Treść opublikowana przez maatek1
- Problem Z Instalacją Zdjęcie
OK Zawót trójdrozny działa wspaniale po jego przestawieniu. Dzięki za rady.. TERAZ INNY PROBLEM Bojler grzeje grawitacyjnie, a gdy idzie pompka przestaje grzać. Zauważyłem, że jak dam zawór trójdrożny w pozycjach od 1 do 3 to wtedy grzeje bojler przy wyższych przestaje. Według mnie została żle zamontowana pompka. Gdzie ją dac może na powrocie lub przed bojlerem i zaworem trójdrożnym. Dzięki za info chyba dzieki Wam przed sezonem bojler bedzie działał.
Skala zaworu tj jeden zaczyna się z prawej strony, a dziesięc z lewej tam gdzie dochodzi zasilanie ciepłej wody. Przed założeniem widziałem, że jak skala jest na jedynce to jest maleńki otwór z prawej strony więc raczej chyba jest dobrze założony? Może jak powrót bedzie bliżej dołu zaworu to wszystko bedzie ok? (mysle o skróceniu rurki bo teraz są takie zakretasy)
Witam mam problem, może ktos pomoże mi go rozwiązać jak przerobic instalację. 1. Mam zawór trójdrozny, który w każdym nastawie od 1 do 10 przed zaworem i za zaworem ma prawie taką samą temerature wody. Np p[rzed zaworem mam 60 stopni i nie potrafię puścić na dom 40 stopni. Zauważyłem , że rura, która dochodzi z dołu do zaworu jest ciepła. (powinna byc zimna) Według mnie może być za długi obieg zimnej wody do zaworu ? 2. Bojler z ciepła wodą bardzo słabo grzeje. Tutaj nawet nie wiem co może byc zle podłączone. Bojler jest płaszczowy temperatura na piecu 70 stopni po trzech godzinach w bojlerze temperatura około 40 stopni. Dzieki za info Na zdjęciach widac ppompke sterownik prtacy pompy i zawór trójdrozny. Informuje, że kotłownia jest oddalona około 15 metrów i rury ida w ziemi dlatego taka ich wysokośc od podłoża.- Kotły Z Pleszewa Plusy - Minusy
- Viadrus U 26 Stałopalność
- Jaki Kocioł Proszę O Radę
Witam Prosze o pomoc jaki kocioł wybrać i jakiej mocy myślę 28 kw lub 30kw Posiadam dom do ogrzania 200metrów, nowa instalacja, dom nieocieplony 100lat mury 60-70cm (cegła oraz tak zwany chasiok). Kotłownie mam 15 metrów od domu rurki w ziemi( dobrze izolowane) Komin 12x24 wysokośc 7 metrów. Zasilanie z ciepłą wodą idzie na wysokości 110cm od ziemi w kotłowni. Aktualnie mam grawitację lecz używam w mrozy pompkę. Pale głównie węglem oki. 6 ton sezon. Bojler 140 litrów MOJE OCZEKIWANIA 1. Stałopalność conajmiej 10 godzin (*najważniejsze!!!!!!) 2 Łatwe czyszcenie( najważniejsze na drugim miejscu ) 3 Ruchomy ruszt 4 Wentylator i sterownik 5 Według mnie dobrze byłoby zachować grawitację, więć kocioł maksymalnie wyjście z ciepłą wodę 105cm). Jeśli grawitacja jest nieważna to proszę o jakieś uzasadnienie. Chcę piec zasypowy a nie z podajnikiem. Dzieki i pozdrawiam. Cena do 4000zł- Czy Warto Kupić Kocioł Firmy Kamen Typ N
Mam niską kotłownię i zależy mi na niskim piecu i dlatego zdecydowałem się na zakup pieca Kamen -N 28 KW (kocioł zasypowy) z sterownikiem i wentylatorem oraz rusztem wodnym . W związku z tym mam pytanie. 1. Czy ktoś użytkuje ten kocioł i jak się sprawdza 2. Jaka jest jego stałopalność (około) 3. Czy czyszczenie pieca jest problematyczne 4. Czy piec jest ekonomiczny Zależy mi na kupnie pieca maksymalnie o wysokości 105cm i nic nie potrafię innego znalezć Proszę o pomoc gdyż o tym piecu nigdzie nie ma żadnych informacji PS. Aktualnie mam 11 letni piec firmy energoinwest, był to pierwszy piec ekologiczny, który aby wyczyścić trzeba całego rozebrać, czyszczenie zajmuje około 2 godzin i należy to robic raz na tydzień, dlatego nie chciałbym się ponownie nadziać na taki fatalny piec. Prosze o jakiekolwiek informacje o piecach firmy KAMEN
