna jest włączona ochrona powrotu i zawór jej pilnuje zamiast puścić więcej na grzejniki. Pasowało by zmniejszyć ochronę powrotu o ile jest takie ustawienie lub ją wyłączyć To że temp kotła spada po wyłączeniu ochrony to normalne i po jakimś czasie powinna wrócić do normy. Dla testu na godzinę spróbować wyłączyć ochronę
  22. bioly
    RTB Feniks V16
    1kg pelletu to ~5kw czyli 0.5kg pelletu to ~2.5kw, a nie 0.8kw
  23. Z zimnego garażu do ciepłej kotłowni to pewnie rosa
  24. Jaki kocioł? Pewnie za duże moce i szybko się zagrzewa do 75*C wygasza na chwile i znowu odpala?
  25. Wydaje mi się że chodzi o to żeby nie dostała się woda do elektroniki pompy i tylko dlatego nie można tak montować i nie ma to wpływu na przepływy
