Meniu
    153
Treść opublikowana przez Meniu
  1. Myślicie że to jest realne? Te 17- 20min tyle podnieść temp? Tak podaje producent w karcie katalogowej
  2. Pisze jeszcze maila do Biawar z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu. Zobaczymy co odpiszą.
  3. Niny rozwiązanie jakieś jest ale niezgodne troche ze sztuką i znów bedzie dużo przeróbek bo tu krócce wyżej pójdą a tam znów niżej. To że zniknie to masz na myśli że sie powietrze rozpuści w wodzie?
  4. Pisze odnosnie tego że faktycznie tuleja w bojlerze jest spawana poniżej płaszcza [info od Biawara] wiec zawsze coś tam powietrza zostanie tylko pytanie czy to może wywoływać takie przelewanie chlupanie
  5. Ten dwupłaszcz 140l miałeś poziomy? Nie było problemów z odpowietrzeniem i odgłosów chlupania, przelewania przy pracy pompki CWU?
  6. Układ jest otwarty ale nie do końca tak jak ma być że rura pion idzie prosto do zbiornika wyrównawczego ale generalnie nie było z tym problemu aby odpowietrzyć cały dom. W tej chwili to jest tak jak piszesz że po stronie odpowietrznika bojler jest jakieś 1cm wyżej
  7. Przelałem jak radziłeś około 1L wody ale nic to nie zmieniło. Nie było nawet słychać żeby powietrze jakoś się cofneło Trójnik jesst wyżej. Zobaccz foto. Poziomica położona na górze zbiornika o ile to jest wiarygodne bo wiadomo to na piance mierzymy. Na facebook odezwał sie do mnie gośc co twierdzi że od zawsze ma problemy z montażem dwupłaszczów bo różnych rzeczy próbował i nic nie pomagało na to chlupanie, przelewanie. Twierdzi wręcz że ten typ bojlera tak ma i nie da się nic z tym zrobić. A wasze doświadczenia jakie są? Ma któs lub montował bojler dwupłaszczowy np Biawar jak mój gdzie wszystko chodzi cicho?
  8. Słychać to przelewanie jakby z wejścia zasilania bojlera czyli tam gdzie wlatuje gorąca woda z pieca od góry. Zastanawiam sie czy tam może ten króciec w bojlerze nie jest wspawany poniżej powierzchni płaszcza i tworzy sie tam poduszka powietrzna któjej nie sa sie zlikwidować. Mam tam jeszcze ten odpowietrznik reczny teraz to moge spróbować go odkręcić i wtedy powietrze bedzie mogło sie cofnąć z bojlera mimo zamkniętego zaworu klapowego. Zrobie jak radzicie i dam znać
  9. Czy to możliwe żeby na tym krótkim odcinku od kolanka do trójnika zbierało sie powietrze i dawało taki efekt przelewania? Zamiast żeby było wyżej w stronę trójnika to jest jakby 2-3mm niżej po stronie trójnika w stosunku do kolanka miedzianego. Tak mierząc środki wlotu trójnika i kolanka w stosunku do sufitu metrem.
  10. To jest dwupłaszczowy zbiornik, w tym przypadku też może pomóc ten patent?
  11. Tak przerobiłem jak radziliście. Przy otwieraniu zaworów było słychać jak powietrze z odpowietrznika sykało aż ucichło. Problem pozostał nadal -dalej słychać chlupanie, przelewanie sie wody. Dźwiek słychać jakby z wejścia zbiornika tam gdzie wkrecałem trójnik. Jakieś pomysły dalej? No chyba że tan klapowy psuje wszystko i powietrze nie może sie jakoś cofnąć? Już sam nie wiem.
  12. Ok to kipuje trójnik, ten odpowietrznik i biore sie za robote. Tym razem sam bez fachowców ale z dobrymi radami od Ciebie. Dziekuje bardzo za szybką pomoc. Napisze czy pomogło po przeróbce
  13. Ad.1 Dlaczego klapowy został założony to nie wiem ale generalnie to tak "fachowcy" porobili. Grawitacja zadziałała tam na krótkim obiegu piec-bojler bo kiedyś. celowo zapaliłem bez prądu i rozgrzałem do 70 i potem woda w bojlerze była gorąca. Jak nic złego ten klapowy nie robi to bym go zostawił to bym nie musiał modyfikować aż tak bardzo instalacji. Ewentualnie czy te klapke da sie wyciągnąć po odkręceniu korka z góry i tej śrubki małej z boku co jest oską klapki? Ad 2. Zostanie ocynk, będzie pasować też rozmiarami rozstawem otworó jak zamienie na trójnik. Ad 3. To ten odpowietrznik jak jest zakrecony to jest zamkniety i nie dziala w automacie wtedy? Ogladałem filmiki na Youtube i tak wyglądało że ten model ma być zakręcony do normalnej pracy w porównaniu do swoich poprzedników . Ale to już najwyżej sprawdze jeszcze raz żeby dobrze zrozumieć co piszesz.
