Treść opublikowana przez 4master
Termet Ecodens - ustawienia.
pompa na grzejniki ustawiona jest w opcji auto adapt - jest to pompa grundfosa i pobiera aktualnie 6W, obsługuje aktualnie ok. 10 grzejników, natomiast pompa na podłogówkę ustawiona jest na 2 biegu- stałe ciśnienie- tak wyczytałem że na podłogówkę tak powinno się ustawiać a w kotle jest pompa regulowana elektronicznie to się chyba sama dostosowuje w zależności jaki odbiór czynnika grzewczego? niech mnie ktoś poprawi jak się mylę
- Termet Ecodens - ustawienia.
mam ten kocioł od miesiąca, bez pogodówki i czujnika pokojowego, a to dlatego że dom zamieszkuja 2 rodziny, góra-dół, ustawione mam na wyjsciu 40 stopni i chodzi cały czas, zasobnik 300 litrów, zużycie gazu 8m3/doba, daje rade, jak na razie było max -6 na zewnątrz, też sie zastanawiam nad pogodówką,
Podsumowanie miesiąca
160m2 półtora pustaka w środku 4cm styro, + na zewnątrz 10cm, poddasze nieogrzewane lecz ocieplone pianą (w przyszłości będzie użytkowe), z boku klatka schodowa na ten moment nieogrzewana,układ mieszany, kocioł termet ecocondens gold plus 25kw + zasobnik 300 litrów, dzienne zużycie 8m3, kocioł ustawiony na 40 stopni, podłogówka 30 stopni, bez pogodówki i regulatora pokojowego, w domu 22,5 stopnia, jak na razie max temp na zewnątrz -6, dużo mało???
