Treść opublikowana przez maatek1
- Zawór Bezpieczeństwa
Mam pytanie jaki powinien być zawór bezpieczeństwa w instalacji zamkniętej dla pieca Viadrus Herkules II 30KW. Na piecu wskazanie jest ciśnienie 0,5 bara natomiast mam zawór 1,5 bara. Według mnie zawór chyba jest za duży bo mi się woda zagotowała i nie zadziałał. P.S W przyszłym roku chcę zamontować instalację otwartą.
- Dym
Dym
Witam Czy to jest normalne, że jak załaduje kocioł Viadrus U26 do pełna przez około 5 godzin z komina wydobywa się biały dym (ustawiuenia pieca 65 stopni). W póżniejszym czasie przez następnych dziesięć godzin jeszcze lekko się dymi. Przy temp. 0 stopni dokładam co 24 godziny, palę węglem. Zauważyłem, że po około 12 godzinach w piecu na górze jest niespalony węgiel a żar znajduje się tylko na dole. Dzięki za info
- Utknęła Szczotka
- Utknęła Szczotka
- Spalanie Popiołu
- Flot
Sadpal - czy warto?
Stosuje Sadpal rewelacja. Wsypuje wiaderko 10 kg do pieca na to łyżka sadpalu. Dzieki temu piec nie zarasta sadzą i smołą. Na ściankach jest taki jakby proszek, który łatwo schodzi.
Spalanie Powietrza
Z własnych doświadczeń piec viadrus U 26 (górne spalanie) 30 kw Najpierw na miarkowniku ciągu około 9 godzin zadana temperatura a potem spadek chociaz węgiel był w piecu jednak popiół tamował doipływ powietrza. Aktualnie dałem sterownik i wentyaltor piec wytrzymuje 12 godzin opał prawie cały spalony mało popiołu. Wentylator puszczony na minimumu ledwie dmucha. Zaobserwowałem w ten sposób, że temp komina około 40-50 stopni przy miarkowniku i wentylatorze. Spalanie opału w podobnej ilości. Większy komfort przy wentylatorze nie ma skoków temperatur. Dom nieociep[lony ściany 60 cm nowe okna 150 m 2 do ogrzania splam 20kg węgla dziennie bez wygaszania w piecu przy aktualnej temperaturze.
- Jak Sie Pali W Centralnym Gorzewaniu?
- Jak Lepiej Palić
ZĘbiec Vs Prr-eko
Ja miałem zawór miesający za pompką i nie wtłaczało ciepłej wody do bojlera wejdz na moje posty i rysunki tam masz wzystko wyjaśnione.
- 28 odpowiedzi
- Drewno
- Miarkownik ciągu
- Nadmuch kotła
- Pereko
Miarkownik Czy Wentylator?
To by było super urządzenie musze poszukać.
We wcześniejszym piecu miałem ruszt ruchomy i czesto się blokował, uważam, że praktyczniejsze jest ręczne rusztowanie.
Piec jest górnego spalania nie posiada rusztu ruchomego. Myślę, że jak wentylator pośle powietrze pod ruszta to popiół dokładnie się spali i sam w większości spadnie.
Posiadam piec Herkules U 26 żeliwny z miarkownikiem ciągu. Po załadowaniu pieca i nastawie 60 stopni po 9 godzinach palenia zaczyna spadac temperatura na nim. Zastanawiam się czy jakbym zamontował wentylator ze sterownikiem będzie można przedłużyc proces palenia. Wentyaltor byłby zamontowany w miejscu klapki miarkownika ciąu (piec jest przystosowany). Na miarkowniku jak pale to po tych 9 godzinach popiół zaczyna zalegać w dolnej części i to powoduje, że węgiel w górnej cześci słabo się pali. Myślę, że jakbym miał wentylator to by lepiej przepalił ten węgiel i dłużej byłaby ta sama temperatura na piecu. Aktualnie popiół jest w większej cześci pyłowaty lecz zdarzają się gródki 1 cm nieprzepalonego węgla. Więc zastanawiam się czy wentyalator polepszyłby palenie (stałopalność) i popiół byłby w całości pyłowaty?
- Jaki Stalowy Kocioł Kupić
- Zawór Trójdrogowy
- Problem Z Instalacją Zdjęcie
- Stałopalność
Prośba O Pomoc
Wiatm Ja kupiłem dwa miesiące Herkulkesa U 26. Jestem zadowolony bardzo szybko się nagrzewa i wstepnie zauważyłem, że długo trzyma temperaturę. Mysleę, że jak rozpalę na początku sezonu to zgasze go na końcu. Czyszczenie nie jest problematyczne a tego się bałem. Według danych ma wyzszą sprawnośc od U 24
Nie myślałęm, że to jest aż tak skomplikowane. Chyba najprościej bedzie tylko zrobic przeróbkę taką,że zasilanie na bojler dam za zaworem trójdroznym i pompką. (zawór pompka, zasilanie co) Bedę miał na bojlerze temperaturę taką jak pójkdzie na dom. Na dom zawsze i tak puszczam około 40 do 45 stopni więc powinno wystarczyc aby ogrzać wodę. To powinno zadziałać? Nie chcę pakowac się w dodatkowe koszty i kupowac pompki.
