D20CR
Treść opublikowana przez D20CR
Witam, Ja w swoim CW400 ale na grzejnikach mam ust. 'wplyw pomieszczenia' na 8K, a 'korekta temp.pom.' na OK. Grzanie wg krzywej 25/68. Zadana temp. W pom. 20st. I kociol sam sobie miduluje z moca. Jesli przyswieci slonce to potrafi sie palnik wylaczyc ale pompa pracuje. Pozdro
Wybór kotła na gaz Jaki kocioł gazowy do instalacji KW
D20CR odpowiedział(a) na luckat temat w Kotły gazowe
Witam, Jesli podejmujesz decyzje o montazu kotla gazowego, moze warto rozwazyc program dofinansowania Czyste powietrze . I tak do 2030 r bedzie mozna tylko palic paliwami stalymi. A za montaz kotla chociazby ci sie zwrocilo. Bo koszt zakupu kotla,dodatkow i montazu kondensata to kilkadziesiat tys.zl. Pozdro -
Byc moze to jest jego praca prawidlowa, jesli nie osiaga zadanej temp. w pom. na Salusie, to trzeba zmienic temp. zasilania jak pisalem wyzej w kotle. Natomiast w salusie nie ustawi sie zadnych parametrow pracy kotla. Salus to zwykly dwustanowy termostat wl/wyl. Mozna w nim ustawic temp. dzienne i nocne, czyli godziny kiedy ma grzac i do jaiej temp.pomieszczenia.
Witam, Ale czy jesli osiagnie zadana temp. pomieszczenia w Salusie to kociol sie wylacza ? Czy mozna zmieniac temp. przy kotle ? Aby zmienic na wyzsza badz nizsza temp. w kotle, nalezy wcisnac przycisk grzejnik i strzalke w gore - jesli podniesc, a w dol strzalke jesli obnizyc na kotle. Pozdro Cos z tym cytowaniem postow nie tak klikam
Witam, U mnie na wyswietlaczu nie ma zadnych kresek. Wyswietla sie tylko zadana temp. Natomiast kreski chyba wyswietlaja sie przy funkcji w trybie serwisowym . A sterownik jaki podlaczony? Dwustanowy jakis czy oryginalny Junkiers Bosch z krzywa grzewcza ? Pozdro Niepotrzebnie cytowalem orzepraszam
Wybór kotła na gaz Wymiana kotła tradycyjnego na kondensat.
D20CR odpowiedział(a) na zielonywtemacie temat w Kotły gazowe
Witam, Gadu gadu a chlopcy na rybkach. Zapytanie dot. czy oplaca sie wymieniac kociol stary na kondensat. Z mojego punktu widzenia , oszczednosci w Twoim przypadku beda znikome. Koszty jakie teraz ponosisz , przy kondansacie beda bardzo podobne, beda sie zwracac dlugi czas . Jesli postawisz na komfort czyli rowna temp. w pom.to zdecydowanie kondensat. Jesli nie przeszkadza Ci obecny komfort czy zimno , cieplo i znowu zimno to ja bym pozostal przy starym kotle. Az nie wyzionie ducha . Wtedy bedziesz musial wymienic na kondensat bo zwykly atmosferyk jest juz zakazany montaz. Pozdro -
Witam, Z tego co widac na wysqietlaczu , to t.zas. 40st przy zasilaniu podlogowym ? Ja na grzejniki tyle nie daje obecnie. Sterowanie w/g jakies temp. posiadasz ? K.G. czy temp.pom.? Wiecej info powinienes podac. Pozdro
Witam, Co do sluchawki,to musisz rozmawiac z wlascicielem mieszkania, zeby ja wymienic. Natomiast mozesz sobie samodzielnie zaradzic, kup 1/2l octu i wlej do naczynia jakiegoc garna, miseczki wielkoscia co by ta sluchawka weszlai pozostaw zanuzona w occie na cala noc. A nawet i na caly dzien, do twojego powrotu z pracy. Kamien powinien puscic. Mozesz jeszcze jej pomoc poszorowac gabka. Zawor widoczny na zdj. po zdjeciu glowicy. Przyjrzyj sie czy jest jakis cych(rowek,kreska). Powinna sie znajdowac obok jakiejs cyferki. Powinienes wokol tego zaworu widziec cyfry 1,2,3,4,5,6,7 i literke N lub 0. Oznaczenie N to zawor otwarty na max. Jesli jest jakas cyfra ustawiona to zawor jest przykryzowany.Przed zalozeniem glowicy sprobuj jeszcze ten bolec(trzpien) powciskac pare razy ,moze sie zawiesil czym twardym bo palcem bedzie ciezko. Zmeczylem sie pisanie hehe Pozdro
Witam, Ponownie przeczytalem co napisalem i wnioskuje ,ze nigdzie sie nie pomylilem. Obecnie grzeje od 8.00 do 21.00 na 21st.i spala mi gazu od 5-5.6m3/doba gazu razem z CWU. Wiec jest to 14 godzin pracy kotla. Pozdro Na sama CWU w okresie letnim wychodzilo ok. 0,7-0,8m3 gazu/doba. Zasobnik 125l/6osob,dwie lazienki,tylko prysznic,brak wanny.
