7
Odpowiedzi opublikowane przez adamasz
Cegła silikatowa wapienna na komin to jakieś nieporozumienie - mówiąc delikatnie ! Zasiarczone gorące spaliny+wilgoć+związki wapnia=gips czyli materiał o znikomej wytrzymałości, a na mokro płynący całkowicie bez kontroli...
Jak chcesz budować komin solidnie, to potraktuj sprawę cegły poważnie: cegła pełna ceramiczna klasy 15-20 na mocnej zaprawie cem-wap, a nad dachem - klinkierowa nienasiąkliwa, przekrój 'na pół cegły' to minimum, lepszy kwadrat 20x20cm - lepsze wypełnienie spalinami i czyszczenie, a wysokość co najmniej 6-7m ze względu na właściwy ciąg. Murowany na fundamencie betonowym posadowionym poniżej głębokości zamarzania gleby (1-1,5m zal od regionu). W trakcie budowy, w przewodzie kominowym przesuwamy zamkniętą 'skrzynkę' drewnianą z uchwytem od góry, która wygładza spoiny, zapewnia stały przekrój, i zapobiega zarzucaniu komina gruzem/zaprawą.
Poniżej przyłącza komina do kotła robimy wyczystkę ze szczelnymi drzwiczkami blaszanymi - lepiej od razu niż potem rozkuwać...
Czyli nie takie to proste, ale jest w sieci sporo o kominach klasycznych - można się poduczyć. I napisz jak już będziesz budował-fotki mile widziane!
PozdrA.
- 3
Witam! Bardzo fajnie, że dołączają inwestorzy a nie sami pasjonaci+eksperci. Dzięki nowym forumowiczom/kom łatwiej będzie o dyskusje porównawcze i ekonomiczne zamiast li tylko inżynierskich...
PozdrA
...Myślałem o skręcanych, rurka wejdzie prostopadle - więc chyba nie będzie sił poprzecznych :)
dwa warianty jak na zdjęciach (kolanka z śrubunków kątowych i wstawka PEX) -
Rozwiązanie z PEXem -lekkie, ale pewne, bo masz zaworki PRZED nimi (zaw.termostat proponuję też kątowy 'na ścianę') czyli zawsze możesz oba zakręcić i usunąć ew.wycieki BEZ odwadniania pionu całego. W takim przypadku OK-nie dopatrzyłem tego w Twoim szkicu, sorki.
Na PEXy możesz nasunąć karbowane metalowe 'zwijki' elast z węży prysznicowych, ale to już dla hiper-estetów, bo trudniejsze do czyszczenia od białych rurek !
A pod zaworki na płytki dopasuj płaskie rozetki jak do zaworków dławiących przy bateriach sztorcowych...
Pamiętaj o odpowietrzniku na samej górze, bo to dziwne 'podejście dolne' nie odprowadzi powietrza samoczynnie! Zasilanie powinno być na górze, a powrót dołem, jak powiada hydro-pismo...
PozdrA.
PS Czasem jedna fotka daje więcej od kilku szkiców - zamieściłeś, i sprawa się rozjaśniła!
...Ten "bufor" to w rzeczywistości bojler wężownicą i kosztuje o wiele mniej niż bufor.
A ten pomysł z przepływowym ogrzewaczem wody też jest dobry tylko ciekawe czy ktoś go kiedyś stosował, czy to jest taki zwykły ogrzewacz przepływowy czy jakiś specjalny i czy jest wydajny i który jest bardziej opłacalny...
Ten przepływowiec musiałby podgrzewać tę rudą zupę co płynie w CO (automatyka ze zwężką odpada w przedbiegach)!
Ja napisałem o zwykłym pojemnościowym, jedynie z grzałką wzmocnioną do np 3x1,5kW ! I zwykła pompa cyrk na kotle sterowana termostatem : np. kręci aż na powrocie uzyskasz 15stC. Potem stop, termostat w bojlerze dobija do np.30st i wyłącza grzanie. Jak temp w rurach powrotnych się zmniejszy do np.10stC, to pompa w ruch, a grzałka w bojlerze też wkrótce, bo jak jest popyt na ciepło, to i podaż musi nadążać! Chyba że wielkie mrozy - to już oblicz sobie sam, jaka jest stratność budynku przy różnych temp.
A oprócz tego masz pełnosprawny bojlerek do CWU ! I o to chodzi, bo myć się trzeba w ciepłej, latem też...
PozdrA.
...Pytanie jak ciepło ma być w domu podczas Twojej nieobecności ?...
