bioly
    110
Treść opublikowana przez bioly
  1. O to właśnie chodzi, gdyby miał palnik 25KW to spaliny by miały więcej st. Ja mam ogniwo 25KW i na max mocy spaliny mają 140/150 st. w zależności od zabrudzenia i temp. na kotle, a na mocy 18KW spaliny mają 125/135 st.
  2. Po zdjęciach ciężko stwierdzić kolor płomienia, ale wydaje się być zbyt czerwony Dobrze by było znać ten potencjał podajnika na 6 min ile sypie i wtedy kalkulator mocy palnika i dobierasz parametry, a tak to musisz na oko
  3. w instrukcji do qmpell evo jest, że trzeba zrobić test na potencjał podajnika
  4. Masz dużą kotłownie, albo napowietrznik "zetke"? Potencjał podajnika sprawdzałeś jaki masz?
  5. Właśnie niczym, jedynie może obniżyć temp. kotła wtedy na grzejniki mniej pójdzie
  6. W trakcie pracy tego nie rób, bo tam musisz zamkńąć 3 zawory w koło, a i tak trochę wody zleci Według mnie nie ma sensu go robierać bo ewidentnie działa Tak BTW rozwiązanie twego problemu podałem w #5 poście, a tutaj się wszyscy rozpisali na #148 postów
  7. Jaka powierzchnia do ogrzania? Na początek spróbuj podnieść temp. kotła na 70*C i przeczytaj instrukcje odnośćie nastaw sterownika i kalibracji To na zrzucie ekranu na czerwono dasz radę odczytać na jaką temperature jest?
  8. Sprawdź czy napewno pompka na grzejniki pcha wodę, bo u mnie wirnik się zastał przez lato
  9. To w co obecnie warto zainwestować, bo obecnie nic nie jest pewne
  10. Już chyba lepszy plan z tą PC, bo ceny prądu nagle nie wzrosną o 300% jak ostatnio pelletu, a dodatkowo odpada robota z zamawianiem, przerzucaniem i przechowywaniem pelletu. Możliwe że dotacje są obecnie większe na PC
  11. zmiana peletu czasem nie nastąpiła z ociepleniem i mniejszym odbiorem ciepła?
  12. Dokładniej to przestałem zimą wynajmować połowę domu, więc kocioł nie miał co robić bez bufora
  13. Aha... bufor 1000L, to nie bufor. 5000L !!! To jest dopiero bufor xD Też mam spory zład wody z tym że ogrzewam połowę domu i po zagrzaniu bufora do 75*C przy mrozie -10*C starcza na 3-4 godz. a bez bufora rozpalał się co 15/30min, więc wolałem palić cały czas na mocy 7/10kw z sadzą
  14. Ja też zawsze miałem sadze jak paliłem na pół gwizdka, teraz mam bufor 600L i na pełnej mocy w kotle kawa z mlekiem
  15. Zdjęcie orurowania koło kotła by się przydało, ale pewnie ma na 4d bez dodatkowej pompy i dlatego nie idzie ciepło na grzejniki, jak włączy ochronę powrotu
  16. Oby jak najmniej mroźnych dni
  17. Z tym OLX to najpierw radze się zapoznać z regulaminem, ponieważ może być tak że pellet dotarł, ale jak jest złej jakości, to oni już nic do tego nie mają
  18. bioly
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Wygląda na to że pellet jak i węgiel zaczyna tanieć i obecnie można Olczyka, czy Barlinka kupić po 2200zł/975kg. Na panice zarobili i teraz już tak nie schodzi, to cena w dół?
  19. Finalnie bufor został podłączony tak, czy nie powinno być zaworów zwrotnych w miejscach wskazywanych przez zielone strzałki i czy ogólnie podłączenie w ten sposób nie ma większych negatywnych skutków niż w tradycyjny sposób, czyli wykorzystać wejścia do bufora z obu stron i zasilania na samej górze i powroty na samym dole?
  20. Będzie jakaś odczuwalna różnica między wejściem "A" a "B" dla zasilania?
  21. Czy zasilanie bufora z kotła musi być w najwyższym przyłączu? Bo hydraulik chce podłączać zasilanie w drugim od góry, a argumentuje to tym, że ciepło i tak idzie do góry Od razu zapytam grzejniki dać w najwyższym i najniższym przyłączu? Poza nimi nic innego nie będzie
  22. Czujnik spalin nie ma wpływu na fuzzy logic, jak za wysoka temp. spalin, to zmniejsza dawkę czy coś? Jeżeli nie to taki zwykły termometr jak podał jameess wystarczy
  23. Jaką masz histerezę załączenia kotła i zadaną na kotle? Jak wygląda popiół spala się w pył? Płomień w trakcie pracy jasno żółty i długi?
  24. Zwykły termometr nie ma sensu, jeżeli nie ma wysokich temp. puszczanych w komin, to trzeba szukać przyczyny dużego spalania w ustawieniach sterownika, lub instalacji (tu przydało by się zdjęcie, lub schemat podłączenia). Jaką masz histerezę załączenia kotła i zadaną na kotle?
  25. Wręcz przeciwnie były i są słabe w modulacji dlatego ratować się można było buforem