Witam, Np. we Wszystkich Swietych bylo slonce a tylko ok.9st.C. W CW400 mozna sprawdzic na jakiej mocy w danej chwili pracuje palnik. Jak n/w , przy mocy palnika prawie min. podawal tzas. 37st. Przy czym ja nie mam przewymiarowanych grzejnikow, a dodatkowo tam gdzie jest CW400 jest to najzimniejszy pokoj i jeszcze oslona na grzejniku. Gdyby byl troche wiekszy grzejnik z pewnoscia tzas. bylaby nizsza. W pozostalych pomieszczeniach reguluje temp.glowicami term. zwykle jest tam ponad 21st.C Pozdro Zuzycie gazu srednie na godz.z calego dnia wychodzi 0.39m3/h. Jest to ok.3.2kW mocy razem z CWU.
Witam, Ja grzeje wlasnie w oparciu o KG. Przy +10st aby utrzymac zadane 21st zszedl z modulacja 16-17%.mocy palnika. A 15% to jego min. czyli 3KW. Jeszcze mnie w domu nie ma a dzisiaj bylo cieplej ok 15st i slonce. Moze sie palnik wylaczal. Nie wiem tego. Ale po zadaniu tych 21st. trzyma rowno i nie skacze temp w gite czy w dol. Pozdro
Witam, Posiadam kociol Bosch GC2300iW 20P. Pracuje wg temp.pom. z krz.grz. zadana ma 21st i taka utrzymuje. W nocy nie grzeje i po nocy nadgania do tych 21st i pozniej tylko moduluje podtrzymujac caly czas ta temp. Dobry kociol. Serwis drogi, choc nie wiem ile kosztuje w innych firmach przeglad. Pozdro
Witam, Dziwnie niskie koszty ogrzewania. To ile na dobe jest zuzycie gazu w zime ? Tez posiadalem starego Junkersa i zmienilem na Bosch Condens 2300IW. Moge napisac co do roznic w spalaniu ok. 10-15%. Ale instalacje mam stara i grzejniki nie przewymiarowane. Niestety w zimne dni musze zasilac wyzsza temp. Ale praca nowego kotla jest spokojna zadana temp. utrzymuje, a stary kociol grzal , wylaczal sie i znowu grzal bo nie mial modulacji palnika. Oczywiscie trzeba troche zainwwstowac z przemianka jak pisali przedmowcy. Pozdro -
Bosch GC2300iw Ustawienie automatyki do GC2300iW + CW400
D20CR odpowiedział(a) na Adams32 temat w Kotły gazowe
Witam, Co do wylaczenia kotla. Tak jak pisalem we wczesniejszych postach: Zrobilem probe z ciekawosci, po zamontowaniu kotla. Zakrecilem wszystkie glowice i palnik kotla sie wylaczyl, natomuast pompa CO wyraznie zwolnila , do tego stopnia ze ledwo bylo slychac szum tej pompy. Ale nie wiem czy po dlyzszej pauzie wogole by sie nie wylaczyla. Ogolnie podczas sezonu grzewczego zawsze mam wlaczony chociaz jeden grzejnik zeby jednak kociol pracowal caly czas bez wylaczania. Pozdro -
Witam, Kondensacja wystepuje do 57st.C na powrocie, wiec na zasilaniu to juz ponad 65st. Bedziesz musial utrzymywac takie same parametey jak na starym kotle, jesli grzejnikow nie zmieniales na wieksze i 50st przy mrozach ci starczo to spoko. Co do mojej temp.zasilania, nie pamietam ale przy mrozach ok. 65st musialem podawac. Zdaje sobie sprawe ze termomodernizacja przynioslaby oszczednosc i oczywiscie nizsze temp.zasil. Jak utrzymuje sie temp.zasilania 40-45st , to kondensat leje sie litrami. Praca dla kondenstata - im dluzej pracuje i na nizszych parametrach to lepiej. Pozdro -
Witam, Dobrze napisalem. Kociol przy wspolpracy z CW400 nie musi pracowac wzgledem temp. pomieszczenia. Nawet jesli bedzie wisiec w pomieszczeniu reprezentatywnym. Co do termometra elektronicznego, jest to niezaleny przyrzad, ktory stoi na półce w pokoju najzimniejszym, nie polaczony wogole z kotlem. To jest moj wyznacznik, ja ta temp. sie kieruje. Tak sterowalem KG aby w tym pokoju w zime bylo 19/19.5 st. Tak pisalem wczesniej. Pozdro -
