DarekDaro76
Treść opublikowana przez DarekDaro76
DarekDaro76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
@Jockey przepraszam..... ale mógłbyś troszkę bardziej,, łopatologicznie,, to wyjaśnić? Dla osób takich jak ja co mają zerowe pojęcie o elektryce jest jak dla świni założenie HOMONTA :) -
Bardzo dobry pomysł. -
Sterownik Skzp-02 - Problem z aktualizacją
DarekDaro76 odpowiedział(a) na AdamKola temat w Kotły z podajnikiem
@przemo79 w aktualizatorze jest taka opcja skanuj porty. Czego nie rozumiesz? -
U mnie tak wlasnie było. Sprawdź na różnych prędkościach. Skłaniam się tym niższym. Portal też możesz spróbować zmienić. U mnie po 3-4 min dodatkowo wyskoczył com 4 Chodziło mi o,, porty,, słownik sam zmienił. @marekd klikales skanuj porty? Co Ci wyskoczyło? -
U mnie tak wlasnie było. Sprawdź na różnych prędkościach. Skłaniam się tym niższym. Portal też możesz spróbować zmienić. U mnie po 3-4 min dodatkowo wyskoczył com 4 -
A ile czasu czekałeś że stwierdziłeś że nic się nie dzieje? U mnie to było chyba z 5 minut. Potem ruszyło i było ok -
Masz prawdopodobnie włączoną ochronę powrotu. Wyłącz i sprawdź. Powinno być wtedy dobrze. -
Mam prośbę. Jak będziesz miał czas jutro czy kiedykolwiek mógłbyś zrobić foto jaki masz płomień na 10 proc modulacji i na 100? Będę bardzo wdzięczny. -
Jak zmienisz moc kotła to będzie pokazywało dobrze. U mnie tak jest. Na 19 kw jest ok a już na 21 to modulacji zaniża na 20 procentach o -1 -
Bardzo ładny wykres. Temperatura kotła co prawda niska... Podpowiedz jak ustawiles naweglanie i powietrze w rynnie... Chodzi mi czy patrzyłeś na płomień czy na to kiedy przestaje kopcic. O retorcie jest tego mnóstwo o rynnie nie znalazłem -
Rynna właśnie taka. Zastanawiam się nad regulatorem ciągu kominowego....ale wątpię czy to coś pomoże. Jaką masz dmuchawe do swojej rynny i powietrze? -
Ja już się poddaje. Palnik rynnowy. Dmuchawa WPA X6Jak ustawię stosunek powietrza do węgla tak żeby nikt kopcilo to przebija temp i dużo więcej pali. Jak płomień jest i trochę kopci jest Ok. Zastanawiam się nad zmiana na retortowy pomimo że ten używam niespełna 4 miesiące. Co Wy na to? -
Jakie macie ustawienia parametry czuwania przy wysoko energetycznym groszku? U mnie kalorycznosc 27-29. -
@Oldek to zerknij wyżej na moje wykresy. Pierwszy 52 stopnie a drugi 55. Różnica diametralna. Nie to że tylko troszkę inna. -
@FAFAŁ Nie mam termostatow i w dodatku grzejniki żeliwne. Dzięki za podpowiedź bo chyba trafiłeś w samo sedno. Im mniejsza różnica między kotem a mieszaczem tym rowniej prowadzi piec. -
Zmniejszylem temp kotła na 52 i wykres wręcz idealny. Jak podniosę powyżej 55 to Himalaje. O co w tym chodzi nie wiem. -
Mam groszek Królewski KGM 29 . Kupiłem na próbę Energo 25. i jest o niebo lepiej. Nie pojmuję o co w tym chodzi... Też mam reszta wodne i palnik rynnowy. Kupię na próbę z 2 worki peletu i zobacze co będzie.... Czy bez,, strażaka,, nie ryzykować z peleton..... jak myślicie? -
Ile wat nie wiesz? Bo na dmuchawie nie ma. -
@Tomci0 Jaką masz dmuchawę? -
Dzięki wam i temu forum moja wiedza stała się ogromna. Znam zasady jak ustawić mieszankę paliwo powietrze itd itp. Tylko nie mogę ogarnąć swojej rynny. Kupię regulator ciągu kominowego i będę liczył na waszą pomoc. Już poddalem się. 2 miesiące walki z piecem i niejedna noc w kotłowni. W interwale jak podrzucam drzewo na ruszt jest super. W automacie ani jak mi to nie wychodzi. -
Przełączam na nauczanie hybrydowe. :) -
W starym sofcie strzałka oznaczała ustawioną temp obniżenia. Nie ustawiałem a tu z automatu się pojawia. Czyżby sugerowała żeby obniżyć temp kotła..... Jak myślicie? -
Czyli otwarta na maxa rozumiem. -
Jeszcze nie mogę ogarnąć tematu z klapką czopucha.... ma być całkowicie otwarta czy przytlumiona. Komin stary z cegły wysokość 12 metrów srednica około 170/ 100 mm
