Treść opublikowana przez Ejay3333
Niska moc minimalna CO kotła gazowego. Jakie ma znaczenie?
Ejay3333 odpowiedział(a) na ebce temat w Kotły gazowe
Moc minimalna w dobrze ocieplonym domu odczujesz w okresach przejściowych przy - 20 każdy kocioł się sprawdzi bo będzie zapotrzebowanie. Najgorzej będziesz mieć prz zew. Plus 5-10C i wyżej. Wtedy kocioł będzie pracował na zasadzie włącz wyłącz. Tzw. Taktowanie a wtedy jest Start kotła i moc idzie np na 50% aby nie zgasl palnik. Pomnóżmy takie starty razy np. 100 dziennie i wychodź nam ładny rachunek za gaz. Z mocą min około 2 kocioł potrafi długo utrzymać grzanie nie przegrzewając i praca jego jest dłuższa zanim się wyłączy. -
kocioł gazowy kocioł kondensacyjny a dom z lat 80 kostka i żeliwne grzejniki
Ejay3333 odpowiedział(a) na dandzin temat w Kotły gazowe
Pomysl nad buforem ciepła takim 1000litrow koszt jakieś 8k -
Nie widzę jaki twój kocioł ma moc min. Mój junkers smart 2.3 do 15kw. Czy jest sens wkladu w ocieplenie aż tyle.. Mój domek zakupiony rok temu rocznik między 70 a 80 bałagan w papierach. Ściana gruba na 40 mieszanka czerwonej białej wypalanej i wszystkiego innego coś tam widziałem po wym. Na 3 szyby nawet słomę z pod cegieł. Piwnica 2m w ziemi nie ocieplona parter plus 1 piętro razem 110m2 strych sam ocieplam narazie między 10 a 20cm ściany 10cm białego pewnie współczynnik 045. Temp w domu góra 21.2 do 21.8 dół 21.5 do 22.2 spalanie gazu grudzień 7.5 m3 styczeń 6.5m3
Proszę o pomoc w ustawieniu CW400 dla kotła Bosch GC2300 -sama podłogówka.
Ejay3333 odpowiedział(a) na dash4 temat w Kotły gazowe
piorytet ma cw 400 dla ustawień względem kotła, nie piszę nic o ustawieniach bo nie ma co zawracać sobie głowy brakiem dogrzania w skali 0.5C by to ustawic potrzeba 2-3 dni testowania nie walcz z brakim 1 C podnieś sobie koniec krzywej o 1 lub 2 C i ci dogrzeje lub daj na cw 400 temp 16C i będziesz miał w domu 15c tyle ile chcesz . Jak ogarniesz remont to napisz na priv to pomogę coś tam wstępnie po ustawiać. Po za tym nie liczył bym na cuda masz źle dobrany kocioł do domu. -
ustawienie cw400 jest w instrukcji. By nie było obniżenia ustaw tryb ręczny stałą temperaturę(naciskasz man) i wtedy 15C. zmień sposób regulacji na temp. zew z punkt. początkowym Bez ocieplenia niestety takie zużycie i tak jest bajka 6-7m3 przy 21C pewnie będziesz miał przy -5.-10 jakieś 10-13m3. Za dużo na tą chwile nie pozmieniasz , oczekujesz 15C i tyle w teorii osiagasz 1C to mała odchyłka może cw 400 tylko trzeba skalibrować. Jest kilka rzeczy do poprawki ale to nie na dziś tylko za rok jak dom wyremontujesz i się do niego wprowadzisz. -
Takie włączanie i wyłączanie się kotła napewno nie da oszczędności, to by było cofniecie się o 10 lat wstecz. Kocioł ma grzać no stop przy podłogówce wyłącz także te obniżanie. Masz duże zużycie bo masz remont duża wilgotność a może i okno uchylone. Jak nie mieszkasz darował bym sobie ogrzewanie gazem jeszcze przy tych cenach. Lepsza koza czy jakiś piecyk elektryczny -
Junkers cerapur 14-5c Junkers cerapur 14-5c + CW400, problem z czujnikiem sprzegła
Ejay3333 odpowiedział(a) na Viqud temat w Kotły gazowe
bez sprzegła wszystko podpięte pod kociol 2 rozdzielacze góra, dół 100% podłogówka. 2.1E mam na 5( pompa w piecu chodzi jakieś 22h dziennie) nie chodzi tylko jak grzeje cwu. gdy miałem na 4 to ma jakiś cykl np. 3 razy na godzine odpala pompe by piec wiedzial jaka jest temperatura wody w podłodze. czyli roznica na 5 pompa chodzi nonstop na 4 pompa zalacza sie raz na jakis czas (oczywiscie mowa gdy palnik nie pracuje) -