Witam, W CW400 po nacisnieciu dluzej menu wchodzisz w menu serwisowe. Nast.ust.ogrz/krzywa grzewcza/wplyw pom. I tu wplyw mam wylaczony. Czyli nie bierze pod uwage temp. pom. Temp.pomieszczenia sugeruje sie term.elektronicznym jaki mam w tym najzimniejszym pom. Niestety CW400 jest sterownikiem przewodowym i trzeba ciagnac przewod z kotla do pomieszczenia w ktorym by mial wisiec. Pozdro -
Witam, Ja posiadam stara instalacje przerobiona z ukladu otwartego piwnica i pietro wspolnie zasilane, po weglowym kotle. Instalacja na gazie pracuje od 1989r. oczywiscie jeszcze wtedy na innych kotlach jak tylko podlaczony zostal gaz. Na Boschu pracuje od dwoch sezonow. Budynek tez z lat 80 slabo ocieplony. Posiadam tylko grzejniki nie przewymiarowane , wiec mam ustawiona wyzsza krzywa grzewcza wzgledem straty budynku. Wszedzie glowice termostatyczne mechaniczne. W najzimniejszym pomieszczeniu glowica na max. I metoda prob i bledow ustawialem KG, tak aby w tym pom. bylo ok. 19.5st w zimie . Sterownik CW400 natomiast wisi przy kotle w kotlowni. W pozostalych pom. mam glowice ust. na ok "3". I tyle. Przy mrozach zostawialem kociol na 24/h. W przejsciowych okresach ustawiam okienko pracy od 4.30 do 22godz. Ot tyle nic skomplikowanego. Pozdro -
Witam. Posiadam w/w kociol o znaczeniu 20P. W dwoch slowach : swietny kociol. Kociol wspolpracuje z krzywa grzania poprzez CW400. I tylko w tym zestawieniu pracuje z pogodowka. Bez ust. pogodowwgo mozna recznie ustawic okreslona temp.zasilania, oczywiscie zminiajac ja do woli. Jesli wszystkie zawory/glowice sie pozamykaja, brak przeplywu nastepuje i i palnik sie wylacza. Natomiast pompa zmniejsza obroty do min. Po otworzeniu sie choc jednej glowicy nastepuje start palnika oraz odpowiednia predkosc pompy CO. Skoro w tym ukladzie jaki posiadasz stary gazowiec dawal rade, to Bosch tym bardziej da rade. Nic nie zmieniaj jak Sambor napidal. Pozdro -
Problem z wyświetlaczem regulatora Buderus RC310
D20CR odpowiedział(a) na Maaarcin temat w Kotły gazowe
Witam, A jest mozliwosc zmiany jasnosci , bądź zmiana kontrastu ? I sprawdż. Pozdro -
Ustawienie parametrów pracy kotła gazowego BOSCH CW400 - interwał czasowy i temperaturowy
D20CR odpowiedział(a) na Bokarito temat w Kotły gazowe
Witam, Sadzilem ze jesli jest ustawione grzanie wg krzywej grzewczej, to opcja "maksymalna temperatura zasilania" jest drugorzedna sprawa. A jednak nie. Pozdro -
Witam, Sprawdz jeszcze jaka masz ust.moc min. kotla, powinno byc bodajze 15%. czyli ok. 2KW. Histereza 15K to znaczy 7.5k spada temp.od zadanej, odpala palnik i grzeje o 7.5K wzwyz od zadanej. Palnik bedzie sie zalaczal wtedy co nastapi szybciej, albo interwal czasowy lub temperaturowy. Pozdro -
Wyłączenie z prądu pieca dwufunkcyjnego Junkers
D20CR odpowiedział(a) na jankomuzykant temat w Kotły gazowe
Witam, Kocioł ma zabezpieczenie pompy CO. w postaci włączania się jej na minutę co 24h. W celu nie zakamienienia się jej. Gdy nie korzystasz z kotła w lato powinieneś przekręcić pokrętło z grzejnikiem na "0" i z kranikiem również na "0". Po wyłączeniu z prądu niestety pompa nie ma możliwości pracy . Pozdro -
Witam, Jestem ciekaw czy jesli temp. zostanie osiagnieta w pomieszczeniu np. 20st, to koiol zacznie modulowac moca aby nie przebic w gore od zadanej. Pozdro
