pawlopawlo
    326
Treść opublikowana przez pawlopawlo
  1. Tragedii nie było,trochę kurzu,wentylator kręci ale może dorzuce drugi z boku
  2. Wielkie dzięki.
  3. U mnie jest taki.Bo w sprzedazy są też termostaty okrągłe na wsuwki,ma to jakieś znaczenie pod względem działania?
  4. Ale zeby nie przedobrzyc i nie spalic czegos
  5. Aha,czyli bardziej patrzec na temperature otwarcia,podpowiesz do jakiej bedzie odpowiedni?85c ?
  6. Sambor dzieki,taki na 90c wystarczy,a jaki ma miec maks.prąd? 10 A wystaczy?czy 15?
  7. Bester 1905.Polecial bezpiecznik termiczny ktory jest przyklejony do uzwojenia.Potrzebuje jakis namiar albo chociaz parametry wedlug ktorych moglbym kupic na wymiane bo na tym starym nic nie widac.Fachowo to jest termostat stale zamkniety,tylko potrzebny mi Amper i temperatura otwarcia
  8. Pany czy jest ktos na forum kto jest obcykany z migomatami a dokladniej z ich serwisem lub naprawą?
  9. Musiałbyś go dobrz ocieplić żeby ta woda wytrzymała kilka dni
  10. W sensie woda użytkowa?Musiałby być z wężownicą Musisz podpytać mądrzejszych jak podłączyć,gdzieś tu na forum był taki temat
  11. Tylko wtedy będzie podskakiwała przy przerusztowywaniu.Trxeba będzie zrobić na stopkach Ja zamykam o półtora bo tak mi ciągnie po wizycie kominiarza😁,i to z zawirowywaczami
  12. Jak za dużo uchylisz dolna to dym wywala górna.Ja myśle żeby położyć kawałek blachy na ruszt od strony drzwiczek,wtedy powietrze nie idzie odrazu do góry tylko w kierunku palnika i ta blacha od zmniejszania komory nie będzie potrzebna.
  13. Wydaje mi się że przy takim podawaniu powietrza jeden wsad starcza na dłużej,nie wyrywa tak w komin,napisz później jak się pali.
  14. A próbowałeś palić z odwrotnym powietrzem?Górna klapka uchylona na milimetr a powietrze podawane dolną?Wydaje mi się że wtedy mniej dymi z komina i wkład pali się dluzej
  15. Odpowiem sobie sam: zwalilem styropian,fugi pozaklejalem klejem elastycznym do płytek bo były powykruszane,na to poszła wełna skalna.
  16. Ocieplilem komin (jakby to nie brzmiało)na nieogrzewanym poddaszu,ale zabrałem się za to od d..y strony bo najpierw przykleiłem styropian a potem zainteresowałem się czy dobrze zrobiłem.No i tak czytam i generalnie powinno się to zrobić wełna a nie styropianem.Komin murowany z pełnej cegły,od czopucha do stropu ma 4m,styro jest na ostatnich 4.5m,miałem jeszcze rzucić na niego klej i siatkę.Co doradzicie;zwalić styro czy go zostawić ?400 dr.raczej nie będzie żeby się zapalil.
  17. Ja przy wymianie miałem taki sam priorytet jak ty;grzeje dom a nadwyżka do bufora.Dlatego mam zawór 3D z siłownikiem i sterownikiem.Woda na grzejniki ustawiona na 45st.to zawor otwarty na max,w miarę nagrzewania się instalacji zawór przymyka zasilanie z pieca a pobiera coraz więcej z powrotu,wtedy nadwyżka zaczyna iść na bufor,do tego chyba służy.
  18. Wtedy zawirowywacze włozysz
  19. Tak,to od przodu co w tym jest wlot,a tylna sciana to jest tylna a nie przednia. Najpierw zamontuj popal a moze nie bedzie tak zle
  20. Chłopaki z serwisu jak u mnie byli to mówili ze ludzie w tym celu wyrzucaja cały przedni szamot,ta szczelina ogranicza ciąg. U mnie sama sie troche powykruszala,troche jej pomogłem i teraz jest dosyc szeroka.Po pierwszej zimie cegły zaczely sie sie ruszac i myslałem ze wypadną ale ze do tej pory siedzą to niech siedzą dalej.
  21. A w czym ci przeszkadza jesli mozna wiedziec?
  22. To nie jest weglowy,ma papiery ze jest zgazowujacym drewno i mozna bylo wziasc na niego dofinansowanie na wymiane kopciucha,sam skladalem.A czy mozna go jeszcze pod cos podpiąc to najlepiej zadzwon do WFOŚ i tam ci wszystko powiedza. Tak przy okazji dla zainteresowanych;pret w kanale oddymiajacym na ktorym jest zamocowana klapka chyba troche ogranicza przelot dymu,powinien byc przyspawany tylko po obu koncach blachy(jesli domyslacie sie o co mi chodzi).
  23. Jak wrócę to podeślę.Pod oknen jest grzejnik,jak ciepły to szyby czyste,jak się tylko przepala to po nocy mokre.A jak mostki mają się do zaleceń o wietrzeniu i rozszczelnianiu okien?Jak rozszczelnie albo wytne kawałek uszczelki to glif też będzie dostawał zimne powietrze z zewnątrz