Dokładnie 2.1e, jeśli chodzi o 2.3c to wydaje mi się na 99% ze nie bierze tego pod uwagę jak jest cw400 bo np u mnie przy zadanej 28 załącza grzanie przy 24.9 czyli 3C roznicy. Te 6k na próbe zmieniałem na 4k i zostało bez zmian. -
A sprawdź jeszcze.. Nie mam instrukcji kotła przed sobą ale chyba 2.3C jest albo 4 albo 5 do wyboru w instrukcji kotła ustawienie odnosi się bezpośrednio do działania pompy. Może zmiana tego parametru coś Ci pomoże. -
Junkers 14 kW Junkers Compact + regulator bosch CW400
Ejay3333 odpowiedział(a) na Dzeju temat w Kotły gazowe
Piec nie powinien się wyłączyć tylko obnizyć moc do minimum i pracować 24h z przerwa na cwu. Jeśli Ci przegrzewa a krzywa na 20 jest najniższa ustaw większy wpływ pomieszczenia np. 3-5 -
Vaillant VC15CS/1-5 Vaillant VC15CS/1-5 zaniki płomienia na minimalnej mocy
Ejay3333 odpowiedział(a) na BORA temat w Kotły gazowe
Miałem to samo tylko przy junkersie. Przy modulacji w dół z mocą płomień gasl, był serwis wezwany po roku dostroił dawkę gazu i jest ok. Na 1 uruchomieniu serwis nic nie robil analizator chwilę potrzymał i skasował 5dych za dojazd -
Junkers Junkers Smart 14-5c - brak modulacji kotła
Ejay3333 odpowiedział(a) na Ejay3333 temat w Kotły gazowe
A powinien iść chyba na 11% przy twoim 24kw jak dobrze kojarzę przed wyłączeniem -
Napisałem sama instalacja 100% podłogowka naucz sie czytać. (Instalacja ma być tak wykonana przy 100% podłogówce by wszystko zasilał kocioł gazowy i jego wbudowana pompa.) Poprawka instalacja do domu o wielkości do 100-150m2 o odpowiedniej długości rurek w podłogówce by dała rade to pociągnąć tylko pompa z pieca. Dla większego domu już trzeba dołożyć 2 pompę nie doprecyzowałem. Jak można przytaczać takie informacje nie znając ani tego kotła ani zasady jego działania. To co się tutaj zadziało skąd wzięła się temperatura 26C. Będą "guru" na forum i czytając taki wpis wydał bym 1500zl więcej na sprzęgło i pompy. Raczej nie potrzebnie. Na temperaturze 26C kocioł pracuje już 12h. Bez mieszacza i sprzegła i konstrukcyjnie nic tu nie blokuje. Jest ktoś na forum kto ma tylko kocioł junkersa i podłogówkę (bez pomp sprzęgieł, mieszaczy) tylko kociół + rozdzielacze. I zaobserwował pracę swojego kotła na 14% minimalnej mocy palnika ...(pracy stałej na C.O. nie w momencie obnizania) -
Zacznijmy od myśli przewodniej która pojawia się tutaj i na innych forach. Instalacja ma być tak wykonana przy 100% podłogówce by wszystko zasilał kocioł gazowy i jego wbudowana pompa. Bez sprzęgieł bez dodatkowych pomp bez zaworów 3d czy 4d i mieszaczy. Kto coś takiego dokłada znaczy że ma źle wykonana instalacje. Jednak nikt nie przewidział że ten typ kotła junkers 14-5c pewnie 24kw tak samo nie pracuje normalnie na takiej gołej instalacji. Po 1 nie obniża temperatury rzeczywistej dla podłogówki mniejszej jak 28C i nie potrafi pracować na mocy minimalnej. Widać nie jest tak różowo jak miało by być. -
Temperatura rzeczywista kotła nie jest taka ważna u większości co ma przewymiarowany kocioł z wysoką mocą minimalna zawsze mają np. Zadana 27 a rzeczywista 28C i dalej ona rośnie bo dom dobrze ocieplony i jedzie kocioł na mocy minimalnej np6kw i przegrzewa. I następuje wyłączenie kotła. Ale u tych osób jedzie na mocy minimalnej. U mnie przy kotle 14-5c nie potrafi jechać na mocy minimalnej gdy nawet przegrzewa o 1C czy 5 C. I tego nikt nie potrafi sensownie wytłumaczyć dlaczego po co mi kocioł od 2.1kw jak schodzi tylko do 3.5kw? -
