7
Odpowiedzi opublikowane przez adamasz
Jesli dam na powrocie obiegu kotłowego zawór termostatyczny i on zamknie sie w pełnym momencie równiez nie musze dać zaworu nadmiarowego.
Obieg kotłowey nie zawiera zaworu mieszajacego 4D odsyłam do schematu
Takie zawory są wykonywanie jako trójdrożne mieszające, ale mają spore dławienie i dużą bezwładność (nawet 30min dla termostatu cieczowego). Stabilizacja temp powrotu przy sprawnym wymienniku (płaszczu) kotła małym obiegiem kotłowym była kiedyś robiona wogóle bez dod pompy - zasysanie przebiegało inżektorowo przez powrót za pompą główną. Pisał już o tym kol.Guitar. Nie dawało to jednak szans na precyzyjną regulację mieszania, i wprowadzono zaw. 3D lub 4D, albo dod pompę kotłową i zawór dławiący plus termostat zał/wył tej pompy umieszczony na powrocie przy kotle (pompa główna pracuje okresowo i całkiem niezależnie od kotłowej). Zawór dławiący musi być, ponieważ z powodu min oporów główny strumień z zasilania szedłby nie w instalkę a w krótki obieg=kocioł podgrzewałby tylko sam siebie i wyrównywał temp zas z powrotem.
PozdrA.
To nie robi już się spadków w kierunku pieca? Skoro jednak jest pompa to wsio rawno
Spadki pozwalają odpowietrzać zład samoczynnie, czyli zasilanie grzejnika ma iść pod górkę patrząc od grzejnika, albo z górki od kotła. Powrót jest niżej, czyli nie musi iść w dół szczególnie przy obiegu wymuszonym, a jak konieczny gdzieś jakiś antysyfon B) to na szczycie musowo odpowietrznik, aby nie było powietrznego korka.
Jeśli zład nieduży, a pompa mocna to i taki korek przepchnie, ale po co ryzykować...
PozdrA.
Jako zawór dławiący obieg wężownicy może służyć z powodzeniem grzejnikowy zawór termostat bez głowicy, z nastawami dławienia pierścieniem reg bez kluczyka (np.RAN czy RTD Danfossa) . Pierścień pozwala na regulację palcami i stopniowo dopasujesz sobie nim odp. dławienie, czyli taki podział zadań dla pompy, aby CWU nie nagrzewała się kosztem CO :rolleyes: , ale w rytmie zużycia jej przez domowników...
PozdrA.
"Ponawiam pytanie.
Czy do obiegu kotłowego przy pompie 25/40 trzeba załozyc zawór nadmiarowo upustowy."
Ponawiam odpowiedź :( NIE - wystarczy zawór dławiący np. do kaloryfera z regulacją 'kryzowania' !
...Pompa zawsze będzie miała taką samą wydajność. Jedynie zmieniać można szybkość przepływu wody tak jak mówisz czyli zaworem ograniczającym przepływ. Jak pompa ma wydajność np. 20l/min to przegoni 20l/min z dużą szybkością w cieńszej rurce albo z małą szybkością ale w rurce o większej średnicy.
Co w tym przypadku doradzić, nie wiem, może pompę cyrkulacyjną od CWU?? No ale ją musiałbyś kupić...
Nie ma zgody Mopanku :( Wydajność pompy warunkuje właśnie dławienie/opór obwodu tłocznego plus ustawienie przeł.obr. - wystarczy poogladać sobie charakterystyki takich pomp! Dla UPSów są to 3 krzywe, każda opisuje kolejne ustawienia przełącznika obr/wydajności. Gdyby chciał podpasować wydajność pompki do tych niewielkich oporów, to 'nasza' Efekta by LFP (ręczne od 3W) albo by G Alpha2 (automat dopasowanie).
@arthi:"Pozwolę się wtrącić, gdzie takie termostaty można kupić, jaki koszt? Chciałbym coś takiego zastosować, na zasilaniu bojlera tak żeby woda nie przechodziła przez podgrzewacz gdy w kotle spada temperatura." Spróbuj na Alle; mają gotowe kostki bimetal stykowe do 5A obciążenia po 5zł, albo bardziej rozbudowane, el z przekaźnikiem - koszt ok.30zł do samodzielnego złożenia:
Termostat Różnicowy rtsz-3_2.pdf
PozdrA.
