czarny21
Treść opublikowana przez czarny21
- Poprzednia
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Dalej
Strona 9 z 10
czarny21 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
@waldimajster jak robisz test to ile gramów wychodzi ci z testu? -
Zużycie paliwa na tym poziomie 9kg/h chyba w porządku jak myślicie? Temperaturę zadaną kotła lepiej podnieś do 70°C czy zostawić tak jak mam 60°C? Histereza ustawiona na 10°C. -
Musisz skalibrować zbiornik na pellet mimo że wpisałeś mu na ile kilogramów jest zbiornik. Właśnie robię u siebie kalibrację bo serwisant zaktualizował oprogramowanie i podpioł mi ecoNet oraz x80 Ale i fajnie ustawił nadmuchu i moce pracy. -
Jak kocioł nie chce dobić do zadanej temp. Proponuję zrobić na nowo test podajnika wpisać to co wyszło oraz podnieść moce nadmuchu. Duże znaczenie ma też pellet jakiego używasz. Przerabiałem to na gorszej jakości pelletu i przy niektórych ustawieniach kocioł też miał problem z dobijanie do zadanej temperatury. Po wymianie pelletu na lepszej jakości podniesieniu mocy nadmuchów oraz zmianie ustawień zaworu 3d na powrocie z 10 na 8 tym samym powrót został bardziej dogrzany wszystko śmiga jak powinno. Podczas zwiększania mocy nadmuchów obserwuj płomień to będziesz wiedział do jakiego momentu możesz zwiększyć nadmuch. Staraj się ustawić go tak żeby płomień nie był ciemno żółty Ale i żebyś nie przesadził z mocą ponieważ wydmuchał z palnika nie wypalone pellet. -
Właśnie pozbyłem się pelletu regionalnego bo tylko spieki z palnika wypadały. Przeszedłem na Lave i problem znikł tym samym lepsze spalanie szybciej dochodzi do zadanych temperatur łatwiej było płomień ustawić. -
Dzięki już zmieniłem z 100kg na 360kg bo mam zbiornik na pellet 510l to 360kg będzie wystarczyło na tydzień pracy. Tylko te spieki mnie denerwują. Zobaczę na innym paliwie jak to będzie wyglądało. -
EcoMax920P1-K -
Patrzę tak na ten popiół to widzę że dobrze zrobiłem zamawiając tym razem innej firmy pellet bo u mnie jest bardzo dużo spieków małych i dużych a popiołu mniej. Dotychczas używałem jakiegoś peletu regionalnego. Chcę zobaczyć jaka będzie różnica gdy będę używał peletu Lava, czy spalanie będzie inne oraz jak będzie wyglądał popiół. W tym tańszym palecie znalazłem kilka zbitek czyli sklejonych granulek peletu z jakąś żywicą. Średnio co 2 dzień wyskakuje mi komunikat na sterowniku "wyczyść wymiennik" nie mam pojęcia co jest tego przyczyną? -
Czyli jeszcze warto było by coś zrobić z powrotem? -
@Kordjano to co musiał bym zrobić żeby ta instalacja sprawdzała się i była funkcjonalna . Jaki osprzęt zamontować? -
Mam też elektroniczny termometr z sądom używam to do wędzenia pewnie też pokaże temp. Bardziej się teraz skupię na tym co powinienem zmienić jak będę dokładał zbiornik na wodę. -
Czy do grzejników? Spoko dzięki -
Przy kontroli spalin? -
Z czujnikami będę działał przy montażu baniaka na wodę 300l. To przy okazji dołożę. Co ewentualnie warto by było zmienić w instalacji żeby to wszystko ładnie współgrało bo jak spuszczę już wodę z układu to warto było by wykorzystać sytuację na ewentualne poprawki. -
Właśnie się wygasił i już w domu ukrop. Tak wygląda palnik po wygaszeniu w popielniku brak dużych spieków. -
Jak już podepnę panel pokojowy i moduł wifi to wrzucę fotki z ustawieniami od A do Z. Moc minimalną ustawiłem na 15kW nadmuchu 28% -
Ustawienia dla kotła 43kW. Do temperatury 60°C doszedł w 42min. Przy czym przy temp 55°C zwolnił z 43kW do 36kW ze względu na ustawienia fuzzy login. Teraz dobija do 65°C mocą 30kW bo to już jest poziom ustawiony w histereza kotła na 5°C. Ostatnie 3°C zszedł na minimalną moc. Super teraz mnie ten piec satysfakcjonuje. -
Nadmuchu dałem na 45% to przestał wyrzucać mniejsze kawałki nie spalone i przestał wypluwać iskierki zobaczę po wyłączeniu płomienia ile jest spieków . -
Ale jak widzę że wydmuchuje nie spalony pelet to go zmniejszyć? Widok z górnych drzwiczek jest idealny z nadmuchu 47%. Dłuższy będzie zbędny bo mi plecy kotła wypali na wylot :) jeszcze z 15min grzania i będzie 65°C zadane. Wcześniej tak szybko nie dochodził do tej temp bo miał za małą dawkę paliwa i ustawienia złe. -
Teraz to się boję drzwiczki otwierać bardziej bo mi włosy na plecach opali. Płomień muska tylną ściankę kotła i to ja rozumiem. Wielkie dzięki wszystkim za pomoc. -
43kW nadmuchu 47% Płomień teraz zdecydowanie lepszy jednak wcześniej przy pierwszym teście coś poszło nie tak dlatego go zasypało. Patrząc teraz na płomień i wcześniej to dopiero teraz widzę że to lokomotywa 600 kilogramów dlatego jak to w 3 osoby wstawialiśmy do kotłowni bez wózka to nie było lekko -
- Poprzednia
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Dalej
Strona 9 z 10
