Treść opublikowana przez Dikster
Dikster odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
No faktycznie jak 3d to jest ok. To REG -- (ON OFF) jest do termostatu pokojowego zewnętrznego działającego na styk zwarty/rozwarty. ON OFF w tym domku to działa właśnie tak jak opisałem wcześniej. -
@Jacek3773 Według mnie 75% otwarcia zaworu i tylko 34C to coś nie halo. U mnie przy 62C na kotle puszczając na dom 40C zawór jest otwarty na 27%. ON OFF w pokojówce nic nie zmieni. Jest tam histereza która w moim przypadku gdy mam aktywną zapalarkę po przekroczeniu załączy się OFF to wyłącza pompkę na CO. Nie mając zapalarki aktywnej wydaje mi się że to nic nie zmienia w zaworze. -
Samej pracy, czyli czasu podawania czy dmuchawy nie da się zmienić ale temperaturę kotła, CWU, zaworu już tak.
Wejdź w wykres i zaznacz 6 godzin, temperaturę kotła i np moc kotła. Czasem jest tak że trzeba kilka danych włączyć na wykresie bo nie wyświetli żadnych danych.
Wykres jest na stronie steruj.online
Jest to tzw. delta czyli różnica temperatury kotla a temperatury spalin. Jest tam chyba stałe ustawione na 20 czyli np na kotle jest 60 C a w kominie musi być 80 C bo inaczej wejdzie w tryb testu płomienia. Nie wiem ile dokładnie ale tak to działa. Zrób otwór w dziczkach z boku albo dla testu włóż czujnik do pieca i delikatnie przyczasnij go dzwiczkami tak aby nie uszkodzić przewodu.
Zbyt mała temperatura spalin. W starszych wersjach softu tak to jest. Wchodzi na 50 % w celu sprawdzenia płomienia. Pewnie masz czujnik spalin w czopuchu, przestaw go do górnych dzwiczek robiąc otwór z boku i będzie wszystko ok.
Do konwertera za 150zl internet podłączysz na kablu, Safe IT jest na WiFi. Safe IT jest dedykowany sterowników Technix, Elektro-Miz. Tak samo do steruj online raczej nie podłączysz innego konwentera niż Safe IT. Może i da się go podłączyć do sterownika ale będzie to bardziej skomplikowane,inaszej się go programuje i nie gwarantuje że będzie działać i może być to tylko odczyt a nie będzie można nic w sterowniku zmieniać. Czy to jest to samo co Safe IT to już sam sobie na to pytanie odpowiedź.
Tu wystarczy kupić Safe IT, podłączyć do sterownika pod rs 458 A B. Safe IT trzeba zaprogramować na komputerze do domowego WiFi i zarejestrować na darmowej stronie sterujonline i tyle. Nie trzeba osobnego konwentera.
@mikus39 Raczej nie. Tutaj trzeba Safe IT czyli takie coś: https://allegro.pl/oferta/modul-internetowy-safeit-do-argos-technix-minister-11139434835?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_ss&ev_adgr=ogrzewanie&ev_campaign_id=14937753733&gclid=CjwKCAiAh_GNBhAHEiwAjOh3ZNZYpYq0nAiog0Phr1UOAslCDsOefhoI8nX7XzP8jSxxWO6B6oW58BoC_AAQAvD_BwE
Sekom Argos Black, sterowanie zaworem 4d
Dikster odpowiedział(a) na K-r-y-s temat w Kotły z podajnikiem
@K-r-y-s Udało się przerobić mój wczesnej produkcji sterownik v1 na v2 z najnowszą aktualizacją i jestem pozytywnie zaskoczony jego możliwościami. Nie mam się do czego przyczepić, działa tak jak powinien. Na co dzień termostat pokojowy załącza piec i wygasza go, dziś pozwoliłem mu popracować trochę dłużej i trzyma nastawioną jak wryty (zawór 4d również).Poniżej załączam zdjęcie z jego modulacją. Dziękuje jeszcze raz @Pieklorz za pomoc. -
Jeśli masz wtyczkę na 1 zawór czterodrogowy to jest v1. V2 ma obsługę 2 zaworów, więcej czujników i pomp.