W przypadku ztłumienia obiegu zaworem ograniczajacym przepływ,przepływ bedzie na zadanym poziomie-jednak co z pompa?pompa nadal bedzie miec zbyt duza wydajność...
Niepotrzebnie się martwisz - przydławiona pompa nie będzie się niszczyła; ważne aby się nie zapowietrzała/podgotowywała, bo pracuje w najgorętszej wodzie na wylocie. Te wirowe pompki nie mają zaworów tylko turbinkę ze ślimakowymi łopatkami, które mogą sobie brodzić bezkarnie (jednak przy większym nagrzaniu czynnika i zapowietrzeniu - kawitacja).
Czyli położenie przelotu pionowe (śrubunki w pionie) i pompowanie przez regulacyjny zawór (miałem tam mos zasuwkę 3/4" a teraz Danfoss RTDN3/4" z pierścieniem dławiącym) na stronie tłocznej pompy. Pamiętaj o ZZ na powrocie powyżej trójnika małego obiegu, bo będzie ci ta pomocnicza pompa psuła obieg główny!
Sterowanie można zrealizować termostatem mocowanym na powrocie poniżej małego obiegu - zał do 60st potem wył. Można też zastosować termostat 'tunelowy' czyli zał powyżej np 40st(rozpalanie) a wył pow 60st - będzie ciut oszczędniej :(
PozdrA.'
Stąd moje pytanie - czy znajdę na rynku takie podgrzewacze które mają kroćce do podłączania rur gazu "od góry"? Chodzi o to aby nie ciągnąc rur spod sufitu obok pieca i potem podłączać go od dołu. Z góry dzięki za odpowiedź.
Marcin
Nie spotkałem takowych - chodzi tu o pełną dyspozycyjność połączeń odnośnie szczelności (z gazem nie ma żartów). W końcu można te rurki góra-dół zabezpieczyć antykorozyjnie, gazową zaś opakować w plastikową (gazownicy doradzą) i na przebiegu pod Junkersem - wsadzić w ścianę na chudą zaprawę :( Nie widać rurek, a przyłącza w pełni dostępne...
PozdrA.
Oczywiście po zsunięciu kilku trzeba zrobić miejsce dla następnych.
Spróbuj może zszyć rękaw brezentowy z wlotem zabezpieczonym np. zaszytą zużytą oponką rowerową - worki są b.podobne wymiarowo, powinny się zsuwać z lekkim oporem jak uciekinierzy z płonącego wieżowca (było na filmach :D ).
Numer z korytem ryzykowny; musiałoby być absolutnie gładkie i lekko pochylone (możesz pokryć je folią polietyl jak na tunele ogrod) :D
PozdrA.
Tam brakuje po drodze zaworka zwrotnego w cyrkulacji CWU - kran zal od oporów bierze z góry (ciepła) albo z dołu bojlerka (zimna) :D
PozdrA.
... Kocioł gazowy i na paliwio stałe nie mogą stać w jednym pomieszczeniu ze względu na bezpieczeństwo (przepisy PB).
Oddzielenie pomieszczeń oraz odpowiednie warunki nawiewu i ekspedycji spalin osobne dla obu kotłów to podstawa :) !
Ja mam tak u siebie od paru lat - też szeregowiec, ale przewidująco podpiwniczony, wykonany w l.80tych z kotłownią i przyległymi pomieszczeniami na paliwo+popiół. Kociołek gaz powiesiłem w kuchni w miejsce termy gazowej (Junkersa) - pracuje z wymiennikiem i raczej rzadko z powodów podobnych jak u Kol.szyr :)
PozdrA.
"Stare" forum już nie istnieje i nie ma możliwości stworzenia opcji wyboru.
A czy jest opcja ponownego wykorzystania poprzednio dodawanych załączników do postów?
Próbowałem takowego odnaleźć i wstawić ponownie do nowego posta (14MB wykorzystanego miejsca mam odjęte czyli gdzieś one tam na serwerze są) , ale nieskutecznie :)
Jest tak, że często odpowiedzi powtarzają się - nowi ludzie nie szukają ich wyszukiwarką, albo zwyczajnie nie mogą się doszukać...
PozdrA.
Nadmierne ożebrowanie lokalu skutkuje lepszym oddawaniem ciepła/sprawnością grzejników, ale też w konsekwencji - chłodniejszymi powrotami :)
Zależy jaki wybierasz napęd :) dla instalki - jeśli gazowy kocioł kondens, to im zimniejszy powrót tym lepiej (więcej oszczędności na gazie); czyli przewymiarowuj wówczas spokojnie! A najlepiej dodać jeszcze podłogówki (średnio 30stC) - wówczas jej sprawność jeszcze wzrośnie...
