DarekDaro76
Treść opublikowana przez DarekDaro76
DarekDaro76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Szukaj postów od @Hitower -
@Hitower a jak byś to widział dla dmuchawy 58 wat WPA do? Lubię czytać Twojej wpisy bo są bardzo szczegółowe i widać że na obliczenia znasz się jak mało kto. Dziękuję. -
Moje też niezależnie od pauzy. Ver 2.46 -
Kiedyś miałem co 12h. Teraz też mam zero ale od czasu do czasu raz na kilka dni sam go pozycjonuje. -
Problemy z pompami CO i CWU. Dab Evosta 2.
DarekDaro76 odpowiedział(a) na Godlike temat w Instalacje CO i CWU
Dziękuję -
Zakupiłem wczoraj Dab Ewosta 2 jako pompę kotłowa. Na jakim biegu ją ustawić aby pełniła rolę pompy kotłowej. Grzejniki bez termostatu. Zawór 4D zamontowany. -
Też pamiętam że było dopalanie. Teraz nie ma a i zapalarki nie mam. -
Czy w najnowszym sofcie dalej jest błąd zaniku płomienia? Powiedzcie który soft najlepiej się sprawuje. Wiem że sporo z Was to już testowalo? -
Tak czytam i czytam o tych aktualizacjach i sam nie wiem co wgrać.... -
A co się stanie jak pompa się wyłączy a piec dalej będzie chodził. Też zastanawiam się czy nie wstawić obejścia z zaworem różnicowym tzw baypas. -
To jak będę grzał jak będzie awaria prądu? U mnie na wsi bywa że nie ma go czasami nawet 2 dni. -
Tak. Tylko że jak jest brak prądu to mogę palić drzewem grawitacyjnie. Otwieram ręcznie zawór i jest super. -
Chce zamontować w końcu pompe kotłową. Pytanie pod co najlepiej podpiąć w sterowniku SKZP02? Kolejne pytanie czy w razie awarii prądu robić obejście grawitacyjne do pompy kotłowej? -
Witkowski a Stalkot to niby podobne rynny a różnica faktyczna to jak byś porównał Mercedesa do Seicento. A swoją drogą to większość z was pamięta moje narzekania na palnik i spalanie. Sytuacja się unormowala gdy zacząłem mieszać groszek z peletem w proporcji na 125 kg groszku 15 kg peletu. -
Mam podkowę żeliwną na stalkocie.. To fabryczny dyflektor. Ale dziękuję Ci za uwagę i potrwierdzenie mojej teori że Stalkot powinien wycofać z produkcji palniki rynnowe bo to jedna wielka porażka. -
Dziękuję za odpowiedź. Myślałem że będzie troszkę więcej do porównania. Ja zrobiłem u siebie eksperyment i minimalana modulacje ustawiłem na 20 Efekt jest taki że piec szybciej nagrzewa się do zadanej i mało kiedy przekracza 50 proc modulacji a co za tym idzie o wiele niższe spalanie przy tragicznym palniku rynnowym Stalkota. -
Pany ile palą wasze rakiety jak jest na plusie? -
@bercus pierwszy raz nic nie rozumiem co napisałeś. Możesz troszkę jaśniej bo już drugi dzień kminię o co chodzi i nic mi nie wychodzi. -
A skąd pomysł na te nastawy? -
I jeszcze jedno. Zmieniłem w ustawieniach stera moc palnika na 12 kw i zwiekszylem min modulację. @Szymek00 zmień temp kotła na 55 i ustaw s domu temp 21. -
Ustaw temp kotla na 55 i w domu zmienić x 23 na 21. Puszczenie wody na grzejniki temp prawie 50 stopni wymaga trochę energii od pieca. Zanim zaczniesz kombinować zrób to co napisałem. -
Dla mnie to wygląda tak jak byś ogrzewał dom i miał uchylone okna. W/g wykresu masz temperaturę wody puszczoną w granicach 50 stopni. -
Możesz wrzucić link do tej turbinki?
