Treść opublikowana przez Alewalneło2
http://www.srodowisko.wzp.pl/biuro-ds-geologii-i-polityki-ekologicznej/uchwala-antysmogowa/uchwala-antysmogowa
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
10kw nie ma certyfikatu na drewno więc jak będziesz w nim palił drewnem to jest to kocioł bezklasowy, czyli będziesz go musiał wymienić do 1 sztucznie 2024 roku jak mówi zachodniopomorska uchwała antysmogowa.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pionowo nie będzie się palić lub bardzo kiepsko, musi być na leżąco.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ty masz starego bezklasowego mpm (z małym wymiennikiem i dużym wlotem do ,,palnika,) a nie nowego 5 klasy (który ma większy wymiennik i mniejszy wlot do ,,palnika,,) więc nie sam nie pisz bzdur. To jest kocioł tylko i wyłącznie do węgla tak pisze w DTR tego kotła i nie nadaje się do palenia drewnem (szczególnie długimi i grubymi polanami). Należy mieć to na uwadze w dobie uchwał antysmogowych. A kulturę to widzę masz wysoką :):):)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Po prostu się zawieszą na smole lub ściankach komory zasypowej,samych sobie i będą tam wisieć dopóki ich nie zepchniesz na dół. Drobno porąbane dlatego, że między grubymi polanami są duże wolne przestrzenie więc powietrze będzie uciekać prosto do komina nie biorąc udział w spalaniu, (całość przygaśnie, wygaśnie) natomiast drobne polana mają dużo większa powierzchnię oraz mniej jest między nimi wolnej przestrzeni (powietrze nie ucieka tak łatwo do komina tylko bierze udział w spalaniu )oraz łatwiej opadają dlatego się ,,dobrze, palą. To tak pokrótce.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ci którzy ,,normalnie,, spalają drewno mają po przerabiany kocioł który znacząco różni się od wersji fabrycznej oraz mają suche drewno o długości 20cm porąbane na szczapy grubości zapałek :).. A błąd jest taki, że nie jest to kocioł do drewna tylko do węgla to tak jakbyś chciał jeździć Dieslem na Benzynę. Kolega wyżej dobrze mówi odżałuj te 1000zł więcej i kup kocioł HG. Zobacz czy u ciebie w gminie nie ma żadnego dofinansowanie na wymianę kotła, w całej Polsce działa program Czyste Powietrze.
- 17343 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@onlydrewno Tu masz opinie posiadacza tego ,,kotła,,.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak lubisz ciąć szamot to możesz brać.:):) PS. MPM 25Kw kosztuje 5200zł Dopłacasz tysiaka i masz atmosa bezproblemowe HG na grube klocki drewna.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Oba kotły są do węgla i nie nadają się do palenia drewnem.
- 17343 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ocynk w instalacji CO Ocynkowana beczka jako bufor ciepła.
Alewalneło2 odpowiedział(a) na Alewalneło2 temat w Instalacje CO i CWU
W instalacji otwartej panuje ciśnienie lekko większe od atmosferycznego więc się nie rozerwie. -
mpm MPM DS modyfikacje do palenia drewnem
Alewalneło2 odpowiedział(a) na Gregoryy temat w Kotły zasypowe
Nadmiar paliwa w stosunku do powietrza, Zrembka, jeszcze z liścmi i igłami produkuje olbrzymie ilości gazów palnych.- 345 odpowiedzi
- mpm ds
- mpm dolne spalanie
- (i 9 więcej)
Strasznie zakopcone 5 klasy to nie przejdzie. A jedno badanie w Polsce to koszt 15k zł.- 345 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Pewnie im się nie opłaca.- 345 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Widać jaki producent, nie ma/żałuje kasy na rozwój (prace badawczo, rozwojowe) a podpatrzeć również ma skąd.- 345 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Czyli co proponujesz pomalować go od środka?