  14. Ok dziekuje za konstruktywną odpowiedź. Czyli musze przenieść odpowietrznik tak jak piszesz zaraz nad bojler wstawiając trójnik zamiast kolana. Dwa pytanka przy okazji: 1. Gdzie powinien być zawór klapowy wg Ciebie? To jest w sumie jedyny poziomy odcinek rury na zasilaniu bojlera. 2. Co powonno być zamiast kolana ocynkowanego? Coś z mosiądzu? Pytam bo jak będe na trójnik teraz zmieniał to mogę jeszcze coś poprawic Czy ten odpowietrznik Afriso ze zdjęcia będzie dobry jak sie tylko zmieści miedzy trójnikiem a sufitem? Czy ewentualnie dać ta manualny i jak odpowietrze raz to będzie spokój?
  15. Witam wszystkich zaciekawionych tym tematem i liczę na Waszą pomoc bo czegoś nie mogę tu zrozumieć a mianowicie, dlaczego nie odpowietrzyc się ten bojler dwupłaszczowy. W skrócie: 1. Fotka pokazuje jak jest zrobiona instalacja czyli jest to typowy piec na ekogroszek (teraz pale drewnem na ruszcie awaryjnym) z zaworem 4D i osobną pompką na CWU potem widać zawór zwrotny klapowy, odpowietrznik automatyczny i wejście do bojlera na śrubunku. 2. Podczas pracy pompki CWU słychać jak woda sie przelewa, czasem zabulgocze i gdy pompka sie zatrzyma to automatyczny odpowietrznik poprostu nic nie robi, ale jak go odkręce to wtedy syknie trochę powietrzem. Więc dlaczego on nie działa? 3. Bojler zamontowany jest ze spadkiem, po stronie wejście rury zasilającej jest wyżej więc powietrze wędruje w strone odpowietrznika 4. Rura zasilajaca też ma spadek gdzie wyższy punkt jest po stronie odpowietrznika 5. Próbowałem odpowietrzć na zimnym zbiorniku przez odkręcenie śrubunku przy zamkniętym zaworze po stronie zasilania licząc że ciśnienie od strony powrotu wypchnie całe powietrze. Na początku coś tam leciutko sykło powietrze z wodą a potem sama woda. Pytanie ewentualnie ile tej wody należy tu spuścić przy śrubunku podczas takiego odpowietrzania bo może za mało spuściłem? 6. Skad sie bierze te powietrze tam bo tak ręcznie to juz wiele raz popuszczałem ten odpowietrznik żeby bąbelki powietrza wyszly stamta a ich jakby wcale tam nie jest mniej bo chlupie i bulgota tak samo caly czas 7. Woda w zbiorniku CWU nagrzewa sie trochę za długo wg mnie ale to zapewne przez to powietrze które tam gdzieć siedzi. 8. Czy odpowietrznik samontowany jak pokazałem na zdjęciu xzerwonym kolorem moze być rozwiązaniem tego problemu? Proszę Was o wszelkie sugestie i wskazówki co mogę jeszcze zrobić aby to odpowietrzyć ooej spokój na lata?
  16. Dla grzałki 2kW wg kalkulatora z 45 do 50 stopni pokazało 25min. A dla płaszcza znalaxłem tabelę i przy zadilaniu 70 i podgrzaniu z 10 do 45 stopni pokazuje czas 17min wiem całkiem szybko. Może ważny tu jest przepływ 2,5m3 na 1h jak pisze pod tabelà i wtedy szybciej nagrzewa
  17. Witam. Mam do Was pytanie odnośnie czasu nagrzewania wody w bojlerze dwupłaszczowym 140L . Zbiornik wisi poziomo nad piecem i jest zasilany pompką Grundfos 25-60 na I biegu bezpośrednio z wyjścia pieca. Czujnik temp CWU jest w połowie zbiornika w takiej fabrycznej kieszeni wspawanej w zbiornik. Reszta instalacji to typowy schemat dla pieca na ekogroszek czyli zawór 4D z dodatkową pompką na tzw krótkim obiegu. Piec pracuje i ma np 55-60stopni. Woda w bojlerze ma 45 stopni. Czas potrzebny żeby ją nagrzać do 50 stopni to jakieś 1.5h. Czy to normalne? Razem z pompką od CWU chodzi też pompka od podłogówki i często też od grzejników ale tak jak pisałem - pompka od CWU jest wpięta zaraz na wyjściu z kotla jak na załączonym zdjęciu. Zbiornik Biawar 140L model plus. Foto nr2
  18. Czy ktoś palił ekogroszkiem GRUDZIEŃ ? Jakie wrażenia ?
  19. W moim przypadku nie jest to bez sensu ponieważ w lecie grzeje wodę prądem. Jeśli miałbym grzać ciepłą wodę piecem to idę raz na początku sezonu letniego i zamykam zawór kulowy za pompą kotłową a na koniec sezonu go otwieram. Grzanie piecem CWU w lecie traktuje jednak jako sytuacją awaryjną.