Fajnie że nie jestem sam ,ja widzę 14% dość .. tzw. wymuszam obniżając temperature na sterowniku cw 400 np. z 21.5 na 20.5 wtedy kocioł bardzo szybko reaguje i zadana 31 zmienia na 29 w 2 min z mocą 14%. Wten sposób dowiedziałęm sie 2 tygodnie temu że ten typ potrafi. Ale do sedna masz tylko podłogówke ? szprzęgło? widziałęm u użytkowników ze sprzęgłęm ze im pracuje na 14-15% chyba trzeba pojść w tym kierunku.. Zimę że tak powiem przetrwamy bo tu są wyższe temperatury zasilania ale w kwietniu gdy zada 24 to porażka rzeczywista bedę miał 28. -
Buderus Buderus GB072 - różnica pomiędzy zadaną temperaturą zasilania a rzeczywistą
Ejay3333 odpowiedział(a) na Emirek temat w Kotły gazowe
Tak 100% podlogowka, może coś w tym jest jak kolega gbbsoft napisał rok temu nie może obnizyć i mocy i temperatury kotła bo nie ma gdzie tego oddać... U mnie mały domek 100m2 11 pętli 2 rozdzielacze. Wszytko idzie z kotła. Umnie serwis zielony 1 mówił żeby sobie ustawić sterowanie temperatura pomieszczenia bez pogodynki a drugi że ten kocioł nie zejdzie z mocą niżej niż 22-24% taki mam serwis- 25 odpowiedzi
- Buderus GB072
- temperatura rzeczywista zasilania
(i 1 więcej)
Ja mam kocioł 14 kw z minimalną 2.1 kw i też nie może zejść z mocą palnika do minimum 14%, zadana jest 26-27 w taką pogodę a rzeczywista nie schodzi poniżej 28C.- 25 odpowiedzi
- Buderus GB072
(i 1 więcej)
Po co mi pokazujesz krzywa z kotła. W1 mam na 0 czyli ta krzywa nie jest brana pod uwage. Moja krzywa idzie z cw400 i jest 21-39 1.W1 Regulacja wg temperatury zewnętrznej z liniową krzywą grzania • 0: Regulacja wg temperatury zewnętrznej nieaktywna • 1: Regulacja wg temperatury zewnętrznej aktywna Ta funkcja serwisowa dostępna jest tylko wtedy, gdy czujnik temperatury zewnętrznej został rozpoznany w systemie. Przedstawienie krzywej grzewczej ( str. 60). -
Dane z dzisiaj już mam pewność po 2 tygodniach obserwacji ze kocioł nie potrafi obniżyć temp. rzeczywistej kotła niżej jak 28 stopni , zawsze jest to jego najniższa wartość. tylko moc palnika jest różna w przedziale (24-18%) tylko czemu nie schodzi do zadanej, jakieś porady??? obdzwoniłem serwisy infolinie z warszawy zero pomocy, serwisant dopiero za 4tyg ma czas. -
Widzę że nikt nie umnie wyjaśnić takiego stanu rzeczy możecie wrzucić swoje fotki z diagnozy. Cw 400 czy moc jest uzależniona od temp rzczywistej np. -
Witam kociołek junkers smart 14-5c, mam problem z utrzymaniem kotła na niskiej mocy 1 sezon grzewczy. Po rozpoczęciu grzania kocioł schodzi do temperatury zadanej np. 27 stopni modulując z 50% palnika do 14-16% po rozgrzaniu 2 godziny później wpływ pomieszczenia i temp wewnętrzna zmienia zadana np. Na 25 w tym czasie mamy zadana 25 rzeczywista 27 i dalej rośnie minimalna moc palnika przeważnie zatrzymuje się na 22% lub 24% zawsze są to te dwie wartości i zaczyna się przegrzewanie po 2-8 godzinach rzeczywista przewyższa zadana o 6k i kocioł przestaje grzać przy mocy palnika 24%. Dlaczego nie moduluje w dół lub nie trzyma tych 14%. Sterowanie cw 400 z punktem poczatkowym. Pompa 100%. Wszystko zasilane z kotła. 2 rozdzielacze 5 i 6 pętli. Rotametry otwarte na max. 100% podlogowka. Przepływy dół 1.5l/min góra 1.5-2l/min. Proszę o rady jak to rozwiązać. I 2 pyt. W historii usterek widzę że co dziennie zgasł płomień na minutę czy kilka sekund wzywać serwis?
Rozważ jeszcze junkers smart 14-5c. Jego moc min to 2. 1 kw a max to 14. Jam mam dom 110 i jest jeszcze zapas do tego zbiornik 120l
