D20CR
    102
Treść opublikowana przez D20CR
  1. Tak przepraszam pomyliłem oznaczenie jednostki.
  2. Witam, Na zimnej instalacji sprawdź na manometrze jakie ciśnienie w układzie CO jest. Powinno być powyżej 1 MPa. Prawidłowo to ok 1.5. Pozdro Jeśli jest mniej to dopuść wody do układu do w/w wartości
  3. Witam, Odgrzewam temat, Faktura 12.09-8.11.25 Taryfa W3.6 cena za 1m3 gazu wynosi 4.32zl brutto, wsp.konw. 11.79kwh. Pozdro Cena za 1kwh ok.0.366gr. brutto.
  4. Witam Tak to normalne, prawdopodobnie masz za duża moc min. kotła do instalacji. A po drugie temp.na zew. też nie jest niska. Zmienić się to taktowanie jak będą niższe tem. zewn. Podkręcanie wszystkie grzejniki. Można ustawić wyższa tem. zasil.i na programatorze ustawić okienka czasowe, co by za długo nie grzał i niepotrzebnie traktował. Pozdro
  5. Witam, Kociol Bosch 5700 czy 2300 wybrałeś? Pozdro
  6. Witam Ponownie uaktualniam cene za gaz. Faktura od list-stycz 4.38zl//m3 z wszystkimi opłatami. Kuj-Pom Pozdro
  7. Witam, Ale jaki ty masz kociol Ciao Green 20 CSI . Kondensat czy zwykły Turbo ? Jeśli kondensat to powinien trzymać zadana temp. Pozdro
  8. Witam, Przecież to nie kondensat ,to kociol turbo, nie posiada modulowanego palnika. Posiadałem Junkersa Ceraclasa i również tak pracował. Najnizsza możliwa temp. jaka można było ustawic to 45st. Kociol grzał do 53st i się wyłączał palnik aż temp. co spadła do 36st, I ponownie startował. Niższej temp.co nie ustawisz ponieważ to jest zabezpieczenie przed skraplaniem się i rdzewieniem kotla. Pozdro
  9. Witam, U mnie za ostatni rach. t.j. 21.09.-26.11.2024r. wyszło 4.2zl/m3. Zależy od zużycia gazu. Teraz na koniec stycznia jak dostanę rach. Może być ok.4zl/m3. Pozdro
  10. Witam, Sprawdz tym samym termometrem temp.w pierwszym i drugim mieszkaniu. Oczywiście daj czas zaklimatyzować sie . Pozostaw nawet na 2ie godziny. Przyczyn może być wiele co do różnicy tem. Mieszkania skierowane w innych kierunkach Pn-Płd,Ws-Zach., srodkowe lub zewn. w bloku , parter,piętro itd. Pozdro
  11. Witam Będziesz miał cały czas problem z taktowaniem kotla, nie unikniesz tego. Masz 5 grzejników na kociol który ma min. moc 3kW nawet w zimnej kamienicy. Ja posiadam 13 grzejników, kociol też z mocą min.3Kw , pow.grzana 170m2. dom nieocieplony. Obecnie temp.na zew. 6-0st kociol pracuje na mocy ok. 3.5Kw. Na programatorze w pokoju zadana min.21st.C cala dobe. Jak jest 8st na zew. I więcej też taktuje.
  12. Witam, spróbuj w ustawieniu obniżenia temp.zmienic z 7st. jak masz teraz na wyl. Powinien się włączać tylko od ustawienia grzanie czyli 14.00. Pozdro
  13. Witaj niko9999 , opisując Twój problem ,może spróbuj ustawic cała dobe grzanie. Zawyz sobie na Salusie temp. np.24st, i ustaw temp.zasil. na 48st. Ja od siebie opiszę. Kiedyś też różne kombinacje dokonywałem, robiłem zapiski, i doszedłem do wniosku że zuzycie gazu w moim przypadku rozni sie 1m3 na dobę. Przy grzaniu nocą a z przerwa nocna. Natomiast komfort cieplny ma zapewniony, poprzez całodobowe grzanie. Pozdro
  14. Witam, A czy o 23-ej osiagnal zadane 21st ? O godz. 00.45 masz juz 19.5st. Tak szybko sie wychladza ? Moze ustaw calodzienna jednakowa temp. np20st, a po kilku dniach stopniowo ja podnos o 0.5st. Powinienes rowniez zwiekszyc temp.zas. nawet na 55-58st, i obserwowac temp.w pom.oczywiscie kilka dni jak wspomnialem Pozdro
  15. D20CR
    Dzienne zużycie gazu.