  20. Tutaj masz na myśli sytuację grzania CWU w lecie ? Jeśli tak to 100% zgadzam się z Tobą i jestem tego świadomy że musiałbym zamknąć zawór kulowy za pompą kotłową lub ustawić zawór 4D w stronę grzejników aby pracowało to prawidłowo na "krótkim" obiegu piec-bojler. A co powiesz o sytuacji zimowej kiedy pompa kotłowa chodzi cały czas i wymusza kierunek obiegu i tym samym permanentne otwarcie zaworu? Jest jakiś sens jego istnienia wtedy w sezonie zimowym ?
  21. Nie jest to żadna bomba tylko schemat prawidłowo wykonanej instalacji pod piec z podajnikiem. Przy paleniu ekogroszkiem wszystko wydaje się bezpiecznie . Jednak przyszły takie czasy, że spora część z nas będzie palić drewnem zamiast ekogroszkiem i nikt nie będzie przebudowywał instalacji. Chodzi tu o to żeby sobie nawzajem uświadomić jakie nasz czekają zagrożenia i ewentualnie jak temu zapobiegać. Dla palenia ekogroszkiem wszystko wydaje się bezpieczne. Pozostaje jednak otwarte pytanie dla przypadku nr 4 czyli awaria pompy kotłowej. Dla palenia drewnem musimy zastanowić się nad przypadkiem 3 (awaria pompy CO) oraz przypadkiem 4 (awaria pompy kotłowej). Co zrobić aby wykryć taką sytuację i w jaki sposób zareagować?
  22. Witam. Sytuacja może mało spotykana ale zastanawiam się jakie mogą być skutki gdy w naszej instalacji padnie jedna z pompek. Przypadki o tyle warte rozważenia wg mnie ponieważ wiele osób będzie palić drewnem tej zimy zamiast ekogroszkiem. Schemat rozważanej instalacji poniżej. Przypadek 1 - padła pompka CWU Wydaje mi się, że tu jedyną rzeczą brak ciepłej wody. Ponadto brak zagrożenia dla pieca i reszty instalacji. Przypadek 2 - padła pompka od PODŁOGI Wydaje mi się, że tu podobnie jedyną rzeczą to brak ciepłej podłogi. Ponadto brak zagrożenia dla pieca i reszty instalacji. Przypadek 3 - padła pompka CO na grzejniki Wydaje mi się, że tutaj w przypadku palenia ekogroszkiem jest bezpiecznie, to znaczy grzejniki mamy zimne a cała reszta pracuje normalnie. Co się jednak stanie w przypadku palenia drewnem? Grzejniki oddawały zapewne dużo więcej ciepła niz podłoga. Czyżby mogło dojść do niebezpiecznego wzrostu temperatury? Przypadek 4 - padła pompka KOTŁOWA Tutaj rodzi się pytanie: Czy pompka podłogi lub pompka CO dadzą radę pchnąć wodę przez uszkodzoną pompkę kotłową oraz jej zawór zwrotny? Od tego czy dadzą radę czy nie będzie zależało jak się zachowa cały układ oraz czy będzie z tego tytułu jakiegoś zagrożenia dla wariantu ekogroszku lub palenia drewnem. Zapraszam do dyskusji.
  23. Czy w instalacji wg schematu poniżej konieczny jest zawór zwrotny za pompą kotłową? U mnie pompa kotłowa będzie pracować 24h na dobę. Wtedy wspomniany zawór zawrotny też jest non stop otwarty jakby go wcale tam nie było. Ciepła woda w lecie będzie z grzałki elektrycznej. Gdybym awaryjnie chciał latem koniecznie ogrzać wodę paląc drewnem lub ekogroszkiem to wtedy zamykam zawór kulowy za pompą kotłowa i pracuje tylko krótki obieg z pompką CWU. Czy w takiej sytuacji jest jakiś argument aby dawać tam ten zawór zwroty? Czemu on miałby służyć?
  24. W ten dolny otwór 1/2 jednak nie dam rady wsadzić grzałki bo to jest spust wody. Pytanie czy przy pracującej cyrkulacji grzałka od góry to może nie aż taki zły pomysł?
  25. Witam. Mam obecnie bojler podłączony pod piec gazowy do grzania CWU. Teraz chciałbym dołożyć grzałkę elektryczną bo zamontowałem fotowoltaikę. Pojawił się mały problem bo nie mam dedykowanego otworu pod grzałkę. W załączniku przedstawiam rozmieszczenie przyłączy w moim zasobniku 160L. Na anodzie mi nie zależy dlatego pomyślałem aby zamiast niej włożyć grzałkę 1500-2000W w wersji długiej 50-60cm aby głębiej sięgała. Czy do dobry pomysł i zadziała? Czy grzałka z fabrycznym regulatorem temp będzie tu działać poprawnie Czy jednak lepiej dać zewnętrzny sterownik i sondę umieścić w rurce gdzie obecnie jest czujnik od pieca gazowego ? Alternatywą jest zastosowanie grzałki grzejnikowej 1/2 cala 1200W poziomo wkręconej w kruciec nr 10 na rysunku. Jednak zastanawiam się czy poradzi sobie z nagrzewaniem wody oraz czy nie będzie problemu z wkręceniem takiej dość długiej grzałki poziomo bo w grzejnikach jest zawsze w pionie zakręcana. Proszę o porady. Czy montował ktoś grzałkę od góry