Zostawmy sprawę padu zasilania jako niezależną od inwestora, zaś sam pomysł 'dwukierunkowego bojlera' wydaje się ciekawy i prosty do przetestowania. Wymiana ciepła wężownicy/płaszcza i CWU może przebiegać w obu kierunkach, czyli trzeba mając nagrzany zbiornik bojlera-puścić w ruch pompę obiegową CO.
No, ale gdy do ogrzewania domu to jest potrzebne kilkanaście kW mocy, to do zapobiegania zamarzaniu ile???Trzeba to wypróbować, a nie ma przeszkód do sprawdzenia, bo na dworze coraz chłodniej!
Cieplo i sucho pozdrA.
Koledzy, napiszcie o warunkach odbioru takiego gazociągu, a nie wyśmiewajcie pytającego. W końcu może chce wykonać roboty budżetowo, a potem oficjalnie wykonać odbiór robót - bo gazownia nie daruje, no i dobrze!
Sam miałem b.tandetnie wykonane spawy gazowe przez 'łódzką firmę z uprawnieniami' w sławetnych latach 80tych, i potrzebne były poprawki po parunastu latach!
Ciekaw jestem, czy lutowanie miękkim lutem cynowym jest dopuszczalne w miedzianych wewnętrznych rurociągach gazowych w domach?
Czy wyłącznie spawane rury stal b.szwu?
PozdrA.
Rozumiem te wstawki jako zaciskane, bo skręcane nie mogą przenosić sił osiowych+poprzecznych ale zastanów się, o jakiej długości mówimy? Jeśli w grę wchodzi kilka mm, to elastyczność rurek jest wrogiem, nie sojusznikiem!
A może wystarczy wkręcić mufki+kolanka chrom i wyregulować na śrubunkach zaworów grzejnika. Zrób przymiarkę na zwykłych kształtkach i będziesz miał odpowiedź. Takie sprawy wchodzą najlepiej 'in situ' - zaś porady kierunkowe zdobywać 'in forum' .
PozdrA.
Doskonały i solidny pomysł! Nie wiem, czy sprzedawcy od razu zrozumieją - to są złączki nyplowe 1/2" x 3/4" z przesunięciem osi ok.15mm - do mocowania baterii sanitarnych. Jeśli w płytkach masz króciec G1/2" to dajesz na niego mufkę, a potem taki mimośród. Potem musisz to sobie zredukować, albo założyć zaworek 3/4" . Mniej eleganckie będzie wyjście kolankami i nyplami w kształcie litery Z - też podregulujesz sobie rozstaw pochyleniem przyłączek (pamiętaj też o pochyleniu grzejnika coby się sam odpowietrzał).
PozdrA.
... Wady fabrycznej nie można wykluczyć, jednak mało prawdopodobne, że trafiły ci się 3 sztuki...
To INOVA - głowica gazowa, czyli szybka+precyzyjna (i droższa), ale mało 'silna' w działaniu w porównaniu do cieczowych (np.RAW, albo EVERIS).
Oczywiście powinna być ustawiona poziomo, a nie pionowo - tak sobie życzy producent!
Mam wszystkie takie i chodzą nawet po padzie napięcia (brak pompy) - na grawitacji. Tylko, że zawory na których siedzą są dużego wagomiaru: większość 3/4" . A ten na fotce chyba 1/2", też powinien się słuchać głowicy+ właściciela; one im mniejsze, tym są wrażliwsze jednak na brudy w wodzie obiegowej...
PozdrA.
Dziwny ten zbiornik, jeśli puszcza na konopiach i pokoście - musi mufka wadliwie wspawana, albo pęknięcie jakieś albo gwint źle nacięty(niespotykane obecnie). A pasty różniste są w obiegu, ale hydrofor dostarcza także wodę pitną, czyli pasta taka musi mieć atest na kontakt z takową! Loctite robi m.in. takie cuda - drogie, szpanerskie...
Co do sezonowania niezalutowanego a pastowanego złącza Cu (o to Ci chodzi?) to decyduje kwasowość tej pasty. Miedź ciemnieje i robią się wżerki przy dawniej stosowanych pastach mocno kwaśnych. Teraz mają one mniej kwaśny odczyn i trawią słabo (chyba, że jest napisane żeby na mokro oczyszczać złącze po lutowaniu), czyli zbytni ubytek nie grozi. Ale po tygodniu na paście i bez zalutowania, to lepiej złącze ponownie oczyścić i sprawdzić!
PozdrA.
