D20CR
Treść opublikowana przez D20CR
Bosch Condens 2300iW 15p za bardzo moduluje mocą?
D20CR odpowiedział(a) na Bokarito temat w Kotły gazowe
Witam, Posiadam ten sam kociol tylko 20p. Moim zdaniem kociol jest pierwsza klasa. Zadaną tem. utrzymuje prawidlowo i posiada bardzo wysoką kulture pracy. Jesli jak piszesz kocioł wymieniony zostal po weglowym ogrzewaniu, to proponuje sprawdzic filtr przy kotle ,czy po przeróbce sie zanieczyscil. Druga rzecz zakladales nie dawno termostaty na grzejnikach, wiec sprawdzilbym nastawe pod glowicą czy nie jest przydlawiona. Po sciagnieciu głowicy na próbę ustaw pierscien na oznaczenie "N". pełen przeplyw. Jeśli pomoże to sukces. To zostanie ci poustawiac odpowiednie przepływy na wszystkich grzenikach. Pozdro -
Witam. Myśle że nalezy poczekac ze dwa dni, az sciany sie nagrzeja. Mieszkanie wyziebione jest, po remoncie, pierwszy sezon grzane. Potem powinno sie unormowac. Pozdro
Buderus Buderus Logamax Plus - jaka krzywa grzewcza?
D20CR odpowiedział(a) na pudz1988 temat w Kotły gazowe
Sorki. To byl taki zarcik z tym agregatem. Fakt agregat bardziej do sprzetu budowlango.😃- 96 odpowiedzi
- Buderus Logamax
- Buderus Logamax Plus
(i 1 więcej)
Sorry ze to nie odpowiedz. Ale tak czesto miewasz braki w dostawie pradu ? Agregat pradtworczy chyba da tylko rade.- 96 odpowiedzi
- Buderus Logamax
(i 1 więcej)
Ustawienie parametrów pracy kotła gazowego Kocioł Junkers 2300i W z regulatorem cw100
D20CR odpowiedział(a) na Suhy temat w Kotły gazowe
Witam, Kociol GC2300iW 20P taki posiadam i jest sterowany wg krzywej grzewczej, poprzez CW400 grzejnikami. Ustawiona krzywa tak mniej wiecej aby bylo ok.21st.C. Sperzet sprawuje sie uwazam swietnie . Jest cichy, tylko lekkie szemranie .Duzo mozliwosci ustawien poprzez CW400. Pozdro Zapomnialem dopisac ,ze duza modulacja i zejscie do 3KW robi swoje. -
Witam, lepiej nie ktos z Forumowiczow sie wypowie co do programatora CW100. -
Witam, Oznaczenie dolnych cyferek jak wskazuje symbol jest to ustawienie ze stala predkoscia obrotowa w zakresie 1-2-3. Natomiast gorne oznaczenia I-II-III albo modulacja albo stale cisnienie. Nie widze symbolu na co by wskazywalo.
Witam, CW 100 podlaczone z kotlem ? Czy posiadasz pogodynke ? Jesli praca ekonomiczna to wg tem. pom. Jesli komfort to wg tem.zew. tak zwana krzywa grzewcza. Napisz wiecej informacji czy ppdlogowka czy grzejniki. Pozdro -
Wybór kotła na gaz Jaki kocioł gazowy z niższej półki cenowej
D20CR odpowiedział(a) na Michal0712 temat w Kotły gazowe
Victrix 1.9-12kw 🙂 -
Witam, Kociol kondensacyjny najlepiej jak pracuje 24h na niskiej temp.zasilania sterowany pogodowo. Przy takiej pracy jest odczuwalny komfort termiczny. Przy Salusie on/off raz zimno raz cieplo." Dodeks" slusznie okreslil, zmniejszyc temp.zasilania aby dluzej dogrzewal. Pozdro
Witam, jak wspomniales serwis bardzo istotny , chodzi o odleglosc od miejsca zamieszkania. Zorientuj sie w okolicy nad serwisem i zaczerpij info o danym modelu kotla, jedno czy dwufunkcyjny, w zaleznosci z czego masz CWU. Kotly z moca w granicach 2KW do tanich nie naleza. Viessmann, Bosch, Buderus, Vailant sa w cenie ponad 5 tys/zl. Pozdro -
Witam. Czy masz na mysli zbiornik na gaz plynny. Jesli na wlasnosc to koszt zbiprnika ok. 10k. I gaz tanszy za litr. Jesli dzierzawa od jakies spolki Matki PGNiG to gaz ponad 5zl za litr i zylowane ceny jak sie im podoba. I wtedy plać i płacz. Co do wyboru juz kotla sa tez tansze od Golda. Ale na twoj 106m2 dom to szumac jak najnizszej mocy min. Gold posiada 3kw min. Moc. Co do twojego budynku w okresie przejsciowym spowoduj taktowanie w podlogowce. Pozdro -
wybór kotła gazowego Kocioł do instalacji dla domu 150m2.
