DarekDaro76
Treść opublikowana przez DarekDaro76
DarekDaro76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
A przy mieszaczu jak najlepiej ustawić? -
A co to za parametr,, Stabilizacja,, .... czyżby chodziło o,, mieszacz??? I tu nasuwa się pytanie jaką wartość ustawić dla mueszacza? Nowego softu jeszcze nie mam a mieszacz tak. -
Ja bym szukał rynnowego... -
Powietrze dobrales sam czy zrobiłeś to jak Ci Oldek podpowiedział? Pamiętaj że to Ty jesteś przy piecu i tylko Ty widzisz jak się pali. Na podstawie tej obserwacji właściwie ustawisz powietrze i węgiel. Wtedy będzie będzie otwarta furtka na podpowiedzi. -
Nawet nie pomyślałem że kolega po zablokowaniu modulacji i ustawieniu dawki powietrza względem węgla nie przywróci ustawień modulacji do wcześniejszego stanu. Moja wina.... fakt.... Ale myślałem że to oczywiste. Nawet pisałem wcześniej żeby to zrobił na około godzinę. Sam się nie mogłem połapać ale kolega Jockey wytłumaczył mi to łopatologicznie. Po jego wytlumaczeniu wszystko mam ok. Wiem ze kolega pisał że jest zielony... i nie pomyślałem żeby napisać jeszcze to że po ustawieniu modulacje należy przywrócić. -
Wyślij mi swoje ustawienia. Zobaczysz że zaradzimy. -
Zanim naniesiesz wartości na skalę ustaw najpierw bez skali. Czyli... skala 1-100 i w manualu ustaw to co masz na skali Obserwuj kopczyk i koryguj powietrze. Jak już ustawisz na,, cacy,, dopiero wtedy naniesiesz na skalę a w manualu ustawisz 1-100 -
Widać spieki i kopczyk się zapada. Ja bym zwiększył naweglanie czyli kalorycznosc na 27 i zmniejszył górną dawkę powietrza. Wiem ze to wymaga czasu i cierpliwości. Ale jak już ustawisz to będziesz miał święty spokój. Metodą prób i błędów dojedziesz do celu. Dziś niedziela więc do dzieła. Chyba wiesz ze jak są spieki to powietrza jest za dużo.... a jak wypada niedopalony to za mało. -
Zanim zaczniesz to zrób to co pisałem wczoraj. Zablokuj modulacje i obserwuj kopczyk. Tylko tak właściwie ustawisz stosunek powietrze do naweglania. Kalorycznosc ustaw na średnią jaką masz na worku. Blokuj i obserwuj. Na chybił trafił nie ustawisz właściwie -
Jeżeli chcesz prawidłowo ustawić powietrze względem naweglania to zablokuj modulacje np. na 30 proc tyle minimum co i max. I obserwuj kopczyk przez około godzinę. Zwróć uwagę czy się zapada czy podnosi... tak ustawisz naweglanie. Z powietrze to obserwuj przez tą godzinę czy nie robią się spieki... jeżeli tak zmniejszaj powietrze. Nie widząc jak się spała to podanie wartości jest jak wrozenie z fusów... -
Obserwuj przez noc co się będzie działo po zmianie powietrza. Daj znać jutro bo na sugestie jeszcze za wcześnie. -
A jak wyliczyć potencjał w palniku rynnowym? -
Obejrzyj na YouTube filmik Jockey-a . On tam szczegółowo pokazuje jak ustawić powietrze i kopczyk. Jak znajdę to podeślę link -
Ostatnio w Lidl.sklep były na baterię za 39 zł sztuka. Takie z wyswietlaczem. -
Proponuję poczytać i obejrzeć że zrozumieniem materiały które podsyłają koledzy to zrozumiesz jak to się ma.... -
U mnie taka breja była jak miałem ustawione powietrze na 32. Zwiekszylem do 48 i.... Ps. Dorzucam parę desek na awaryjny ruszt stąd te małe grudki. Jsk bez drzewa to popiół prawie jak z papierosa. -
Jak ustawić parametry zaworu 4D?
DarekDaro76 odpowiedział(a) na DarekDaro76 temat w Instalacje CO i CWU
Pracuje całym czas. Mieszacz reguluje temperaturę. -
Dziękuję. U mnie to się nie sprawdzi bo nie mam termostatow. Ale dzięki wielkie. Zostaje pokojowy + kolekcja na kotle. -
@Oldek Będę bardzo wdzięczny za każdą pomoc. -
Nie mam pojęcia dla tego pytam. Zastanawiam SiT nad odłączeniem czujnika pigodowego. Co o tym sądzicie?
