Treść opublikowana przez bioly
Problem z Ogniwo 18kw - wyłącza się po 3-4 dniach
bioly odpowiedział(a) na Adamoss2026 temat w Kotły pelletowe
Gdyby to była zapalarka to już w ogóle by nie rozpalał, a nie co kilka dni. Co po takim nie udanym rozpaleniu robisz żeby się odpalił? Kalibracja / przeważenie paliwa było robione? Rura z zasobnika do palnika, może masz za mały kąt i nie leci swobodnie? -
Jak masz włączoną ochronę przez zawór 4D to ją wyłącz
Już znam przyczynę, to sterownik wyłącza pompę jak temp. kotła jest przez chwilę niższa niż temp. góry bufora, a pompę IBO rozkręciłem i wirnik ciężko było zakręcić ręcznie, ale po chwili się rozruszał i pewnie będzie działać
Podczas grzania buforu do 70*C pod koniec grzania pompa LFP epco 25-40 się wyłącza na parę minut, wczoraj ta pompa została wymieniona z wcześniejszej IBO Beta, bo myślałem że to ona szwankuje, jak myślicie co tu może być problemem?
Piec ogniwo bioduo wygasza sie i rozpala kilka razy na dobe
bioly odpowiedział(a) na voldimer temat w Kotły pelletowe
No najlepiej jakby sam do tego doszedł co i jak mi też nikt gotowych ustawień nie podał sam musiałem poobserwować jak się zachowuje instalacja instrukcje też czytałem, a także podpatrywałem inne sterowniki na esterownik.pl @voldimermasz sterownik online? -
Nie wiem czy przy samej podłogówce też będzie można to ogarnąć, ale ja ustawiłem temp kotła na 65C moce palnika na 18 12 5 odpowiednie ilości wentylatora do każdej z tych mocy praca w PID i przede wszystkim przeważenie peletu (kalibracja podajnika). Największą wadą było to że przy niskiej mocy było czarno w komorze spalania, teraz przy buforze używam tylko mocy 25kW w komorze jest siwo, grzeje z 1 do 2godz i jest przerwa na 3 do 6godz w zależności od tego jak jest zimno, ale gdyby nie to że mam bufor połączony z CWU i kolektorami to by nie było sensu go dokładać -
Mam eko pellet 25kw na początku był bez bufora i poustawiałem go tak że grzał na okrągło (od ropalenia do zagrzania grzejników pracował na max i później schodził z mocą w okolice 5/8kw) Jeżeli Twój nie jest przewymiarowany to da się go tak ustawić -
Nie! Górna czujka daje sygnał do rozpoczęcia grzania bufora, a woda ponad nią jest jescze ciepła, czyli wykorzystujesz połowę bufora
W sterowniku pieca masz możliwość ustawienia o której godzinie ma się odpalać według charmonogramu, jeżeli koniecznie ma to być od regulatora pokojowego (temperatury w pomieszczeniu), to ten Engo będzie działać
Ruszt mam płaski, właśnie poniżej 15kW z tego co pamiętam robi się już sadza. Tlenu nie mam czym zbadać. W takim razie będę próbował zobacze co się będzie działo na 30kW
Czyli w moim przypadku, to na ile powinienem ustawić palnik? Obecnie przy 25kW mam od 130 do 150*C na czujniku spalin w zależności od temp na kotle czyli 60-75*C
Jak doszedłeś do takich wniosków? Bo sama temp. czujnika spalin to chyba o wszystkim nie świadczy. U nas bardziej czas grzania buforu ilość pelletu i przelicznik jaka sprawność?
W kotle Ogniwo eko pellet 25kW jest palnik 30kW i w sterowniku jest opcja maksymalnej mocy 30kW. Zastanawiam się, czy wymiennik kotła o powierzchni 2.4m2 da radę odebrać tą moc, czy raczej pójdzie w komin?
Tak z wężownicą mam solary i CWU grzane z bufora Na buforze u góry utrzymuję 50-70*C więc nie muszę czekać, ale mimo wszystko wolałbym to mieć podłączone jak być powinno
Warto by było to przerabiać, czy gra nie warta świeczki?
Właśnie też tak myślałem, że w miejscach gdzie zielone strzałki powinny być ZZ, ale po nagrzaniu buforu nie czuć żeby rurki robiły się ciepłe, także ciapła woda tam nie ucieka
Mam siłownik na zaworze z pogodówką przy 0*C na grzejniki idzie 35*C i wystarcza (a jak braknie to mam jeszcze pokojówke która dodaje +4*C z histerezą 0.3*C) kocioł odpala się 3-4 razy na dobę. Njabardziej mnie tu zastanawia powrót z grzejników, czy w tym miejscu nie wychładza szybciej buforu
Czy takie podłączenie bufora ma jakiś negatywny wpływ na mieszanie się wody, oraz na czas rozładowywania?
W sterowniku pello jest obsługa buforu. Masz udostępniony sterownik online, jaka nazwa urzytkownika?
Tam trzeba zdemontować palnik do palenia drewnem?
Wybór kotła na pellet Wymiana pieca z węgla na pellet lub pellet/zgazujacy drewno
bioly odpowiedział(a) na Wiertło temat w Kotły pelletowe
Jak w tym Skamp palić drewnem? -
Pompa kotłowa, montować pompę czy temp. kotła 70/75 stopni wystarczy na ochronę powrotu?
bioly odpowiedział(a) na Anton0007 temat w Kotły pelletowe
Wydaje się że może też by to działało, ale jeszcze się nie spodkałem z takim rozwiązaniem, więc pewnie coś musi być na rzeczy, że tak się tego nie montuje -
Pompa musi być w tym wypadku na powrocie pomiędzy kotłem, a zaworem -
Może jakbym wyciągnął zawirowywacze, albo poprostu puścił dmuchawę bez pelletu z tym że w sterowniku pello nie ma takiej opcji
Właśnie kiedyś tak próbowałem spalić szczape drewna, ale się tylko uwędziła, dopiero ogień się pojawiał jak otwierałem drzwiczki kotła żeby sprawdzić co tam się dzieje
