pawlopawlo
    326
Treść opublikowana przez pawlopawlo
  1. Znaczy kupujesz/zamówiłeś czy jeszcze się zastanawiasz?bo tak od ręki to chyba nie kupisz
  2. Ja używam eko podpalki,jedna rolka wystarczy żeby rozpalić szczapy,na to od razu układam grubsze.Mozna też jeden zawirowywacz przeciąć na pół (w poprzek) i po jednej połówce wrzucić na półki.
  3. To otwieraj bo pomaga,mniej się dymi.Z czasem wykruszy ci się cegła i powiększy otwór,wtedy będzie jeszcze lepiej.
  4. Się ciesz że taki masz😁 Przy dokładaniu otwierasz krótki obieg?
  5. Moze nie tyle blokuje co ucieka do komina?załoz jakis termometr zeby spaliny zmierzyc.Jak dobry cug to wstaw zawirowywacz albo przynajmniej jeden na górną polke.Jakas ochrona powrotu czy tradycyjny golas,ile metrow do ogrzania?
  6. Napisz albo zadzwon do producenta,w moim przypadku pan z dzialu technicznego wszystko mi wytlumaczyl a troche glowe mu trułem
  7. U mnie ładowaniem bufora steruje Euroster 11M.Jeden czujnik w najniższym miejscu w buforze a drugi w kotle,załącza/wyłącza na zasadzie ustawionej różnicy temperatury kocioł/bufor.
  8. U mnie własnie są 40 a stalowa z pieca wychodzi 6/4,potem idą mufy i plastik.Z tego co mówil hydraulik ktory mi to robil to rura PP ma wiekszy/szybszy? przeplyw wody niz stalowa. Szło na bufor 80-90st.i nic sie nie wyginało.
  9. Ja zrobiłem w zeszłym roku u siebie na PP z włóknem szklanym.,pierwszy metr z kotła rura stalowa potem do bufora plastik,powroty też.Nie nagrzewają się przy ostrym paleniu,nie wyginają.
  10. Nie ma zadnego problemu z czyszczeniem,wszystko opada na dół i wybierasz normalnie od przodu.Czytałes watek o Selvanie?Kilkanascie stron,wszystko jest tam opisane.
  11. Duza komora=duza moc.Bez bufora bedziesz dobrze w nim kisił=smoła/sadza.A jak nie chcesz kisic to palenie na pelnej mocy=tropik w domu i uchylone okna.
  12. A czesto paliles w nim w te upaly?
  13. No wlasnie tylko jak to sie bedzie mialo do tego ze ktos zglosil kociol na drewno a bedzie chcial dodatek na wegiel?Wydaje mi sie ze w obecnej sytuacji nikt tego chyba nie bedzie sprawdzal Czekamy na "Pellet 3000+" i "Drewno 3000+" a potem "Gaz 3000+" (kolejnosc dowolna)
  14. A jaka dotacje masz na mysli,"Wegiel 300+"?
  15. Moja 15 ma tylko mniejszą komore o jakies 6 cm,reszta wymiarów jest taka sama,myslałem ze bedzie wieksza roznica.
  16. Jak to wszystko ladnie wyglada w tv;te reklamy i politycy co zachwalaja te wszystkie programy,czlowiek na wlasnej skórze potem sie przekonuje ile trzeba sie nachodzic kolo tego
  17. 6 miesiecy od wystawienia pierwszej faktury masz na zlozenie wniosku o dofinanansowanie,potem jak dostaniesz przydzial to od tego momentu są 24 miesiace na wyslanie im wszystkich faktur i dokumentow.
  18. Mi powiedzieli ze jak dobrze pamietam to chyba do 24 miesiecy, 6 miesiecy to bylo na zlozenie tego pierwszego wniosku o przyznanie dofinansowania.
  19. Ja skladalem do Selvana na Czyste Powietrze.Najpierw skladasz wniosek o przyznanie dofinansowania do WFOS,musisz we wniosku udokumentowac ze twoj dom stoi na twojej dzialce i ze jestes jego wlascicielem czyli musisz przedstawic wypisy z ksiegi wieczystej i wypis z rejestru gruntui cos tam jeszcze juz nie pamietam.Potem czekasz kilka tygodni na odpowiedz czy zostanie ci przyznana doplata.Jak ci przyznaja to potem skladasz juz wszystkie faktury za graty które kupoiłes do instalacji.Maksymalnie zwracają jak sie nie myle do 30% kosztów. Tylko ze ja składałem przez człowieka który został zatrudniony u mnie w urzedzie gminy specjalnie do obsługi Czystego Powietrza.On mnie pokierowal co jak i gdzie i jeszcze wysłal mi papiery do WFOS.Podpytaj u siebie w urzedzie czy nie maja kogos takiego.
  20. No i dobra,panowie z serwisu przyjechali i wymienili ta nieszczesna klapke obiegu.Nie bylo zadnego problemu zeby zrobic to w ramach gwaracji.Okazało sie ze tylko ja mialem taki problem.Tak z ciekawostek to maja taki nawał roboty ze gdyby mogli to i sprzedawali by dziennie po 300 sztuk tych kotłów,wszystko co schodzi z linii to juz jest sprzedane a i tak trzeba kilka tygodni czekac.Najwiecej idzie 21kw i 15kw.
  21. U mnie tyle popiołu to jest po góra 2 tygodniach a nie latach.To ile musi w kominie ci leżeć,głęboko od czopucha masz jakiś otwór w komunię do wybierania sadzy ?
  22. To tez Wszystko ma swoje plusy i minusy. Znajdz dystrybutorów obu kotłów w swojej okolicy i pooglądaj na żywca który ci bardziej odpowiada,
  23. Z pionowego kanału wybieram pogrzebaczem przez drzwiczki od rusztu,tam nic nie zostaje,wszystko opada na dół.Dodatkowo z tyłu jest do niego dostep po odkreceniu i wyjeciu rozety od powietrza.
  24. A przepraszam; czego w Selvanie nie wyczyści?Raz na tydzień czyszcze,dostęp bezproblemowy
