DarekDaro76
Treść opublikowana przez DarekDaro76
DarekDaro76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Zadaj pytanie tam gdzie są instalacje to w mig ci ogarną. Tutaj jest wątek o sterowniku. -
Pokaż resztę ustawień bo chyba żarty sobie robisz . A po drugie to masz piec wygaszony bo nic Ci się nie pali -
Mam już dmuchawe... Pytanie co z przepustnicą? Czytałem że powinna być całkowicie otwarta ale wydaje mi się że chyba nie. Bardzo proszę o poradę. -
Dzięki sprawdzę. -
Dziś kurier przywiezie mi dmuchawe Rms120 40Wat. Jakie wstępne ustawienia dla takiej małej mocy. Resztę ustawię są. Tylko od czego zaczynać? Ma ktoś taką... palnik rynnowy o ile to ma znaczenie -
Zrobiłeś tak jak pisałem wcześniej z powietrzem i czopuchem? -
W mojej ocenie to wina leży pi stronie złego doboru powietrza. Jaką masz dmuchawe? Już widzę 80w. Zobacz czy przepustnica się nie przyblowala w dmuchawie. Taki drucik z podkladkami. Przyslone otwórz na Max i ustaw powietrze. Dół tak żeby płomień był spokojny i nie kopcilo a górę tak żeby nie było huty i niech delikatnie kopci.. potem zwiekszysz powietrze górą do zaniku kopcenia. I jeszcze jedno. Jeżeli wieje silny wiatr a nie masz RCK to czopuch przymknij do połowy. Nie ma H.. a we wsi to musi pomóc! -
Co tutaj dużo mówić jest tragedia. -
@Hitower każda rada jest cenna i lepsza niż żadna. Sam kupiłem rynne stalkota i co mam? Kupę złomu. Więc sugestie będą przydatne. -
Ekogroszek -
Coś miałem wcześniej zacytować i nie mogłem tego wykasować sorry. Skzp02 i palnik. Jaki palnik Waszym zdaniem najlepiej współpracuje z tym sterownikiem. Ja swoją rynnę stalkota odstawię w zapomnienie bo nikomu nie mam sumienia jej sprzedawać.. -
Jakie 6 paczek? Darco kosztuje w granicach 200 zł. -
@FAFAŁ też masz rynnę stalkota? A jaką dmuchawe masz i jak ustawione powietrze? -
@FAFAŁ mam rynnę stalkota i to badziewie jak nie kopci to pali dużo a jak kopci to spalanie mniejsze. -
Potencjał podajnika miałem 15,7 po przesypie wyszło 16,3. To teraz co zrobić z powietrzem bo przy 15,7 było super. Zwiększyć czy zmniejszyć? Obserwacja płomienia nie wychodzi w grę bo to rynna stalkota. Przy tej rynnie jak mam ustawiony płomień żeby nie kopcilo to spalanie większe o ponad 3 kg na dobę. Jak delikatnie kopci jest ok. Przy tej temp wychodzi mi spalanie 12kg na dobę. A jak palą wasze ,,diesle,, jak jest na plusie? -
A czujnik spalin to Ty gdzie masz włożony? Wygląda to tak jak by był w palenisku a nie czopuchu! -
@bercus a możesz wysłać zdjęcie jak to wygląda? -
@DK321 u Ciebie jest ładny wykres. to akurat było do @PrzeMal. -
Coś w tym jest. Udało mi się zrobić prosty wykres ale pali więcej. Jak mam Himalaje podobne do Twoich to i spalanie mniejsze. -
Instalował już ktoś testową 2.46 ? -
Jeżeli pokazuje Ci średnią mod 57 to zobacz ile pobiera jsk mod dochodzi do 57 i będziesz wiedział -
Poprawcie mnie jeżeli się mylę. Potencjał podajnika wpływa tylko na prawidłowe zliczanie spalonego węgla czy ma jakieś znaczenie w procesie spalania? -
W podajniku masz,, podawanie,, min i max. Jak masz wolny podajnik czyli potencjał w granicach 15-16 to min ustaw na 4. max już obserwuj po groszku czy lubi więcej -
Jaki palnik masz?