...Dlatego właśnie gdy zasilanie na działce wraca masz boiler wypełniony wodą i gotowy do pracy. Jest to normalne i świadczy o sprawności zaworu zwrotnego i nie wolno tego omijać. Ewentualnie między zaworem zwrotnym a boilerem wmontuj trójnik z zaworem spustowym. Będzie można na zimę opróżnić boiler.
Jeśli o to ci chodziło to chyba wszystko jasne...
Super Koledzy to objaśnili wg tzw terapii objawowej, a ja dorzucę jeszcze szczyptę 'związków przyczynowo-skutkowych' . Otóż tam w środku bojlerka, oprócz grzałki, są wspawane od spodu dwie rurki: tą krótką dopływa zimna, a tą długą aż po wierzch zbiornika - odpływa ciepła. Ten pomysł zapobiega pobieraniu letniej-w efekcie zmieszania dopływającej zimnej i nagrzanej gorącej wody. Ona i tak nieco się miesza, ale dzięki ogólnie znanemu prawu grawitacji (gorąca jest lżejsza) następuje dość długo utrzymywanie się ciepłej wody w górnej części zbiornika. "No i tak to właśnie działa"Kolego!
Odnośnie wstawienia trójniczka, to jest doskonały pomysł również z powodu możliwości choćby jeszcze umycia rąk, gdy już ciśnienia wody brak! Czyli wyjście rurką od trójnika nad zlew aż się prosi, a na końcu choćby mały zaworek kulowy jak do pralki...
No i napis, żeby nie włączać grzałki dopóki nie leci nam woda po odkręceniu KRANU z ciepłą wodą (żeby nie spalić grzałki)-wtedy mamy pewność, że bojler jest napełniony - CW leci przecież tą rurką co to ma wlot na górze baniaczka!
Jeśli woda silnie zmineralizowana, to zbiornik i grzałkę trzeba czyścić co 2-3lata, bo się przepali - zwykle zaczyna szumieć przy pracy i to jest sygnał do czyszczenia.
PozdrA.
...tak na szybko schemacik pirazydrzwi...
PS oczywiście pompa obiegowa istnieje...
Schema istotnie po pi...całkiem - zasilanie na powrocie itd! A pompa w ogóle ani tu ani tam Najlepiej postudiuj trochę na Forum, potem zaś ołówek i zrysuj po kolei i to bez tych pi...w drzwi
PozdrA.
... kominek z płaszczem pod który jest dodatkowo podpiety zbiornik ciepłej wody (CWU?) 100l mam niekiedy problem otóż niekiedy następnego dnia kiedy to komenk wygaśnie układ ogrzewania odbiera ciepło ze zbiornika ciepłej wody...
Czy instalka działa grawitacyjnie, czy może jest pompa obiegowa, a może są dwie (jedna na CO druga na CW) ?
Jeśli nie ma pompy (grawitacja), to optymalny wydaje się duży (1,25"-1,5") mosiężny zawór zwrotny z plastykowym grzybkiem i usuniętą sprężynką, ustawiony PIONOWO w obiegu wężownicy CW zgodnie ze strumieniem ciepła OD kominka ! Jeśli zaś jest pompa/y, to trzeba ją/je wyłączyć przy stygnięciu kominka (ręcznie lub termostatem). Zauważmy, że sprawa odnosi się również do CO czyli ogrzewania pomieszczeń, więc jest ważna dla 'mokrych' kominkowiczów !
PozdrA.
PS: PT Kol. 'klapowiczowie' - oczywiście ZZ klapowy POZIOMY także będzie OK, choć drożej, ale ja piszę o własnych doświadczeniach w temacie, a inni niech też o swoich piszą...
Napisz do producenta i zdobądź schemat el. Te układy zapłonowe to standard kostka i są z pewnością zamienne. Problem może być z gwarancją - czyli na razie: przetwornica+ak.żelowy...
Pozostaje pompa, o której nie wspominałeś- tutaj potrzeba ok 100W mocy; wielu Kolegów już takie układy posiada i z pewnością pomogą swoim doświadczeniem!
PozdrA.
... rozkuc sciane nad umywalką i kombinowac z nową wylewką . No chyba ze coś zle zrozumiałem,pozdrawiam
Rozumiesz mnie OK, ale jednak lepiej schylać się pod umywalkę- z pewnością tak będzie weselej...
PozdA.
...By prawidłowo funkcionwał ten podgrzewacz musi byc zastosowana specialna bateria z 3 lub 4 kruccami do urządzen bezcisnieniowych.Niechce inwestowac wiekszych pieniedzy -wiąze sie to dodatkowo ze sporymi zmianami.Problem na chwile obecną mysle rozwiązac tak by na zasilaniu czyli przed podaniem zimnej wody do podgrzewacza , zamontowac zawór kulowy....najchetniej by jednak manipulowac obecną baterią.