    Witam, Kociol pracuje na KG z wplywem pom. wiec sam reguluje Tz. Ale obserwowalem ja i podawal nawet 57-59st na grzejniki. Max Tz mam ustawiona na 60st.W dzien przy mniejszym mrozie podawal 54-56st. Obecnie zuzycie zaczyna spadac wraz ze wzrostem temp zew. Przy 0st podaje 48-50st. Pozdro Witam, Zalezy jaki sterownik, zwykly np.Salus wl/wyl. Ale dedykowany bedzie kontrolowal temp.zadana pom.i reguluje moca kotla a wiec modulowal i nie doprowadzi do wyl. palnika. Pozdro
  16. Witam, Kociol pracuje ale napewno na zmniejszonej mocy, bedzie modulowal aby nie przebic zadanej temp. Powinien utrzymywac Ci teraz 19st i nie przekraczac jej. O ile zwiekszyles wplyw pom -K ? Obserwuj temp. i ewentualnie dokonuj korekty z tym wplywem Pozdro
  17. D20CR
    Witam, Ostatnie cztery dni : 1-szy temp.-2/-3st, 12m3 2-gi temp. -8/-9st 13.5m3 3-ci temp. -9/-14st, 16.5m3 4-ty temp. -6/-17st, 16.5m3 moze cie uspokoje ,ze tez w mrozy mi spala duzo gazu.Zuzycie razem z CWU. Na sterowniku ust.20st, reszta pomieszczen od21-22st. Jaki dom - zobacz moj profil. Pozdro
  18. Witam, Posiadam Bosch Condens 2300 jed.funk.z zasobnikiem 120l. Rodzina 4+2, dwie lazienki,dwie kuchnie dwa prysznice. Wody starcza, zasobnik szybko podgrzewa. Zuzycie gazu na podgrzanie CWU od 0.7do 1m3 gazu/24h. Pozdro
  19. Witam, Nie wiem za pomoca jakiego sterownika sterujesz praca kotla, ale u mnie mam CW400 , i jest w menu opcja "prog obnizenia temp" , wiec jesli na zew. temp.sie obnizy do jakiejs wartoaci ,to kociol tez sie wlaczy. Byc moze o 2-giej dokladnie to nastapilo. Pozdro
  20. Witam, Jesli kociol pracuje wg KG , po obnizeniu temp.na noc o np.1-2 st.C,pompa CO pracuje caly czas na wylaczonym palniku. Tak jest w Bosch Condens.Jedyne wyjscie z takiej sytuacji jest obnizenie nocne do 5st.C. Wtedy pompa CO przestaje pracowac. Mam to sprawdzone. Pozdro
  21. Witam, Ciekawie sobie wyliczyles ta strate 80W/m2 w starej kamienicy .Swietny wspolczynnik w domach dobrze docieplonych !!! To po co chcesz ocieplac ? Podajesz parametry zasilania 35/20st, przy ilu stopniach na minusie ? -20st ? A co w sezonie przejsciowym ? Moim zdaniem dziwne wymagania masz. W ogrzewaniu podlogowym takie parametry uzyskasz. Pozdro
  22. D20CR
    Witam, Faktycznie z rana jest chlodniej,teraz przy przymrozkach w najzimniejszym pokoju ok.19st po nocy, i po starcie kotla o 4.00 rozgrzewa sie do 20st przez caly dzien ,stopniowo poprzez KG ustawiona na wyzsza temp.zas. Natomiast w pozostalych pom. temp. oscyluje odpowiednio od 20.8st z rana do 21.6st wieczorem. Gdybym utrzymywal cala dobe 20st w najzimniejszym pom,z nizsza t.zas. to kociol spali nawet 1.5m3 gazu wiecej na dobe. Pozdro
  23. D20CR
    Witam, Co do zuzycia gazu przez kociol, powinno sie przeprowadzic test. Kazdy dom jest inny, ja mam czesciowo do cieplony tylko 6cm styr.od polnocy,ogolnie zimny dom z lat 80tych, i lepiej jest grzac w moim przypadku wyzsza temp.z wylaczeniem nocnym 4-22, niz cala dobe z nizsza temp. Po prostu spali mniej gazu, a czuje w domu w dzien komfort termiczny. Roznica ok. 1-1.5m3 na dobe, duzo nie duzo. Moj kociol min. zuzycie gazu na dobe ma ok.9m3 ale przy temp.40st,zas.to stanowczo za malo na grzanie mojego domu. PozDro
  24. Witam, W rozliczeniu od pol.wrzesnia do pol.listopada na fak.mialem podany wsp.kon. 11.42kwh. ??? dosc wysoki,GZ50. Kuj-pom. Co do wskazywan CW400 odnoscie zuzycia, wydaje mi sie ze jakby podawal zanizone zuzycie w kwh. Pozdro
  25. Witam, W CW400 mozna na kilka sposobow ustawic prace kotla. 1. Grzanie w/g KG z wyl.wplyw.pom., Kociol zadaje temp.zasilania wzgledem tem.zew. przy podlogowce mozna ust.KG 20/40( w twoim przypadku nie polecam jak piszesz kociol taktuje) 2.Grzanie w/g KG z wl.wplyw.pom. na np.20st. Kociol zadaje temp.zasilania i utrzymuje ja modulujac palnik. ( tez kociol moze taktowac u ciebie) 3. Grzanie w/g temp.zew.bez KG, wl.wplyw.pom.np.na20st. Ustawiasz tylko temp.max.wyl. na np.40st, kociol grzeje do zadanej temp.w pom.i palnik sie wylacza na jakis czas az temp.sie lekko obnizy i wlacza ponownie . Ale tracisz napewno na komforcie. Testujac rozne ustawienia , powinienes odczekac dwa,trzy dni i obserwowac spalanie,komfort. Codzienne krecenie w ustawieniach jest bledem. Podlogowka ma duza bezwladnosc, a wiec dlugo sie nagrzewa ale i dluzej oddaje z powierzchni cieplo. Pozdro