Dla kotłów węglowych/miałowych - przeciwnie, kondensacja spalin na zwykłym kotle stalowym powoduje korozję, czyli raczej nie warto przewymiarować.
Z drugiej strony obecnie praktykowane mieszanie na powrocie (pompa na małym obiegu kotłowym; zaw 3,4D) eliminuje te problemy, czyli naturalny ciepły powrót nie jest już konieczny. Ja 'dodaję stopni' na powrotach własną metodą 'chłopsko-rozumową' łącząc obie rury wspólną izolacyjną poliuret rurą piankową, co powoduje podgrzanie powrotów w sposób oczywisty przy prostszym+tańszym mocowaniu+izolowaniu ich zarazem...
PozdrA.
Solidny to jest nierdzewny Viessman czy Ariston za ca 3000PLN, ale z polskich możesz poszukać Biawar Spiro Classic 120l (mam taki od 3ch latek) za ok 800PLN - są niezłe chociaż obudowa delikatna, trzeba ostrożnie wieszać bo powygina blaszkę. Przyłącza wężownicy 3/4" i grzałka 1,5kW. No i magnezowa anoda do wymiany co prę lat - przeciwkorozyjna. To wystarcza z trudem dla 4ch osób. Lepszy byłby 200l. Są też dwupłaszczowe: zbiornik CWU zanurzony w wodzie 'brudnej' CO, podobno grzeją się znacznie szybciej, grzałki el także w kpl.
Jest tego na rynku co niemiara...
PozdrA.
Witam - po ostatnich zmianach na forum, stronka www.info-ogrzewanie.pl serwuje mi ciągle ten sam zestaw tematów od wielu dni jako 'Ostatnio na Forum' :D
Czy macie to samo???
A może to jakieś błędy adresu strony? Czy też nowe ze starym się nie dogaduje :huh:
PozdrA
Trójdrogowy na zasilaniu czy termostaty na grzejnikach?
Jedyne co mi sie nasówa to pompa z automatyczna regulacja przepływu grundfos apha ustawiona na auto
A mnie się nasuwa mały obieg kotłowy z zaworem regulacyjnym (np.grzejnikowy regulowany o większym przepływie) bo takowy mam u siebie (uproszczona wersja układu Kol.Guitara) :huh:
Jak sie zawory na grzejnikach pozamykają, to czynnik grzewczy podgrzeje sam kocioł (plus ew.CWU jeśli tam nie ma też jakiejś termostatyki), automatyka postawi go w stan podtrzymania, powoli temp. w pomieszczeniach opadnie, a grzejniki ponownie się otworzą...I tak aby do wiosny :D
CBDO
PozdrA.
P. adamasz rozumiem że takie coś??
Tak jest, ale:
Najpierw wiadomość od Ogniwa: byłem na Ich stronce i oni NIC nie piszą o Eko w układzie zamk...
Ja też byłbym za zamkniętą, gdyby nie kasowało to gwarancji!
Jeśli podasz przybl. długości tych rurek (z dokł do 0.5m) to oszacuję potrzeby pompowe :D
PozdrA.
Ogniwo daje gwarancję kotła na zamkniętą instalkę?
Jeśli tak, to następny krok proponuję dobrać urządzenie schładzające (wężownica lub zawór upustowy) - SAFETY FIRST POSITIVELY :D Manometr niczego nie zabezpiecza tylko informuje!
A gdzie jest rozpiska długości i oporów sieci dla doboru pompy?
PozdrA.
Jeżeli ktoś się obawia o zimny powrót to może sobie w w miejsce tego zaworu zastosować zwykły trójnik za parę złotych, który będzie część wody zawracał z powrotem do kotła. Najlepsze rozwiązania to najprostsze rozwiązania. Na grzejnikach mam pozakładane termostaty i nawet jak wszystkie się zamkną to wody nie zagotuje bo jest wpięty do obiegu zasobnik 200l.
Pisałem już o tym rok temu - jest to rozwinięcie rozwiązania kol.Guitara, czyli mały obieg kotłowy z pompką i zaworkiem reg. Ale na głównym powrocie ZZ, a pompka kotłowa włączana termostatem na 60stC. Wówczas tłoczy tylko przy mniejszych temp, a odpoczywa przy większych od 60.