Nie musi, bo ISTOTNE jest, aby w stanie jałowym nie było w zbiorniczku ciśnienia. Takie podgrzewacze robi się i tutaj w kraju; ja mam akurat w piwnicy jeszcze NRDowski, miedziany baniaczek z lat 70tych ub. stulecia- i to sprawnie działa !
Nie stosuj do regulacji przepływu zaw.kulowego (ale na wejściu W.Z. kulowiec konieczny jako odcinający, w razie naprawy) - tylko klasyczne grzybkowe z głowicą pod chromowaną gałkę, najlepiej podtynkowe (da się jeszcze wyszperać np. Alle...). Wstawiasz go w ścianę ponad umywalką, potem w dół do wejścia do w/w termy, a wyjście z niej zaopatrujemy w wylewkę (nie ma tam prawie ciśnienia przy swobodnym wypływie, czyli uszczelnienie jest proste). Jeśli nie można zmniejszyć temp wody do akceptowanej przez domowników, to trzeba dodać mieszalnik przy podłączeniu wylewki - trójnik z doprowadzeniem ZW poprzez kolejny zawór grzybkowy w ścianie. Powstaje w ten sposób rodzaj schowanej w ścianie baterii; nie jest to taka współczesna elegancka dźwignia, ale da się z tym żyć.
Co parę dni trzeba jednak wodę i tak podgrzewać mocno(do 70stC) ze wzgl na możliwość rozwoju legionelli, szczególnie z powodu kontaktu zaw. zbiorniczka z atmosferą poprzez wylewkę!
Problem tylko z kafelkami, będzie rąbanko...
PozdrA.
...wszyscy robią podłogówkę na rurach pex-al-pex 16x2, mało kto robi na rurach 17x2 z polietylenu usieciowanego z barierą tlenową
co decyduje o przewadze pex-al-pex?...
Te drugie to pert-al-pex : polietylen sieciowany tylko w środku, bo po wierzchu potrzeba tylko wytrzymałości (dlatego 1mm grubsza) a szczelność daje wnętrze. Sęk w tym, że brak jest na razie czasowej bazy porównawczej, bo perty są młode i w dodatku nieco droższe - taki inflacyjny marketing, że niby lepsze, trwalsze, itd, itp...
Co do bariery dyfuzyjnej (zapora dla gazów i par, nie tylko tlenu) - to w obu typach jest nią warstwa Al wklejana pomiędzy polietylen wew i zew.
No i tyle - wybór należy do Ciebie: TAKE YOUR OWN CHOICE , jak rzekłby prez.Obama w podobnej sytuacji!
PozdrA.
... 1 m kw potrzeba 150 watt, tylko nie dopytałam czy to na godzinę czy na dobę. Proszę o odpowiedz.
To 150W to strasznie duuużo - typowe 'mieszkaniowe' straty cieplne to 40-60W/m^2. Zależą one od jakości ocieplenia ścian&stropów, ich powierzchni, tudzież właściwości izolacyjnej okien. Piszę 'straty' bo ogrzewanie polega właśnie na uzupełnianiu strat ciepła uciekającego do zimniejszego otoczenia...i nigdy odwrotnie-jak chcemy mieszkanie schłodzić względem otoczenia, to trzeba wykorzystać własności odpowiedniej parującej cieczy, i wtedy mamy klimę!
A co do 'dopytania', to pochwal mu się wiedzą, że 1W=1Joule(dżul)/s czyli energia jaką wydziela siła 1Niutona działająca na drodze 1m w ciągu 1sekundy, zaś z siłą 1N działa na 'napędzacza' 1kg masy poruszanej z przyspieszeniem 1m/s^2 ...
To typowy problem 'romantycznie humanistycznejedukacji' w naszym kraju. A przecież LeonardoDaVinci też był Humanistą i Inżynierem. Fizycy szkolni rzucają wzorki do zapamiętania, zaś uczniowie nie widzą żadnego ich związku z otoczeniem - wg takich metod nauczania prawa fizyki służą ledwie do rozwiązywania 'zadań szkolnych'.
PozdrA.
Kolega ADAMASZ powinien nadal pozostać na emigracji(moim skromnym zdaniem oczywiście)
Konopie działają i będą działać jeszcze długo nawet powyżej 1'
Życzę smacznej herbaty z FLUIDOLEM.
