ldonut
Treść opublikowana przez ldonut
Cerapur smart - ogrzewanie mieszane jeden obieg - rozdzielenie temeratur-jak?
ldonut odpowiedział(a) na ldonut temat w Kotły gazowe
Tak myslałem żeby CW400 dac tam gdzie podłogowka bo tam ma być najcieplej, a resztę zdławie na zaworach termostatycznych. Tylko nie wiem jak to będzie działać lepiej, na pogodowce czy na termostacie i jaką temperaturę max ustawić na piecu? -
ldonut opublikował(a) temat w Kotły gazowe
Witam Posiadam instalacje z kotłem Cerapur Smart 24, instalacja mieszana większość grzejniki- zawory termostatyczne, 2 pomieszczenia podłogówka, regulator pogodowy tam gdzie grzejniki cw400 z czujnikiem na zewnatrz, podłowka zawór Afriso reczny nastaw. W okresie zimowym zużycie gazu czy to na pogodowym czy termostacie porównywalne, można powiedzieć identyczne. Dom nieocieplony, ok 180m2, parter, pietro, strych. Moj problem - chciałbym aby w jednym pomiesczeniu z podłogówką była wieksza temperatura niż w reszcie domu? Macie pomysły jak to najlepiej rozwiązać? Dzięki za wszyskie pomysły -
Wpięcie wymiennika płytowego w instalację
ldonut odpowiedział(a) na ldonut temat w Instalacje CO i CWU
Ok. Masz rację. Bede wdzięczny za pomoc Instalacja ma wyglądać tak. Rura preizolowana 2x32 z garażu do domu do pomieszczenia pod schodami, dalej miedzią 32 przez łazienkę do pieca gazowego który niestety jest w kuchni na piętrze. Pewnie dodatkowe naczynie przeponowe na instalacji. W garażu wymiennik i w układzie otwartym piec+ bufor+ 2-3 grzejniki w roznych pomieszczeniach. Czy tak będzie dobrze? Czy wystarczy mi pompa po stronie wtórnej wymiennika w garażu żeby zasilić całą instalację w domu? -
Wymiennik nie może być w domu, jak bym chciał zalać rury np. glikolem? Mozesz wyjaśnić czemu muszę się wpinać przy kotle a nie mogę w innej części instalacji? Dla mnie laika w takim temacie jest to trudne do ogarnięcia. -
Cwu będzie z gazu lub grzałki, piecem tylko grzejniki i podlogowka -
Podpiąć drugi kiedyś w garażu, teraz tylko rurę zakopać. Najkrótsza drogę mam od strony łazienki, więc interesuje mnie gdzie się wpinać najlepiej w instalacje, czy to ma znaczenie czy mogę gdzie kolwiek. -
Jeżeli to pomoże to instalacja jest miedziana nowa, grzejniki aluminiowe, podłogowka 40m2, piec gazowy Junkers Cerapur 24 + cwu. Dom ok 180m2,dwupiętrowy, nieocieplony zużycie 2m2 na cwu+ kuchenki, ogólne w najzimniejsze dni ok 25m2. -
Nikt nie pomoże ??? -
Witam Chciałbym w przyszłości zbudować kotłownie poza domem. Obecna instalacja to instalacja zamknięta oparta o kocioł gazowy, podłogowka + grzejniki. Instalacja na 1 pompie tej z pieca. Najkrótsza droga poprowadzenia rury preizolowanej to dojście do pomieszczenia pod schodami i dalej wpięcie się przez wymiennik do instalacji w łazience pod sufitem- rurka miedz 25 w zabudowie. Czy ma znaczenie w którym miejscu wepnę się w instalacje? Chciałbym narazie zakopać rurę. Jaka średnica będzie lepsza 32 czy 40?
Zasilanie awaryjne Piec Cerapur Smart zasilanie z agregatu Hondy
Jakoś wszystko mi to umyka, chyba za szybko czytam 🙂 Jaki UPS zamówić żeby podłączyć coś wiecej niż piec? Czy uziemienie mogę zapiąć do uziomu instalacji domu? -
Dzięki za pomoc. Czyli UPS jest zbędny? -
Nie chce nic automatyzować, nie chce podłączać całego domu pod agregat. Chce odpalić ręcznie agregat i podłączyć go np. pod piec lub inne urządzenie. -
Witam Czy ktoś mógłby doradzić mi co mam dokupić do zasilania awaryjnego pieca Junkers Cerapur Smart. Zakupiłem okazyjnie agregat Hondy ECM2800K2. Co mam dokupić i jak to podłączyć żeby to chodziło -UPS, Stabilizator i jaki dokładnie?. Nie znam się na tym, mimo że przeczytałem kilka tematów na forum. Dużo osób ma UPS + akumulator, też tak chciałem zrobić wcześniej. Ale teraz mam agregat i chciałbym go wykorzystać. Dzięki za pomoc. -
Bosch Bosch GC2300iw 15KW - za gorąca woda w zasobniku
ldonut odpowiedział(a) na Lukasz1633 temat w Kotły gazowe
Przerabiałem podobny problem. Chciałem aby kocioł podgrzewał mi wodę do takiej temperatury jaką ustawię na piecu. Jednak jest to niemożliwe, przynajmniej w moim przypadku. Wszystko zależy od umiejscowienia czujnika w zbiorniku. Umieszczając czujnik na samej górze bufora przekłamanie będzie najmniejsze. Jednak w takiej sytuacji może okazać się że szybko zabraknie ciepłej wody, bo piec nie nadąży podgrzać. Wiec czujnik zostawiłem tam gdzie był czyli w środkowych partiach zbiornika. Temperatura na piecu 40 st a na zbiorniku na termometrze u góry ok 65st. Tego nie przeskoczysz. Co do mocy grzania można zmienić na piecu lub w cw400. Im mniejsza temperatura tym dłuższy czas nagrzewania zbiornika i tyle, ewentualnie różnica w zużytym gazie. U mnie zużycie ok 2m3 na dobę na CWU i kuchenkę. Załóż baterie z termostatem lub czujnik wyżej i po problemie. -
Witam Instalacja świeżo zainstalowana- piec Junkers Cerapur Smart+Galmet 200l +Cw400, serwisant jeszcze wszystkiego nie poustawiał z braku czasu. Podpięty regulator CW400 nie reaguje na zmiany temperatury c.w.u. Mogę zmieniać temperaturę cwu na piecu. Na cw400 nie mogę nic zrobić, odczytuje wszystkie nastawy ale nie mogę zmienić temperatury cwu. Proszę o jakąś radę, dziękuje.
