DarekDaro76
Treść opublikowana przez DarekDaro76
Stalkot rynna samoczyszczaca i WPA 06
DarekDaro76 odpowiedział(a) na DarekDaro76 temat w Kotły z podajnikiem
Tak. Niestety ale mam. -
Energo Extra Premium +. Powietrze 6-42 modulacja 10-90..Probowalem już wszystkiego z powietrzem a nawet że skalą. ATy jakie masz nastwy? -
Czy jest ktoś na tym forum co ma to nieudane ustrojstwo i spala mu ładnie ekogroszek? Znam zasady i wiem jak dobrać powietrze w stosunku do węgla ale na tym zestawie jest to niemożliwe jak nie dymi góra i dołem to dymi środkiem. Pelet spala bardzo ładnie ale do groszku w/g mnie nie nadaje się wcale. Pi prostu nie idzie tego właściwie ustawić.
DarekDaro76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Zapytałem o skalę i otrzymałem odpowiedź. Temat jak najbardziej SKZP. Pi co dalej dążysz. Naucz się czytać ze zrozumieniem. -
@altoro rynny stalkota podejrzewam że i sam producent nie potrafi ustawić bo to najgorsze co może być do ekogroszku. Zapytałem tylko dla tęgo żeby mieć pojęcie jak się ma skala niepełna do określonej wartości powietrza. Nikt cię nie prosi o gotowca ani o ustawianie palnika. Po to jest forum żeby móc zapytać. Ja jak czegoś nie wiem to nie udaję kogoś kto rozumy pozjadal. Ty pewnie nigdy o nic nie pytałeś tylko już wiedziałeś zanim palniki jeszcze na rynek weszły. -
Czytając takie fililozofie aż odrzuca żeby o coś zapytać. Chyba forum jest od tego. Nie wiedziałem jak więc zapytałem. Bardzo bym chciał żeby odpowiedzi na Twoje pytanie były właśnie podobnej treści. Nawet nie zapytales po co mi to potrzebne a wyciągasz pochopne wnioski. -
@Oldek z matmą zawsze miałem pod górkę... Jak czytać tą tabelę nie mam pojęcia..... -
Oj chyba nie -
Pomóżcie obliczyć skalę... Jeżeli powietrze jest ustaw 7-42 a Skala 10-90 to ile to będzie bez skali? -
Pracuje w interwale czy Pid u Ciebie @bercus -
@bercus to co proponujesz? Na wiosnę wstawię pompe kotłowa a teraz co? -
Jest 4D Pompy kotłowej brak -
Nastawiony na 19 Kw. Problem jest w tym że jak ustawię optymalną temp kotła 55-60 stopni to modulacji szaleje i zamiast kreski jest fala. Jak ustawię na 52 to wtedy jest w miarę prosta kreska. Temperatura zadana na grzejniki to 44 stopnie. Dom z bardzo grubym murem nie ocieplony. -
Koledzy mam do Was prośbę. Podpowiedzcie mi jaką moc kotła ustawić kiedy grzeję tylko sam dół gdzie jest 5 grzejników zeliwnych 12-tozeberkowych 1 grzejnik 5 zeberek i jeden panelowy 120 cm. Kocioł robiony na zamówienie z rusztem wodnym bez tabliczki znamionowej. Palnik rynnowy Stalkot 12-25 Kw. -
Zastanawiam się czy zmieniając moc kotła trzeba na nowo ustawiać potencjał i przesyp? -
Dobry pomysł z tym barkiem. Dodam jeszcze - zaproś kolegów i będziemy obserwować razem ? -
Pomanipuluj sprzęgielkiem kilka razy. Może to tam tkwi problem. Może nie jest idealnie na swojej pozycji -
A stabilizację masz włączoną co ile? Warto ustawić na około co 48h to eliminuje zawiechy silownika. -
Sprawdź przewody czy dobrze do sterownika podpiete Sprawdź czy nie masz ściśniętego sprzegielka do ręcznego sterowania zaworem. -
Szczera prawda. Dmuchaw a konkretniej mocy wentylatorow nie sztuka tak strasznie dużo. To było by ,, prosto w cel,, -
Moja już od 2 się załącza -
U mnie skala 11-42. A powietrze mam 1-100 .... Czyli jak mam ustawić powietrze? -
Z dmuchawawami jest jak z kobietami. Nie ma na nie schematu. :). Moja WPA 06 pracuje efektywnie w skali 6-42 gdzie dla tej dmuchawy górna skala to max 32 . -
@Jockey to prawda. Chłopak zrobił konkretną robotę. Widać że oglądał Twoje filmiki i Kamila Miernika aczkolwiek ten Kamil czasami przegina pałeczkę bo zaglebiajac się bardziej w jego materiały to bywa tak że jeden fakt zaprzecza drugiemu. -
Ja nie mogę nic otworzyć. :(