Rozumiem i nie obwiniam ciebie za ten sterownik tylko mówię jak jest. Wiem ze masz styczność z technixem i jego sterownikami ale nie chcę wysyłać sterownika osobie "prywatnej". Przejechałem się 2 miesiące temu na kupnie pelletu, zapłaciłem i nie mam pieniędzy, kontaktu i pelletu. "Niesmak" pozostał... Jedyne co mogę zrobić to np wysłać zdjęcia w środku, z menu itp. albo jak będziesz wiedział że jest do niego aktualizacja to wtedy mógłbym wysłać. -
Niestety ale V1 nie jest jak Black bo nie ma nawet czujnika pogodowego. Co masz na myśli żebym ci go dosłał ? Poczekam może uda ci się coś zdziałać z aktualizacją ale jak nie to i tak za grosze go nie oddam. Wole żeby leżał i był jako dodatkowy. -
@K-r-y-s Może i dobrze ze masz Black bo kupisz inny stewonik i nie jesteś za bardzo stratny. Żałuję że dopłaciłem do max ponad 700 zł gdzie wtedy za 850 był nowy timel w full wersji i to co dołożyłem by mieć max miał bym drugi sterownik. -
@Kijasr Nie był bym taki pewny, bo z teogo co pamiętam to już było to przeze mnie poruszane i też miałem wysłać do aktualizacji ale ucichło. -
@Pieklorz Mam V1 bo co miałbym z nim zrobić? Sprzedać ? I co powiem klientowi że wszystko działa, ładnie spala i zawór trzymam jak wryty? No chyba nie .... Więc ani sprzedać ani urzytkowac. Wystarczy aktualizacja co zrobi go funkcjonalnym i wtedy go mógłbym sprzedać bo nie sądzę żebym przerzucił się z powrotem z timela na argosa. Ale co do aktualizacji to marne szanse bo jakiś czas temu dzwoniłem do technix i dostałem jasna odpowiedz że nie jest już wspierany i nie będzie do niego aktualizacji... Nic z tym nie zrobię, będzie stał na piecu i czekał aż powstanie gorszy od niego to zmienię wtedy zdanie o tym sterowniku. -
@Pieklorz Tylko dlaczego jest to dopiero w V2? 1,5 roku zajęło doprowadzenie sterownika do poprawnej pracy w porównaniu do V1 ? Sterownik co w zimę przy dużym poborze jest praktycznie w czuwaniu...czemu? A temu że program jest tak napisany że po przekroczeniu 0.1 stopnia od zadanej wchodzi w czuwanie. I jak tu palić takim sterownikiem gdzie czarno w piecu, spieki itp. Jak w ogóle można wypuścić na rynek i wciskać ludziom sterownik co nie działa poprawnie, a co najlepsze teraz jak już jest V2 i jako tako on działa to mając V1 nie zrobisz nic bo nie jest wspierany ani nie ma aktualizacji. Przykro mi to mówic ale taka jest prawda. W moim przypadku pieniądze wyrzucone w błoto... Dobrze że mam timela bo bym się musiał męczyć z argosem. -
@K-r-y-s Mój Argos Max v1 pid też nie jest adaptacyjny. Co do wymiany sterownika to nie znajdziesz żadnego innego z obsługą dwóch podajników. Ja kupiłem Timel Skzp 02F i dołożyłem przekaźnik aby działał drugi podajnik i jestem zadowolony. W Timelu z tego co zauważyłem adaptacyjny jest zawór 4d jak ma się czujnik pokojowy to fajnie dobiera sobie temperaturę aby utrzymać aktualną zadaną w domu. Argos Max a timel to przepaść co do możliwości i wysterowania pod niemal każdą instalacje. -
@Pieklorz Jakie w tym przypadku ma znaczenie czy sterownik obsługuje pompę kotłową czy tez nie ? Pompę można podpiąć bezpośrednio do gniazdka i to ma działać. Instalacja jest dobrze zrobiona i nie ważne czy dasz czujnik na powrocie czy na zasilaniu na grzejniki, sterownik ma trzymać tam nastawioną temperaturę. Skoro piec potrafi się wygasić bo przekroczył zadaną a zawór nie reaguje i go nie otwiera to wina leży po stronie sterownika. @K-r-y-s Jak już wcześniej pisałem mam Argos Pid MAX i to są te same sterowniki z tymi samymi błędami, różnią się tylko wyświetlaczem i wiem doskonale jak on "steruje" zaworem... -
@K-r-y-s Miałem ten sam problem tylko że na Argos pid max v1 (to samo co black tylko że z dużym, dotykowym, kolorowym wyświetlaczem), działa jak chce, zadane 45 a raz jest 50 a raz 38. Temperatura jest mu zbędna bo i tak z niej nie korzysta. Zacytuję słowa serwisanta Technixa : "sterowanie siłownikiem działa czasowo, on tak ma" i nic z tym nie zrobisz. -
Załączanie się kotła na cwu ile razy w ciągu doby?
Dikster odpowiedział(a) na Slawek230578 temat w Kotły pelletowe
Ja mam CWU 200l i jak nie pobieram wody to 1 stopień potrafi schodzić ok 3 h a jak zacznę pobierać wodę to temp dość szybko leci w dół. Założyłem obiegówkę CWU i jest lepiej, 1 stopień schodzi co prawda szybciej ale nie ma zjawiska ,że jak pobiorę trochę wody temperatura zaczyna szybko spadać. Najlepszym sposobem jest ustawienie czasowo załączenia CWU niezależnie od temperatury. U mnie jest to raz dzienne od godz 17:00 do 19:00 temp pieca nastawiona na 60 a CWU na 54. Spalanie jest o wiele mniejsze grzejąc raz na dobę niż 5 razy. -
@Kijasr 2,5 kg pelletu to bardzo ładny wynik. Jaką masz nastawę na cwu, histerezę, co ile się piec odpala i z ilu startuje? Ja cwu 200l grzeje do 55C i odpala się raz na dobę to spala średnio 3,2 - 3,5kg pelletu.
- 1272 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Sterownik kotła Czy na salony zawitał nowy król ?
Dikster odpowiedział(a) na FAFAŁ temat w Kotły z podajnikiem
@MarcinCw Z tego co mi wiadomo to teraz do kotłów jest dawany Argos Max V2, ale do kotłów na pellet i z możliwością palenia ekogroszkem. Trochę dziwne połączenie bo SKAMP-PV13 jest tylko na ekogroszek więc jak możesz dostać Argos MAX który jest do pelletu ? -
Jaki kocioł na pellet do domu 190m2? Obecnie używam Defro Eko Duo na ekogroszek
Dikster odpowiedział(a) na adikpl temat w Kotły pelletowe
@Pieklorz Sterownik będzie trzeba wysłać do aktualizacji do siedziby Technix tak? A tak trochę z innej beczki zapytam, jak wychodziły pierwsze sterowniki do pelletu i groszku black i kolor (wtedy nie było v1 i v2) to dlaczego w blacku jest czujnik pogodowy a jak dopłacałem nie małe pieniądze do "lepszego" sterownika czyli koloru to tego czujnika nie mam?