Rekuperator scienny w kotłowni z piecem kondensacyjnym
ldonut opublikował(a) temat w Wentylacja i rekuperacja
Witam Posiadam kotłownię w której brak wentylacji grawitacyjnej. W kotłowni jest piec kondensacyjny gazowy. Najbliższa kratka oddalona jest w poziomie przez korytarz ok 2m od kotłowni. Chciałbym zamontować wentylację mechaniczną ścienną wywiewno- nawiewną. 1) Zastanawiam się nad modelem Mitsubishi VL-50, ale nie wiem czy lepiej kupić coś innego? 2) Jeżeli już ktoś posiada wentylację mechaniczną to czy nie jest ryzykownym właczanie kotłowni do części wywiewnej, nie może wystąpić ciąg wsteczny i wtłoczyć np. gaz do innych pomieszczeń np. łazienki? -
Junkers Cerapur Smart >Sterowanie>Co wybrać>Pomocy
Czy dedykowane rozwiązanie będzie najlepsze, czyli 2XMM100 do sterowania grupami+CW400+CR10 czyli sterowanie pogodowe lub według temperatury wewnętrznej? Czy może taniej jakiś Tech i2+dedykowane sterowniki z Techa? Czy dorzucenie sterowania strefowego do sterowanie pogodowego to strata kasy? Zależy mi na regulacji dwóch pomieszczeń, w jednym 26C w drugim ok 20C, reszta ok 22. Ktoś coś doradzi? -
Co będzie. W najbliższym czasie Instalator będzie u mnie zakładał piec Junkers Cerapur Smart 24. Cały parter nowa instalacja w podłodze->c.o podłogówka +prąd+multimedia. Góra grzejniki z głowicami termostatycznymi. Sterowanie chciałbym góra i dół oddzielnie+ 2 pokoje na parterze różne temperatury z racji rodziców z których każdy lubi inna temperaturę, możliwość zmiany temperatury. Mam kilka pytań do Was bo macie większe doświadczenie. 1.Instalacja grupy pompowej, czy to nie strata kasy, czy lepiej kupić oddzielnie 2 pompy+sprzegło+zawór z siłownikiem, czy jednak wychodzi praktycznie na to samo, jaką wybrać? 2.Jak ogarnąć sterowanie, chce żeby dobrze działało, ale nie chce przepłacać Junkers/Bosch czy Tech i co dokładnie trzeba założyć? Pomocy, głowa mnie boli już od tego wszystkiego. Poradźcie coś, dzięki:)
Wszystko drożeje, może te 25zł na miesiąc na razie puki co przeżyje
Witam Po długich przemyśleniach zdecydowałem się na wymianę pieca węglowego na gazowy kondensacyjny. Instalacja będzie grzejnikowa. Sterownik pogodowy CW 400. Rury będą wymieniane w całości lub większośći. Co chciałbym uzyskać. Chciałbym uzyskać inną temperaturę na parterze (głownie dwa pokoje) i na piętrze. Jak to najlepiej rozwiązać? Czy potrzebuję dwa niezależne obiegi, czy termostaty na grzejnikach wystarczą? Na parterze będzie większa temperatura. Proszę o jakieś sensowne rozwiązanie. Dziękuje
SAS, Bufor - wymiennik i CWU, grawitacyjnie +piec kondensacyjny
Po prostu nie mam dobrego serwisu w pobliżu. -
Zobaczymy, wole 10 razy zapytać
A coś oprócz ACV możesz polecić? -
A kocioł kondensacyjny czemu nie będzie w takim układzie chodził jak np. 3 schemat, możesz normalnie wytłumaczyć?
Może komuś się przyda Zamontowanie zaworów odcinających na przewodach zasilających wychodzących z kotła na paliwo stałe jest niebezpieczne. Aby zamknąć przepływ wody przez kocioł, wystarczy zamknąć zawór odcinający na przewodzie powrotnym. Najwygodniejsze rozwiązanie – instalacja z kotłami: na paliwo stałe i gazowym, olejowym lub elektrycznym zabezpieczonym dodatkowym przeponowym naczyniem wzbiorczym. Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