Jeśli ten ZZ damy rozmiaru np.6/4" to opory instalki są naprawdę nieduże i grawitacja robi swoje przy obu pompach na postoju...
PozdrA.
Drelich na mokro popieram, rozwiertak kosztownie-pracowity, szczoteczka mosiężna na ciepło dużo wygodniejsza...
A poza tym - nasze interesujące uwagi o lutowaniu mogą przydać się początkującym Kol. :( ale odpuśćmy już !
PozdrA.
A skojarzenia - cóż - każdy ma inne :) Jak pisałem mi w życiu by nie przyszło do głowy skojarzyć linka "Moja zawartość" z zawartością mojego ciała :)
Chociaż już tytuł strony np tej: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?app=core&module=search&do=user_activity&mid=2 ("Zawartość użytkownika marcin") jak najbardziej podpada pod to co podnosicie i zostanie zmienione na "Zawartość dodana przez użytkownika ....". Tutaj "użytkownika marcin" niepotrzebnie zastępuje domyślne ("forum").
Skojarzenia jw zostały podsunięte przez moją Rodzinę płci niebrzydkiej i natychmiast obśmiane haniebnie :(
Jednak Twoja nowa fraza: 'Zawartość dodana przez użytkownika marcin' brzmi całkiem sensownie i leksykalnie ok :D nawet dla prof.Bralczyka czy Miodka (a do nich mnie moje Panie polonistki odsyłały).
Chyba ten temat jest wyczerpany a co do filmików z YT to doskonałe jest takie linkowanie umożliwiające widok w okienku dyskusyjnym!
PozdrA.
OK - przyjmuję do wiadomości, choć nadal NIE BEZ wątpliwości :(
A może inni Uczestnicy będą mieli coś do powiedzenia w tej drobnej choć istotnej dla zrozumiałości tej opcji przez nowoprzybyłych!
A swoją drogą serdeczne GRATULACJE z okazji 20tys Forumowej braci :) Sprawy tu poruszane są aktualne dla ogromnej części mieszkańców naszego kraju choćby z powodu jego położenia na globusie i cen energii :D
PozdrA.
'Contents' tłumaczy się również jako 'Spis treści' albo 'Skład' czy 'Wypełnienie' - bo naprawdę to Tłumacz decyduje o językowej czystości przekładu!
W tym przypadku akurat to polski język jest ofiarą takiego automatycznego tłumaczenia :( bo np. moja zawartość to narządy wewnętrzne i treść jelitowa - podejrzewam, że dotyczy to 100% uczestników Forum...
A.
U góry obok tekstu "Jesteś zalogowany jako" jest trójkącik, w który należy kliknąć aby rozwinąć menu - w nim jest pozycja "Moja zawartość". W wolnej chwili pomyślę aby "wyciągnąć" to gdzieś w łatwiej dostępne miejsce.
Sam tłumaczę z ang więc wiem jakie czasami ko(s)miczne słowotworki wychodzą, ale 'moja zawartość' zdecydowanie brzydko pachnie :(
Może raczej 'moja aktywność' , czy też 'moje wpisy' , najlepiej 'moje posty i tematy' :)
Dzięki za cierpliwą zawartość :D
PozdrA.
Hm... To chyba siła działa siła sugestii - forum jest już praktycznie takie jak poprzednio. Ale cóż - spróbuję coś jeszcze w tym zakresie poprawić.
Hej, a gdzie można sprawdzić swoje ostatnie tematy/posty?
Był poprzednio taki Asystent w profilu własnym i on dawał pojęcie o ostatnich 10ciu wypowiedziach na forum...
Nie zabierajcie tej opcji, bo była b.przydatna szczególnie jak dużo się forowało :(
PozdrA.
Obieg Kotłowy
w Instalacje CO i CWU
Gdyby to była pompa autoadapt Alpha2 to zapewne nie byłoby większych oszczędności z jej wyłączenia, ale zwykła pompa nie koryguje mocy pobieranej, więc wyłączanie zmniejsza ekonomię pracy. Zauważmy, że przez mały obieg kotłowy czynnik płynie grawitacyjnie nawet po wył pomp gł. i k. - bo pompy wirowe nie mają zaworów.
Przy odpowiednim dławieniu obiegu k. zjawisko to powoduje dalszą stabilizację temp powrotu kotła na wyższym poziomie czyli rzadsze włączanie się pompy k.
PozdrA.