D20CR odpowiedział(a) na PanJanek temat w Kotły gazowe
Witam. Jak o wczesniej pisal BORA , moca max. Sie nie przejmowac. Mozna ja ustawic w menu swrwisowym na mniejsza np. 50%. Bardzo wazna jest moc min. Jaka moze palnij zmodulowac . W tym przypasku jeat to 2.8kw jak pisaliscie. Dla porownaia podam ze u mnie 170m2 dom slabo ocieplony prawie jakby ie ocieplony w te mrozy ktore byly pod koniec grudnia ( -11,-17 noc i -6,-5 dzien , kociol pracowal z moca 5kw. Czyli ok. 0,6 m3/godz. Dla podgrzewania zasobnika CWU wystarczy moc i 20kw ktore ja posiadam na 120l. Podro -
Gc2300 wystepuje jeszcze z moca 1.9-15 KW. Bedzie jeszcze lepszym wyborem. Ja posiadam GC2300iw 3-21 KW. Pozdro
Witam, nie probowales ustawic cala dobe na troche niszej temp.zasilania . Np.45st przy powiedzmy 0st.c na zew ? Pozdro
Witam, materiał cegła jako typ ciężki. Ponieważ długo akumuluje cieplo. Dla budynków szkieletowych typ lekki. Podro- 96 odpowiedzi
- 1
- Buderus Logamax
(i 1 więcej)
Brotje Piec Brotje podgrzewa wodę w kaloryferach tylko do połowy
D20CR odpowiedział(a) na Gooooron temat w Kotły gazowe
Witam. Też się nie znam na Bretie ale może by sprawdzić ustawienia krzywej grzewczej. Może jest zanizona na ogrzewanie podłogowe. Jeśli jest pogodowka. A taktowanie palnika również należało by sprawdzić czas wyłączenia palnika i ewentualnie wydłużyć o kilka minut. Pozdro -
Szkoda, nikt nie starał się odpowiedzieć. Ale poradziłem sobie z tym. Pozdrawiam
- 1 odpowiedź
- Bosch Condens
- Bosch Condens GC2300iW
(i 1 więcej)
Witam Forumowiczow. Mam pytanie odnosnie sterownika CW400 ktory wspolpracuje z condens 2300iW. W ustawieniach serwisowych cw400 mam wybrana opcje grzanie w/g krzywej z punk.pocz. Natomiast kociol chodzi w/g temp. jaka ma ustawiona w menu dla uzytkownika- zrodlo grzania na 45st. Kociol nie reaguje na nastawy krzywej tylko sztywno trzyma 45st. Czujnik pogodowy jest na zew. Dziekuje za kazda odpowiedz.
- 1 odpowiedź
- Bosch Condens
(i 1 więcej)
Witam, nalezy wejsc w menu serwisowe po przz dluzsze pfzytrzymanie klawisza menu. I przejsc do ust. Cwu. Pozdro
D20CR odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
Witam, Dom blizniak wys.parter 83r.bud.sciany-sup24,pustka5,sup12.Duze okna.Dach plaski zuzel +10CM styr. Piwnica mieszkalna . Pow.ogrz.ok175m2, nie grzany garaz oraz kotlownia jakies 30m2, Kociol Junkers Ceraclass 14-2 atm,inst.stara grube rury,temp.5-23 20,6st.C reszta 19st.C ale sie nie wlacza nawet przy mrozach. Proba zostawienia na c.dobe 20.6st.C skutkuje jeszcze wieksze zuzycie.Zyzycie np.grudzien 2020r.364m3. Styczen 2021r. 427m2.Do 13-go lutego 221m3 zuzyte w koncu mrozy. Koszt przyjmujac 2zl/m3 z wszystkimi kosztami abon. W tym zuzyciu jest CWU i kuch.gaz. Kuj-Pom. Pozdrawiam P.S. Kiedys palone weglem, piwnjca czarna i tona szla na m-c jak nic i od 16-j do nocy rozpalane. -
Witam, Dom blizniak wys.parter 83r.bud.sciany-sup24,pustka5,sup12.Duze okna.Dach plaski zuzel +10CM styr. Piwnica mieszkalna . Pow.ogrz.ok175m2, nie grzany garaz oraz kotlownia jakies 30m2, Kociol Junkers Ceraclass 14-2 atm,temp.5-23 20,6st.C reszta 19st.C ale sie nie wlacza nawet przy mrozach. Proba zostawienia na c.dobe 20.6st.C skutkuje jeszcze wieksze zuzycie.Zyzycie np.grudzien 2020r.364m3. Styczen 2021r. 427m2.Do 13-go lutego 221m3 zuzyte w koncu mrozy. Koszt przyjmujac 2zl/m3 z wszystkimi kosztami abon. W tym zuzyciu jest CWU i kuch.gaz. Kuj-Pom. Pozdrawiam P.S. Kiedys palone weglem, piwnjca czarna i tona szla na m-c jak nic i od 16-j do nocy rozpalane.
Witam, posiadam w/w kociol. Poznalem go od A do Z. Sprawdz na liczniku podczas pracy kotla ile ostatnich cyferek sie obroci. Jesli 14 to jest to jego moc fabryczna. Pompe pozostaw na 1 lub po probie na 2. 2 i 3 pompe to ustawia sie instalacjach z duym zladem wody. Wiem jak zmienic moc na min. Bez uzycia kluczy. Wystarczy wejsc w menu serwisowe. Jesli juz masz ustawiona moc min. Czyli ok8-9kw to dokonaj ustawien na grzejnikach jak pisza forumowicze. Pozdro.