Dzięki za serdeczności, jak widzę pijasz sobie wodę z CO bo o CO to jest wątek - smacznego. A emigrację wybiorę jak w kraju większością będą tacy mądrale jak ty.
Żegnam ozięble choć w upały - A.
Tak jest-po powiększeniu dało się zauważyćto dwu itd... Czyli cyrkulacja odpada-kociołek musi być pod łazienką-albo kuchnią, bo tak to minuty oczekiwania na CW!
Weź lepiej ekipę z Polski - pewnie i na Forum nie zabraknie chętnych...
A.
... jezeli chodzi o gaz to nigdy nie mialem z tym nic wspolnego. jak cos to czym uszczelnic polaczenia gazowe gwintow?
Także len i pasta, zero zwykłych śrubunków (TYLKO na specjalne uszczelki), ale MUSISZ mieć detektor gazu (ew.sprawny, pożyczony), bo inaczej to robisz sobie bombę w domu. Kanały: wywiewny, nawiewny, i spalinowy MUSZĄ być sprawdzone przez kominiarza z anemometrem (wiatraczek pomiarowy)...
Ja podłączałem dwukrotnie kuchenki gaz, i za każdym razem pożyczałem czujnik gazu, ale gdyby potem coś walnęło, to prokurator byłby dopiero zadowolony!
PozdrA.
Pomoże ktoś???
Człowieku - wszyscy chcemy pomóc, ale Ty nawet nie wspomniałeś o źródle ciepła, ociepleniu ścian, stropach(podłogówki), posadowieniu kotła itp 'drobiazgach'. Te informacje, które podałeś to jest rozmieszczenie grzejników. Polukaj sobie po tematach na Forum, a znajdziesz sporo schematów. Rozrysuj kocioł (jaki?) z połączeniami do tego zasilanie podłogówek (duży metraż to raczej 3D z pompą), a Koledzy pomogą Ci w stopniowaniu średnic i posadowieniu płyt podłogowych bo to nie samą rurką się robi!
Chyba jeszcze sporo nauki przed Tobą, bez urazy...
PozdrA.
Witam,
Obawiam się, że nie zajdzie tak szybko.
Nie daj sobie wmówić teflonu na ostre gwinty-to raczej do plastikowych złączek, najlepiej o profilu okrągłym (szczególnie nie whitworth 55st)! Sparzyłem się na tym już w czasach, gdy robiłem w US&Kanadzie hydrę jako student. Te modne tam (w latach 70tych) pakunki zupełnie się nie sprawdziły do gwintów nacinanych w montażu i zastąpiono je nicią dedykowaną, a u nas ekologia lniana króluje od zawsze...
Pakuły LNIANE , konopne to tylko nierówny erzac ew. na duże gwinty pow 1" ! Natomiast zamiast coraz kosztowniejszej pasty czy coraz rzadszegopokostu stosuję z powodzeniem od paru lat preparat Fluidol do przekrojów zamkniętych, którego zapasy pozostały mi z czasów profesjonalnej acz podziemnejkonserwacji samochodów prowadzonej za Jaruzela -chyba mi wybaczy! Jest antykorozyjny (Fluidol oczywiście), ładnie wonieje (to mieszanina wosków mineralnych) - a połączenie nie zapieka się i zawsze jest możliwe powtórne skręcenie kształtek.
Spróbuj upuścić wody tylko do wzmiankowanych odpowietrzników - podstaw michę w najniższym punkcie do przeróbki, poluzuj, i spuszczaj aż przestanie kapać - wtedy wymień pakunki na klasykę jak wszyscy radzimy, i nie będziesz żałował!
PozdrA.
Konkretnie to kierowałem się zaleceniami UPONOR Pl (poradnik instalatora). Podają marki mieszanek na płytę, jak też jej opcje wykonania (beton lub anhydryt - gips inaczej) no i w ogóle interesujące info: POLECAM.
Co nie znaczy, że akurat ta firma robi najlepsze PEX-y, to jak z samochodami - co kierowca to inna marka chwalona.
PozdrA.
Komin Klasyczny Z Cegły
w Kominy dymne i spalinowe
PS Kanał went 14x14cm obowiązkowy oczywiście - może być wymurowany razem z kominem, a więc musisz rozrysować taki komin ale nie tak żałośnie j/w. Spróbuj papieru w kratkę i komórki do zrobienia fotki! Poza tym kominy nie lubią zimnych ścian zewnętrznych-robią się szybko mokre i przemarzają gdy nie używane. Lepiej murować w ścianie wewnętrznej, ale to powinien ocenić murarz i to doświadczony!
PozdrA
